Wie ladet ihr eure E-bikes?
  • Hartwig
  • 6. Oktober 2024 um 17:43
  • Hartwig
    Seit Jahren hadere ich mit mir wegen der Anschaffung von E-bikes. Der erhoffte Preisverfall blieb bis jetzt aus ( ich hoffte, dass irgendwann jeder so ein Ding hat und die Preise purzeln würden).
    Jetzt bin ich bei Riese+Müller (Fahrrad-Oberklasse) auf die Möglichkeit gestoßen, Fahrräder zu mieten (2Jahre). Hier bekomme ich für den Betrag den ich beim Leasing für ein Fahrrad bezahlen würde, 2 Räder zur Miete.
    Die eigentliche Frage ist, wie ladet ihr die Akkus unterwegs wenn ihr autark steht? Wenn ich meinen 3KW Wechselrichter dazu nutzen würde, wäre das in der Kabine störend, da dessen Lüfter immer wieder lautstark läuft.
    Nächste Möglichkeit wäre ein DC/DC Wandler nur für die Fahrrad-Akkus.
    Wie ladet ihr autark?
    Hachenburg
    • 6. Oktober 2024 um 19:12
    Hallo Hartwig,
    das da habe ich auf der Caravan entdeckt. Macht einen Top Eindruck.
    Piggigreen – Innovative Lösungen für mobiles Reisen und Caravaning
    Entdecke bei Piggigreen hochwertige Produkte und innovative Lösungen für mobiles Reisen und Caravaning. Wir bieten alles von erstklassigem Zubehör bis hin zu…
    piggigreen.de
    Grundsätzlich muss entsprechend Kapazität vorhanden sein. Bei Landstrom ist natürlich das mitgelieferte Ladegerät die richtige Wahl.
    Wir habe ebenfalls Riese und Müller, das fährt fast von selbst;):)
    Gruß Guido
  • pius
    Einsiedeln
    • 6. Oktober 2024 um 20:08
    Hallo Hartwig
    ich lade mit meinem Wechselrichter und wenn der zu laut ist, dann schalte ich einfach aus und lade später.
    Weil der Wechselrichter zu laut ist oder ich den Strom für etwas anderes brauche, kann ich vielleicht nicht voll laden. Das ist nicht so schlimm, denn der E-Bike Akku ist meistens ziemlich gross, das heisst, auch ohne Vollladung habe ich meistens genügend Reichweite.
    Oder anders rum, ich lade bei jeder Gelegenheit auf, am besten wenn die Sonne scheint.
    • 6. Oktober 2024 um 21:02
    Ich lade mit meinem Dometic-Wechselrichter. Den höre ich eigentlich nicht.
  • pseudopolis
    • 7. Oktober 2024 um 09:25
    Ein Freund lädt sein Ebike von 12V mit einem einstellbaren DC-DC Wandler von Ali Express, der einfach auf die Ladespannung des originalen 230V Ladegeräts eingestellt ist. Die richtige Spannung ist ja in der Regel am Netzgerät auf dem Aufkleber zu finden. Klappt problemlos, Lithium Akkus brauchen ja keine spezielle Ladekennlinie.
    Ich selber bevorzuge muskelbetriebene Fahrräder ;)
  • Karsten61
    • 7. Oktober 2024 um 10:25
    ...macht die Energiezufuhr über Nacht auch nicht einfacher.
    Gruss Karsten
    • 7. Oktober 2024 um 10:54
    Obbacht, nicht alle Akkus sind einfach DC/DC ladefähig. (BUS-SYSTEM)
    Tipp 1: meine Ladegeräte laden mit nur 2A bei entsprechender Spannung - komme also nie über 100W Ladeleistung.
    Über ein 2. Kleineren Wechselrichter nachdenken oder tagsüber den Lärm aushalten.
    Tipp 2: eBike Akkus haben für sich genommen eine Recht große Kapazität. > 550Wh i.d.R.
    bei mir wären zwei eBike-Akkus voll , mein Camper-Speicher leer, das bitte bedenken.
    Mit anderen Worten, ich brauche durchweg 200W PV Leisung um ohne Eingriff in den Boardakku laden zu können.
    Einmal editiert, zuletzt von mrmomba (7. Oktober 2024 um 12:06)
    • 7. Oktober 2024 um 11:23
    Da sollte man aber genau wissen, was man tut. Gerade bei solchen Aktionen kann ein Akku überladen werden, was dann zum Feuer und damit Verlust des ganzen Womos führen kann!!
    Es ist eh vielleicht eine gute Idee die Akkus nach draußen in eine kleine Zargesbox zu verbannen, die man unten am Radträger befestigt. Auch mit org. Ladegeräten hat es schon öfters Brände gegeben, das sind halt LiPo Akkus und keine LiFePo4.
  • S t e f a n
    • 7. Oktober 2024 um 16:10
    ...mit meiner Bluetti. Das geht lautlos. Oder tatsächlich mal Landstrom nehmen. Das hänge ich gerade drann 😉
    Dann bekommt man alles zugleich wieder betriebsbereit.
    Gruß Stefan
    Alles wird gut. Irgendwann.
  • John
    Bayern
    • 7. Oktober 2024 um 23:21
    Oh danke für den Link.
    Hab ich mal gut gespeichert. Direkt auf 12v ist angenehmer als erst über den Wechselrichter.
    Ich hab ein Bosch Smart System, da sollte das 1:1 gleich so laufen.
    Grüsse John
  • pseudopolis
    • 8. Oktober 2024 um 10:26
    Der Freund ist Elektroingenieur, muss man dafür aber nicht sein ;) Klar sollte man wissen was man tut, und auf keinen Fall überladen, eher etwas weniger, um auf der sicheren Seite zu sein.. Der BMS muss sich Akku befinden, aber das ist es normalerweise auch. Ich hab mir das ganze angesehen, das originale 230V Ladegerät gibt nur eine konstante Gleichspannung aus. Wenn das so ist, kann man das ruhig machen, denn der Akku kann ja nicht unterscheiden, woher die Elektronen kommen. Für den gibts keinen Unterschied.
    Wegberg
    • 8. Oktober 2024 um 21:09
    Soweit ich weiß, wird beim Bosch Akku noch eine Steuerspannung von 5V benötigt, ist aber auch kein Hexenwerk.
    Z.B. bei Flyer geht´s wohl nicht, da kommunizieren Akku, Contoller und Motor miteinander und wenn das Ladegerät dem Akku nicht sagt, das er voll ist rechnet der Controller mit dem letzten Stand weiter, angeblich bis der Akku rein rechnerich leer ist, egal nach Ladezustand. Auskunft www, habs leider nicht selber testen können.
    Es gab wohl auch mal von Bosch ein 12V Ladegerät, scheint aber schon lange vom Markt verschwunden zu sein.
    • 18. Oktober 2024 um 14:50
    die E-Bike Akku werden mit dem vorhandenen Victron Wechselrichter geladen.
    Bei der kleinen Last der Ladegeräte macht der Wechselrichter keine Geräusche.
  • Hartwig
    • 18. Oktober 2024 um 15:01
    Mein 3Kw Victron schaltet auch ohne Last etwa alle 5 Minuten für etwa 5 Sekunden den Lüfter ein. Nachts ist das störend.
    • 18. Oktober 2024 um 15:04
    Vielleicht ist ihm der Einbauort einfach zu warm!?
    Das Problem hatte ich auch mal bei einem Wechselrichter welcher einfach zu wenig Kühlung hatte.
