Wer Hat Erfahrung mit ARB Differentialsperre
  • 11. Oktober 2024 um 13:15
  • S t e f a n
    • 30. Oktober 2024 um 14:21
    • #41
    Wow, die müssen wohl LKW gefallen sein bei dem Preis...
    Alles wird gut. Irgendwann.
  • Roland44
    Brandenburg / Nähe Spreewald
    • 30. Oktober 2024 um 15:46
    • #42
    Kennt wer eine Werkstatt für die Montage, der man bei sowas trauen kann?
    Danke und Gruß
    Roland
  • Karsten61
    • 30. Oktober 2024 um 18:32
    • #43
    Wenn dir die Übersetzung passt, frag doch grad den Verkäufer, komplette Achse wechseln ist ja nicht schwer, sondern nur schwer...
    Gruß Karsten
  • diekorks
    • 30. Oktober 2024 um 18:37
    • #44
    Hallo Roland,
    komplette Achse tauschen ist ja kein Hexenwerk wenn man Platz hat, da denke ich erstmal an Landmaschinen Firmen oder halt ne freie LKW Werkstatt. Allerdings muss dir halt auch einer sicher sagen das die 2024 Achse in dein Auto passt (Bremsen, ABS, ASR ...)
    Dazu kommt die Software deines Autos ins Spiel, bekommst die Sperre auf Umwegen bzw. direktem Weg über Druckluft rein/raus aber ????
    Also einiges zu klären.
  • Roland44
    • 1. November 2024 um 11:18
    • #45
    ....genau das ist meine Sorge. Ich hatte gehofft, dass jemand kemanden kennt, der wirklich Bescheid weiss.
    • 1. November 2024 um 15:25
    • #46
    Ich kann aus eigener Erfahrung sagen, dass selbst die Werkstätten nichts "Aussergewöhliches" mehr auf dem Schirm bekommen. Ich versuche seit Monaten das notwendige Zubehör für den Austausch der jetzigen Sitz gegen originale Mercedes- Klimakomfort-Sitze zu bekommen. 3. WERKSTATT versucht jetzt die Teile rauszusuchen. 🙄
    • 1. November 2024 um 15:42
    • #47
    Sozusagen Du , respektive Sie , nerven -
    es wird nicht leichter.
    ein Grund , warum meine Frau sagt , behalte das Urgestein , da kannst Du machen , was Du willst ....
  • diekorks
    • 1. November 2024 um 17:22
    • #48
    Wenn du ne FIN von einem Fahrzeug mit den Sitzen findest, funktioniert es, ansonsten ist es über das WIS halt extrem aufwendig. Am besten die Software besorgen und ne Woche Urlaub einplanen :)
    • 1. November 2024 um 18:15
    • #49
    Bei dem Preis würde ich zuschlagen. Entweder passt die ganze Achse, super.
    Was kann nicht passen? Die Achsübersetztung.
    In dem Fall würde ich schauen wie weit Kegel- und Tellerrad getauscht werden können.
    Ist grundsätzlich kein Hexenwerk. Leider hat von den jüngeren Mechanikern noch keiner, oder die wenigsten, eine Hinterachse oder Getriebe von innen gesehen.
    Gruß Nunmachmal, 🇦🇹 48.062725,13.900033
  • diekorks
    • 1. November 2024 um 20:02
    • #50
    ...dann machma🫣🫣🫣
  • Karsten61
    • 1. November 2024 um 20:16
    • #51
    ICH würde mal mit dem Verkäufer telefonieren...
    Gruß Karsten
    Der hat sogar noch ein schönes Fahrerhaus im Angebot
    • 1. November 2024 um 21:11
    • #52
    Zitat von diekorks
    ...dann machma🫣🫣🫣
    fordere ihn nicht heraus ;)
  • Roland44
    • 2. November 2024 um 12:36
    • #53
    Je mehr ich drüber nachdenke, desto sympathischer wird mir die Idee, beim nächsten Wechsel einfach die gröbsten Baustellenreifen für die HA zu nehmen. Die sind ca. 5m hinter mir, mögen sie ruhig laut sein. Zusammen mit dem ASR muss das dann halt reichen.
  • Womo-Halle-Malaga.de
    • 2. November 2024 um 18:52
    • #54
    Habe mir kaum getraut, das zu sagen.
    Mein Favorit: Continental MPT81. Das hat ein unsymmetrisches würfelmuster und läuft deswegen wesentlich leiser ab, als alle Fischgräten oder mpt-reifen mit symmetrischer Anordnung. Habe nun so ziemlich alles durchprobiert und bin nun blöderweise bei der teuersten Variante hängen geblieben. Dafür finde ich aber die Laufleistung überragend gegenüber allen anderen Herstellern, die ich drauf hatte.
    Keine Ahnung, ob es die in deiner Größe gibt.
  • Roland44
    • 4. November 2024 um 15:25
    • #55
    Scheinbar nur in 16 und 20 Zoll. In 19,5 Zoll finde ich zum Beispiel den Bridgestone R Drive.
    Aber das Problem ist gerade nicht akut, und passt auch nicht zum Thema. Wenn es soweit ist, frage ich zuerst mal beim Reifennachschneider meines Vertrauens nach. Spart ne Menge Budget und reicht für meine paar km allemal.
    Roland
    • 11. Januar 2026 um 13:04
    • #56
    Letzten Mittwoch und Donnerstag hab ich bei Taubenreuther ein ARB Hinterachs-Sperrdifferential einbauen lassen. Die Mitarbeiter dort sind alle sehr freundlich und kompetent. Die Werkstatt macht einen sauberen und professionellen Eindruck.
    Bereits beim Einstellen des neuen Differentials hat der Werkstattleiter gesehen das das Tragbild auf dem Tellerrad sehr ungewöhnlich aussah. Da kein anderer Satz vorrätig war wurde dann trotzdem komplett eingebaut. Bereits bei der ersten Probefahrt hat sich dann rausgestellt das etwas nicht stimmt. Das Differential macht zwischen 30 und 90 km/h laute, singende Geräusche. Selbst bei Lastwechsel hört das Singen nicht wirklich auf. Nun muss alles wieder ausgebaut werden und dann wird mit neuem Radsatz (Teller- und Kegelrad) wieder eingebaut. Ich hoffe das das Singen dann weg ist. Ein riesen Aufwand für die Werkstatt (Achse muss komplett raus) und auch für mich (320km Anreise, Dieselkosten,mindestens eine Hotelübernachtung).
    Grüsse aus dem Unterallgäu
    Peter
    • 11. Januar 2026 um 13:50
    • #57
    Differential kaputt =Abschleppen über Schutzbrief. Hab ich mit kaputter Kupplung aus Frankreich nach Deutschland machen lassen, bis vor die Tür. Wäre das eine Lösung für Dich?
    • 11. Januar 2026 um 13:56
    • #58
    Nein, ist mir zu aufwendig. Die 3,5 - 4 Stunden fahre ich dann lieber selbst.
    Peter
    • 11. Januar 2026 um 14:13
    • #59
    Ein riesen Aufwand ....für mich (320km Anreise, Dieselkosten,mindestens eine Hotelübernachtung).
    Achso, sorry, hatte DAS als riesen Aufwand interpretiert. Mein Fehler.
  • Holledauer
    Wolnzach
    • 12. Januar 2026 um 10:23
    • #60
    etwas off topic: Welchen Schutzbrief hast du, der in solchen Fällen eher "kundenorientiert" ist?
87,2 %
87,2% (435,83 von 500 EUR)
  • 5 Besucher
