  4. Bautagebuch
  • Hartwig
  • 1. September 2015 um 00:47
    • 7. Juni 2017 um 16:49
    • #1.121
    Du kannst Holzlack verdünnen und mit Becherpistole auftragen, ergibt ein schönes Bild.
    Und wenn du viel ganz willst:
    Meine Eltern haben seit 16 Jahren im Badezimmer eine mdf Platte mit normalen Lack Aufbau wie im PKW Bereich, Metalliclack. Sieht aus wie an ersten Tag. Ist irgend ein dunkles blau von Renault.
    Übrigens hat der Waschtisch 2x pupertierende Jugendliche überlebt.
  • Hartwig
    • 7. Juni 2017 um 22:25
    • #1.122
    zu spät :D
    Heute habe ich die erste Seite des Einbaus in der Fahrerkabine lackiert. Problem: was mache ich mit den "Flicken" in den Multiplexplatten? Spachteln? Lassen? Ich finde die Maserung die nach dem Lackieren entsteht nicht schlecht, die Wohnkabinenmöbel werden ja cremeweiß, da kommt das vielleicht schöner zur Geltung. Aber bei den Flicken bin ich mir noch uneins. Wenn ich die Umrisse des Flickens spachtele, geht wohl auch die Maserung an der Stelle weg?
    Wird wohl auf einen Versuch rauslaufen, wer hätte es gedacht :)
    Morgen weiß ich mehr...
  • Pelzerli
    • 8. Juni 2017 um 07:46
    • #1.123
    Zitat von Hartwig
    ... Problem: was mache ich mit den "Flicken" in den Multiplexplatten? Spachteln? Lassen? Ich finde die Maserung die nach dem Lackieren entsteht nicht schlecht, die Wohnkabinenmöbel werden ja cremeweiß, da kommt das vielleicht schöner zur Geltung. Aber bei den Flicken bin ich mir noch uneins. Wenn ich die Umrisse des Flickens spachtele, geht wohl auch die Maserung an der Stelle weg? ...
    Deine Multiplexplatten sind halt Qualität B, du hättest aber A oder zumindest A/B verwenden sollen.
    Blöd gelaufen ...
    Gruss Pelzer
    http://dermuger.blogspot.com
  • Hartwig
    • 8. Juni 2017 um 08:13
    • #1.124
    Ja, und dafür geht man in den Holzfachhandel http://www.holz-spitz.de/ und sagt man brauch Birke-Multiplex für Möbelbau.
    Hinterher ist man immer schlauer
  • Hartwig
    • 11. Juni 2017 um 17:48
    • #1.125
    Ich möchte die Warmluftschläuche ab der Truma Combi die ersten 50-60cm isolieren da sie recht heiß werden. Was nutzt ihr da? Die Schläuche machen bei mir da starke Bögen. :roll:
  • G36AMG
    • 11. Juni 2017 um 18:21
    • #1.126
    schau mal nach Kautschuk Rohrisolation (z.B. für Rohre von Solaranlagen).
    Die sind sehr biegsam und halten um die 150 °C aus
    http://www.ebay.de/itm/Rohrisolie…hMAAOSwZKBZMEPD
    http://www.hornbach.de/shop/Solar-Kau…67/artikel.html
    Ob es was im passenden Durchmesser gibt weiß ich nicht - aber man kann ja auch zwei kleine zu einem großen machen.
    Dirk
    • 11. Juni 2017 um 20:53
    • #1.127
    Ich hätte jetzt AEROFLEX oder sowas gesagt, was auch bei Warmwasserrohre verwendet wird. Nicht hat brennbar und für hohe Temperaturen.
    • 12. Juni 2017 um 07:06
    • #1.128
    Hoi Hartwig
    Wenn Du die Schläuche dort isolierst hast Du dasselbe Problem nach der Isolation wieder...
    Miss mal die Temperatur, bei meiner Truma damals warens über 120°C, die Isolation muss das verkraften langfristig können.
    In den Durchmessern kenn ich z.B. HT/ARMAFLEX mit einer Temperaturbeständigkeit bis 150°C.
    Gibts bis 89mm und als Plattenware.
  • Hartwig
    • 12. Juni 2017 um 08:13
    • #1.129
    Gute Idee, danke. Ich weiß nur nicht ob mir das platzmäßig reicht da die Schläuche so dick sind. Kennst du den Unterschied zwischen der Ausführung HT und AF?
    • 12. Juni 2017 um 13:14
    • #1.130
    Hoi Hartwg
    Alle kenn ich nicht, aber AF ist nicht so hochtemperaturbeständig wie HT.
  • Hartwig
    • 12. Juni 2017 um 13:39
    • #1.131
    Ich frag mal an...
  • Hartwig
    • 12. Juni 2017 um 14:08
    • #1.132
    Antwort von denen:
    "Armaflex AF Schläuche können von -50 Grad Celcius bis maximal 105 Grad Celcius eingesetzt werden, wohingegen HT Schläuche von -50 Grad Celcius bis maximal 150 Grad Celcius eingesetzt werden können."
    Ich habe aber Bedenken ob ich das Rohr-Zeug eng gebogen bekomme. Evtl. schiebe ich einfach Platten zwischen die Rohre und dem "drumrum".
    Ich könnte auch einen Versuch mit Extremisolator machen, da habe ich noch 10mm-Reststücke.
  • Myk
    • 12. Juni 2017 um 21:27
    • #1.133
    Zitat von Hartwig
    zu spät :D
    Ich würde es mit Holzspachtel flicken, das ist meist recht unauffällig ....
    Viel Erfolg,
    Myk
  • campo
    Belgien
    • 12. Juni 2017 um 22:00
    • #1.134
    Zitat von Hartwig
    ...Ich habe aber Bedenken ob ich das Rohr-Zeug eng gebogen bekomme. Evtl. schiebe ich einfach Platten zwischen die Rohre und dem "drumrum".
    Genau, wenns schwierig ist mit Armaflex HT oder andere Schlauchformige, dann einfach Einpacken mit Rockwool mit aussen aluminiumpapier und festmachen das es nicht runterschiebt.
  • GooSe_1977
    • 14. Juni 2017 um 12:40
    • #1.135
    Man könnte die Rohke ja auch in den engen Biegungen einschleiden und nochmal umwickeln mit einem Tape ?
  • Hartwig
    • 14. Juni 2017 um 21:57
    • #1.136
    ich habe mir aus Messeteppich Wand- und Deckenverkleidungen geschnitten für die sichtbaren laminierten Ecken im Alkoven. Diese müssen nun an die Wand/Decke nach dem Lackieren der Kabine. Mit was würdet ihr kleben? Doppelseitiges Klebeband hält nur an der Wand und kaum am Teppich und geht nie mehr ab vom GFK.
    Ich hatte jetzt noch 3 verschiedene Sprühkleber probiert, ist auch ein riesen Gefummel mit der Kleberei, alles nicht so wie es sein soll.
    Am liebsten wäre mir ein Kleber der per Spachtel o.ä. auf die Wand aufgebracht wird, und ich mein Teppich dann gegen drücke.
    Ich habe schon überlegt meine Allzweckwaffe Körapop zu nehmen dafür... 8)
    • 14. Juni 2017 um 22:00
    • #1.137
    Dann geht dein Teppich auch nie mehr ab :mrgreen:
    Ixh würd mir das mit dem Teppich aber überlegen. Mir sind da glatte Flächen lieber, an denen man die toten Mücken einfach abwischen kann.
  • dreamteam
    Slowenien
    • 14. Juni 2017 um 22:48
    • #1.138
    :lol:
    Gut, ich habe mittlerweile eine recht effinziente und einfache Methode entwickelt um die Vieher ins Jenseits zu schicken. ;)
    LG,
    Beni
    One life, live it!
  • Marv
    Berlin
    • 15. Juni 2017 um 10:36
    • #1.139
    Da man vor kurzem hier bei Armaflex war, wie wäre es mit deren Kleber?
    Hält definitiv auf GFK und beim Teppich kommts halt auf's Matterial an...
    Und ist vorallem Temperaturbeständig, was die meisten Sprühkleber nur zu nem gewissen Maß sind.
    Ab bekommt man das wieder mit ISOPROPANOL in ner Sprüh-/Zerstäuberflasche und nem Plastikspachtel (Vorsicht Rauschgefahr! 99,9% Vol. :D)
    Habe damit die Fahrerhaushaube in meinem DHL Sprinter gemacht, sowohl kleben als auch reinigen (Armaflex reagiert sehr allergisch darauf, wenn man es versucht zu 'dehnen', es Zieht sich nach ner Weile wieder zu sammen und reißt von der Klebeschicht ab...)
    So long~
    Martin
  • Hartwig
    • 15. Juni 2017 um 20:53
    • #1.140
    Hallo Martin, danke für den Tip, in der Sache bin ich grad am Versuche machen :wink:
    Die Fahrerkabine ist nun bis auf die elektrische Verdrahtung fertig. Alle Böden bekamen einen Teppich damit das Gerödel nicht umherrutscht.
    Trotz allerlei unnötigem Werkzeug, Beinauflagen für die Stühle, Stromgenerator usw. ist noch genug Platz für noch nicht eingeplante Dinge.
  • 8 Besucher
