  4. Bautagebuch
  • 21. August 2017 um 16:53
    • 27. Oktober 2017 um 11:01
    • #141
    Peter, Du willst mich doch wohl nicht überholen??? Das geht ja mächtig voran bei Dir!
    Wenn Du den Platz durch die schrägen Radkästen nicht brauchst, würde ich die Radkastenwände lieber senkrecht bauen, dann bieten sie mehr Stabilität für darauf aufgebaute Möbel o.ä. In Happy Hobo habe ich das so gemacht, um ein stabiles Auflager für den Laufboden zu bekommen.
    Viele Grüße und lustiges Weiterschaffen
  • Martin
    Tirol
    • 27. Oktober 2017 um 11:38
    • #142
    wo hast du nun die Platten gekauft?
    schöne Grüße Martin
    • 27. Oktober 2017 um 17:55
    • #143
    schöne Grüße Martin
    Gekauft habe ich die Platten bei der Fa. Zonewicz in Aichwald. Danke dafür!
    Das Produkt ist, wie man auf dem Foto erkennen kann, von Stadur.
    • 27. Oktober 2017 um 18:03
    • #144
    Dich überholen...., na, für einen Wettkampf bist du in Sache Geschwindigkeit kein echter Gegner.
    Die Radkästen werden nicht stark belastet. Links Max. 210 Liter Wasser und rechts nur der Waschtrockner und zwei Kühlboxen. Wo liegt da ein Problem. Gut, ich gebe zu, es kommen noch Zwischenwände.
    Bis die Tage
    PS: Zur Zeit ist mit Fotos schwierig. Mein Handy macht Bilder mit der Endung jpg.thumb und die kann ich nicht hochladen
    • 27. Oktober 2017 um 23:16
    • #145
    Schau Mal ob du einfach das .thumb entfernt bekommst.
    Einfach umbenennen und entfernen
    • 27. Oktober 2017 um 23:51
    • #146
    Schon versucht. Ich vermute eine defekte Speicherkarte. Das Handy versucht zu speichern und kann nur die Vorschau sichern. Speicherort aufs Gerät gestellt und alles ist gut. Nur hat das Handy zu wenig Speicherplatz. Habe einfach zu viele Baustellen.
    • 28. Oktober 2017 um 08:41
    • #147
    .. dann musst du vielleich mal noch 8 oder 15€ in eine neue Karte investieren ;)
    • 28. Oktober 2017 um 09:38
    • #148
    oder wie früher:
    Fotoapparat zum Fotos machen, Telefon zum telefonieren benutzen! :D
    Geräte die alles, oder zumindest viel in einem Gerät können sind mir trotz aller tollen Technik immer noch suspekt! :?
    der momentan sein erstes und sein letztes Schmierentelefon besitzt.
    • 28. Oktober 2017 um 18:06
    • #149
    Zitat von Anton
    oder wie früher:
    Ja, aber dann müsst ihr bis Weihnachten auf Bilder warten!
    Gestern Aufriss gemacht und eine Nacht darüber geschlafen.
    Dann heute mutig die Säge angesetzt. Stück um Stück ausgesägt:
    Und dann das Ausgesägte gleich probiert ob es passt:
    • 28. Oktober 2017 um 18:56
    • #150
    Oh, du machst aber komplizierte Sachen :D
  • campo
    Belgien
    • 31. Oktober 2017 um 20:24
    • #151
    Hallo Nunmachmal
    Hier habe ich ein paar Messebilder von so ein Ducato Basisfahrzeug.
    Fiat Stand.
    Gibt's dabei unterschiede mit deins ?
    Weiter viel energie zugewunscht !
    Campo
    • 31. Oktober 2017 um 21:30
    • #152
    Die Innenausstattung ist etwas besser und den Rahmen dürfte es nicht mehr geben. Ist der originale Tiefrahmen. Der ist halb so hoch wie meiner. Ist aber in der Version nicht zulassungsfähig. Der wird erst mit einem tragenden Aufbau zum richtigen Auto.
    Meiner ist ein LKW ohne Pritsche (Ladefläche).
  • campo
    Belgien
    • 31. Oktober 2017 um 22:38
    • #153
    Die Bilder habe ich erst vor 14 Tagen gemacht auf Messe Brussel, stand Fiat.
    Warum kann man kein Original Fiat Niederflur Rahmen verwenden bei Selbstbau ?
    • 31. Oktober 2017 um 22:43
    • #154
    Ich glaube das ist wie beim Tiefrahmen Chassis von MB. Die werden nur an Wohnmobilbauer verkauft, die die Kabine mit dem Rahmen verschrauben und verkleben. Alleine ist das Fahrgestell nicht fahrbar und zulasungsfähig, weil der Aufbau zur Steifigkeit beitragen muss.
    • 5. November 2017 um 20:57
    • #155
    Hallo Peter,
    ich zitiere mal aus einem anderen Thread:
    Zitat von Landgurke
    Bezüglich Waschmaschine!
    Ich habe vor ein paar Wochen einen nagelneue WaMa vom Händler geholt, nach Hause gebracht, ausgepackt, angeschlossen und in Betrieb genommen. So weit ok.
    Aber irgendwann dazwischen habe ich die TRANSPORTSICHERUNGEN ABMONTIERT. Wie das geht, wird auf dem Etikett ganz gut erklärt.
    Wenn du mit entsicherter WaMa auf "nicht ganz 1A" Straßen unterwegs bist, wird es Dir die WM in nullkommanichts zerlegen - außer Du fixierst JESDESMAL vor Abfahrt die Trommel, und kannst auch NICHT während der Fahrt waschen.
    Ich dachte, das könnte auch für dein Projekt von Belang sein...
    • 5. November 2017 um 21:07
    • #156
    Zitat von Balu
    Hallo Peter,
    Dem seine Waschmaschine wiegt auch 120kg. :D Das "Problem" ist mir bekannt und eine Lösung ist theoretisch vorhanden. Mit kauf der Maschine wird das konkret. Zur Zeit ruht alles, weil ich eine schmerzhafte Knieverletzung habe und erst morgen genaue Infos über ein MRT erhalte.
    Der Transit ist aus der Werkstatt zurück (2.500€ haben den Besitzer gewechselt) und lief nicht richtig. Das habe ich jetzt gefunden. Ein undichter Dieselfilter machte mächtige Probleme. Nun brauch er nur noch TÜV.
  • dreamteam
    Slowenien
    • 5. November 2017 um 22:10
    • #157
    Die Sache mit der WM... ...da hatte ich anfangs auch meine bedenken... Aber sie läuft heute noch...
    Ich erkläre mir das so das die Trommel der WM in Betrieb eh strapazierfähig ausgelegt ist. Wärend der Fahrt ist sie leer und die rucker sämtlicher "Pisten" kann sie locker einstecken.
    Wobei wir zwar schon öfter auf schlechten Wegen unterwegs sind, jedoch so richtig Piste gibts bei uns nun auch nicht. Dazu ist das Fahrzeug alleine auch schon nicht ausgelegt... ...ist ja kein Allrad Dingsda...
    LG,
    Beni
    One life, live it!
  • gtom
    • 5. November 2017 um 23:17
    • #158
    Nein, das hat damit nichts zu tun, es braucht lediglich eine Vollabnahme um das Fzg zulassen zu können, die CE bezieht sich dann auf ein "unfertiges Fahrzeug".
    Wenn der Aufbau den Vorschriften entspricht und die Beleuchtung ebenfalls dann wird das Teil über ne Vollabnahme zugelassen und mit der "Teil" CE werden alle relevanten Normen (Abgas, Bremsen etc) nachgewiesen.
    Die fehlenden Daten ermittelt dann der TÜV (Länge, Breite,Höhe, Gewicht etc...)
    lg Thomas
    • 5. November 2017 um 23:29
    • #159
    lg Thomas
    Ich will hier nicht über ungelegte Eier diskutieren, aber das Fahrzeug ist ohne tragenden Aufbau nicht zulassungsfähig. Ich war mit Ford in dieser Sache sehr weit. Ford ist mir sehr weit entgegen gekommen, leider nicht ein paar Zulieferer, ohne die ich nicht an benötigte Teile kommen kann. Daraufhin habe ich mich erst von Tiefrahmen und dann von Ford verabschiedet. Ford war mir gegenüber sehr zuvorkommend!! Es gibt hier im Forum ein Mitglied, der aus unachtsamkeit des Verkäufers bei MB einen Tiefrahmen bestellt hat. Ich weiß nur nicht ob der selbst gebaut hat, oder das FZ zu einen Aufbauhersteller ging.
    Ich würde ohne Rückhalt keinen Tiefrahmen bestellen!!
  • gtom
    • 6. November 2017 um 17:14
    • #160
    Ja, du hast natürlich Recht, SO wie es ausgeliefert wird kann es nicht zugelassen werden weil es nicht der Stzo bzw FZV entspricht... Bei der Bestellung kannst du aber z.b. wählen ob du das Fahrzeug bedingt Fahrfertig haben willst, dann sind Radläufe mit einem Holzrahmen montiert und Heckleuchten und die Rückwand ist zugeklebt... Macht MB übrigens für viele Aufbauhersteller auch, die holen die Fzge mit Kurzzeitkennzeichen oder Überführungskennzeichen ab und haben teilweise einen Holzrahmen montiert....
    Ab dem Aufbau ist es dann deine Sache das Teil zuzulassen, d.h. Gurtböcke müssen geprüft sein, Scheiben und Maße ok sein und die Beleuchtung und der Aufbau muss den Aufbaurichtlinien des Herstellers entsprechen... Das geschieht alles im Rahmen einer Vollabnahme...
    PS: Von welchen Zuliefererteilen sprichst du ? Ich wüsste keine Teile die notwendig wären sofern man die Beleuchtungsverkabelung und die fertige Hinterachse mit Bremse mit bestellt.
    Macht man das nicht ist es natürlich komplizierter weil man dann spezielle Teile braucht um Hinerachse, Bremse und Beleuchtung Fahrzeugkonform anbauen zu können.
    lg Thomas
