  4. Bautagebuch
  • 21. August 2017 um 16:53
  • Byki
    • 14. Februar 2019 um 12:29
    • #401
    Das ist dann eine sehr spezielle Lösung von dir.
    Ich suche da eher ein fertiges Teil aus dem Lüftungsbereich.
    Finde aber nur Klappen und keine Mischer.
    • 14. Februar 2019 um 13:02
    • #402
    Es gibt von Truma eine Außenluftzumischung. Hab ich bei mein Papa im Wohnwagen gesehen.
    • 14. Februar 2019 um 17:31
    • #403
    Ich glaube Eberspächer bietet eine Weiche an. Wenn mein Freund M.S. das liest wird er was dazu posten. Der hat nämlich vor kurzem sowas verbaut.
  • Stomi
    • 15. Februar 2019 um 00:41
    • #404
    Servus
    Du meinst sowas !? https://standheizung-ersatzteile.com/shop/en/fuel-o…020/distributor
    Gruß Micha
    • 15. Februar 2019 um 07:03
    • #405
    Ja, so was hatte ich in meinen Hiace drin!
    War ein Kunststoff-Tee-Stück, ob 90° oder 60° weiss ich nicht mehr.
    Aber es hatte eine Seilzugbetätigte Klappe drin und die funktionierte tadellos!
    Nur find ich das Teil nicht mehr im Internet....dafür aber die Truma Airmix!
    Mit der sollte es doch auch klappen...
  • Byki
    • 15. Februar 2019 um 13:46
    • #406
    Ich danke euch.
    Der Webasto Mischer wird bestellt.
    • 17. Februar 2019 um 16:48
    • #407
    Es geht weiter, zwar langsam, aber immerhin.
    Der Rohbau der Möbel ist fast fertig. Nun werden Türchen und Leisten gesägt, geschliffen und montiert. Viel klein in klein.
    Heute möcht ich den hinteren Teil zeigen. In Fahrtrichtung rechts ist der Kleiderschrank. Dachte erst, Stange rein und fertig, aber die Frau des mobilen Hauses hatte Wünsche. Die habe ich natürlich erfüllt.
    Dre Srank ist rund 80cm breit und hat eine echte Tiefe von 60cm.
    Für richtige Bilder müsste ich ein paar Schritte zurück, geht leider nicht.
    Der Schrank wurde unterteilt und die Kleiderstange hat nur rund 50cm und die Kleider etwa 120cm zum hängen. Unten gab es zwei Fächer für Allerlei. Links wurden 25cm abgetrennt und mit 40cm tiefen Fächern ausgebaut. Davor habe ich ein schwenkbares Regal, welches die Fächer verschließt, montiert. Zuerst sollten die kleinen Fächer auf der Türe montiert werden, aber die Schranktüre wird als Badezimmertüre benötigt und die Fächer würden dann Platz in der Dusche beanspruchen, das geht aber nicht.
    Nun mal ein Blick in Richtung Ausgang im Heck des Fahrzeuges. Links im Bild, der geschlossene Kleiderschrank, rechts im Bild deas Badezimmer.
    Öffnen wir mal das Badezimmer. Die linke Badezimmertüre verdeckt/verschließt die Eingangstüre schon halb und wir sehen das Waschbecken.
    Die schwarz-gelben Klebestreifen vom absägen werden noch gegen Holzleisten getauscht. Der Wasserhahn hat einen Brausekopf, welchen man herausziehen kann. Der Oberschrank beherbergt den 20-Liter-Boiler, der mit 230 oder 12 Volt aufgeheizt wird. Der Fußboden hat einen Ablauf und ist als Duschtasse ausgelegt.
    Das Waschbecken ist wie eine Schublade gebaut und kann zum Toilettengang nach hinten geschoben werden. Im Unterschrank ist eine Trenntoilette Separett 9010 verbaut.
    Sie steht auf einer Drehkonsolle und kann zur Benutzung herausgeschwenkt werden.
    Wenn man den Kleiderschrank ebenfalls öffnet, hat man die nötige Privatsphäre.
    Soweit für heute.
    • 17. Februar 2019 um 17:04
    • #408
    Das hast du toll gebaut :top:
  • reisender19
    • 17. Februar 2019 um 17:14
    • #409
    Das hat was. Beide Daumen hoch. Hätte ich noch mehr, würde ich auch die hochhalten.
    • 17. Februar 2019 um 17:51
    • #410
    Hoi Peter
    Bravo, bravissimo!!!
    Gut schauts aus und einige tolle Ideen habt Ihr da gehabt!
  • WoMoG
    • 17. Februar 2019 um 18:32
    • #411
    Hallo Peter,
    gaaanz toll !!! Aber, sooo vielen Türen ...
    Gruß Arno
    • 17. Februar 2019 um 18:49
    • #412
    Zitat von Picco
    Hoi Peter
    Nun, das ist unser "Alter" in neu und größer.
    Der Grundriss ist für uns optimal.
    Gruß an Alle
    Nunmachmal
    • 17. Februar 2019 um 18:52
    • #413
    Zitat von WoMoG
    Hallo Peter,
    Gruß Arno
    Sorry, am Sch...haus möchte ich eine Türe....
  • Varaderorist
    Kevelaer-Twisteden
    • 17. Februar 2019 um 20:08
    • #414
    Hallo Peter,
    tolle Ideen und nahezu perfekt umgesetzt! Bravo!
    Ich melde mich schon mal für Bodenheim zur Besichtigung an.
    • 17. Februar 2019 um 22:25
    • #415
    Cool, ein begehbarer Kleiderschrank, da dürfte jede Frau schwach werden ;)
    Ich schaue es mir dann auch in gut 2 Monaten live an ;)
    Weiter so!
    • 21. Februar 2019 um 17:23
    • #416
    Nachdem ich heute den Waschtockner auf seinen Platz gewuchtet habe,
    konnte ich die Schranktüren fertig montieren.
    Dabei stellte sich mir eine Frage: "Was ist ein rechter Winkel?"
    Muss leider antworten: "90°, heißt soviel wie, Wasser kocht gleich."
    Da muss ich an ein paar Ecken nacharbeiten, sonst lacht man mich in Bodenheim aus.
    • 21. Februar 2019 um 17:30
    • #417
    Ganz einfach:
    Das Gegenteil von einem linken Winkel! :lol:
    Ich lass' den Winkelmesser daheim. Versprochen! :wink::D
    Aber das Ganze schaut doch schon recht wohnlich aus. Hab' ich bei dir eigentlich schon eine Nummer gezogen?
    • 21. Februar 2019 um 17:49
    • #418
    Zitat von Balu
    .... Hab' ich bei dir eigentlich schon eine Nummer gezogen?
    Ich mache nach derTüv-Abnahme und dem Wiegen eine Lotterie. Alle können das Gewicht erraten.
    Die Besichtigung geht in der Reihenfolge wer am nächsten dran ist. :D
    Bis zum nächsten mal.
  • Varaderorist
    Kevelaer-Twisteden
    • 21. Februar 2019 um 19:47
    • #419
    Ach Peter,
    der rechte Winkel wird total überschätzt. Ist in der Natur (außer bei Kristallen) nahezu unbekannt.
    P.S.: Ich kann Dir in Bodenheim im Atego dafür ein paar schöne Beispiele zeigen..... :oops:
  • syt
    • 22. Februar 2019 um 08:41
    • #420
    Für wehn soll ein Winkel ,ob rechts oder links wichtig sein ? :D Du baust doch für dich ,und nicht für uns ! Du und deine Begleitung (en) müssen da drin wohnen ,und es lieb schätzen :wink: Dafür machst du es doch selbst,weil es deine,oder eure Gedanken sind,die hier ein fliessen ,und das ist gut so !
    Und was für euch noch nicht perfekt genug ist,wird geändert,bis es für euch passt :)
    Viel spass noch ,wünscht euch
    ,der syt
    Leben ,und leben lassen !
  • 3 Besucher
