Trocken-Trenn-Toilette
  • wiru
  • 13. Mai 2015 um 23:19
  • diekorks
    • 29. Januar 2022 um 21:35
    • #781
    Hallo Jochen,
    Fiamma hat(te)? sowas.
  • Hartwig
    • 29. Januar 2022 um 21:37
    • #782
    Spülen nach dem Urlaub. Und sollte der Kanister Probleme machen, wird er ersetzt. Kostet etwa 25€.
    Tanks die zum Ablauf hin fallen, sind meist teure Sonderanfertigungen.
  • Hartwig
    • 31. Januar 2022 um 21:05
    • #783
    in der Zwischenzeit habe ich jede Menge 3D-Druckteile konstruiert und gezeichnet, die werden aktuell gedruckt.
    Derweil habe ich schonmal die Löcher in den Boden gebohrt für das 75mm HT-Abluftrohr und ein 50mm Bodendurchlaß indem der Urinschlauch durch den Boden geht.
    Als Endstück der Entlüftung wird später ein HT-Rohrbogen aufgesteckt auf dessen Ende ein Drahtgitter mittels Hülse befestigt wird.
  • Hartwig
    • 3. Februar 2022 um 06:56
    • #784
    Es geht mit großen Schritten der ersten Probenutzung entgegen. Beim ersten Test war das Lüftergeräusch nicht zu laut:
    Externer Inhalt youtu.be
    Das ganze hatte ich nun eingebaut ohne Filtermatte um zu sehen ob diese überhaupt nötig sein wird (Mief außerhalb vom Fahrzeug). Allerdings ist hier der Lüfter deutlich zu laut. Natürlich ist das ein billiger Lüfter, da gibt es auch leise. Auch könnte man über eine Drehzahlregelung nachdenken, die ich schon liegen habe.
    Fraglich ist auch, ob der Lüfter wirklich 24/7 laufen muß, oder nur eine bestimmte Zeit nach der Nutzung. Das wird sich zeigen.
    • 3. Februar 2022 um 08:25
    • #785
    Nun, letztlich soll die Sache getrocknet werden. Dazu wird der Luftstrom benötigt. Aus eigener Erfahrung nenne ich diese Trockentrenntoilette nur noch Trenntoilette. Trocken bekomme ich das nicht. Sollte der Lüfter nicht laufen, bekommst du das ungefiltert mit.
    Über Laufgeräusche mache ich mir keinen Kopf. Ich nenne das "Akustische Funktionskontrolle".
    Klar, zu laut sollte es nicht sein.
  • filterspezialist
    • 3. Februar 2022 um 09:29
    • #786
    Hallo Hartwig
    Im Video ist es ja nicht nicht zu hören, ob es sich um Körperschall des Lüfters oder um Geräusche der strömenden Luft handelt.
    Im ersten Fall hilft evtl. eine Entkopplung des Lüfters vom Rohr. Dazu gibt es extra Gummiaufnahmen bei den besseren Lüftern.
    Und ein guter leiser Lüfter ist durch die Propellerart bei der richtigen Drehzahl wirklich kaum hörbar von den Strömungsgeräuschen her.
    Ich habe hier auch zunächst einen einfachen PC-Lüfter verwendet (der ist ja eigentlich auch leise).
    In der Schallbox der TTT macht er dann aber doch ziemlich Radau.
    Der "bequiet"-Lüfter ist mit 30Euro sehr teuer, aber ich habe die Funktion beim Test nicht gehört, nur gesehen.
    Jürgen
  • Hartwig
    • 3. Februar 2022 um 21:20
    • #787
    Ja, das mit dem Lüfter wird sich zeigen ob da nachgebessert werden muß. Innen ist es eigentlich nicht lauter wie der Kühlschrank....we will see...
    Einige 3D-Drucke haben nun die TTT komplettiert, fürs Wochenende ist eine erste Testnutzung geplant, der Urintank ist aber nocht ganz fertig....
    In die schwarze Dose kommt das "Einstreu"
  • Surfy
    • 3. Februar 2022 um 23:20
    • #788
    40 Seiten TTT - das zeigt die Pioritäten von uns Reisenden :saint:
    Surfy
  • Hartwig
    • 4. Februar 2022 um 20:53
    • #789
    Nunja, bei mir bestimmt die Zeit wie lange ich "Feststoffkapazität" und Frischwasser habe über die Dauer der Autarkie. Ich weiß nicht wie es bei anderen aussieht, aber die "Spatenzeiten" sind bei mir definitiv vorbei.
    • 4. Februar 2022 um 21:03
    • #790
    Surfy
    Und die Bauberichte von Hartwig tun das ihre dazu bei. Es ist schon zuzuschauen wie man es richtig macht. Das hat nichts mit basteln zu tun. Zudem kann bei dem Thema jeder mitreden.
  • Hartwig
    • 5. Februar 2022 um 19:13
    • #791
    Eigentlich wollte ich dieses Wochenende "testen", aber ich habe das "Einstreu" vergessen. Was nutzt ihr denn? Zuerst dachte ich an Ölbindemittel, aber das staubt beim rausholen aus dem Eimer.
    Und für die Urinschale Essigreinigergemisch?
    • 5. Februar 2022 um 19:28
    • #792
    Im Moment nehme ich ausgesiebtes Bambus von der Oberfräse :) Das feine Mehl muss raus, das macht zu viel Sauerei.
    Und gekauft geht dann Kleintierstreu aus dem Dro-Markt.
    • 5. Februar 2022 um 19:36
    • #793
    bei uns reicht der Luftabzug. wir nehmen kein zusätzliches Streu.
    • 5. Februar 2022 um 19:51
    • #794
    Erfahrungen außerhalb von Trenntoiletten:
    Sonst gibt es auch Superabsorber für Windeln als Einstreu.
    Es bindet Flüssigkeit (aber kein Geruch) und darf in die schwarze Tonne.
    Ein Teelöffel kann knapp 200-250ml binden. War im Flüssigbehälter der Toilette genutzt.
    Letztes Jahr auf Festival haben wir echt gute Erfahrung mit Sägespäne/Tiereinstreu in einer Eimer Toilette gesammelt, haben bei der Benutzung überwiegend auf Trennung geachtet -was nicht immer klappt - porta potti war für schnell und Eimer für Groß.
    Sehr gut war vor allem die Geruchsbindung. Nachteile sind aber Volumen des Binnenmittels und der "Holzstaub".
    Im porta potti Auffangbehälter waren 500ml billiges Essig für ich glaube 10L gemischtes.
    Versuch es doch erstmal so? Was hast du zu verlieren?
  • Hartwig
    • 5. Februar 2022 um 20:03
    • #795
    gibt's eigentlich parfümiertes Katzenstreu?
    Wie machen denn das die Katzenbesitzer?
    Katzenkacke stinkt doch wie Hölle?
    mrmomba: das Einstreu hilft mir auch beim Öffnen des Klodeckels den Würgereiz aufgrund optischer Reize zu unterdrücken :):D
    • 5. Februar 2022 um 20:14
    • #796
    Normales Katzenstreu geht denke ich auch. Unsere brauchen das nur mal, wenn einer Hausarest hat. Sonst kacken die irgendwo in die Landschaft ;)
    Und Hartwig, mach nicht so viel helles Licht im Klo 8)
  • Travelix
    • 5. Februar 2022 um 20:55
    • #797
    micanthus googeln
  • diekorks
    • #798
    Nach meiner Erfahrung brauchst du nix.
    Ich hab einen riesen :/ 60L Sack Elefantengras für <20€ aus dem Pferdehalter- "Revier" gekauft.
    Bindet sehr gut Flüssigkeit und Geruch.
    Meine Frau hatte Angst das sie über den Rand pinkelt :D
    Sie hat's im Griff, es stinkt nix und wir streuen die nächsten 10 Jahre damit das Zeug weg kommt ;)
    • 5. Februar 2022 um 22:12
    • #799
    Wir streuen auch nichts ein. Der Abzug reicht vollkommen.
  • frebeka
    Mitten in der Suedpfalz
    • 6. Februar 2022 um 10:09
    • #800
    Ich streue eine Hand voll Sägespäne in den leeren Beutel, das reicht bis zum auswechseln nach etwa 7-10 Tagen. Im Gebrauch reicht das Toilettenpapier zum Aufsaugen und der Lüfter für den Geruch.
    http://www.frebeka.de
