  4. Gasinstallation
Neue Zulassungsanforderungen (Gas)
  • famotion
  • 31. März 2022 um 22:22
  • Sebastian
    Itzehoe
    • 16. Dezember 2023 um 10:13
    In den ersten Beiträgen wurde ja schon auf das TÜV-Merkblatt verwiesen, wo eine Sicherheitslüftung nach DIN EN 721 gefordert wird, auch für Fahrzeuge ohne offene Kochstellen. Dieses Merkblatt hat es inzwischen zu allen Prüforganisationen geschafft. Auch wenn es nicht jedem passt, es scheint da kaum Ermessensspielraum zu geben. Vor längerer Zeit habe ich mal in der DIN EN 721 gelesen. Wenn ich mich richtig erinnere, kann man die Lüftung bei einer Einzelabnahme durch ein Verfahren nachweisen, wo eine definierte Flamme über eine definierte Zeit brennt, und der Sauerstoffverbrauch gemessen wird. Da die Lüftungsquerschnitte in dem Merkblatt genannt sind, werden sich die Prüfer sicherlich nicht mit den Feinheiten und Möglichkeiten der DIN-Norm beschäftigen. Ich werde auch die Löcher in meine Kabine bohren, obwohl die Leckage über die Bürstendichtungen des Hubdachs vielleicht schon reicht.
    Beste Grüsse Sebastian
    • 16. Dezember 2023 um 10:43
    Bei der DIN 721 geht es m. W. nicht primär um die Luft für eine Verbrennung, sondern such für die Luft zum Atmen.
    Denn wenn unsere Mobile hermetisch geschlossen wären, dann würde es z. B. nachts teilweise eng werden. Z. B. bei einem kleinen Kasten, in dem vier Personen schlafen.
    Aus der Sicht macht eine, wie immer geartete, Zwangsentlüftung für ein Serienmobil sicherlich Sinn.
    Das früher wenig passiert ist, liegt bzw. lag auch daran, dass z. B. Kastenwägen nie wirklich Luftdicht waren (und sind).
    Mein Aufbau ist hingegen ziemlich dicht. (Haben wir im Sommer erst mit dem Kastenwagen meines Bruders vergleichen können. Er hat sich durch die Zwangsentlüftung (die jeder Kastenwagen serienmäßig hat) einiges an Staub ins Auto geholt, wohingehen wir eigentlich nichts in der Kabine hatten).
    Ich für mich brauche eine solche Zwangsentlüftung nicht. Wir haben aber auch immer zum schlafen die Dachluke und ein Alkovenfenster einen Spalt auf.
  • pseudopolis
    • 16. Dezember 2023 um 12:04
    Ah, verstehe. Also muss die Belüftung nicht in Bodennähe sein, es reicht auch ein Lüftungsgitter oben in der Wand.
    Nach bestandener Prüfung kann das ja, wer möchte, gegen eines dieser mit einen Schieber verschliessbaren Gitter austauschen. Wenn die Temperaturen zu bitter sind, oder der Wind zu sehr durchs Gitter pfeift, kann man es dann wenigstens schliessen.
    • 16. Dezember 2023 um 12:21
    Was ich dann eigentlich nicht mehr verstehe: Es gibt Hekis mit und ohne Zwangslüftung. Die mit sind für Wohnwagen, die ohne Zwangslüftung für Wohnmobile. Das macht doch dann keinen Sinn!?!?
    Dahner Felsenland
    • 16. Dezember 2023 um 14:13
    Bei den Hekis war meine Wissens sie Begründung, dass beim Wohnwagen die Geräusche die bei der Fahrt durch die Zwangsbelüftung entstehen egal sind weil nicht gleicher Raum wie Fahrerkabine und beim Wohnmobil eben dann ohne Zwangsbelüftung damit es ruhiger ist.
    Der Unterschied ist übrigens lediglich eine eingeklebte Dichtung... Mein Midi Heki war ohne Zwangsbelüftung lustigerweise 10€ günstiger als das mit. Hab die Dichtung selbst entfernt und könnte die jetzt bei Bedarf auch einfach wieder einlegen.
    Sven
    • 16. Dezember 2023 um 21:00
    Das große Heki bekommst Du m. W. nicht mehr ohne Zwangsentlüftung.
    Ich wollte es eigentlich ohne haben, gab es aber nur noch mit.
    Aber die Dichtung bekommt man einzeln.
    Sven,
    das die Version mit Zwangsentlüftung teurer war, war ja verständlich. Die haben die Öffnung ja auch nachträglich in die Dichtung geschnitten. - Den eingeklebten Rest aus der Nut zu bekommen hat mir nicht wirklich Spaß gemacht.
  • juh
    • 18. Dezember 2023 um 09:19
    Das Thema Belüftung sollte man schon auch ohne Gas im Auge behalten. Meine Kabine ist wirklich gut dicht, der Maxxfan hat zwar seine Zwangsbelüftung, da ging aber nicht viel. Ich habe mir daher nochmal einen kleinen (passiven) Pilz aufs Dach gesetzt, der auch im Winter immer auf offen steht. Es gibt auch Lüfter mit Wärmetauscher, z.B. von Bayernluft, wird gerne bei Bimobil verbaut. Im Pössl hatte ich ein Heki direkt über dem oberen Bett, da mußte ich auch eine Dichtung nachkaufen, weil es gezogen hat. Wobei im Kastenwagen genug Luft reinkommt. Ich denke, daß es nach der Abnahme keinen TÜV mehr interessiert bzw. daß da keiner mehr nachschaut.
  • Phil
    • 19. Dezember 2023 um 19:56
    Bezüglich Wärmetauscher gibt es hier ein Interessantes Gerät, welches sich sicherlich gut in der Kabine verbauen lässt:
    https://www.ebay.de/itm/144490483632?mkcid=16&mkevt=1&mkrid=707-127634-2357-0&ssspo=Auq0WKyPQHa&sssrc=4429486&ssuid=5QvFX51jQxS&var=&widget_ver=artemis&media=COPY
    Wirtschaftlich betrachtet, wird sich der Wärmetauscher wohl nicht lohnen.
    • 20. Dezember 2023 um 06:17
    Wirtschaftlich betrachtet lohnt ein Wohnmobil auch nicht.
    • 20. Dezember 2023 um 07:02
    Kommt drauf an...
    Das ist ja kein Wärmetauscher sondern ein Lüftungsgerät mit Wärmetauscher.
    Wenn jemand viel Wintercamping macht kann das schon lohnen, zumal mit dem Teil auch (ev. sogar zu) viel Feuchtigkeit aus dem Auto befördert wird und somit weniger Gefahr besteht dass Feuchtigkeitsschäden entstehen.
    Es sind doch immerhin fast 90m3 Luft pro Stunde, die gewechselt werden.
    Das dürfte für 2 Personen schon etwas sehr viel sein...eher für 4 Personen ausgelegt.
    Aber der Wärmetauscher mit bis zu 80% Wirkungsgrad wird ab unter etwa 5°C zufrieren, dann wird im Kistchen leichter Überdruck entstehen, was zu Vereisungen der dann von der Luft benutzten Wege führen kann.
    Aber Gas/Diesel lässt sich damit im Vergleich zu einem Womo mit Aussenluftanteil schon auch sparen. Wobei das mit der Vereisung auch hier geschehen kann. Aber schon ab knapp unter 0°C.
    • 20. Dezember 2023 um 09:01
    Zum Glück sind da ja 12V Ventilatoren drin, die kann man mit einem PWM Regler oder auch per Vorwiderstand wahlweise langsamer laufen lassen und so den Durchsatz anpassen.
  • Phil
    • 20. Dezember 2023 um 12:59
    Das stimmt natürlich auch wieder.
  • IngoLaenen
    • 3. Juli 2026 um 17:23
    ich habe aktuell auch das Problem mit der Zwangsbelüftung.
    Ich muss auf Grund der Grundfläche 20cm2 im Boden und 125cm2 im Dach umsetzen.
    Für den Boden habe ich eine Lösung, ich suche jetzt nur noch eine optisch gute Lösung für Belüftung im Dach oder Seitenwand.
    Meine Fenster und Dachluke sind von Optimal und habe natürlich keine Zwangsbelüftung.
    Ich habe mir überlegt hinter dem Kühlschrank eine Seitenbelüftung zu verbauen, aber noch nichts einigermaßen schönes gefunden.
    Hat jemand hier evtl. einen Vorschlag?
    Gruß Ingo
    • 3. Juli 2026 um 19:15
    Na das wird im Winter aber kalt mit den Öffnungen!
    Die Dachluke Dometic Heki gibt es mit und ohne Zwangslüftung, da fehlt dann einfach nur die Dichtung. Das reicht aber nicht vom Querschnitt denke ich.
  • diekorks
    • 3. Juli 2026 um 21:35
    Hallo Ingo,
    ich hab auch hinterm Kühlschrank ein 3 reihiges Edelstahlkiemenblech ( hab das Maß aber nicht im Kopf) auf der anderen Seite der Ecke ein rundes. Mir gefällt's. Im Winter ist noch keiner deswegen im Auto erfroren. Dahinter kannst du noch PC Lüfter bauen, damit kannst du im Sommer die Hitze ein wenig aus dem Auto locken.
    Beispiel: https://amzn.to/4oZlzAQ [Anzeige]
  • IngoLaenen
    • 4. Juli 2026 um 07:18
    Hallo Holger, ja das kenne ich.
    Wir haben "noch" einen großen Wohnwagen. Der hat auch zusätzlich im Dach noch ein Pilzlüfter ohne Motor.
    Quasi nur ein Loch mit Fliegengitter und eine kleine Haube drauf.
    Ich denke es geht in diese Richtung und dann zwei Stk. davon. Da muss ich mal den Querschnitt prüfen.
    Gruß Ingo
  • IngoLaenen
    • 4. Juli 2026 um 07:21
    Zitat von diekorks
    Hallo Ingo,
    Hallo Ralf,
    das sieht schon nicht schlecht aus. Ich denke ich komme da aber nicht auf die 125cm2 mit einem Blech.
    Ich suche mal weiter. Eine Öffnung hinter dem Kühlschrank mit der Möglichkeit diese evtl. im Winter zu verschließen wäre mein Favorit.
    Gruß Ingo
    Hachenburg
    • 4. Juli 2026 um 11:22
    Hallo Ingo,
    ich habe auch die Optimal Fenster und Dachluken verbaut. Tür und Klappen sind von Outbound. Die sind absolut Dicht:thumbup:.
    Da ich die Cinderella und Alde in der Gasausführung verbaut habe ist es mir sehr wichtig genug Luft ins Fahrzeug zu bringen. Die Bodenbelüftung habe ich mit den rechteckigen standard Lüftungsgittern realisiert. Die Bodenbelüftung ist hinter dem Kühlschrank senkrecht nach unten, Gitter innen und außen, dazwischen Edelstahl Moskito-Gaze, direkt darüber ist ein Alde Konvektor montiert, im Winter wird so die von außen einströmende Luft vorgewärmt.
    Die Dachlüftung habe ich mit einem Marinco Solarlüfter im Bad gemacht. Das ganze vorher mit dem TÜV PI abgesprochen. Er war mit der Lösung und Umsetzung sofort einverstanden.
    Gruß Guido
  • IngoLaenen
    • 4. Juli 2026 um 21:33
    Hallo Guido,
    ich habe auch die Cinderella Travel Diesel verbaut.
    Ich habe dafür vom Bad zur Küche eine Öffnung geschaffen und dort im Bodenbereich eine Lüftungsöffnung verbaut (selber mit dem 3D-Drucker erstellt). Dann werde ich wohl auch hinter dem Kühlschrank eine Öffnung schaffen.
    Was für ein Gitter hast du verbaut? So eine Kiemenblech mit Fliegengitter?
    Gruß Ingo
    Hachenburg
    • 6. Juli 2026 um 09:27
    • #40
    Hallo Ingo
    ich hab solche Standard Gitter genommen und in den Zwischenraum die Moskitogaze gepackt.
    Grüße Guido
  • Gas
  • TÜV
  • Wohnmobilzulassung
  • Zulassung
  • Zangsentlüftung
  • 5 Besucher
