Lautstärke der Luftheizungen Gas oder Diesel
  • 9. Februar 2024 um 20:48
    Wie sind denn Eure Erfahrungen mit der Lautstärke von 2kW- Heizungen?
    Da bei mir noch Gas oder Diesel möglich ist bin ich für alle Arten von Luftheizungen offen, Hauptsache möglichst unhörbar...8)
    Dahner Felsenland
    • 9. Februar 2024 um 22:27
    Ahoi,
    Also bei meiner Planar 2D finde ich die Kraftstoffpumpe grenzwertig laut, da gibt es aber angeblich inzwischen leisere.
    Flüsterleise wird sie aber auch damit definitiv nicht.
    Ich bin damit zufrieden, finde das gleichmäßige Rauschen des Gebläses aber auch sehr angenehm zum Einschlafen (kein Witz!)
    Sven
  • Womo-Halle-Malaga.de
    • 9. Februar 2024 um 22:56
    Lautstärke der Heizung hat bei uns auch große Rolle gespielt. Zuerst hatte ich eine planar, aber wie am Flughafen schlafen war nicht so mein Ding. Sie darf jetzt das Fahrerhaus vorglühen.
    Also sind wir bei Wallas gelandet, habe die 22 DT und möchte nicht mehr tauschen. Ich glaube, leiser geht Diesel nur noch mit einem Ofen.
    Den hohen Anschaffungspreis sehe ich gerechtfertigt. Das komplette Teil ist aus Edelstahl, und bis auf den wirklich einfach zu wechselnden Brennervlies gibt es nichts zu tauschen.
  • Varaderorist
    Kevelaer-Twisteden
    • 10. Februar 2024 um 05:16
    Hallo Picco,
    Wenn es Dir ausschließlich auf die Lautstärke ankommt, müsstest Du eine Gasheizung, und dann die Alde nehmen. Die hörst Du eigentlich fast nicht. Der Aufwand und das Gesamtgewicht (und der Preis) sind aber nicht unerheblich.
  • GOWEST
    Mühldorf am Inn / Bayern
    • 10. Februar 2024 um 06:33
    Hi Picco,
    nachdem die Webasto im alten Fahrzeug mit einem Warmluft-Schalldämpfer laut war wie ein Düsentriebwerk, ist im aktuellen Fahrzeug eine Eberspächer Airtronic 2.2 mit zwei Warmluft-Schalldämpfern verbaut. Das Ergebnis ist absolut zufriedenstellend, kaum mehr zu hören.
    Grüße, Michi
  • S t e f a n
    • 10. Februar 2024 um 09:46
    ...die hatten bei mir 0,0 Wirkung, sind wieder rausgeflogen!
    Heizung ins Fahrerhaus, dann ist Ruhe!
    Alles wird gut. Irgendwann.
  • Tobi
    Eschborn
    • 10. Februar 2024 um 10:59
    Unsere Truma Combi D hat die Dieselpumpe unter dem Wagenboden. Ist im Wagen praktisch nicht zu hören (Sandwichkoffer, ist beim Blechvan evtl. anders).
    Das Luft / Lüftergeräusch ist aus meiner Sicht nur störend, wenn die Heizung richtig hochdreht (also morgens wenn der Wagen kalt ist) - das liegt aber auch wesentlich daran, wo die Heißluftrohre liegen - bei mir ziemlich weit weg vom Bett.
    • 10. Februar 2024 um 11:09
    Über Lautstärke kann man ja nur schlecht diskutieren 😄
    Was mich am meisten nervt bei meiner China Heizung ist die Kraftstoffpumpe.
    Ungünstiger Weise am Wohnwagengaskasten von mir montiert überträgt es die Schwingungen aufs zurihe und von da aus auf den gesamten Rahmen.
    (Wurde beim vorheizen schon gefragt ob wir eine Waschmaschine in der eriba haben)
    Das Lüftergeräusch ist angenehm ich kann nicht meckern, auf kleinster Stufe.
    • 10. Februar 2024 um 12:02
    Hallo Picco,
    Gas ist vermutlich immer leiser als Diesel. Und oftmals bei großen Höhen oder kleinen Fahrzeugen überlegen.
    Bei Dieselheizungen kann man sicherlich einiges mit vernünftiger Platzierung / Installation, leiser Dieselpumpe und Schalldämpfern machen.
    Problem bei der Dieselheizung wird bei Deiner Absetzkabine aber sein, dass die Dieselpumpe ja in die Kabine muss. Wenn Du eh Gas z. B. zum Kochen vorsiehst, dann kommt Gewichts-und Platzmäßig noch ein kleiner Dieseltank dazu.
    Und wenn es eine der üblichen kleinen 2kW Dieselheizungen werden soll (Chinakracher, Autotherm / Planar), dann muss Du mit dem Anschluss für Verbrennungsluft Abgase unten durch den Kabinenboden. Bleibt also vom Platz her nur eine Position hinten im Bereich des Überhangs.
  • sieschonwieder
    Ffm
    • 10. Februar 2024 um 15:58
    Ticktickticktick.............bei 2kW TICKTICKTICK.... bei 5 kW, Gebläse geht eigentlich.
    So richtig laut ist sie nur am Anfang wenn sie zurückregelt gehts. Gebläse wird erst richtig laut beim Abschalten und kalt blasen.
    Das ganze in einer geschossenen Box unter dem Auto, getrennt durch eine 28er Siebdruck, befestigt am Hauptrahmen.
    Gasgheizung zischt halt etwas und stinkt nach verbranntem Staub wenn du sie selten benutzt
    • 10. Februar 2024 um 17:30
    Planar 2kw Diesel-Luft-Heizung.
    Da ist eine Gummimanschette zum befestigen der Dieselpumpe dabei. Die habe ich unterm Fahrzeug montiert. Ich kann sie nicht hören.
    Ist bei beiden Heizungen nicht hörbar.
    Durch die Fußbodenheizung ist das Lüftergeräusch sehr gedämmt. Wenn sie auf kleiner Stufe die Nacht durchläuft, kann ich sie im Bett, 1. Stock Alkoven, nicht hören.
    Wobei ich nicht weiß ob das an dem leisen Gerät, oder meinem schlechten Gehör geschuldet ist.
    Gut hören kann ich schlecht, aber schlecht sehen kann ich gut.
    Gruß Nunmachmal, 🇬🇷 40.544722,22.978682
  • sieschonwieder
    Ffm
    • 10. Februar 2024 um 18:47
    Seit Corona hab ich rechts ein Tinitus . Ob die Heizung fiepst?
    Links nicht.
    Die Manschette ist verbaut.
  • Phil
    • 10. Februar 2024 um 19:35
    Für die Pumpen gibt es zur besseren Entkopplung die „Affenschaukel“ und auch Gehäuse zum kapseln. Dann noch vor und hinter der Pumpe die Leitung als Schleife legen.
    Uns hat das Geräusch der Luftstandheizungen bisher nicht gestört. Aber das scheint wohl alles sehr subjektiv zu sein.
    Bezüglich Reduzierung des Außengeräusches (falls relevant) ist der Schalldämpfer von der Eberspächer Hydronic sehr wirkungsvoll. Link
    Grüße Philipp
    edit: es gibt auch noch Membrandämpfer für die Dosierpumpen: Link
    • 10. Februar 2024 um 19:42
    Habe mich damals wund gesucht nach den Luftschalldämpfern. Die Dinger werden angeboten als Telefonieschalldämpfer.
    Hat echt was gebracht.
    Zu den Pumpen, wie funktionieren die? Pumpt der Stromimpuls, oder zieht er den Kolben gegen Feder zurück und dann wird nach "loslassen" durch die Feder gepumpt?
    Man könnte ja mit einem L-C-Glied den Schlag des Impulses abmildern oder sowas in der Art.
  • sieschonwieder
    Ffm
    • 10. Februar 2024 um 22:05
    nö
  • Phil
    • 10. Februar 2024 um 22:25
    nö
    doch
    • 10. Februar 2024 um 23:38
    Ich hab eine Autoterm 2 und eine Autoterm 4 im Auto. Wärend ich die Pumpe der 4er gar nicht höre, ist die 2er echt laut. Die Pumpe sind beide am Längsträger in gleicher Positionund mit der normalen Befestigung angebracht.
    Ich kann auch nicht bestätigen, dass die leiser wird, wenn der Brennerbetrieb losgeht oder irgendwann später.
    Jetzt hatte ich sie mal großflächig in Armaflex eingewickelt und senkrecht gestellt. Der Geräuschpegel ist zwar geringer, dafür habe ich nach 10 Minuten Fehler 29 (Flammabriß).
    Matthias
    Ich mache jeden Fehler nur einmal, sonst schaffe ich nicht alle.
  • Phil
    • 11. Februar 2024 um 00:06
    Hallo Matthias,
    hast du bei der 2D die Standard-Pumpe verbaut? Hierfür gibts ja die TH11 Pumpe, welche wesentlich leiser ist.
    • 11. Februar 2024 um 01:25
    Das war das Kit von Tigerexped. Ich hab jetzt mal eine leise Pumpe nachbestellt und hoffe, dass die bald kommt.
    • 11. Februar 2024 um 07:27
    Danke schonmal für die bisherigen Antworten...ich denke ich muss in Bodenheim mal Eure Heizungen anhören kommen, sonst wird das nix.
    Hab auch schon über eine Diesel-China-Heizung nachgedacht, die wurde mit 70dB in einem Meter Abstand angegeben (Darum dieser Thread), keine Frequenzen, so wies geschrieben war kannte der Schreiber nicht mal den Unterschied zwischen dB und dB/A, also nicht sehr vertrauenserweckend. Aber da ich auch in der Lüftungsplanung arbeite sind Schalldämpfer 'nur' ein Platz- und Gewichtsproblem.
    mrmomba :Welchen Chinakracher hast Du denn?
    Krabbe : Du kennst mich offenbar noch immer schlecht... ;) Denkst Du ernsthaft dass mich eine Pritsche davon abhalten würde die Heizung ganz vorne zu machen? Selbst wenn ich nicht vorhätte eine neue, breitere und flachere Flachpritsche zu bauen könnt ich am richtigen Ort ja ein passendes Loch in die Pritsche bohren... ;) Wenn ich die heizung nach hinten baue dann eher wegen dem Schall, Distanz zum Schlafbereich im Alkoven hilft auch gegen Lautstärke.
23,5 %
23,5% (117,50 von 500 EUR)
