Duschwann mit 2+ Abläufen notwendig oder Luxus?
  • Roland44
  • 28. April 2023 um 15:01
  • Roland44
    Brandenburg / Nähe Spreewald
    Hi, das Thema steh gerade bei uns an. Ich she 3 Möglichkeiten:
    -Duschwanne aus Edelstahl mit 2 Abläufen:
    preislich ok, bei der Regierung aus optischen Gründen durchgefallen
    -Duschwanne aus Alu in weiß mit 2 Abläufen:
    Mit um 500€ recht teuer, aber von der Regierung genehmigt :)
    -Standard-Duschwanne aus dem Baumarkt:
    Ist nur ein Ablauf möglich - dann muß man halt ggF. mal mit der Wischlippe zum Abfluß wischen?
    Kann man nicht einfach selbst den 2, Ablauf einbringen? Der ist dann zwar nicht versenkt, aber das meiste Wasser sollte doch ablaufen?
    Danke und Gruß
    Roland
    • 28. April 2023 um 16:34
    Hallo Roland.
    ich würde eigentlich nicht mehr mit nur einem Ablauf bauen. Ich habe derzeit 4 Abläufe.
    Denn man steht nun einmal nie wirklich ganz gerade.
    Oder man müsste ein deutliches Gefälle in der Duschtasse vorsehen.
    Die Edelstahlduschtasse kannst Du der oberen Regierungsbehörde ggf. mit einer Holz- oder Kunststoffeinlage schmackhaft machen.
  • clubby
    Hallo Roland,
    helfen kann bei der Entscheidung nicht, nur noch schlimmer machen.
    Ich hab eine Lösung mit einer Duschwanne mit 4 Abläufen (in jeder Ecke einer) gesehen, die unten wie mit einer Ringleitung verbunden waren und von dort ging es zum Abwasserbehälter mit 1 Schlauch.
    Das Beste war aber dass der Erbauer in die Mitte der Duschwanne eine ca. 15 oder 18 mm hohe Platte einlaminiert hatte die als Stehfläche beim Duschen dient. Das wasser Läuft von der Stehfläche in die angrenzende ca. 2 bis 3 cm breite Rinne zu den Abläufen.
    Fand ich gut.
    Viele Grüße,
    clubby
  • womo3
    Region Pforzheim
    • 28. April 2023 um 17:27
    Habe mir die Duschwanne selbst gebaut in Holz mit Mineralwerkstoff. Boden mit Gefälle zu einem bodengleichen Edelstahleinlauf über die ganze Breite. Einlauf aus dem Baumarkt.
    LG Wolfgang
    • 28. April 2023 um 17:36
    Ich hab meine in den Fußboden eingelassen. Wird von der Fußbodenheizung umströmt. Meine Prinzessin liebt mich dafür.
    Gruß Nunmachmal, 45,6610091, 0,2581666
  • pseudopolis
    • 28. April 2023 um 20:56
    Bei mir ist das auch Selbstbau, so konnte ich die Abmessungen genau so bauen wie ich es brauche. Siebdruck und PVC. Die Seiten lassen sich wunderbar kanten, wenn das PVC erwärmt wird. Dicht isses, ist schon das 2. Wohnmobil auf die Art. Die Wanne ist stark in eine Ecke geneigt, damit das Wasser immer dorthin läuft, wo es vorgesehen ist. Ich wollte nur einen Ablauf, da ich in der Vergangenheit festgestellt hab, dass Sammelrohre gern der Grund für Verstopfungen sind. Jeder Abfluss (Dusche, Spül- und Waschbecken) geht also ohne horizontale Führung, einzeln direkt in den Abwassertank.
    2 Mal editiert, zuletzt von pseudopolis (28. April 2023 um 22:55)
  • WMFStefan
    • 28. April 2023 um 21:16
    wir haben in unserer Duschwanne einen Linienablauf montiert. Dusch(Rest)Wasser kann man recht schnell
    in den Abfluss hinein rakeln.
    Stefan
  • diekorks
    • 28. April 2023 um 22:22
    Wir haben eine Wanne vom Tankbauer machen lassen. Wannenboden ist an einer Seite höher, gegenüberliegende Seite mit 2 Abläufen. Obenauf einen Rahmen der mit einem Teakholzrost belegt ist. Sieht gut aus und funktioniert super. Noch eleganter sind alle 4 Seiten mit Gefälle zur Mitte und ein Ablauf. Kosten je ca. 300-500€.
  • syt
    • 29. April 2023 um 08:38
    Moin,für mich stellt sich die Frage ,wie stellst du dein Womo ab ? Wir stehen möglichst in Waage oder hinten etwas tiefer,damit auch das Regenwasser vom Dach besser ab läuft .
    Leben ,und leben lassen !
    Wegberg
    • 29. April 2023 um 18:19
    Ich persönlich, finde es grauselig, wenn ich beim duschen auf dem Gulli stehe.
    Vorschlag: niedrige Wanne = Eckabflüsse, tiefere Wanne = einer, mit Rost drüber.
    • 3. Mai 2023 um 10:56
    wir haben auch nur einen Ablauf in der rechten hinteren Ecke. Die Edelstahlwanne, haben wir kanten und schweißen lassen, hat eine Größe von ca. 80 x 90 cm, aber auch gut 8cm Gefälle von vorn links nach hinten rechts.
    Das Ganze Ding ist also zimlich schief. Darin liegt ein Rost, natürlich gerade, aus Hartholz. Funktioniert einwandfrei.
    Wir stehen aber auch immer fast exakt in Waage.
      • 75,46 kB
      • 768 × 576
      • 78,39 kB
      • 768 × 576
  • Karl34
    • 7. Juni 2023 um 14:16
    Eine Duschwanne mit mehreren Abläufen kann Vorteile bieten, insbesondere bei großem Wasseraufkommen oder in Mehrpersonenhaushalten. Sie ermöglicht eine effiziente Ableitung des Wassers und reduziert das Risiko von Überschwemmungen. LG
  • WMFStefan
    • 7. Juni 2023 um 15:28
    ...wow, was für´n wahnsinniger hochgeistiger Erguss...
  • Womo-Halle-Malaga.de
    • 7. Juni 2023 um 15:43
    Der Karl ist sowas wie Chat GPT. Dafür funktioniert es gar nicht schlecht, obwohl ich hier den Sinn nicht verstehe. Aber vielleicht kommt er nach einigen Beiträgen ja mit Viagra um die Ecke.
    • 7. Juni 2023 um 21:49
    Das aber schon ein fast "nerdiger" Witz ???
    • 7. Juni 2023 um 22:44
    Interessant wäre zu wissen ob sich die KI inzwischen soweit verselbständigt hat, dass sie sich ohne Auftrag in Foren anmeldet und Berichte schreibt. Als nächstes wird sie ein neues Konto bei einem Provider eröffnen, einen Server anmieten und umziehen.
    Ich würde den gar nicht mal sperren oder löschen sondern sehen wie er sich hier entwickelt. :evil:
    • 8. Juni 2023 um 08:49
    Karl34, schreib doch mal was über dich und dein Fahrzeug. Es gab hier ja noch keine Vorstellung von dir.
    Einmal editiert, zuletzt von holger4x4 (8. Juni 2023 um 18:20)
    • 8. Juni 2023 um 18:06
    Vielleicht muss da noch ein Karl34 rein damit er (oder es) sich angesprochen fühlt?
    • 8. Juni 2023 um 19:24
    Gar nicht mal dumm so eine KI. Wirft ein Stöckchen und beobachtet. So funktioniert das also mit dem lernen bei ihr.
