Möbel Befestigung ... aber wie ?
  • 6. Juni 2024 um 11:42
    • 6. Juni 2024 um 20:18
    Bei Weißware ist aber oft Holz in den Wänden, dann wird da rein verschraubt.
    Hast du dir mal so eine Schraube angeschaut ? Ich ja, schätze so 2,5mm x 35mm. Wunder mich das die einen vollen Hängeschrank halten. Möchte aber nicht erleben wenn die durch Vollbremsung oder Auffahrunfall Schub nach Vorne bekommen
    Grüsse aus dem Unterallgäu
    Peter
    • 6. Juni 2024 um 21:02
    Das ist jetzt alles Spekulation, aber wenn da 3mm Sperrholz unter der inneren Deckschicht sind, wird das halten. Oft wird aber noch mit Lattengestell gebaut.
    Reines GFK Sandwich gibts ehr nur in der Oberklasse. Da kann man ehr mal bei Leuten wie HRZ, Woelke o.ä. und den Epeditionsmobilbauern gucken wie die das machen. Meine Technik hat bei den letzten 2 Kabinen über je 12 Jahre gehalten, und wird auch jetzt halten.
    • 6. Juni 2024 um 21:42
    Ich muss mir das in deinem Blog nochmal genauer ansehen. Vielleicht hast Du ja auch ein paar Detailbilder von der Befestigung der Hängeschränke
    Peter
  • S t e f a n
    • 6. Juni 2024 um 21:46
    ...ich habe Buchenholzleisten auf 30x30 gehobelt und die an die Wände geklebt. Sika 552. Daran ist mein Möbelbau befestigt. Die Leisten sind ja in den Schränken, man sieht nichts davon.
    Gruß Stefan
    Alles wird gut. Irgendwann.
    • 6. Juni 2024 um 22:23
    Hier ein Bild aus der Bauphase:
    Links der Hängeschrank über der Sitzgruppe, rechts der über der Küche. In der Mitte eine Wange, unten 15cm als konstruktive Stütze.
    Was da noch fehlt, ist eine 6cm Leiste an der Decke. Da hängen die Klappen dran und die senkrechten Gehäuseteile sind damit auch verschraubt über Aluwinkel.
      • 57,43 kB
      • 1.024 × 576
    mafer
    • 7. Juni 2024 um 02:34
    Bei Paneeltec kann man die Sandwichplatten mit Alu- oder Holzeinlage bestellen. Wenn man die Quer zur Fahrtrichtung legen lässt, sollte das eine ausreichende Stabilität bieten.
    Gruß Matthias
    btw. wusste gar nicht, dass ich ein Auto in der
    Oberklasse
    gebaut habe.
    • 7. Juni 2024 um 07:01
    Ich denke beim Sandwich gibts grosse Unterschiede in der Verklebung.
    Nicht dass meine selbstgebauten Sandwiche besonders gut kleben würden, denn die Deckschichten lassen sich auch da relativ einfach abheben, man muss nur in einer Ecke beginnen...aber als ich bei einem missglückten Teil versucht habe das auseinander zu reissen hat weder der Kleber noch der Styrodur nachgegeben, sondern das GFK.
    • 7. Juni 2024 um 07:52
    Hast du die Wange unter die Decke geklebt ?
    Peter
    Hachenburg
    • 7. Juni 2024 um 07:57
    Ich habe ebenfalls mit der Befestigung rumexperimentiert und ein 15mm Pappelsperrholz Brettchen mit 100mm Länge mittels Innotec Adheasel auf ein GFK Sandwich geklebt. Im senkrechten Zug keine Chance das abzubekommen, dann seitlich geknickt.
    Hier ein Bildchen vom Ergebnis
    Rechts die Klebestelle, da reist mehr GFK ab als Holzfasern. Die linke ist Körapur 666 etwas flächiger verklebt. Hier löst sich eher die Klebefläche vom Körapur auf dem GFK. Vorbehandlung war bei beiden entfetten, aufrauhen, entfetten kleben.
    Mein Fazit, den MS Polymer für die schmale Verklebung nehmen.
    Ein delaminieren des GFK vom PU Schaum konnte ich nicht feststellen.
    Grüße Guido
    • 7. Juni 2024 um 09:06
    Ja genau.
    • 7. Juni 2024 um 11:52
    Ich weiß nicht ob es noch stimmt. Pual gibt es seit 198x.
    Aber egal. Wichtiger ist: meist sind die Hängeschränke aber auch im Verbund mit Seitenwänden die bis auf den Boden gehen montiert.
    Mindestens einseitig....
    Achtet Mal drauf ;)
    • 9. Juni 2024 um 11:32
    Wie sieht es mit unterschiedlicher Ausdehnung Wand zu Decke, bzw. Wand zu Boden bei Sonneneinstrahlung aus ? Gibt es bei einer 53mm GFK Sanwichplatte überhaupt eine nenenswerte temperaturbedingte Ausdehnung
    Die Ausdehnung würde ich nicht unterschätzen. Nicht nur die Ausdenung Wand zu Decke, sondern auch die Ausdehnung der Schicht aussen zu innen wenn z. B. Die Sonne da drauf scheint. Das ist aber auch recht ein*ach in den Griff zu bekommen, nämlich durch vergrössern des Klebespalts.
    Beispiel: Als ich meinen gebaut habe hab ich am Freitag abend bei Bewölktem Himmel eine Schrankwand zwischen Alkovenboden und Decke eingepasst mit ca je 2mm Klebespalt oben und unten und diese mit kleinen Keilen festgeklemmt. Am Samstag morgen bei strahlendem Sommenschein war die Wand runter gefallen und ich hatta statt insgesammt 4mm klebespalt nun um die 8-10mm. Und eine Wand die ich bereits geklebt hatte mit 2mm klebespalt hat nach kurzer Zeit Risse bekommen. Hab dann alle Klebespalte auf ca 7mm erhöht und seitdem keine Probleme.
    Mein Aufbau ist 43mm Gfk Sandvich, Möbel aus 12mm Birke Multiplex und mit Sikaflex nur an den Stirnflächen geklebt, dort aber so grossflächig wie mäglich ohne irgendwelche Belüftungsspalte oder dergleichem (welche bei 7mm Klebespalte meiner Ansicht nach eh nichts bringen würden) . Hält Bombenfest. Aaber ich hab die Möbel wo möglich so gebaut dass sie selbsttragend sind dann diese verleimt und dann mit Sika an den Boden/Wabend/Decke fixiert. Klassische Hängeschränke gibt es bei mir nicht, das aber eher um den Schwerpunkt niedrig zu halten. Und das Gfk ist bei mir recht dick, 2.5mm wenn ich es recht im Kopf habe. Das ist schwerer, ja, durfte aber auch zumindest Hebelkräfte besser verteilen und verzeihen als Hauchdünne Gfk-Deckschichten. Ansonsten bin ich gleicher Meinung wie meine Vorposter: übers eck kleben und wo möglich auf den Boden oder andere Möbel abstützen um Zug- und Hebelkräfte zu verringern/vermeiden.
  • Burki68
    • 12. September 2024 um 18:31
    ich klinke mich mal hier ein.
    Plane grad ebenfalls die Befestigung der Möbel an die GFK-Kabine.
    Aus Gewichtsgründen werde ich die Möbel aus GFK-Wabe bauen. Habe bei einigen gesehen, dass sie die Schränke, inkl. Rückwand, fertig gebaut und dann an die Wand gebracht haben. Ich erkenne bei einer graden GFK-Kabine keinen Mehrwert, zusätzlich noch eine Rückwand für die Schränke zu bauen. Übersehe ich was?
    Mein Plan ist, die Schränke (2 kleine Hängeschränke, der Rest steht auf dem Boden) mittels Winkeln an den Wänden zu befestigen. Winkel an die Wände kleben ist klar. Wie habt Ihr die Möbel bei GFK-Möbeln an den Winkeln befestigt? Geht mir darum, dass es ein großer Vorteil ist, die Möbel auch wieder abnehmen zu können, aber schrauben bei der Wabe wird nicht klappen. Geliches gilt natürlich auch bei Befestigung an der Decke und auf dem Boden.
    Gibt es Umleimer für GFK, um die Schnittkanten im Sichtbereich zu entschärfen und schöner hinzubekommen?
    Besten Dank vorab!
    Burki
    • 12. September 2024 um 18:59
    Rückwand oder Oberteil bei Hängeschränken macht keinen Sinn und habe ich auch nicht verbaut.
    Da du nicht schrauben kannst, musst du die Seitenwände auch an die Aluwinkel kleben, ich sehe da keine andere Möglichkeit.
    Wie machst du das mit den Klappenscharnieren?
  • S t e f a n
    • 12. September 2024 um 21:02
    Wieviel kg sparst du gegenüber Werkstoffen, wo auch mal ne Schraube hält?
  • Burki68
    • 12. September 2024 um 21:06
    Die Scharniere schraube ich in die Seitenwände. Dazu fräse ich die Wabe zwischen den gfk raus und klebe dort passgenau Holz ein.
    Bei den Hängeschränken verzichte ich eventuell auch auf den Deckel und installiere ein Schrankrollo. Muss ich noch weiter drüber brüten :/.
  • Burki68
    Ca die Hälfte.
    • 12. September 2024 um 21:32
    Ich hab bei den Hängeschränken oben nur eine 6cm Leiste vorne an die Decke geklebt. Dort sind die Klappenscharniere verschraubt.
  • clubby
    • 13. September 2024 um 21:35
    Hallo Zusammen,
    das ist ein für mich interessantes Thema. Ich lese hier super gerne mit, denn die Forumsmitglieder haben echte Erfahrung! Super!
    Darüber hinaus finde ich das unten verlinkte Ausbauseminar von Ulrich Dolde sehr informativ:
    https://m.youtube.com/results?sp=mAEA&search_query=Dolde+webinar
    Ich würde mir immer erst überlegen welche Materialien ich verbinden will und welche Kräfte wirken. Dann entscheiden ob es halten wird.
    clubby
  • clubby
    • 13. September 2024 um 21:38
    • #40
    Sorry, es ist das Dde Ausbauwebinar 2 von 3 gemeint gewesen.
    clubby
Ähnliche Themen
  • Alukoffer von Junge/ Dämmung rundherum
    • ri_blue
    • 20. Mai 2024 um 20:28
    • Dämmung und Verkleidung
