  4. Bautagebuch
  • 21. August 2017 um 16:53
    • 21. Oktober 2017 um 21:20
    • #121
    Heute die Rahmenverlängerung lackiert und dann....
    ... habe ich vergessen weitere Bilder zu machen. Bodenplatte vorne angepasst, von unten die Verschraubungspunkte angezeichnet, Platte gedreht und erste Löcher mit der Lochsäge für Tankentlüftung und Heizung gebohrt.
    Und dann.......
    ....... war der Arbeitstag zu Ende.
  • gtom
    • 22. Oktober 2017 um 08:14
    • #122
    Saubere Arbeit !
    Würde hinten am verlängerten Heckträger noch ne kleine Ablaufbohrung anbringen damit das Schwitzwasser im Rahmen ablaufen kann... durch die Borhung kannst dann auch die Hohlraumversiegelung einbringen...
    Sowas vergisst man schnell beim Bau... ;)
    lg Thomas
    • 22. Oktober 2017 um 10:24
    • #123
    Die Rahmenverlängerung bleibt nach hinten fast offen. Vor der Öffnung steht die Stoßstange mit einem Halteblech. Wie das genau aussieht, werde ich später entscheiden. Jetzt möchte ich erst den Boden drauf kriegen. Natürlich stressfrei, was geht geht - was nicht geht geht nicht.
    Heute mache ich Büro. Tausend Kassenzettel diverser Baumarktbesuche und einige Internetkäufe gilt es einzutragen. Dann Kassensturz, mein altes Womo, der blaue Transit, schläft sein einer Woche in einer speziellen Dieselbude. Die Reparatur ist notwendig und teuer und war nicht wirklich auf dem Plan. Jetzt muss der Notgroschen ran.
  • campo
    Belgien
    • 22. Oktober 2017 um 10:28
    • #124
    Denke daran dein Fahrzeug auf eine gerade flache Flur zu setzten beim Aufbau von deine Wände
    • 22. Oktober 2017 um 11:11
    • #125
    Ja klar, wenn es an den Aufbau geht, wird der Wagen mit Keilen etwa waagerecht gestellt und dann wird er exakt aufgebockt.
    Dann kann man auch mal mit der Wasserwaage arbeiten.
    • 22. Oktober 2017 um 14:06
    • #126
    [Ja klar, wenn es an den Aufbau geht, wird der Wagen mit Keilen etwa waagerecht gestellt und dann wird er exakt aufgebockt.
    Eine Wasserwaage braucht es doch normal nicht. Eine Winkelplatte aus Sperrholz geht auch, und dann kann das ganze ruhig etwas schief stehen. Nur Plan sollte es sein.
    Was anderes: Peter, hast Du die Rahmenverlängerung selber gebaut? Uns auch selber an den vorhandenen Rahmen angeschweißt?
    Ansonsten: weitermachen!
    VG
    • 22. Oktober 2017 um 14:40
    • #127
    Zitat von Anton
    ..Was anderes: Peter, hast Du die Rahmenverlängerung selber gebaut? Uns auch selber an den vorhandenen Rahmen angeschweißt?
    Natürlich, alles solide, eigene Handarbeit, nur schweißen habe ich lassen.
  • ThomasR
    Niederbayern
    • 22. Oktober 2017 um 21:48
    • #128
    Jain, wir sind ja nicht die Skifahrer oder so, aber Thermovorhänge und etwas bessere Bodenisolation steht auf dem Plan. Mit dem integrierten Fahrerhaus ist das immer ein Kompromiss.
    meine Eltern haben ein Teilintegrierten von der Stange und sind oft im Winter unterwegs. Dann ist vorne eine Thermomatte drin, die das Fahrerhaus von B-Säule zu B-Säule auskleidet. Ist praktikabel, weil Ein- und Ausbau schnell geht. Die Isolierung ist ausreichend, dass es auch auf den Drehsitzen behaglich ist. Problematischer ist eher das Kondenswasser, dass sich zwangsweise immer hinter der Matte an den kalten Stellen bildet. Also immer schön mit der Nase nach Süden parken, dann kanns am Tag wieder trocknen. Und Stellplatzwechsel daher besser auch nicht in der früh planen...
    Schönen Gruß,
    Tom
  • WoMoG
    • 22. Oktober 2017 um 22:10
    • #129
    ja, das problem hatte ich heute früh auch wieder, hinter den Matten waren die
    Scheiben beschlagen/klitschnaß. Abhilfe ?
    Sorry für OT
    Gruß Arno
  • syt
    • 22. Oktober 2017 um 23:27
    • #130
    Wenn die Standheizung zuschaltbar über die Lüftdüsen im Fahrerhaus geleitet wird,sollte die Feuchtigkeit,die am Fenster entsteht, verdunsten können. Vielleicht eine Stunde vor der Fahrt zu schalten,dann sollte es trocken sein ?
    Leben ,und leben lassen !
  • WoMoG
    • 22. Oktober 2017 um 23:39
    • #131
    mir ging es eher um Prävention !?!
    Gruß Arno
  • Varaderorist
    Kevelaer-Twisteden
    • 23. Oktober 2017 um 06:59
    • #132
    Gruß Arno
    Es gibt wasserfeste Isolierungen für Ducato und Konsorten, die Außen angebracht werden. Habe ich persönlich zwar noch nicht probiert, sollte aber (zumindest theoretisch) funktionieren. Denn dann liegt der Taupunkt in der Regel außerhalb des Fahrzeugs und die Scheiben beschlagen von innen kaum noch.
    Hat das schon mal jemand probiert?
    • 23. Oktober 2017 um 08:49
    • #133
    Mal so eine Idee am Rande: Beim den BW - T3s gibt es ja diese Laschen um den Fenstern rum:
    http://blog.buschecker.de/wp-content/upl…manipuliert.jpg
    http://blog.buschecker.de/wp-content/upl…-Lackierung.jpg
    An diesen Laschen wurden dann solche Tarn-Planen montiert:
    http://www.t3depot.de/mein-erster/me…0600fac80a0.jpg
    Meineserachtens eine Wirklich geniale Idee - und würde es auch so umsetzen, wenn ich wüsste wo ich diese Laschen herbekomme!
  • syt
    • 23. Oktober 2017 um 12:27
    • #134
    https://www.google.de/search?q=versc…VPx9Al9ejLv7GM:
    wie wäre es mit " Tenax Drehverschluss Knöpfe " die Dämmfolie zu befestigen ?
    Solche Laschen könnt man sich doch biegen,aus Alu oder Edelstahl ,und dann evl . kleben ?
    • 23. Oktober 2017 um 16:57
    • #135
    sowas gibt es auch fahrzeugspezifisch fertig bei den üblichen Verdächtigen.
    z.B.
    https://www.reimo.com/de/90793-au_en…ducato_ab_2007/
    • 23. Oktober 2017 um 19:48
    • #136
    Heute früh auf die Baustelle gekommen und obwohl ich das Telefon am Ohr hatte, mit einem Blick erkannt das die Bohrung für die Luftansaugung falsch platziert ist. Es ist die Bodenplatte die keiner mehr sieht. Jetzt weiß ich auch wie man so was wegpfuscht. Zugeklebt und neu gebohrt. Auch Gehrungsägen ist nicht ganz einfach, wenn der Schnitt nicht durchgeht. Manchmal muss man rückwärts sägen....
    Nun mal ein paar Bilder, hier der Warmluftschacht und Wartungsklappe ohne Klappe für die Heizung.
    Die runden Löcher sind für die Rahmenbefestigung, mehr dazu wenn wir festschrauben.
    Nun sind wir vorne rechts, die Gehrung der Bodenplatte um die Platte der B-Säule zu verbinden. Ich gleich das Seitenteil der Sitzbank.
    Mit dem Ausschnitt habe ich mit den Dübeln experimentiert. Nein es gibt keine Videos auf Youtube, ich mache das nicht so wie ein anderes Mitglied :D
    Das ist die angedachte Technik für diverse Klappteile, von denen ich ja einige habe.
    Soweit für heute, Gruß Nunmachmal
    • 26. Oktober 2017 um 18:15
    • #137
    Hallo Jungs,
    heute habe ich die Bodenplatte bearbeitet. Ausschnitte für die Radhäuser und das Stromaggregat gesägt.
    Mit den Resten habe ich mal gespielt und versucht ein Radhaus zu basteln. Diverse Winkel treffen aufeinander.
    Nebenbei bisschen mit Holz gespielt und die Platten für die Rahmenbefestigung gesägt, gebohrt und geleimt.
  • Martin
    Tirol
    • 27. Oktober 2017 um 09:52
    • #138
    hast du eigentlich keine Verstärkungen in die Bodenplatte eingearbeitet? Wie funktioniert denn da die Krafteinleitung Rahmenbefestigung - Kabine?
    schöner Bericht. Freu mich schon, dir weiter zu folgen. :D
    schöne Grüße Martin
    • 27. Oktober 2017 um 09:58
    • #139
    Ich war auch etwas verwirrt,
    andernseits ist Peter nun schon ein alter Hase
    Berufslkw Fahrer
    und Handwerklich nicht ungeschickt, ich denke, er hat alles gut durchdacht und beruflich auch Erfahrung sammeln können.
    Danke für die Bilder!!!
    • 27. Oktober 2017 um 10:30
    • #140
    Die Befestigungslöcher werden von oben mit Topflochbohrer auf rund 60 mm aufgebohrt und der Schaum rausgepuhlt. Dann wird das Loch mit einer Siebdruckplatte (auch mit Topflochbohrer) aufgefüllt und über beide dann eine Sperrholzplatte (25x10cm geleimt/geklebt. So bekommen beide GFK-Schichten Anpressdruck und Klebeverbindung. Zur Versteifung werden auf dem Boden Holzleisten aufgeklebt und darauf eine Sperrholzplatte. Wird schon halten.
  • 6 Besucher
