Netzvorrangschaltung für meinen Wechselrichter
  • 27. September 2026 um 00:48
    Wegberg
    Hallo allerseits,
    der Titel sagt es ja bereits aus: Es geht um meinen WR, mein Fahrzeug, mein Konzept und, nicht ganz unwichtig, meinen Überlebenswillen. 😉
    Daher ausdrücklich: Dies ist keine Anleitung zum Nachbauen!
    Es soll hier auch nicht um „für oder gegen“ irgendein Produkt gehen, sondern ausschließlich um die korrekte Funktion und Sicherheit meiner konkreten Installation.
    Hintergrund
    Die mir bekannten käuflichen NVS sind meines Wissens überwiegend für den klassischen Fall ausgelegt: einen korrekt geerdeten Wechselrichter in einem TN-S-System.
    Mein WR verhält sich am Ausgang hinsichtlich der Potentialverhältnisse etwas anders und erfordert deshalb eine entsprechend angepasste Lösung.
    Technisch ist diese Anpassung möglicherweise nicht in allen Punkten zwingend erforderlich, aber um Normen und Vorschriften gerecht zu werden, werde ich ein standardmäßiges TN-S-System aufbauen. In meinem Fahrzeug werden, abgesehen von den Steckdosen, ohnehin praktisch alle relevanten Teile berührungssicher ausgeführt.
    Besonderheit des WR-Ausgangs
    Am AC-Ausgang des WR liegen zwar 230 V zwischen den beiden Ausgangsleitern an, allerdings sind im unbelasteten bzw. nicht definiert gegen PE bezogenen Zustand beide Leiter gegenüber dem WR-Gehäuse/PE etwa mit 115 V messbar.
    Die sogenannte N-PE-Brücke, die im WR-Betrieb einen der beiden Ausgangsleiter mit PE verbindet, stellt dadurch einen definierten Bezug des WR-Ausgangs zum Schutzleiter her.
    Diese Verbindung muss im Landstrombetrieb unbedingt geöffnet sein.
    Der PE selbst wird dagegen nicht geschaltet oder unterbrochen, sondern bleibt durchgehend mit den relevanten Fahrzeug- und Gehäuseteilen verbunden.
    Funktionsweise der NVS
    Ruhezustand / WR-Betrieb:
    • K1 und K2 sind deaktiviert.
    • Beide Öffner der zweiteiligen N-PE-Brücke sind geschlossen.
    • Damit ist die N-PE-Brücke vollständig geschlossen.
    • Der WR ist mit dem Ausgang verbunden.
    • Der Landstrom ist vom Ausgang getrennt.
    Landstrom wird zugeschaltet:
    1. K1 wird aktiviert.
    2. Der erste Öffner der N-PE-Brücke öffnet.
    3. Damit ist die N-PE-Brücke bereits unterbrochen.
    4. Gleichzeitig wird K2 aktiviert.
    5. Der zweite Öffner der N-PE-Brücke öffnet ebenfalls.
    6. Gleichzeitig trennt K2 den WR vom Ausgang und schaltet den Landstrom auf den Ausgang.
    Damit kann die N-PE-Brücke nur geschlossen sein, wenn beide Relais abgefallen sind.
    Landstrom fällt aus:
    • K1 und K2 werden deaktiviert.
    • Zunächst verhindert der noch angezogene bzw. noch nicht vollständig abgefallene K2-Kontakt, dass die N-PE-Brücke bereits vollständig geschlossen wird.
    • Erst wenn beide Relais abgefallen sind, sind beide Öffner geschlossen.
    • Damit wird die N-PE-Brücke wieder hergestellt.
    • Anschließend ist der WR wieder mit dem Ausgang verbunden.
    Zwei Besonderheiten der Schaltung
    1. Zeitverzögerung
    Durch die Folgeschaltung von K1 und K2 entsteht beim Umschalten auf Landstrom eine kleine zeitliche Verzögerung. Diese ist bewusst vorhanden und stellt sicher, dass zunächst die N-PE-Verbindung des WR aufgehoben wird, bevor die eigentliche Quellenumschaltung erfolgt.
    2. Zweiteilige N-PE-Brücke
    Die N-PE-Brücke ist bewusst in zwei hintereinander liegende Kontakte aufgeteilt.
    Je ein Öffner von K1 und K2 liegt in Reihe zur N-PE-Verbindung.
    Damit gilt:
    N-PE geschlossen = K1 abgefallen UND K2 abgefallen.
    Sobald auch nur eines der beiden Relais angezogen ist, ist die N-PE-Verbindung unterbrochen.
    Der PE selbst wird dabei nicht geschaltet.
    Geräteeigenheiten:
    • Am WR -Ausgang meines Gerätes habe ich bei ca. 20 W Belastung, ca. 185 und 45 V gegen dem Gehäuse gemessen, statt der erwartete 2 x 115 V, allerdings auch mit einem hochohmigen DMM. Das werde ich noch weiter prüfen.
    • Viele Geräte dieser Klasse werben mit schnellen Umschaltzeiten zwischen Landstrom und WR, das muss ich auch noch genau prüfen, wg der Brücke in der NVS.
    • Da der Eigenstromverbrauch im Leerlauf ca. 60 W beträgt, wird der MPPT-Regler nicht verwendet und das Gerät nach Gebrauch per Shelly o.ä. abgeschaltet
    • Da die NVS wahrscheinlich selten benutzt wird, überlege ich das ganze mit einem 2 x 3 Phasen Drehschalter zu realisieren.
    Fortsetzung folgt.
    Kritische Betrachtung, gerne.
    beste Grüße, Andre
    Der Inhalt kann nicht angezeigt werden, da du keine Berechtigung hast, diesen Inhalt zu sehen.
    • 27. September 2026 um 09:14
    Das klingt von der Funktion so ähnlich wie die Schaltung vom Multiplus
    Wegberg
    • 27. September 2026 um 09:50
    Die dürfte ganz anders sein, der macht doch m.W. auch Landstromunterstützung
    • 27. September 2026 um 14:44
    So etwas in der Art hatte ich auch in unserem Ducato. Hin und wieder hat beim anstecken vom Landstrom der FI und selten sogar der Leitungsschutzschalter (B16A) in der Zuleitung zum Fahrzeug ausgelöst. Den Fehler habe ich nie gefunden. Unterwegs standen wir immer autark...
    Wegberg
    • 27. September 2026 um 17:34
    Yepp, deswegen die Folgeschaltung und der 2. Öffner.
    • 28. September 2026 um 10:57
    sicher ist den Meisten hier bekannt das ich solche komplizireten Schaltungen wahrhaft liebe!:)
    Oder doch nicht?:whistling:
    Warum macht man so was? Reicht es nicht das die Steckdosen vom Wechselrichter versorgt werden?
    Entweder man steht autark, und wenn man am Landstrom hängt wird die Batterie über ein Ladegerät geladen und alles ist gut!
    Warum macht man es sich nicht einfach? Etwa weil:
    Die ganze schöne Bastelei entfällt?
    Es nicht teuer genug wird?
    Das System so einfach sein könnte das es keiner bewundert!
    Manchmal kann mman nur den Kopf schütteln!
    Vielleicht bin ich aber auch einfach nur zu blöde für sowas oder habe den tieferen Sinn dahinter nicht verstanden.?(
    Wir haben nur zwei 230V Seckdosen im Auto. Eine zur freien Verfügung und eine für die Kühlbox. Die gehen nur bei Landstrom. Ah - ein Ladegerät für die Aufbaubatterie ist auch noch eingestöpselt. damit kommen wir prima zurecht. Einen Wechselrichter haben wir nicht.
    2 Mal editiert, zuletzt von Anton (28. September 2026 um 11:06)
    • 28. September 2026 um 13:43
    Genauso sehe und mache ich das auch. Landstrom versorgt beide Ladegeräte und eine Steckdose. Diese eine Steckdose brauche ich, um im Winter wenn das Fahrzeug in der Halle steht, meine kleine Heizung zu betreiben um die Temperatur im Fahrzeug bei ca. 8 Grad zu halten. Alle anderen Steckdosen laufen ausschließlich über den WR. Auch die Nullleiter sind konsequent voneinander getrennt, lediglich die Schutzleiter liegen auf einer Schiene und sind mit 12V Masse verbunden. Ansonsten weder NVS oder Umschalter oder sonst was, einfach keep it simple.
    Grüsse aus dem Unterallgäu
    Peter
    • 28. September 2026 um 17:03
    Ich habe auch bewusst keine Vorrangschaltung eingebaut, sondern getrennte Steckdosen nebeneinander. So kann ich bewusst aussuchen was ich wo anschließe. Aktuell in Frankreich haben wir 6A Lanstrom. Da würde mein Wasserkocher mit 2kW nicht laufen, ebenso die Induktion nicht.
    Wegberg
    • 28. September 2026 um 20:03
    Vielleicht einfach nochmal die ersten Zeilen lesen.
    • 28. September 2026 um 22:16
    Naja, die Frage ist ja ob ein Netzvorrangschaltung, egal wie realisiert, immer unbedingt Sinn macht? Ich bevorzuge da die manuelle Quellenwahl. Vileleicht ein Teil aus dem Netz und der Rest über den WR.
    • 28. September 2026 um 22:28
    Vielleicht liegt es aber auch einfach darin, dass man Spaß daran hat sowas zu machen. Einfach weil man es kann.
    • 29. September 2026 um 06:09
    hab ich gemacht - bin raus, zuviel Fachchinisisch.
    NVS, N-PE-Brücke, TN-S-System, K1 und K2......
    Bin leider nur gelernter Schreiner, weder Elekriker und erst recht kein Elektroniker......
    It's a very hard live in the Mountains - I love the pure and simple Living
  • sieschonwieder
    Ffm
    • 29. September 2026 um 14:38
    NVS bedeutet N etz V orrang S chaltung
    N-PE Brücke (das blaue und das grün/gelbe Kabel) werden zusammengeklemmt
    TN-S werden Neutralleiter ( blaues Kabel)und Schutzleiter (das grün gelbe Kabel) getrennt geführt
    K1 und K2 sind zwei Relais.
    Ich schalte mein Wechselrichter immer aus wenn ich Landstrom stecke und der Kühlschrank hat zwei Steckerdosen
    • 29. September 2026 um 15:12
    Bloß angucken, nicht anfassen!
    Nicht alles ist für alle.
    Gruß Nunmachmal, 🇸🇯 61.795567,6.526938
  • sieschonwieder
    Ffm
    • 29. September 2026 um 16:41
    Sagt mein Schreiner auch immer
  • Uli177
    • 30. September 2026 um 11:12
    Darum sollten diese WR m.W. nur eine Steckdose haben (ja, China macht das gelegentlich anders) und Mehrfachsteckdosen sind strikt verboten. Eben weil bei einem Gehäuseschluss potentiell gefährliche Spannungen zwischen zwei Geräten oder Gerät und Chassis auftreten können.
    Ich habe vor, das zu ignorieren, eben WEIL
    sehe ich die Gefahr eher als theoretischer Natur. Landstrom wird nicht eingebaut.
    Oder hat da jemand massive Einwände? Dinge, die ich nicht bedacht habe?
    Ganz sicher, daß Du Nullleiter hast?
    Dann betrifft Dich ja das komplette Thema überhaupt nicht!
    Lass mich, ich kann das! Oh, kaputt :(
  • Phil
    • 30. September 2026 um 17:57
    Ich habe mein Netz so aufgebaut: https://womobox.de/file-download/489/
    Bisher funktioniert alles unauffällig.
    Grüße Philipp
    • 30. September 2026 um 18:39
    Auf der Landstromseite mit CEE Stecker gehe ich davon aus
    Mein WR hat eine interne N-PE Brücke und einen integrierten FI. Somit liegen an der Ausgangssteckdose L, N, und PE an. Dort kommt ein Stecker mit Kabel und offenen Ende rein. Die drei offenen Enden ( L, N, PE) werden im Sicherungskasten, getrennt von der Landstromeinspeisung einzeln aufgelegt. Der Stecker im WR ist markiert und mit Hinweis-Aufkleber versehen, damit er auch immer richtig herum eingesteckt wird. Somit sehe ich da keine Probleme. Vom Sicherungskasten gehen zwei Kreise mit Sicherungen ab, 1. Küche / Bad und 2. Wohnen/Garage, mit insgesamt 6 Steckdosen
    Peter
    Wegberg
    • 30. September 2026 um 18:49
    Ich vermute mal, das Landstrom Priorität hat. Ist die Brücke fest, oder schaltbar? Wenn die Brücke fest ist, kannst du den WR einschalten ohne das der FI vor dem CEE Stecker fällt?
    Gruß, Andre
    • 30. September 2026 um 19:24
    Die Brücke ist fest im WR. Warum sollte der FI vom Landstrom fallen wenn ich den WR einschalte, die Systeme sind doch, außer einem gemeinsamen PE, komplett von einander getrennt.
    Peter
