Erdung metallische Gegenstände ?
  • 22. Juli 2026 um 10:31
    Hallo Zusammen
    Von meinem Boot kenne ich das alle metallischen, fest verbauten Gegenstände mit einem Erdungskabel versehen werden welches auf eine Masse-Sammelschiene läuft, wo auch der Schutzleiter der 230V Anlage aufliegt.
    Jetzt frage ich mich ob ich zumindest mein Edelstahlwaschbecken in der Küche, die Edelstahl-Gaskochmulde, die Edelstahl Duschwanne und alle Wasserhähne auch mit einem Erdungskabel versehen muss. Wie habt ihr das gemacht ? Die beiden WR Gehäuse sind selbstverständlich geerdet und der Schutzleiter des 230V Eingangs liegt auf der Masse-Sammelschiene
    Grüsse aus dem Unterallgäu
    Peter
    • 22. Juli 2026 um 10:35
    Das Gehäuse des 230V Kühlschranks (läuft über WR) käme da eventuell auch noch in Betracht
    Peter
    • 22. Juli 2026 um 13:35
    Kann es sein dass es auf dem Boot mehr um Korrosionsschutz als um Personensicherheit geht?
    Ich kenne die Gesetzeslage bei euch nicht, dürfte ähnlich wie bei uns sein. In CH hiess es früher in den Elektro-Installationsvorschriften: "Alle grösseren Metallkonstruktionen sind zu Erden" . Das umfasste die Armierung im Beton, Wasserleitungen, Heizleitungen, Dachkännel, Blechdächer, grössere Eisenträger-Konstruktionen usw. Waschbecken, Duschtassen, ja sogar Gusseiserne Badewannen gehörten nicht dazu. Auch Wasserhähne nicht, die wurden über die Leitungen geerdet so lange diese noch aus Metall bestanden. Als dann Kunststoffleitungen eingesetzt wurden wurde da gar nichts geerdet (naja, Wasser wird selten so sauber am Hahn sein dass es nicht leiten würde).
    Kann sein dass das durch die vielfach mangelnde Fähigkeit das Hirn einzuschalten und der "ich verklage mal einen Hersteller dann muss ich nicht mehr arbeiten-Mentalität" die Gesetzeslage geändert wurde, mir ist allerdings nichts bekannt.
    Daraus abgeleitet fürs Womo hab ich für mich dass das Fahrzeug-Chassis, alle Steckdosen und die Elektroinstallation sofern nötig und dafür vorgesehen geerdet wird und fertig. Ob es nach Gesetz 100% richtig ist weiss ich nicht. Der Fakt dass ich es bisher überlebt habe reicht mir persönlich als Sicherheitsnachweiss aus.
    Das wird doch schon über das 3-Polige Netzkabel erledigt, sofern vom Hersteller (und den Normen) für nötig empfunden und entsprechend so vorgesehen. Ansonsten ist da nur ein 2-Poliges Kabel und das Gerät höchstwahrscheinlich Sonderschutzisoliert und es braucht keine Erde.
    Auch sehe ich nicht ganz was zusätzliche Erdungen in kombination mit WR für Sicherheit bringen könnten (bei Landstrom wäre es was anderes, aber m.m.n auch nicht nötig.
    PS: Ich hab keinen (fest eingebauten) WR. Aber auch mit würde ich an meiner Installation nichts anders machen.
    Hachenburg
    • 22. Juli 2026 um 14:46
    Hallo Peter,
    das ganze nennt sich Potentialausgleich, oft auch fälschlicherweise als Erdung bezeichnet, soll wie auf dem Boot auch im Womo gemacht werden, wenn es eine 230V Installation gibt.
    Hier was aus dem Forum, Post #13
    Thema
    potentialausgleich !? eine frage zum strom
    da ich mir nebenbei um den stromanschluss in meinem miniwohnwagen
    gedanken mache und ich den beitrag in der wissensbasis gestossen bin,
    verwirrt mich das mit dem erdungskabel an die karosserie wegen dem
    besagten "Potentialausgleich" ein wenig, bzw. wo soll ich das ding denn bei
    mir hinklemmen? ist doch aus holz. könnte ich lediglich auf den rahmen des
    anhängers legen. aber steht dann im zweifelsfall bei einem problem nicht
    der anhänger unter strom!? oder denk ich da falsch?
    lg, mikkes
    mikkes
    22. April 2010 um 14:56
    und auch hier was aktuelleres
    Erdung und Potentialausgleich in mobilen Elektrosystemen
    Warum korrekte Erdung in Camper- und Boots-Elektrosystemen entscheidend ist. Behandelt Chassiserdung, Best Practices für Potentialausgleich, ABYC-Standards und…
    voltplan.app
    Grüße Guido
    • 22. Juli 2026 um 17:54
    Wenn ich das richtig gelesen habe dient die Minus Sammelschiene gleichzeitig auch als Sammelpunkt für den Potentialausgleich von Spüle und Co..... oder liege ich da falsch ?
    Ein weiterer Punkt der mir Gedanken macht ist mein Shunt. Kann der Potentialausgleich über den Shunt funktionieren oder soll ich für den Pot-Ausgleich doch besser einen separaten Sammelpunkt setzen und von dort direkt auf den Minuspol der Batterie gehen ?
    Peter
    • 22. Juli 2026 um 18:23
    Je mehr ich lese desto mehr ????? kommen auf.
    1. Ich will den Minuspol der Starter Batterie mit dem Minuspol der Aufbau Batterie verbinden. Bisher hab ich gedacht das ich das Kabel welches direkt vom Minuspol der Starterbatterie kommt auf die Minus Sammelschiene der Aufbau Batterie lege. Das erscheint mir aber zunehemnd als falsch, da diese Verbindung ja offensichtlich auch als Potentialausgleich der beiden Stromkreise dient und das, so vermute ich, funktioniert nicht über den Messshunt.
    2. Der 230V Schutzleiter soll ja mit der Minus Sammelschiene des DC Systems verbunden werden. Soll das nun an die Minus Sammelschine (nach dem Shunt) oder an die Pot.- Ausgleich Sammelschiene
    Peter
    • 22. Juli 2026 um 18:41
    Den Shunt kannst du bei dem Thema ignorieren, die paar mOhm machen keinen Unterschied. Also alles auf die Sammelschiene und die Bordbatterie hängt dann über den Shunt da dran.
    Wegberg
    • 22. Juli 2026 um 20:25
    Ich habe alle 230V Geräte "berührungssicher" verbaut, mobile Geräte sind alle schutzisoliert, Gleichstromkreise (12V Fahrzeug, 12 V Aufbau, 48 V Solar, WR, Akku) sind isoliert und alle Leitungen 2-adrig. Kein Potenzialausgleich o.ä.
    Gruß, Andre
    • 22. Juli 2026 um 21:02
    Was meinst du mit berührungssicher ?
    Peter
    Wegberg
    • 22. Juli 2026 um 21:14
    Im Tagesbetrieb kommt da keiner ran, WR ist z. B. im Küchenschrank hinter den Schubladen montiert.
    • 22. Juli 2026 um 21:22
    bei "bestehenden" Fahrzeuge die ich bereits hatte, habe ich zumindest nichts dergleichen Offensichtlich gesehen.
  • FraBer
    Crailsheim
    • 22. Juli 2026 um 22:48
    dann kläre wir das ganze mal auf!
    DIN VDE 0100-600 verlangt bei der Prüfung das:
    "Das alle berührbaren metallischen Konsturkutionsteile innerhalb des Caravans mit dem Schutzleitersystem verbunden sind"
    Über Sinn und Unsinn dieser Vorschrift lässt sich streiten, da die Teile eigentlich keine Verbindung zu stromführenden Anschlüssen haben sollten und somit vollständig isoliert sind.
    Frank
    In der Mitte von Schwierigkeiten liegen die Möglichkeiten
  • Sebastian
    Itzehoe
    • 23. Juli 2026 um 07:12
    HiHi,
    und dann kommt einer mit leitfähiger Kohlefaser und schon greift die Norm nicht mehr, oder???
    Viele Grüsse
    Sebastian (der den Kohlefaserzwischenrahmen an den Schutzleiter angeschlossen hat)
    • 23. Juli 2026 um 07:45
    Also dann werde ich mal das Edelstahlwaschbecken in der Küche, die Edelstahlkochmulde, die Edelstahlduschwanne und drei Wasserhähne mit Kabeln verbinden, zudem noch der WR unter dem Kühlschrank. Auf ein paar Meter mehr Kabel kommt es ja auch nicht mehr an. Allerdings werde ich nicht Sternförmig, sondern in Reihe anschließen auch wenn das nicht optimal ist. Aber nochmal 7 fette Kabel bringe ich einfach nicht mehr unter.
    Peter
  • FraBer
    Crailsheim
    • 23. Juli 2026 um 10:45
    HiHi,
    Ich hoffe hier ließt keiner aus dem Normungsauschuss mit, sonst ändern die das sofort :D:D
    Frank
    • 24. Juli 2026 um 19:34
    Ich komme mit der Formulierung noch nicht ganz klar:
    Also vor weg: sicherlich macht es wirklich Sinn, ein kleines Kabel mehr zu ziehen, da es wohl eher um Potentialausgleich geht.
    Ausführung des Schutzpotentialausgleichs
    Die Metallkonstruktion von Caravans und
    Motorcaravans ist vom Erdpotential ge-
    trennt. Nach DIN VDE 0100-721 Abs.
    722.411 müssen metallene Rahmenteile
    oder am Rahmen befestigte Konstruktions-
    teile mit der Haupterdungsschiene inner-
    halb des Caravans verbunden sein.
    Das ließt sich für mich so, dass es so sein muss, wenn das Waschbecken direkt Kontakt zum Rahmen hat.
    Quelle: https://www.google.com/url?sa=t&sourc…n4tgPOjb-ra2WJ-
  • FraBer
    Crailsheim
    • 24. Juli 2026 um 23:57
    Achtung!
    Ich beziehe mich auf die DIN 100-600
    nicht auf die 0100-721
    Leider sind für uns beide Normen zuständig. Je nachdem ob Du am Landanschluss (gilt als Festinstallation 0100-600) oder auf der Fahrt (WoMo ist bewegliches Elektrogerät 0100-721) bist.
    Es gibt im VDE Verlag ein Buch, in dem die Auslegung der Normen bezüglich Campingplätze und Wohnwagen/Wohnmobil betrachtet wird.
    Wie schon gesagt, über Sinn- und Unsinn lässt sich streiten. Wenn Du einen TÜV Prüfer hast, der Elektrik als Steckenpferd hat, kann er sich daruf beziehen. Normal interessiert es niemanden.
    Frank
    • 25. Juli 2026 um 06:45
    Warum ist dies eine Festinstallation, wenn wir uns über den CEE-Stecker anstecken, oder klemmt sich jemand "fest" am Landstrom an?
    Wären wir nicht eher ein bewegliches Elektrogerät?
  • FraBer
    Crailsheim
    • 25. Juli 2026 um 10:47
    Die Diskussion solltest Du mit den zuständigen beim TÜV führen.
    Das ist schon seit jahren Streitpunkt.
    Da steckt sicher auch eine Lobby dahinter, die es uns als Selbstausbauern schwer machen möchte :(
    • 25. Juli 2026 um 11:51
    Na ja, es sterben ja jährlich hunderte von Campern an einem tödlichen Stromschlag in ihren Fahrzeugen. Da ist das schon wichtig das alle, wirklich alle, Vorschriften eingehalten werden. Wegen der Kohlefasern werde ich in Brüssel eine Anfrage stellen. Dort wird man eine Expertenkomision bilden um abschließend private Fachleute um ein Gutachten bitten.
    Der Gedanke einer Diskusion beim TÜV finde ich sehr unterhaltsam. Die kennen sich nichtmal bei ihrem Kerngeschäft aus! Sinnlose Diskussionen über eintragungsfreie Zusatzfedern und Reifenkombinationen geführt. Die letzt Diskussion ist eskaliert und ich gehe nach 50 Jahren ab sofort nicht mehr zum TÜV.
    Gruß Nunmachmal, 🇩🇪 48.972762,8.242816
