Zwangsbelüftung
  • 10. Januar 2025 um 15:55
    Hallo Allerseits,
    die letzten Themen dazu sind ja schon Recht alt.. Und meine Kabine wird ja durch die Falttechnik eh nicht 100% dicht. Deswegen meine Frage: wie groß muss eine Zwangsbelüftung sein? Oder genau wie groß muss der Luftdurchfluss sein? Ich habe vor in der Kabine unten ein kleines Lüftungsgitter vorzusehen und evtl. Einfach oben ein oder zwei Dichtungen am oberen Rand der Wände nicht zu dichten. Damit liegen diese Wassergeschützt hinter dem Deckel.
    Beste Grüße
    Peer
  • Varaderorist
    Kevelaer-Twisteden
    • 10. Januar 2025 um 16:41
    Ich würde das Thema Zwangsbelüftung nicht überbewerten. Bei Deinem Klappmechanismus sollte der Luftaustausch ausreichen, wenn Du nebenher ohnehin öfter das/die Fenster öffnest. Das Weglassen der Dichtungen oben halte ich eher für kontraproduktiv, da Du dann immer Zugluft haben wirst, sobald nur das geringste Lüftchen weht.
    Hachenburg
    • 10. Januar 2025 um 17:15
    Peer,
    das hier kennst Du bestimmt
    https://seminare.gtue.de/anlage?id=16513&c=UWInQOwMKPmWEeB
    Ich würde einen Tüvi mit ins Boot nehmen. Hier schicken sie die Leute weg die nicht nach den Anforderungen gebaut haben
    Guido
  • S t e f a n
    • 10. Januar 2025 um 17:36
    Moin.
    Hmm, ich habe gar keine Zwangsbelüftung und trotzdem wurde das Fahrzeug positiv begutachtet für die Zulassung...
    Zu 99.9% steht meine Bootsluke aber auf Lüftung.
    Die 0.1% Rest sind für die Portalwaschanlage. Da mache ich die Luke dicht :)
    Ggf. aber auch bei hochgeklapptem Dach.
    Gruß Stefan
    Alles wird gut. Irgendwann.
  • Tobi
    Eschborn
    • 10. Januar 2025 um 17:37
    Zitat von MY-F 2000
    Peer,
    Guido
    Hm, also einen TÜV-Ingenieur, der sich die Zwangsbelüftung angesehen hat ist mir bei meinen bisher 2 Ausbauprojekten noch nicht untergekommen. Vermutlich hat er meine Hekis gesehen und das Thema abgehakt.
    • 10. Januar 2025 um 18:31
    Heki gibts ja mit und ohne Zwangsbelüftung. Bei ohne fehlt einfach die Dichtung. Mir hat das in der kälteren Jahreszeit zu viel gezogen und ich hab 3 Seiten mit einer Dichtung wieder geschlossen. Außerdem haben wir ein Zuluftgitter in der Türe zum Fahrerhaus. Da sich nicht allzuviel Kondensat innen bildet, gehe ich davon aus dass die Minimallüftung so ausreicht. Meistens haben wir aber auch die Luke noch etwas auf.
  • Tobi
    Eschborn
    • 10. Januar 2025 um 18:43
    Das ist der andere Punkt, bei mir ist ja der Durchgang zum Fahrerhaus offen.
  • majomog
    • 12. Januar 2025 um 13:24
    Hallo Peer,
    baust du kein Dachfenster ein?
    Das wäre oben sicherlich die einfachste Lösung - bei den Dachfenstern ist meist eine Angabe dabei, ob und über welche Belüftungsfläche diese verfügen.
    Mein Campinghändler konnte mir nicht die Belüftungsfläche des Heki nennen - hatte dann dometic direkt angeschrieben und die Fläche per Mail genannt bekommen.
    Die untere musst du zusätzlich in die Außenwand einbringen.
    Im verlinkten Dokument von Guido steht auch noch:
    "...Die Sicherheitslüftungsöffnungen im unteren Bereich dürfen höchstens 100
    mm über dem Innenbodenliegen. ..." - das hatte mir mein Prüfer auch als Vorgabe mitgegeben.
    In dem Dokument stehen ja auch die Mindestöffnungsmaße.
    Ich würde das mit dem Sachverständigen durchsprechen - wenn das bei der Abnahme bemängelt wird, hast du viel mehr Arbeit und kommst kaum noch an die Örtlichkeit ran, wenn Möbel davor gebaut sind.
    Auch, ob die Fugen deiner Falttechnik anerkannt werden!? Baust du dort keine Dichtungen ein?
    Wenn du mit Gas kochen solltest benötigest du ja schon einige cm² an Öffnung...
    Majo
  • Womo-Halle-Malaga.de
    • 12. Januar 2025 um 23:59
    Oh man, wie kompliziert isf das denn! Wozu die Zwangsbelüftung? Wegen Schlafen und O2, oder wegen Kochen mit Flamme?
    Komisch, im PKW erstickt auch niemand beim Schlafen, oder irre ich mich da?
  • S t e f a n
    • 13. Januar 2025 um 06:47
    JEDER PKW hat daher auch Zwangsentlüftungen. Sonst würden die Türen gar nicht akkurat ins Schloß fallen...
    Gruß Stefan
    • 13. Januar 2025 um 07:34
    Bei zweien, die ich persönlich gekannt habe, irrst Du Dich...auch wenn der PKW ein Büsslein war und sie eine gasbetriebene Flamme zum Heizen nutzten...mit einer Zwangsentlüftung nach Vorschrift hätten sie wohl überlebt, da die schweren Gase nach unten und die leichten Gase nach oben austreten hätten können.
    Die bei allen PKWs vorhandene Zwangsentlüftung ist halt nicht dort wo sie vor Gasen schützen könnte...
    • 13. Januar 2025 um 09:27
    Zwangsentlüftung PKW, klar, kenne ich. Würde es eher Druckausgleichsklappe nennen, ist ja normal geschlossen.
    Zwangsbelüftung hingegen war mir neu. Und ka, Gas im Auto, für mich nicht vorstellbar. Ob da ein Heki rettet, keine Ahnung.
    Meine Frage war dahingehend, ob Vorschrift wegen Flamme der Kochstelle oder wegen Atemluftverbrauch. Und dann die Frage der Zwangsbelüftung Auto.
    • 13. Januar 2025 um 10:04
    Es ist Vorschrift, dass bei Einbau eines Gaskochers ein Schild angeklebt wird mit "Bei Betrieb des Gaskochers ist mindestens ein Fenster/Luke zu öffnen". Man verlässt sich da nicht auf die Zwangslüftung, die ist ehr dafür, dass einem Nachts nicht die Atemluft ausgeht.
    • 3. Februar 2025 um 09:50
    Hallo Allerseits,
    Dachfensterentlüftung scheidet aus, da maximal über Dach 1cm zur Verfügung steht. Ich werde dafür ein Seitenfenster her nehmen. Muss halt bei Regen zu bleiben.
    Da ich die ersten Dichtung in der Kabine verbaut habe, sehe ich das maximal an den acht Ecken der klappenden Wände minimal Luft durchkommt. Ist mir nicht sicher genug.
    Deswegen werde ich wohl im Bereich oben zwischen Deckel und Wand eine Zwangsbelüftung etablieren. Dank der Hinweise mit dem Zug, kommt es nicht über dem Bett und nicht über der Sitzgruppe hin. Also muss es ins Heck über der Tür.
    Wenn ich es soweit habe, werde ich gerne berichten.
    Beste Grüße
    Peer
  • pius
    Einsiedeln
    • 3. Februar 2025 um 13:13
    die Dach Zwangsbelüftung ist nur eine halbe Lösung.
    Die Zwangsbelüftung braucht es oben und unten, denn die Zwangsbelüftung wird sinnvollerweise für die schweren und leichten Gase gebaut.
    Die Wand Fensterlüftung ist nicht geeignet weil sie nicht am obersten Punkt ist.
  • Sebastian
    Itzehoe
    • 3. Februar 2025 um 14:14
    Moin Peer,
    nach dem TÜV-Merkblatt sind vorgeschrieben:
    5 cm2 unten, 15cm2 Dach, alternativ 30cm2 obere Wand, ohne Kocher.
    Mit offenen Flammen 15cm2 unten, 100 cm2 oben.
    Viele Grüsse Sebastian
    • 3. Februar 2025 um 15:16
    Klar kommt auch unten eine rein, sonst wird es nix, aber danke für den Hinweis
    Zitat von Sebastian
    Moin Peer,
    Hey Sebastian,
    das sind mal harte Fakten. Nehm ich mit, auch wenn meine Kiste kein TÜV braucht.
    Hilft aber vermutlich, wenn man nicht mit Kopfschmerzen oder gar nicht aufwachen will.
  • GOWEST
    Mühldorf am Inn / Bayern
    • 4. Februar 2025 um 07:41
    verfolge dieses Thema mit großem Interesse, nachdem die Zwangsbelüftung bei meinem Fahrzeug noch fehlt. Habe aber die Sorge, dass durch die Öffnung im Boden die Abgase der Dieselheizung angesaugt werden, da in der Kabine durch die permanente Absaugung der Trenntoilette ein leichter Unterdruck entsteht. Wie denkt ihr darüber?
    Grüße, Michi.
    • 4. Februar 2025 um 08:19
    Warme Abgase steigen nach oben. Deswegen muss die Entfernung nur groß genug sein. Und ein CO Melder sollte mit einer Dieselheizung eh verbaut sein.
    ChatGPT spuckt folgendes bei mir aus:
    "Für Wohnmobile gibt es klare Vorschriften zum Abstand zwischen aktiver Lüftung und Abgasauslässen. Wichtige Regelwerke sind die DIN EN 1949 (Flüssiggasanlagen in Fahrzeugen), UNECE R122 (Heizanlagen in Fahrzeugen) und Herstellerangaben wie von Truma oder Webasto. Sie fordern, dass Abgase nicht in Lüftungsöffnungen oder Fenster zurückströmen können. Typische Mindestabstände:
    • Abgasrohr Heizung zu Fenster: mind. 50 cm (besser >1 m)
    • Abgasrohr Kühlschrank zu Lüftungsöffnung: mind. 50 cm
    • Motorabgasöffnung zur Frischluftzufuhr: mind. 1 m
    • Seitliche Lüftungsöffnungen zu Abgasauslass: mind. 30-50 cm
    Herstellerangaben und spezifische Einbaubedingungen sollten immer beachtet werden."
    Hört sich für mich ohne tiefere Recherche glaubwürdig an.
    Beste Grüße
    Peer
  • GOWEST
    • 4. Februar 2025 um 09:03
    Danke Peer für deine Recherche!
    Die Diesel-Abgase gehen bei meinem Fahrzeug durch den Boden.
    Zwei kritische Betriebszustände sehe ich:
    1. Windstille. Die Abgase stauen sich unter dem Fahrzeug.
    2. Die Luftströmung (Wind) treibt die Abgase vom Abgasrohr der Heizung in Richtung untere Zwangsbelüftungs-Öffnung.
    In beiden Fällen könnten die Abgase in das Fahrzeug gelangen.
Ähnliche Themen
  • Zeit, aber gerade wenig Lust zu basteln
    • 10. Januar 2025 um 15:30
    • Sonstiges
  • Absetzkabine Anhänger
    • Hawking
    • 26. August 2024 um 01:26
    • Dämmung und Verkleidung
  • MaxxFan statt Mini-Heki: Stromkabel verlegen
    • Maeckes
    • 13. Juli 2023 um 21:18
    • Fenster, Türen, Klappen und Dachluken
