Ich bin auf der Suche nach einer Zuhaltung für unsere Schränke...
  • 21. Januar 2025 um 05:33
    Ducato-Heere
    Hallo miteinander,
    ich suche für unsere Schränke eine Möglichkeit diese während der Fahrt zuzuhalten.
    PushLock oder PullLock finde ich nun nicht so toll. Es soll wenn es geht nicht sichtbar zu montieren sein...
    Ich hatte schon die Überlegung dies über ZV-Antriebe zu lösen, aber vielleicht hat jemand eine Idee, wie dies ohne Elektroantriebe zu lösen geht.
    Es sollen Klapptüren und Auszüge verriegelt werden...
    Grüße TIm
    nunmachmal
    • 21. Januar 2025 um 08:40
    Ein Großteil meiner Küchenschranke ist nur mit Federscharnieren ausgerüstet.
    Die Idee mit der ZV hatte ich auch einmal. Selbst offene Schubladen hätten nur zu, nicht weiter aufgehen können. Dieses Prinzip wollte ich auch bei den (offenen) Schranktüren einsetzten.
    Es ist wie so oft, wenn man zuviel will hat man am Ende garnichts.
    Gruß Nunmachmal, 🇮🇹 39.795164,15.791364
    • 21. Januar 2025 um 08:50
    Wenn die Klappen und Schubladen in 2 Reihen nebeneinander sind, kann man die mit einem schmalen Brett über die Stoßkante verriegeln. Unten steckt man das in eine Halterung (Loch mit Pin oder so) und oben einen kleinen Riegel dran. De Latte demontiert man, wenn man irgendwo ankommt und legt die aufs Armaturenbrett, dann vergisst man die auch nicht vor Fahrtantritt wieder zu montieren.
  • Karsten61
    • 21. Januar 2025 um 09:56
    Hi Tim,
    Fingerschnapper finde ich nicht schlecht, brauchen allerdings ein Loch in der Front oder Schubladen die etwas Abstand haben. Die gibt es im Marinebereich in verschiedenen Breiten auch für mehrere Finger.
    Gruss Karsten
    Kugelschnäpper wären auch eine Möglichkeit unsichtbar zu klemmen, die sind ja in der Kraft einstellbar.
    Einmal editiert, zuletzt von Karsten61 (21. Januar 2025 um 10:03)
  • S t e f a n
    • 21. Januar 2025 um 10:16
    Moin.
    Federscharniere oder Kugelschnapper sind aber keine Verriegelung. Oder habe ich das etwas anderes vor Augen?
    Gruß Stefan
    Alles wird gut. Irgendwann.
  • Karsten61
    • 21. Januar 2025 um 10:37
    Wirklich verriegeln nicht, da hast du recht, aber die Klappen/Türen/Schubladen am Aufgehen hindern tun sie schon, zumindest bis jetzt bei mir. Wenn sie aufgehen wenn er auf der Seite liegt gibt es auch noch andere Probleme...
    Gruss Karsten
  • sasisust
    CH 8416 Flaach
    • 21. Januar 2025 um 11:24
    Ciao zusammen
    Ich mache mir bei meinem jetzigen Projekt Gedanken über Elektromagnete. Ich habe das bei einem Fahrzeug gesehen, Zündung ein und alle Türen und Schubladen sind verschlossen. 8)
    Stefan
    • 21. Januar 2025 um 11:29
    Bei all diesen ZV Lösungen muss man natürlich sicherstellen dass alle Schubladen auch auf Anschlag richtig zu sind, sonst greift die ZV nicht. Wir haben das Problem auch schonmal bei den Pushlocks. Man schubst die Schublade zu und verriegelt den Pushlock. Leider war irgendwas im Weg und die Lade nicht richtig zu, dann geht auch der Pushlock ins Leere.
    • 21. Januar 2025 um 12:21
    Fingerschnapper haben wir auch verbaut, im ersten wir im zweiten Projekt.
    Wir sind nach wie vor zufrieden!
    Kugelschnäpper find ich nicht so doll. Da hält das anbringen sehr genau und wenn sie vernüftig halten sollen (stramm gestellt) gehen die recht schwer und geräuschvoll.
    Ich würde wieder Fingerschnäpper nehmen.
  • juh
    • 21. Januar 2025 um 12:48
    solange Du auf normalen Straßen unterwegs bist, werden die Kugelschnäpper schon gehen. Aber wenns mal etwas rustikaler wird, Schlaglöcher oder abseits guter Wege, halten die nicht mehr. Ich plädiere daher auch wenn es Dir optisch vielleicht nicht gefällt für Pull Locks, habe die bei mir und wenn zu dann sind sie auch richtig zu. Kein versehentliches offenlassen wie bei Pushlocks mehr. Ich habe die Edelstahlversion von ebay (Chinaware), sind aber sehr stabil, und ich hatte vorab etliche andere zum Test bestellt. Kunststoff kannst Du nur die Original Southco nehmen, die Chinaklone taugen da nichts, aber bei den Edelstahl sind die gut.
    Alternativ wäre noch Kugelschnäpper mit Pushlocks gemeinsam. Auf normaler Straße können die Pushlocks auch offen bleiben, für Buckelpiste muß man sie halt schließen. Optisch trotzdem nicht so schön wie ganz ohne sichtbare Beschläge.
  • Womo-Halle-Malaga.de
    • 21. Januar 2025 um 17:24
    RV-Labs® Messing Pull-Lock Möbelverschluss /-griff Catch Lock 42mm Gr, 21,95 €
    Selbstverriegelnder Möbelverschluss aus Messing, ideal für den Einsatz im Wohnmobil, Van, Expeditionsmobil oder auf dem Boot
    tomtur.de
    Wenn ich die bloß früher gesehen hätte.....
    • 21. Januar 2025 um 17:58
    Zitat von altes Wohnmobil
    https://tomtur.de/RV-Labs-Messin…riffbreite-Gold
    ja cool, was es alles gibt!:thumbup:
    Das könnte mir auch gefallen! Wenn auch kein Schnäppchen.:S
    Beim nächsten Womo vielleicht!;)
  • Alfred Eule
    • 21. Januar 2025 um 19:14
    Hab Riegel verbaut die Zuverlässig funktionieren und die Kontrolle ob alles zu ist enorm erleichtern.
    Hanser 702-17-55-A-SW Sperrriegel
      • 493,47 kB
      • 1.080 × 1.920
  • Phil
    • 21. Januar 2025 um 20:16
    Ich habe bei unserer Kabine die Everlock-Verschlüsse verbaut.
    Shop - Everlock - Camping Möbelschloss
    Finde diese recht schlicht, robust genug und einfach in der Bedienung.
    Habe im Vorfeld auch lange über eine Verriegelung nachgedacht, welche vor Fahrt betätigt werden kann. War mir dann aber alles zu aufwändig.
    Ein Ansatz könnte noch sein, dass du dir die Verriegelung der Schublade eines Werkzeugwagens anschaust. Da werden ja alle Schubladen gleichzeitig per Schließzylinder verschlossen.
    Grüße Philipp
  • Phil
    • 21. Januar 2025 um 20:25
    Edit:
    Ich finde die Magnetschlösser eine feine Sache:
    Push Lock Magnet
    campingheiss.reimo-shops.de
    Bei denen muss zum Schließen keine Federkraft überwunden werden. Allerdings finde ich nirgends einen Hinweis, welche Griffe/Knöpfe dafür geeignet sind.
    Davon habe ich ein Stück hier liegen, falls du Interesse hast.
    Noch eine Idee:
    https://amzn.to/42un2Wu [Anzeige]
    Nachteil: Man benötigt dafür immer den Magnet zum Öffnen.
    • 13. Februar 2025 um 21:10
    Ja, die gibts auch als Kindersicherung für Küchenschränke ...
    :D
    ... Doof wenn das Kind den Magneten toll findet.
    Sehr schön finde ich es, wenn die Schlösser keinen ungewohnten Bewegungsablauf brauchen, wie diese dämlichen Push-Locks.
    Als Beispiel finde ich die 197x Schlösser der Eriba: Möbelbeschläge Eriba Puck Faun Troll - EriBasar - bei M06 und M07 sieht man vielleicht wie das funktioniert.
    Wenn die Schlösser schön in den Griffen integriert sind und Griffe vorhanden sein dürfen:
    Push Lock Möbelschloss Druckschloss Wohnmobil 160mm 128mm, gebürstet chrom | eBay
    Ich finde leider die Beschläge nicht, die Bürstner 1998 verbaut hatte. Das sind normale Griffe mit einem kleinen Schnapper
    • 13. Februar 2025 um 22:58
    Zitat von Phil
    Noch eine Idee:
    Diese Schlösser haben wir in HappyHobo verbaut. Nachteile: sie müssen extrem exakt verbaut werden und vor allem: wenn etwas im Schrank wahrend der Fahrt unglücklich verrutscht, geht das Schloss nicht mehr auf. Ich habe schon viele graue Haare bei dem Versuch bekommen, mit einer Messerschneide zwischen Schrank und Klappe herum zu fummeln, um das Schloss wieder auf zu bekommen.)
    (Ex-Leerkabinen-)Wolfgang
