Höhe Dachhauben
  • 23. Dezember 2025 um 17:04
    VWBusman
    ich habe mal etwas nach den Höhen über Fahrzeugdach oder anders gesagt nach dem Aufbaumaß von Dachhauben geschaut und bin etwas erschrocken das ich nichts gefunden habe was deutlich unter 10cm bleibt. Kann das sein das es keine flach bauenden Dachhauben gibt? Meine Solarmodule bauen ca. 6cm auf und mein Pilzlüfter von der Toilette baut auch nur in diesem Bereich auf.
    Gibt es Dachhauben welche unter 10cm oder besser nicht höher als 6cm auftragen? Also natürlich im geschlossenen Zustand.
    • 23. Dezember 2025 um 17:24
    Hallo Christopher,
    warum die Frage? Hast du jetzt noch keine Dachhaube drin? Und stören dich da die letzten 5cm?
    Also flacher sind meistens Luken aus dem Bootsbereich, die sind dann aber aus Glas.
    Outbound gibt 47mm an, die sind aber nicht grad günstig: https://www.outbound.eu/de/produkte/dachfenster/ , ist dann Doppelverglasung.
    Edit: Hühnerkopf ist nur 43mm, kostet aber auch 2999 € =O
    Wegberg
    • 23. Dezember 2025 um 17:42
    Hi Christopher,
    schau mal hier.
    VWBusman
    • 23. Dezember 2025 um 17:49
    nein, ich habe keine Dachhaube verbaut und weiß auch nicht ob ich eine einbauen werde.
    Und, ja, mich würde jeder mm über 60mm schon stören - auch wenn das hauptsächlich im Kopf statt findet, es findet statt. Ich hab bei jedem etwas tief hängenden Ast schon Bauchschmerzen wegen dem Pilzlüfter und bei einer Dachhaube wären die Bauchschmerzen noch viel größer.
  • Phil
    • 23. Dezember 2025 um 19:50
    Hi Christopher,
    ich habe eine roofSTAR Luke im Bad verbaut. Diese baut 72mm auf. Und im Alkoven ist ein Belluna Luke verbaut. Diese hat laut Beschreibung ca. 6cm Aufbauhöhe.
    Niedrigere Dachluken konnte ich im Camping-Bereich nicht finden.
    Zur roofSTAR muss man sagen: der Mechanismus ist sehr hakelig. Und die Belluna war an der Stelle undicht, an der das Aluprofil „gestoßen“ ist.
    Grüße Philipp
    Wegberg
    • 23. Dezember 2025 um 20:13
    Noch flacher als das WideBird ist ein vorgehängtes Fenster.
    • 23. Dezember 2025 um 21:06
    Ggf könnte man hier mit Hilfe eines 3D Druckers einen Astabweiser erstellen, interessant wären die Abmessungen - dann könnte ich was Designen.
    Dann ist zusätzlich zu dem niedrigen Fenster auch diese "Sorge" weniger.
  • WoMoG
    • 24. Dezember 2025 um 11:53
    eine Dachluke, mit Glaszertifikat, muss nicht höher als 35-40mm auftragen, wenn man sie selbst baut.
    Gruß Arno
    • 27. Dezember 2025 um 11:05
    ja, war auch meine Idee, aber ich finde keine vorgehängten Fenster mehr.
    • 27. Dezember 2025 um 17:03
    Auf die schnelle das hier gefunden:
    Extrem flach: Die Außenhöhe wurde um 50% reduziert auf nur noch 72 mm.
    Gruß Nunmachmal , 🇬🇷 38.191535,22.199049
    • 27. Dezember 2025 um 17:11
    Ich erkenne das Problem nicht!
    Eine zweite völlig neue Serie von Luken mit einem besonders niedrigen Profil (nur 21 mm in der Höhe). Die ALTUS Luken entsprechen den CE Anforderungen nach der AII Klassifikation.
    Gruß Nunmachmal, immernoch 🇬🇷 38.191535,22.199049😅
  • pius
    Einsiedeln
    • 27. Dezember 2025 um 17:14
    ich habe auch das Roofstar verbaut. Ist relativ flach und günstig.
    Funktioniert seit 1 Jahr einwandfrei.
  • woifi
    • 27. Dezember 2025 um 19:48
    ich überlege auch eine Marineluke einzubauen aber angeblich tropft es im Winter einem auf die Birne bei Einfachverglasung, wer weiss dazu mehr.
    • 27. Dezember 2025 um 20:39
    Das größere Problem ist, das man die Luken bei Regen nicht mal einen Spalt öffnen kann ohne das Wasser rein kommt. Regentropfen, die aufs Dach treffen, spitzen und das nervt.
    Reimo hatte mal eine flache Schiebeluke im Programm. Die hatte ich im Transit mit oben beschriebenen Problem.
    Jetzt bitte nicht lachen!!!
    Ich würde nie ein Loch ins Dach machen. (Da lacht doch einer. Ich habs gehört.)
    Luft oder Licht kann man mit besseren Mitteln ins Fahrzeug bringen.
    Gruß Nunmachmal, 🇬🇷 38.191270,22.198200
    • 27. Dezember 2025 um 22:22
    Wenn man nicht das halbe Dach hochklappt, ist eine Dachluke schon hilfreich im warmen Klima. Die sollte aber genug Überstand haben, damit nicht ein überraschender Sommerregen reinspritzt.
  • WoMoG
    • 27. Dezember 2025 um 22:56
    zur Inspiration mein Eigenbau mit EC Kennung für die Straße auf der Doppelverglasung und genug Überstand.
    In Lüftungsstellung habe ich noch nie Regenspritzer im Auto gehabt.
    Vor der Abfahrt ist es natürlich kplt. zu schließen.
    Gruß Arno
    • 28. Dezember 2025 um 12:30
    Im Winter weiß ich nicht, hab dann nie im Boot geschlafen. Aber im Frühjahr und Herbst hat es immer wieder mal getropft.
    Grüsse aus dem Unterallgäu
    Peter
  • Tobi
    Eschborn
    • 28. Dezember 2025 um 17:58
    Hallo Christopher,
    wenn das Problem nur im Kopf ist, empfehle ich strategisch platzierte Gummiantennen - fast egal, ob die wirklich angeschlossen sind.
    hier mit 2x120Wp Solar auf dem Dach
    Die haben sich schon bewährt.
    die Höhe des Wagens wird manchmal unterschätzt
    Grüße und ein gutes Neues!
    VG Tobias
    VWBusman
    • 30. Dezember 2025 um 17:59
    Hallo Tobias,
    das ist ein guter Tip. Manchmal liegt das einfach so nah und ist schnell realisierbar.
  • Wolf_gang
    • 8. Januar 2026 um 17:16
    Wir haben im Bad und im Schlafbereich Lewmar Bootsluken weil ich keine normalen Luken haben wollte die Staub durch die Zwangsbelüftung rein lassen. Damals gab es noch kein anderen Hersteller wie Outbond, WideBird usw. und war mir bewusst, das diese Luken weder eine thermische Trennung noch Isolierglas aufweisen. Momentan plane ich die Luke zumindest im Schlafbereich zu tauschen. Im Winter mutiert die zur Tropfsteinhöhle und hält dich immer auf Trab. Regelmässig muss die Scheibe trocken gewischt werden, der Rahmen ist bei Minustemperaturen dick zugefroren (zumindest tropft es dann nicht :)). Nachts ist es naturgemäß am Schlimmsten.
    Im Bad ist es mir egal, da tropft es in die Duschwanne.
    Träumen heißt...
    durch den Horizont blicken.
33,5 %
33,5% (167,50 von 500 EUR)
Ähnliche Themen
  • Aktuelle Qualität von Belluna Fenstern bzw. Alternativen?
    • 28. März 2025 um 20:19
    • Fenster, Türen, Klappen und Dachluken
