  4. Dämmung und Verkleidung
Boden und isolierung
  • Pounce
  • 14. April 2023 um 14:10
    • 17. April 2023 um 06:37
    Zitat von pseudopolis
    der Aufbau hat schon ein paar Jährchen dauerbewohnen auf dem Buckel gehabt. So hat man das eben früher gemacht, Anno dazumal gabs ja keine Dampfbremsen. Jedenfalls eine schöne Lösung für das Problem mit der Feuchtigkeit.
    Ist halt von Weitem immer schwer zu beurteilen und ich habs ja nicht mal gesehen.
    Stellt sich halt auch die Frage welche Temperaturen der Aufbau im bewohnten Zustand wirklich erlebt hat.
    Aber der Vergleich mit früher, als man noch keine Dampfbremsen hatte, hinkt sehr, sorry.
    Denn damals hatte man auch sehr undichte Häuser (bin selbst in einem aufgewachsen), da war der Dampfdiffusionswiderstand beinahe nicht vorhanden, da zog es durch die Ritzen und erneuerte ständig die Luft und die Feuchtigkeit musste nicht gross durch die Wände weg, die Spalte haben da viel gerichtet.
    Auch hatten die Häuser vielfach keine Heizung bzw. 'nur' einen zentralen Ofen, da gabs auch weniger gesättigte Luft als heute.
    Unsere Bauten sind ja grösstenteils recht dicht, da kommen andere Kräfte zusammen.
  • Pounce
    • 17. April 2023 um 06:48
    Holzheizungen halten die Luft sehr trocken, moderne Heizungen nicht, das ist der grosse Unterschied.
  • Varaderorist
    Kevelaer-Twisteden
    • 17. April 2023 um 08:01
    Aber doch nur, wenn sie die Verbrennungsluft aus dem Innenraum nehmen. Würde ich nicht wollen.
  • Pounce
    • 17. April 2023 um 09:05
    Einen Ofen zu bauen der keine Innenluft zieht ist schwer, und normalerweise nicht das problem, eher das gegenteil, vermeidet monoxide und Lueften musst du eh, moderne Holzbrenner ziehen aussenluft und innenluft ca 80/20..
    Wenn es sehr kalt is Lueftest du also und benutzt vorgewaermte Luft zum brennen,
    • 17. April 2023 um 11:15
    Eine Frage; wenn die Minus -40C° Auftreten sollten, stehst du dann auf einem festen Platz oder bist du in der Weltgeschichte unterwegs?
    Was spricht dagegen für diese Ausnahmetemperatur sonst einfach eine Heizung in / oder unter den Boden zu setzen, wenn es absehbar ist, dass du bei den Temperaturen an einem Stecker gebunden bist?
    Ganz besonders denke ich da an die Calorique Heizungsfolien?
    Ich glaube es kann dir für diese extremen Anforderungen hier nicht wirklich jemand weiterhelfen, weil tiefer -30 in Deutschland nur in der letzten Eiszeit war ? ( Achtung Übertreibung)
    • 17. April 2023 um 13:28
    Hoi Pounce
    Nur und ausschliesslich wenn sie Innenluft als Verbrennungsluft verwenden und diese Luft nachströmen kann. Ist derselbe Effekt den ich mit den alten, undichten Gebäuden beschrieben habe.
    • 17. April 2023 um 15:15
    Zitat von Picco
    ........Ist derselbe Effekt den ich mit den alten, undichten Gebäuden beschrieben habe.
    Oder bei meinem Klappalkoven ?
  • Pounce
    • 17. April 2023 um 15:42
    Weltgeschichte aber Holzheizung reicht solange es gut genug isoliert ist. Nicht falsch ein paar alternativen zu haben.
  • pseudopolis
    • 18. April 2023 um 07:47
    Ist eigentlich kein Problem, es muss nur Aussenluft nachströmen. Viele Fenster bekommt man schon gar nicht mehr ohne Zwangsbelüftung, da das für Gaskocher eh Pflicht ist.
    Holzheizung bei -30 Grad ist eher weniger Optimal, wenn man in der Nacht durch schlafen will, und nicht alle 2-3 Stunden aufwachen muss, zum Holz nachlegen. Wenn bei -30 Grad der Ofen aus geht, da muss das Auto schon sehr gut isoliert sein, dass es nicht ziemlich unangenehm wird.
    Eine Freundin in Deutschland hat einen Holzofen in ihrem Standardalkoven Wohnmobil. Wenn ihr im Winter nachts der Ofen aus geht, kanns schon sein, dass morgens das Wasser für den Hund eingefroren ist. Und in Deutschland hats selten weniger als -10 Grad.
    Ne andere Sache ist der Brennstoff. Holz gibts nicht überall. Wüste, oder auch im Süden am Meer, wo es oft nur Maccia gibt.
    Ein Holzofen ist zwar schön, hat aber auch echte Nachteile. Ich bleib bei meinem Reflex Kajütofen, der bietet das Beste aus beiden Welten. Braucht keinen Strom, hält die Bude trocken, brennt ohne dass man sich drum kümmern muss, und der Brennstoff ist überall verfügbar.
    Michi
  • Pounce
    • 18. April 2023 um 09:14
    Ich baue einen Wärmetauscher und 200L Boiler (habe ein ähnliches Systhem auf der "Villa" zum Duschen) das kann ich für die Fahrt entleeren wenn es längere Strecken sind, das had genug Thermische Masse um 12 Stunden einigermassen Warm zu halten.
    Da Ich Gas Ofen/Heizung und Dieselheizung plane kann ich über einen Termoschalter automatisch nachheizen.
    Da ich 99% im Norden bin ist Holz praktisch kostenloser Brennstoff.
    Im Süden juckts mich nicht, vom Holz haus bin ich 0C am Morgen gewöhnt.
    +20C im schatten Mittags ist da für mich eher ein Problem
    • 18. April 2023 um 10:05
    Ja, das empfinde ich auch als sehr kühl... 8o
  • pseudopolis
    • 18. April 2023 um 10:32
    Haha, da bin ich genau das Gegenteil, immer der Sonne hinterher, wie die Zugvögel.
    Das mit der Backup Dieselheizung find ich vernünftig. Da kann man ohne viel Aufwand mit Holz anzünden, schnell warm machen. Einfach auf den Knopf drücken. Manchmal will man es ja nur ein bisschen wärmer, und 10 Minuten mit der Dieselheizung reichen dafür aus. Oder vielleicht fährst du ja auch mal so weit nach Norden, dass es keine Wälder mehr gibt, die du verbrennen kannst ;)
    Wie planst du denn die Isolierung?
  • Pounce
    • 18. April 2023 um 15:04
    40mm pur überall.
    Da ich längerfristig in dem ding Wohnen will will ich auch eine Heizung haben wenn ich mal Grippe oder so habe und absolut keine lust das Bett zu verlassen
    • 23. April 2023 um 12:02
    Zitat von Picco
    Die Dampfbremse ist schon eingebaut (Alu), lediglich die Verbindungen der Platten sind ungelöst...die Alufolien sollten ja miteinander plattenübergreifend verklebt sein.
    Es gibt doch so Alu-Klebebänder zum verkleben von Dampfbremsen. Oder ist das eine schlechte Idee?
  • Pounce
    • 23. April 2023 um 13:01
    Gute Idee aber die Platten sind mit Sperrholz belegt.
    Deswegen dauerelastische Fuge !
    • 23. April 2023 um 17:47
    unser Ofen im Wohnzimmer zieht auch die Luft aus dem Innenraum.
    Wenn die Kerze auf dem Tisch ausgeht, machen wir halt das Fenster auf oder gehen ins Bett.
    Müde ist man dann auf jeden Fall. :S
    Gute Nacht
    • 23. April 2023 um 19:29
    Das war bei mir untergegangen.Ja dann ist es wohl suboptimal.
    • 24. April 2023 um 06:36
    haben wir das richtig verstanden: das sind XPS Platten sind alukaschiert und zusätzlich auf jeder einzelnen Platte ist noch Sperrholz?
    Wäre eine Plattenlösung, meinetwegen auch alukaschiert, die an den Rändern gefalzt ist besser, damit es keine Fugen gibt?
    wenn man es schon so genau macht, dann auch richtig. Die Fugen könnte man noch mit einen elastischen Fugenband
    wie es im Holzbauverwendet wird abkleben. Dann is dicht.
    Und darauf dann eine separate Sperrholzplatte.
    Alles Gute
  • ivo
    • 28. Januar 2024 um 08:40
    für mein neues Projekt: Soll/Darf/Kann ich diesen Trööt kapern (gleiches Thema), oder soll ich einen neuen beginnen? (Dank an die Moderation schon mal).
    Ich habe noch einen Stapel dieser 20mm Kingspanplatten von der Seitenwandisolierung übrig und müsste nur wenig nachkaufen: https://www.dachbaustoffe.de/produkt/159592…ma-TF70&sf=true
    Nun denke ich, dass ich diese Platten (wenn es denn mit der FBH nichts werden soll) auf die vorhandene Bodenplatte lege. Darauf dann 6(?)mm Holz. Die bereits vorhandene Bodenplatte ist eine Siebdruckplatte und mindestens 15mm stark.
    Denkt ihr, dass ich Isolierung und Boden verkleben soll, oder reicht schwimmende Verlegung? An den Kanten würde ich "Luft für Bewegung" lassen und diesen mit Silikon (keine Metall in der Nähe) oder vergleichbarem Material verschließen.
  • Womo-Halle-Malaga.de
    • 30. Januar 2024 um 18:25
    • #40
    Zitat von Pounce
    40mm pur überall.
    100 Prozent Zustimmung.
    Das kann -- lacht bitte nicht -- überlebenswichtig sein. Ich hatte mir Anfang letzte Woche ne schöne Salmonelleninfektion geholt (so meine Selbstdiagnose) Standort: 1300 m hoch im Gebirge, offroad.
    Fieber, Schüttelfrost, an fahren nicht zu denken. An einem Tag dann weiche Knie, hat grad noch zum Tee kochen gereicht.
    Mit Holzheizung wäre ich verreckt, oder hätte Rettungseinsatz starten lassen.
    Jetzt weiß ich jedes autarke System und persönliche Vorbereitung zu schätzen. Hatte dabai zwar eher an Getriebepanne oder sowas gedacht, aber krank ist ja fast besser, das kann man im Bett reparieren.
Ähnliche Themen
  • Hallo Zusammen
    • PeterG
    • 15. Mai 2022 um 22:58
  • Irre Irrfahrt- Ziel erreicht.; Womobox
    • Skorpion2510
    • 12. April 2022 um 00:02
  • 5 Besucher
