  4. Bautagebuch
Ich baue mir eine CH-Konforme Pick-Up-Wohnkabine
  • 30. Juli 2008 um 13:16
    • 12. Oktober 2020 um 09:48
    • #521
    Hoi Krabbe
    So seh ich aus wenn ich hochkonzentriert bin, anstrengend wars nicht ansatzweise, der Draht flutscht da beinahe so durch wie ein heisses Messer durch die Butter!
    • 20. Oktober 2020 um 21:21
    • #522
    Oh wei, was hinke ich dem aktuellen Stand der Beiträge im Forum hinterher! Ich habe ja noch gar nicht mitbekommen, daß es jetzt so richtig los geht!
    Auf jeden Fall sieht es so aus, als würde Dein extravagantes Baukonzept funktionieren! Ich bin gespannt, wie es weiter geht und ob da am Ende das wohnmobile Pendant zu einem Prototyp einer schweizer Uhr heraus kommt!
    Viel Erfolg beim Weiterbauen!
    • 10. November 2020 um 16:53
    • #523
    Nur damit niemand denkt hier gehts nicht weiter...ich hab keine Zeit zu schreiben, denn ich muss kleben damit alle Teile fertig sind bevor ich aus dem Büro ausziehe!
    Hier nur ein paar 'Beweisbilder', Text dazu kommt noch:
    Unten: Kleiner Rückschlag durch gedankliche Abwesenheit gepaart mit stärkerer Unterdruckanlage (-200mmWS...)
    • 10. November 2020 um 17:09
    • #524
    Cool !!! :thumbup:
    Kanton Zürich
    • 10. November 2020 um 17:53
    • #525
    Hoi
    Mega
    Grüsse Willy
    • 10. November 2020 um 18:08
    • #526
    Das wird ja so langsam.
    :thumbup:
    • 10. November 2020 um 18:17
    • #527
    Wow, den Aufwand treibt auch nicht jeder.
    Du hast aber hoffentlich allen Fensterputzern der Region ein Verbot zum nähern auf weniger als 500m erteilt ;)
  • Varaderorist
    Kevelaer-Twisteden
    • 10. November 2020 um 19:35
    • #528
    Krass! Respekt Picco! :thumbup::thumbup:
    • 11. November 2020 um 09:58
    • #529
    Hallo Picco,
    das wird schick.
    • 11. November 2020 um 12:15
    • #530
    na super picco, das sieht ja gut aus!8)
    Hast Du die "runden" Ecken selber geschnitten wie geplant, die sehen super sauber und gleichmäßig aus!?
    Alles Gute
    • 11. November 2020 um 16:07
    • #531
    Danke, danke, danke...
    Klar, ich putze nun selbst!:D^^:D
    Bin jetzt schon gespannt ob man danach noch durch die Scheiben sehen kann...8o8):saint:
    Klar, alles selbst geschnitten und geschliffen.
    Die Qualität ist nicht so toll wie ich wollte, aber besser als sie auf den Bildern aussieht.
    Und jetzt wird weitergeklebt...
    • 12. November 2020 um 13:06
    • #532
    Hab soeben bemerkt dass ich nicht alle Teilen fertig kleben kann bevor ich aus dem Büro ausziehe...shit!
    Aber Hauptsache ich hab alle grossen Teile zusammen, die Kleinen kann ich auch woanders herstellen.
    Hab eben mal das 3,6m-Dachteil noch vor dem Zuschnitt und die beiden Seitenwände gewogen:
    Pro Seitenwand (1.2mm GFK 30mm Isol): 32,0kg
    Dach (2,0mm GFK 40mm Isol): 44.55kg
    Schaut doch gut aus, zumal damit rund die Hälfte der Sandwichflächen beschrieben ist.
    Mein Ziel für weniger als 300kg für die Leerkabine scheint möglich zu sein!8)
    • 12. November 2020 um 17:52
    • #533
    Kannst du das in Gewicht/m² ausdrücken? ;)
    • 13. November 2020 um 07:17
    • #534
    Hoi Holger
    Bei den ersten Sandwichteilen mit beidseitig 1,4mm GFK hab ich 5,662kg/m2 errechnet, ob ich das bei den Wänden auch geschafft habe muss ich nachrechnen.
    Beim Dach (beidseitig 2mm GFK) muss ich erst alles fertig machen (unsaubere Randverklebung beheben, Beschnitt usw) ums genau sagen zu können.es sind ungefähr 3,6m Länge und eine Abwicklung von geschätzt etwa 2.05m inkl. Überlappung für die Verklebung mit den Wänden. Also etwa 7,3m2
    44,55 geteilt durch rund 7,3 = 6,364kg/m2, was mir sehr tief vorkommt...da muss ich wohl nochmals nachmessen ob die Masse stimmen.
    Das mach ich dann aber wenns fertig ist.
    • 13. November 2020 um 08:42
    • #535
    Das war ja die Frage, ob die Realität mit der Berechnung übereinstimmt ;) Die 6,364kg/m2 für 2x2mm GFK ist in der Tat ziemlich wenig. Warum hast du das Dach nicht auch mit 1,4mm gemacht? Hast du Angst vor großen Hagekörnern?
    • 13. November 2020 um 10:27
    • #536
    Hoi Holger
    Zum Einen das, zum Anderen hab ich Angst vor grossen Fensterputzern und zum Dritten weil ich kein so langes Stück 1,4mm-GFK mehr hatte...
    • 13. November 2020 um 10:46
    • #537
    Ach ja, habs nachgemessen: 3.49m x 1.99m = 6.9451m2
    Das sind dann bei den 44,55kg 6.415kg/m2 bei 2mm GFK / 40mm XPS / 2mm GFK
    • 18. November 2020 um 07:33
    • #538
    Manchmal klebt man auch was falsch, dann merkt man welches Teil das Schwächste ist...
    Was denkt Ihr?
    Reisst der Kleber oder der Schaum? Oder sogar das GFK?
    Ja, der Kleber und das GFK geben abwechselnd nach...nicht der Schaum!
    • 18. November 2020 um 08:24
    • #539
    Ist das ein Teststück, oder ist da was schief gelaufen?
    • 18. November 2020 um 13:47
    • #540
    Hoi Christian
    Nein, kein Teststück, das ist das Teil von dem ich weiter oben schon schrieb:
  • 5 Besucher
