Radmontage und Fett
  • restler
  • 1. Januar 2018 um 18:27
  • SeppR
    • 27. Januar 2018 um 15:48
    Mobilix schreibt von einer weißlichen Paste, die sein Reifenprofi zwischen Alufelge und eiserner Auflagefläche gibt, damit das Rad wieder abgeht.
    Weiß jemand von Euch, was das für eine Paste sein könnte?
    Nun ist die Verbindung Alu/Eisen je sehr korrosionsanfällig wegen der Unterschiede in der elektrochemischen Spannungsreihe. Da sehe ich eine Antikorrosionspaste ja ein.
    Ich habe aber das Problem mit Eisen/Eisen, also Stahlfelge zu Radträger. Die bleiben an meinem 4-Tonner nach Lösen der Radmuttern immer noch so fest, dass ich einen schweren Hammer oder einen dicken Stein brauche, um das Rad abzuschlagen. 5kg Hammer, nicht 1kg. So ein Ding habe ich auf Reisen nicht dabei und schwere Steine findet man auch nicht überall. Deshalb suche ich nach einem Mittel gegen festbacken. Fett ist nicht gut, das habe ich hier gelernt und verstanden. Aber was dann ? Feinster Sand?
    Sepp
  • syt
    • 27. Januar 2018 um 17:46
    Vielleicht ist die Passung etwas zu eng,das es sich so schwer lösst ? Mit etwas Graphit - oder Kupferpaste dünn einreiben ?
    Leben ,und leben lassen !
    • 27. Januar 2018 um 18:24
    Bei meinem Lkw gehen die Zwillinge nach der Fahrt auch nicht runter. Abzieher, Spanngurt, großer Hammer.........
    Morgens wenn die Achse kalt ist, ohne Probleme.
  • Berny
    NRW
    • 27. Januar 2018 um 19:46
    Zitat von SeppR
    Mobilix schreibt von einer weißlichen Paste, die sein Reifenprofi zwischen Alufelge und eiserner Auflagefläche gibt, damit das Rad wieder abgeht. Weiß jemand von Euch, was das für eine Paste sein könnte?
    Um böse zu antworten: Die Paste sorgt dafür, dass beim ersten Bremsen der Reifen auf der Felge verrutscht und das Auswuchten für die Katz war... :twisted:
    Aus NRW grüsst Berny.
    • 28. Januar 2018 um 01:31
    Du meinst aber die Reifenmontagepaste? Also das was zwischen Reifen und Felge benutzt wird? Zwischen Nabe und Felge aufgetragen wird keinen Einfluss auf das Auswuchten haben. Die Paste würde ich trotzdem nirgendwo zwischen Felge und Nabe auftragen.
    Sepp, schreibt der Hersteller nichts zu dem Thema im Handbuch? Bei mir schreibt GM z.b. folgendes:
    Lightly coat the center of the
    wheel hub with wheel bearing
    grease after a wheel change or
    tire rotation to prevent corrosion
    or rust build-up. Do not get
    grease on the flat wheel
    mounting surface or on the
    wheel nuts or bolts.
    Klare Ansage...
    Ich hatte das Thema trotz Fett auch jedesmal am linken Hinterrad. Nähere Untersuchung ergab eine kleine Unebenheit an der Passung an der Nabe. Ergab sozusagen eine Presspassung auf den letzten mm. Ein paar mal mit Schleifpapier drüber sollte das Problem gelöst haben (kann ich in 2-3 Wochen deffinitiv sagen wenn ich es zum 2. mal nach der Operation demontieren muss, bin zuversichtlich)
  • Berny
    NRW
    • 28. Januar 2018 um 14:19
    Nee, nicht das Auswuchten, sondern die Nichthaftung des Reifens auf der Felge - somit Auswuchten kontraproduktiv.
    • 28. Januar 2018 um 15:11
    Hoi Berny
    Aber hier gehts doch nicht um die Haftung des Reifens auf der Felge sondern um die Haftung der Felge auf dem Radträger.
  • syt
    • 28. Januar 2018 um 17:59
    Zitat von Picco
    Hoi Berny
    Ähh,eigentlich ging es um Fett am Gewinde :wink:
    • 28. Januar 2018 um 18:22
    Ursprünglich ging es um Fett an den Radbolzen, ja...
    Sepp schrieb dann irgendwann:
    Ab da ging es doch um die Auflagefläche zwischen Felge und Radnabe, nicht um die zwischen Reifen und Felge...oder stehe ich jetzt da völlig auf dem Schlauch?
  • Berny
    NRW
    • 28. Januar 2018 um 18:28
    Jaa nee... hast recht. :wink:
  • S t e f a n
    • 28. Januar 2018 um 18:44
    Hmm, naja, mit Phantasie. Könnte man das so schreiben, ganz böse. Wobei die Zentrierung durch das Mittenloch oder die kegeligen Muttern/Schrauben gegeben ist.
    Wenn man die Radnabenpaste aber bei Aluminium-Felgen weglässt, kann man später auf Grund der Kontakorrosion zwischen Nabe und Felge auch gleich 2 oder 3 Radbolzen wegrationalisieren... :wink:
    Wer Aluräder mal mit dem Vorhammer oder durch bremsen mit lockeren Radschrauben lösen musste, verwendet diese später freiwillig. Ganz wichtig: Radschrauben oder Muttern später nochmals nachziehen. Mit dem passenden Drehmoment, versteht sich. Dann klappt es auch mit der Radnabenpaste!
    Gruß Stefan
    Alles wird gut. Irgendwann.
  • WoMoG
    • 28. Januar 2018 um 22:03
    hatte auch Mühe, das Reserverad zu demontieren
    als ich mit Rosti anfing.
    """Hallo , das Reserverad ist am Halter festoxidiert :twisted: .
    An 2 Bolzen ist die Felge lose , am dritten tut sich nix ...
    ... aber Krümel hatte ihren Spass ...
    Den 3. Bolzen habe ich damals nach drei Wochen
    Chemiekur, ausgebohrt.
    Gruß Arno
  • Hartwig
    • 28. Januar 2018 um 22:18
    Mit Montagepaste wäre das nicht passiert :D
  • WoMoG
    • 28. Januar 2018 um 22:51
    Ja genau, mit Montagepaste :mrgreen:
    • 29. Januar 2018 um 09:00
    Die Paste nennt sich Keramikpaste ( Montagepaste) und soll die bessere Lösung zur Kupferpaste sein, da Kupferpaste nicht mehr verwendet werden sollte. Ich hörte mal Munkeln 'Asbest'
  • AlexF
    Stuttgart
    • 29. Januar 2018 um 10:06
    Keramikpaste habe ich bei meinem super rostigen Combo B auch auf die Felge gesprüht, damit man noch den Ansatz einer Chance hat, beim Radwechsel das Rad von der Felge zu bekommen.
    Allerdings lass ich das bei meinem (nicht so rostigen) Sprinter lieber, weil es die Reibung und somit den Kraftschluss zwischen Radnabe und Felge verringert.
    Recht aufschlussreich fand ich auch den Tipp eines befreundeten Mechatronikers der mir mal erklärte, dass man festgerostete Teile wesentlich effizienter durch Vibration löst anstatt durch Scher- und Zugkräfte. In der Praxis heißt das, (so dumm es klingt) einfach auf die (Stahl-) Felge zwischen die Löcher für die Radbolzen zu hämmern.
  • visual
    • 29. Januar 2018 um 11:02
    Und dann gibt es auch noch die "Patentlösung"
    -> Radschrauben lösen, stück Rollen lassen und in die Eisen Treten :twisted::twisted:
    (Damit keiner auf falsche Ideen kommt: Das klappt zwar ist aber sehr gefährlich für die Bolzen und damit auch fürs eigene Leben also NICHT machen :mrgreen: )
    gruß
    Daniel
    • 29. Januar 2018 um 13:08
    Eine 8 Minutenrunde auf dem Ring wäre nicht zu empfehlen...ne 12er könnt gehen? Oder hab ich da wieder was falsch verstanden.....? :wink::lol:
    • 29. Januar 2018 um 19:54
    Asbest in der Kupferpaste hab ich noch nie gehört, aber bei empfindlichen Autos soll die Kupferpaste das ABS, ESP, und alle weiteren Systeme welche auf die Rad-Drehzahl-Sensoren basieren, durcheinander bringen können. Ich persönlich halte das für theoretisch möglich aber doch sehr weit hergeholt. Hab das letzte mal auch verleiten lassen auf Keramikpaste zu gehen, bin aber nicht so begeistert davon. Werde wieder auf Kupferpaste zurückgehen.
    Wenn man natürlich soviel von dem Zeug wie der da, ab 3:30 und 6:10, draufschmiert muss man sich allerdings auch nicht wundern wenn es dann Probleme gibt.
    Geht das nicht voll auf die Radlager, da die bei stehendem Lager seitliche Kräfte mit recht hohen Spitzen abbekommen? Hab mal gelesen dass man ein Radlager deshalb auch nie mit dem Schlagschrauber anziehen solle.
    • 29. Januar 2018 um 20:16
    • #40
    Nee, hast Du nicht falsch verstanden, das geht... etwas Schmerzbefreit sollte man aber schon sein und die Kurvengeschwindigkeiten könnten minimal eingeschränkt sein :lol::wink:
