Kühlschrank mit integ. Spannungswächter
  • HanomagAL28
  • 10. Juni 2025 um 14:25
    nunmachmal
    • 12. Juni 2025 um 11:46
    Zitat von HanomagAL28
    Ich hatte mich mehr für Dometic entschieden, als für Kissmann, da ich hier auch verschiedenes (schlechtes) gehört habe.
    Man liest und hört immer nur von Problemen, egal von welchem Hersteller.
    Der zufriedene Kunde hat keinen Grund sich zum Produkt zu äußern. Man muss dann immer die Verkaufszahlen im Auge haben, um die Sachlage zu beurteilen.
    • 12. Juni 2025 um 13:00
    Dometic, Kissmann, Wemo, die bauen im Prinzip alle gleich, mit dem gleichen BD35 Kompressor, vielleicht etwas unterschiedliche Einstellungen. Verarbeitungsqualität ist bei allen etwas sparsam für den aufgerufenen Preis, ist eben Campingkram.
    Ein Alternative wäre noch Belluna, die bauen den gleichen Kompressor in Haushaltskühlschränke ein zu einem entsprechend günstigeren Preis.
    • 12. Juni 2025 um 14:29
    Belluna hab ich auch schon ins Auge gefasst. Bin aber noch unschlüssig. Preislich sind die ja TOP, aber passt auch die Qualität ?
    Haushaltsgerät mit Wechselrichter ist auch noch eine Option, wenn gleich der Standbyverbrauch meines 2200A WR bei 24A/Tag liegt. Die muss man erst einmal wieder hereinholen.
    Grüsse aus dem Unterallgäu
    Peter
    • 12. Juni 2025 um 15:18
    Du kannst ja auch einen kleineren WR (1000W müsste reichen, wg Anlaufstrom des Kompressors) nur für den Kühlschrank verwenden und den über einen extra Thermostat auf der Promärseite schalten. Dann hast du keinen Ruhestromverbrauch. Im Sommer läuft der Kühlschrank aber eh mit 50% Einschaltdauer, da spielt der Ruheverbrauch auch nicht mehr eine soo große Rolle. Das ist ehr ein Thema im Herbst/Winter.
  • Holzbock
    • 12. Juni 2025 um 16:39
    Mit meinem Belluna bin ich zufrieden, nur wen Du ein Problem hast oder Garantieansprüche stehst Du im Regen. So war es bei mir über eine kaputtene Dichtung die ich reklamierte schwieg man sich aus.
    Klaus
    • 12. Juni 2025 um 17:59
    ..... und den über einen extra Thermostat auf der Promärseite schalten. Dann hast du keinen Ruhestromverbrauch.
    Das verstehe ich nicht. Kannst du mir das genauer erklären ... Vielleicht in einem neuen Thread, interssiert andere ja bestimmt auch
    Peter
    • 12. Juni 2025 um 18:43
    ich betreibe seit über 20 Jahren die Kompressorkühlboxen von früher Waeco und jetzt Dometic und bin vollstens zufrieden.
    Warum der Kundendienst angibt das kein Spannungswächter bzw. Tiefentladeschutz vorhanden ist verstehe ich nicht - meine Boxen haben alles stets den Dienst quittiert wenn die Spannung zu weit abgesunken ist.
    • 12. Juni 2025 um 20:06
    Ich meine das so: Du nimmst einen elektronischen 12V Thermostat (gibts bei ebay und co für 20€). Den Fühler steckst du in den Kühlschrank. Der Thermostat im Kühlschrank wird auf Vollgas gestellt, oder überbrückt. Mit dem externen Thermostaten schaltest du den Wechselrichter ein/aus. Entweder über einen Schalteingang vom Wechselrichter oder mit einem Relais.
  • HanomagAL28
    • 12. Juni 2025 um 20:38
    Vielen Dank für die ganzen Antworten. Sobald ich etwas entscheiden habe, melde ich mich.
  • Phil
    • 12. Juni 2025 um 23:31
    Bezüglich Belluna: Schau dir mal diesen Thread an:
    Thema
    Offene Diskussion mit Fa. Belluna
    ich finde es prinzipiell gut, dass belluna.eu hier mit uns in die offene Diskussion gehen möchte.
    Daher habe ich dieses Thema erstellt, dass die vorhanden Technik-Themen nicht dafür herhalten müssen.
    Phil
    2. November 2023 um 21:52
    Bezüglich Dometic: Mein Kühlschrank läuft bisher abgesehen von einem defekten Thermostat unauffällig. Und ja, der Preis ist aus meiner Sicht unverschämt hoch.
  • HanomagAL28
    • 13. Juni 2025 um 06:05
    Ich habe mir mal die Belluna Geräte angeschaut, sie kosten ja ca. 400 € weniger als vergleichbare Marken. Und das ist ein Argument!
    • 13. Juni 2025 um 09:54
    Holger Warum kann ich nicht gleich den Kühlschrank Thermostat nehmen und damit mittels Relais den Wechselrichter schalten
    Peter
    • 13. Juni 2025 um 10:47
    ja, das ist bei mir genauso! Erst Waeco und jetzt ne Dometic, die Dinger machen was sie sollen - zuverlässig kühlen!8)
    Die haben einen Unterspannungsschutz und eine Vorrangschaltung, beides funktioniert zuverlässig!
    Und eine Kühlbox hat den Vorteil das sie erstens weniger Energie verbraucht da beim öffnen die Kälte nicht aus der Box "fällt", und man erlebt keine unangenehmen Überraschungen wegen durcheinander rutschender oder raus fallender Teile.:(
    Nachteil: manchmal muss man ein wenig kramen um etwas raus zu nehmen.
    Das ist an sich nicht schlimm, nur wenn man schnell eilige Alkoholika braucht zieht sich das schon mal in die Länge...8o
    • 13. Juni 2025 um 11:24
    Ja, kannst du auch machen. Dann musst du aber am Kühlschrank rumbasteln.
  • diekorks
    • 13. Juni 2025 um 15:17
    Mein Beluna macht was er soll😁. Zum Dometic Schrott hab ich mich in einem anderen Tröt ausgiebig geäußert.
  • S t e f a n
    • 13. Juni 2025 um 16:42
    Meine Waeco mit BD35 funktionierte 18 Jahre lang bis zum Verkauf problemlos, meine Waeco Kühlschublade läuft nun auch schon wieder 11 Jahre einwandfrei. Auch mit integrierter Abschaltung bei Unterspannung.
    Gruß Stefan
    Alles wird gut. Irgendwann.
    Einmal editiert, zuletzt von S t e f a n (13. Juni 2025 um 16:50)
    • 13. Juni 2025 um 16:52
    Der BD35 Kompressor ist schon gut. Ich hab noch einen samt Verdampfer mit Schnellkupplung hier liegen. Bei Interesse würde ich ihn verkaufen, müsste aber wieder befüllt werden.
    Peter
    • 13. Juni 2025 um 16:55
    Hab eine Mobicool FR40. Hat auch 12 und 24V sowie Unterspannungsschutz. Verbrauch ist ok.
    Großes Manko: ab 35° Umgebungstemperatur kann sie nicht mehr kühlen....
    • 13. Juni 2025 um 17:11
    Die Mobicool Box hab ich seit 15 Jahren. Musste sie vor 5 Jahren einmal neu befüllen lassen (wo auch immer das Gas geblieben ist) Seit dem kühlt sie perfekt. So hohen Temperaturen war sie aber nie ausgesetzt da sie im Boot in der Unterrflur Kajüte stand und dort wurde es nie so warm
    Peter
    • 15. Juni 2025 um 07:03
    • #40
    Ich betreibe unseren Kühlschrank aktuell an einem Victron 24|1200 läuft ohne Probleme...
