  • Blogs
  • RSS-Feed
12t Atego goes Wohnmobil
Was bisher geschah - erste Arbeiten
Tja, nun ging es an die ersten Veränderungen. Zuerst alles halbwegs reinigen. Die Fugen der Verklebungen abdichten, einige Löcher in der Vorderwand flicken. Dann Fenster und Dachluken einbauen. Dann die Serviceklappen. Doch halt - warum läuft Wasser aus den Bohrlöchern für die erste Klappe? Alle Klappen vorgebohrt - überall das Gleiche. Munter sprudelte es aus den Bohrlöchern für die Stichsäge. Die Fensteröffnungen waren trocken. Also gehe ich davon aus, dass durch die undichten Außenfugen,…
Roland44
15. Januar 2022 um 18:42
Gefällt mir 1
2
Frebeka, das "Fünfte"
die letzten Arbeiten
wie Holger schon schrieb, fertig wird man als Selbstbauer nie !! Was hat sich bei mir getan: Wir waren nach 4 Tagen Brombachsee zum Probewohnen nochmals 10 Tage in Norditalien unterwegs um die "letzten" Montagefehler zu beseitigen. Die 22 Tage Sardinien im Sept/Okt verliefen fast reibungslos. 1. Die Push to open Einzüge halten nur bis etwa 15 kg stand, alle schwereren Schubladen wurden mit zusätzlichen Schnapper, teilweise 2 Stück gesichert. 2. die Wasserinstallation wurde mit einem…
frebeka
14. November 2021 um 13:47
2
Holger's 3,5to Daily mit Ormocarkabine
Update Gewicht
Die Reich Campingwaage hat es über Nacht wohl überlegt und funktioniert wieder, warum auch immer??? Ich habe die Räder mehrfach gewogen und Ausreißer aussortiert. Man darf nicht zu schnell drüber fahren. Aber so scheint es zu passen. Bedingungen: mit Fahrer Diesel 3/4 voll, AdBlue 94% Wasser leer aller Standard Campingkram (Tisch, Stühle, Hocker, Beistelltisch, Schnüre,...) drin, Geschirr, Töpfe, ein Paar Notvorräte, alles zusammen waren ca 65kg Ergebnis: 2965kg !! 8) Das sind ca…
18. Oktober 2021 um 16:38
Gefällt mir 4
2
Tag 38 - Fertig :-)
Na gut, fast fertig 8o Auf jeden fall ist jetzt alles sauber, die Frolis sind eingebaut und die Matratze und Polster drin. Sitz- und Liegeprobe bestanden 8) Der Wassereinfüllstutzen und die CEE Dose fehlen immer noch, die werden später eingebaut. Morgen wird mal die Wassertechnik getestet, Antirutschzeugs in den Schränken verlegt, und dann gucken wir mal was dann wo Platz findet. Nächsten Freitag gehts dann auf den ersten test-Ausflug für 4 Tage. Ab jetzt gibts keinen…
16. Oktober 2021 um 17:13
Gefällt mir 1
2
Tag 32 - Elektrik, Panels
Heute wurde einiges verkabelt, Nachmittags sind dann die bestellten Dibond Panels gekommen, bedruckt mit dem gleichen Muster wie die Badtüre: Für ca 5€ das Stück kann man echt nicht meckern. Die eine Seite wurde dann schonmal montiert: Die andere Seite braucht noch ein paar Ausschnitte für Bedienelemente, das kommt morgen.
9. Oktober 2021 um 17:27
2
Jumbo
Erste Ausfahrt….
Nach dem Ausbau ist auf Reisen…. Die erste Ausfahrt mit dem Fahrzeug beginnt….
Christian G.
3. September 2021 um 23:20
Danke 1
2
Tag 23 - Küche und Zwischenbilanz :-)
Heute hab ich dann mal angefangen die Küche von rechts aufzurollen. Für den Ofen gibts eine Einsteckklappe, sitzt in einem Alu U-Profil. Die Geplante Türe hat ja keinen Platz um volle 90° geöffnet zu werden, wegen dem Schloss der Durchgangstür. Nunja, man muss da ja nicht alle 5 min ran, so ist das akzeptabel. Die Klappe wird oben von 2 Magnetschnäppern gehalten. Dann hab ich mal kräftig am Auzug des Ofens gezerrt, und die Klappe geht auf :huh: Also musste noch eine Verriegelung…
2. September 2021 um 17:19
Gefällt mir 1
2
Tag 17 - Hängeschränke
Heute wurden die Hängeschränke an die Wand geklebt 8) Also zunächste die Aluleisten mit VHB Tape an die Wand geklebt. Dann die senkrechten Ständer an den Seiten bis zur Decke eingebaut. Alles was von innen geht, wird geschraubt. Da Ziel ist aber keine sichtbare Schraube auf irgendeiner Außenfläche!! Die Schrankunterseiten liegen dann auf den Winkeln auf und werden auf der Stoßkante mit Sika in den Winkel geklebt. Außerdem wurden oben rum die Kabelkanäle angeklebt. An den…
27. August 2021 um 17:06
Gefällt mir 1
2
Tag 14 - Küche, Toilettenraum
Die Arbeitsplatte ist nun einbaubereit, Spüle und Herd wurden montiert, aber noch nicht angeschlossen, damit man alles hochklappen kann und drunter besser drankommt. Dann gings auf der anderen Seite weiter mit der Montage des TTT (das war ja schon vorbereitet). Gelbwasserablauf gebohrt und am Tank angeschlossen. Eigentlich war geplant am Trenneinsatz mit einem 90° Bogen nach rechts zu gehen. Das funktioniert aber nicht mit dem Ablaufschlauch, der faltet sich dann nicht vernünftig ein.…
24. August 2021 um 17:32
Gefällt mir 1
2
Tag 7+8 - Airlineschienen biegen, Fzg Verkabelung
Einen Tag Pause wegen 2. Impfung, und gestern nur was leichtes gemacht: Nur das halbe Armaturenbrett zerlegt um ein KL.15 und ein Engine running >500 Umin Signal abzugreifen von der Schnittstelle für Aufbauhersteller. Und dann noch Wege gesucht wie man die Kabel dort weiter verlegen kann... Und weil das gestern schon so toll war, gleich heute weiter und den Himmel halb demontiert. Mist, über dem Türholm kann ich nicht lang gehen, da verbigt sich der Windowairbag! Aber die Dachpappe ist innen…
18. August 2021 um 17:16
2
  1. Bauberichte 382
  2. Wissensbasis 49
Schlagwortwolke
  • 2012
  • Abdichtung
  • Airlineschienen
  • Anhängerkupplung
  • Atego
  • Auspuff
  • Bodenheim
  • Dachfenster
  • Dachlicht
  • DEKRA
  • Einstieg
  • elektrik
  • Elektro
  • Fehler
  • Fenster
  • Filz
  • Filzen
  • Gebrauchtwagencheck
  • Großfamilie
  • Grundriss
  • Heizung
  • Holz
  • Klappen
  • Koffer
  • Kosten
  • Lackieren
  • LKW
  • MEM
  • Mobile Technology
  • Montage
  • MT2000
  • Möbel
  • Möbelbau
  • Postkoffer
  • Sandwich
  • Sandwichplatte
  • Schrauben
  • Sika
  • Sitzecke
  • Stromverbrauch
  • Tagebuch
  • Teilenummer
  • Treffen
  • Trittstufe
  • Unterlegplatte
  • Victron
  • Wasser / Abwasser
  • Waterstop Liquid
  • Wohnmobil
  • womobox
Heiß diskutierte Artikel
    18 Kommentare
    8 Kommentare
  • meine Kabine wird bunt ...
    7 Kommentare
    7 Kommentare
  • Schwingsitze
    5 Kommentare
  • 2 Mitglieder und 382 Besucher
