Extrem unglücklicher erster Beitrag, oder?
Keine Vorstellung, kein hallo, kein persönliches Wort, nur eine überteuerte Toilette [Anzeige]?
Das geht besser, oder?
Die Mechanik ist ja einfach auch anfälliger als bei einem einseitigen festen Scharnier.
Es sind quasi 4 feste Scharniere, bzw besser "Bolzen", einer an jeder Ecke. Und per Knopfdruck verschwinden zwei in der Tür - wahlweise links oder rechts. Oder auch alle, um die Tür mit einem Handgriff auszubauen. Das ganze ist so simpel, daß ich wirklich hoffe, es ist gut und haltbar.
Sowas in der Art.
Achso, gar kein KühlSCHRANK. Ok.
Was heißt "mit Schubladen"?
Meiner hat die Kühlschrank-typische Gemüseschublade, wenn Du das meinst.
Ich hab mir lange Gedanken gemacht zu dem Thema und letztlich hat mich kein System überzeugt. Verkeimende Filter machen mMn höchstens Sinn, wenn man wirklich permanent in der Karre lebt, so daß man sich da keine Kulturen züchtet UND sich längere Perioden fern der Zivilisation aufhält, wo man ggfs sein Frischwasser aus dem See, Fluss oder der Pferdetränke zapfen muss. Das selbe gilt für alle anderen Entkeimungsarten.
Ergo nehme ich im Expert (Boxio Waschbecken und 20l Kanister) Sauerstofftabletten und hoffe sie helfen. Trinkwasser Flaschen und/oder die 5-8l Flaschen.
Im Iveco will ich das Frischwasser chloren und zum trinken Kanister kaufen, siehe Expert - die gibt's überall reichlich und billig, wo ich bisher hin will. Selbst zum kochen kann man das Chlorwasser wohl nehmen, weil das Chlor schnell raus kocht.
Denke, das ist die einfachste, billigste und sauberste Lösung.
Ich hab ganz neu den 120l von Belluna. Der öffnet beidseitig, ist super leise und verbraucht anscheinend auch sehr wenig. Läuft mit 12 oder 24V (automatisch, was man ihm füttert, das nimmt er). Ob ich das herausnehmbare Eisfach auch wirklich heraus nehme wird sich zeigen. Daß es ein echtes Tiefkühlfach ist (getrennt geregelt) überzeugt mich aber schonmal.
Ein Schnapper ist er nur im Vergleich zur Camping-Konkurrenz - DORT aber kann man etwas vergleichbares für unter 700€ lange suchen.
PS: Ich bekomme leider nix für die "Werbung". Muss auch zugeben, daß ich mit den Kinderkrankheiten des neuen Modells zu kämpfen habe - genau genommen schließt er unten links nicht richtig, das ist natürlich fatal. Allerdings hab ich auch das Gefühl, ich werde geholfen! Nein, der Belluna Service mag manchmal etwas mühsam sein und es läuft Dir keiner hinterher - aber am Ende des Tages gibt es ihn und er funktioniert!
Die Seite kann nicht angezeigt werden, weil:
Danke, das mit den 10% hab ich gesehen - da kommen dann schnell 50€ zusammen und die Preisdifferenz pro m² der Paneele schrumpft auf 9€ oder so.
Die Platten sind ja auch schön leicht! Leider bin ich mit Holz quasi "durch". Hmm.
Danke, aber das hatte ich alles schon getan und gefunden.
Die Aussage
Stimmt, zumindest sehr ähnliche
hatte ich eben anders interpretiert. Die hier sind fast doppelt so schwer und bei den Epicply sehe ich vor allem den Vorteil, daß die keine dicken "Holz"schichten haben, die modern und abfallen - ich hab da schon hässliche Bilder gesehen. Und 55€ vs 80€ pro Stück macht den Kohl bei 5 Panels ja nu auch nicht wirklich fett.
Schade.
Aber an den Epic bleib ich mal dran. Kostet die Decke halt 500€ - kommt schon fast nicht mehr drauf an 🤦♂️
Den Laden hat MEIN Google sogar mit F gefunden ![]()
Finde das aber extrem unübersichtlich da etwas finden zu wollen... Darum hatte ich gehofft, jemand hätte den direkten Link zu den Paneelen.
Wenn ich nicht irre gibt´s die auch beim Föhringer Outlet.
Ein Link wäre toll, weil da könnte ich ggfs hinkommen. Ich bräuchte 5 Stück, da gibt's Rabatt, aber auch dann wäre ich bei knapp 500€. Viel Geld für eine Kunststoffdecke...
Das hätte gut gepasst zu den geplanten Ultralight-Akustikpaneelen, die ich für die Decke plane
Das klingt ganz spontan, als würde mich das brennend interessieren!
Kannst dazu noch 3 Worte verlieren bitte? Und am besten noch nen Link?
Ich denke wenn Fahrerhaus und Kabine "eins" sind, dann geht das - machen 1000 professionelle Camperbauer so.
Wenn man wie ich einen Koffer hat und eine Verbindung herstellen will - ich bin da großer Fan von messen. Ergo hab ich beim Iveco (würde den eher "steifer" sehen als den Ducato) mal ein Vorderrad nur einmal 10 und einmal 15cm hoch auf einen Keil gefahren. Dabei haben sich Koffer und Fahrerhaus 2 bzw 3 cm gegeneinander verschränkt. Das sind Dimensionen (und vor allem Kräfte dahinter), die will ich nicht auf einem Durchgang haben, also wird der flexibel gestaltet. Fertig.
Das messen dauert 10min (einfach Edding ans Führerhaus geklebt) und hinterher ist man schlauer.
Bei Alibaba bekommst sie für umgerechnet rund 750€ plus Versand. Muss man abklären.
ICH muss mich erstmal mit der Idee einer Serviceluke anfreunden. Und warum sie die nicht direkt passend mit anbieten...
Übrigens, wenn man mindestens 5 abnimmt, bekommt man sie zu unter 500€ Stückpreis. Kriegen wir so viele Interessenten zusammen? Wie vertrauenswürdig allerdings der Händler ist, den es erst seit einem Jahr gibt.....
Genau mit der Idee, das zu überprüfen, bin ich heute aufgestanden 👌
Wenn schon jemand einen Link hat: Her damit!
Edit: Auf Alibaba gefunden. Gibt aber keine weiteren Erkenntnisse, außer der Angabe "75W". Wofür? Heizung? Ventilator? Alles? Wie lange läuft das? Fehlanzeige.
Dafür wollen sie, daß man den Urin in den Grauwassertank leitet - hoffentlich ein Übersetzungsfehler.
Und es tun sich weitere Fragen auf: Der Behälter dessen Größe immer noch nirgends erwähnt wird) scheint sich nur nach hinten entnehmen zu lassen. Die Rückseite steht aber bei mir an der Wand. Und ich wollte nicht unbedingt noch eine Serviceluke bauen, da kommt man aber anscheinend nicht drumherum.
Ich gehe nochmal in mich...
Ich hab auch mit dem Ding geliebäugelt, allerdings geizt Belluna viel zu sehr mit Informationen!
Man sieht die Technik auf keinem Bild, wie ist das Rührwerk, wie groß der Feststoffbehälter usw...
Darum sehe ich mich woanders um.
Bidet? Braucht man das? Ehrlich? Wozu?
WENN es wirklich mal nötig wäre, würde ich stattdessen einfach kurz unter die Dusche.
Nee, Mekuwa.
Bei Ormocar hab ich ne "Heckverkleidung" angefragt (GFK Sandwich) um die Portaltüren zu ersetzen. Bin noch am hadern, weil ca 720 Taler plus Versand (oder abholen) ist mir dafür eigentlich zuviel. Evtl mal ne Portaltür ausbauen und wiegen, wieviel Gewicht ich sparen könnte.
Auch mal eine steile Auffahrt z.B. schön langsam fahren zu können (ohne Untersetztung)
Wenn die Steigung nicht senkrecht ist, dann macht das sogar mein oller Expert! Erster Gang und zuckeln lassen, der geht nicht aus sondern zieht überall hoch. War ich schon etliche Dreck- und Schottersteigungen froh damit - wenn man dort Gas geben muss, dann ist bei Vorderradantrieb gleich Schluss mit lustig. Trotzdem hab ich mir jedes Mal eine Untersetzung gewünscht, das ist einfach perfekt entspannt. Hecktriebler mit Sperre und Untersetzung, das wäre fein.
Gutes Argument, danke!
Hab diese Situation allerdings auch schon ein paarmal erlebt. Und ja, man hat Glück oder bleibt stecken, dritte Option ist ein bisschen Kupplung abbrennen.
Hm. Bringt mich das zur Automatik? Noch nicht. Aber ich merke mir das als pro-Argument ![]()
Aber ob mit Automatik... , weil aus 35 Jahren Erfahrung im Sand einfach das "einzig Wahre"?
Echt?
Ich hab eher 35 Stunden Erfahrung im Sand als 35 Jahre. Aber mir wäre für alles offroadige Automatik nie in den Sinn gekommen. Wie schaukelt man sich alleine schon frei ohne Kupplung?
Was ist der große Vorteil der Automatik im Sand?
Habe eben bestellt, vielen Dank für den Tipp! Wirklich sehr angenehm und auch nicht übertrieben teuer.
Bin vorerst begeistert ![]()
