  4. Bautagebuch
Alkovensandwichkabine mit festem Hubdach für Mercedes G-Klasse W463 lang
  • WoMoG
  • 19. Januar 2014 um 18:50
  • WoMoG
    • 20. Juni 2024 um 07:52
    • #441
    abstrakte Kunst
    Gruß Arno
  • unbemerkt
    • 21. Juni 2024 um 10:37
    • #442
    man kann die Schönheit schon erkennen. Ich freue mich schon auf die erste Wohnungsführung....
    Gruß von Kay
  • WoMoG
    • 21. Juni 2024 um 19:02
    • #443
    Hi Kay,
    du kennst den Weg ...
    Die schöne Platte durchlöchert
    Probeliegen "ach du Sch...e, - - - - - das passt schon wieder"
    (Hat der Tischler auf meiner Hausbaustelle immer gerufen
    und mich jedesmal fürchterlich erschreckt)
    Bei den Temperaturen und der Luftfeuchtigkeit, war der
    Kleber schnell angezogen und die Scharniere konnten
    montiert werden.
    Zum Schluss die Front der Schublade
    Gruß Arno
  • Sebastian
    Itzehoe
    • 21. Juni 2024 um 19:17
    • #444
    Moin Arno,schicke Schränke bastelst Du aus Brettchen. Wir scheinen beide keine Fans von Pushlocks zu sein, was hast Du da verbaut und warum sehen die Teile so mächtig aus für die kleinen Fächchen?
    Viele Grüsse Sebastian
  • WoMoG
    • 21. Juni 2024 um 19:51
    • #445
    Hallo Sebastian,
    "Kompressionsverschluss", "Kompressionsriegel"
    wären die Suchwörter im Onlinehandel. Und ja, völlig überdimensioniert für die Brettchen.
    Ach ja, über 3€ sind teuer ... .
    Gruß Arno
    Wegberg
    • 21. Juni 2024 um 20:13
    • #446
    Schon fast zu schade, das du irgendwann fertig wirst.:thumbup:
    Gruß, Andre
  • WoMoG
    • 23. Juni 2024 um 13:22
    • #447
    Danke für das Lob !
    der nächste Bauabschnitt ist so gut wie fertig, heute wird
    nicht gelärmt.
    Kommandozentrale, Verdrahtung folgt, noch Platz für mehr.
    Die große Klappe braucht noch einen Anschlag und der
    rechte Riegel eine Nische im senkrechten Steg.
    Etwas über 70cm zwischen den Zeilen, gut, dass meine
    Frau so schlank ist ... .
    Gruß Arno
  • Sebastian
    Itzehoe
    • 23. Juni 2024 um 13:47
    • #448
    Moin Arno,
    70 cm ist doch gut, warst Du mal in einem kommerziellen Kastenwagen? Da sind es 40 bis 50 cm.
    Viele Grüsse
    Sebastian
  • WoMoG
    • 23. Juni 2024 um 18:32
    • #449
    Hallo nochmal,
    konnte doch nicht stillsitzen
    Ja Sebastian, das stimmt schon, doch vorher war
    es über 1m. Allerdings wirkt es wieder anders,
    wenn man auf dem doppelten Boden steht. Da
    kommen ca 28cm raus.
    Gruß Arno
    • 25. Juni 2024 um 23:04
    • #450
    Pushlocks sind ja auch die ziemlich unsinnigste Idee,die es gab. Absolut unnatürlich in der Handhabung und Bewegung.
    Vielleicht wären Pull Locks was für dich:
    https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&opi=89978449&url=https://www.ebay.de/itm/255058907300&ved=2ahUKEwiqv93C0feGAxVC_7sIHa-BDqwQr4kDegQIHhAA&usg=AOvVaw248iU_fxWoY2L5vaFfRV2u
    Damals gab's die Plastikdinger schon im T3 von Reimo.. https://www.obelink.de/obelink-einbau…nk-und-tur.html
    Von der natürlichen Bewegung her super ... Haltbarkeit eher so...
    In der alten Eriba gibt's wunderschöne Edelstahldrehriegel. Edelstahl Hochglanz. Schick. Unverwüstlich. Aus den 70igern.
    Dreht man falschherum fällt leider die Schranktür wieder auf. Das doof.
  • S t e f a n
    • 26. Juni 2024 um 00:03
    • #451
    Die Kompressions Verschlüsse sind schon klasse. Nix klappert, einstellbar. Sicher gibt es auch funktionierende Nachbauten, meine von Southco halten auch schon ewig.
    Solch Pushlocks aus Plaste hatte ich auch mal. Und immer Ersatz dabei ;)
    Gruß Stefan
    Alles wird gut. Irgendwann.
  • WoMoG
    • 30. Juni 2024 um 15:48
    • #452
    stundenlang erneut die Dichtungsnuten der Kühlschubläden
    bearbeitet. Jetzt passen die Dichtungen rein und sie
    verklemmen sich auch nicht mehr. Die Klappe vor den zwei
    Rakoboxen hat einen Anschlag bekommen und Riegel ihr
    Gegenlager.
    Nächster Bauabschnitt, doppelter Boden. Zwischen die
    Radkästen kommt nun das Reserverad und gibt die Höhe
    vor. Ein Kompromiss bleibt, entweder etwas nach vorn um
    mehr Platz für die Füße bei der WC Benutzung zu haben.
    Oder, weiter nach hinten um sicherer am Herd stehen zu können. Zwischen Eingang und Reserverad bekommt der
    Fußboden noch eine 20mm Dämmung zwischen zwei
    Queenply, natürlich entnehmbar. Die Platten habe ich heute
    ganz leise zugesägt und zur Demonstration auf das Rad
    gelegt. Ein völlig neues Raumgefühl.
    Gruß Arno
  • unbemerkt
    • 1. Juli 2024 um 15:25
    • #453
    und eine momentane Verschiebbarkeit für eine wahlweise Nutzung des Bodens macht keinen Sinn? Ich könnte mich vermutlich ewig nicht entscheiden...
    Gruß von Kay
  • WoMoG
    • 1. Juli 2024 um 17:08
    • #454
    Gruß von Kay
    Hi Kay,
    das RR kommt soweit nach vorn wie möglich. Die
    RR "Mulde" wird quasi ein 8 Eck. Dieser Form
    folgend ergibt sich vor dem WC eine Schräge,
    wird aber ca 5cm weiter nach hinten verlaufen
    und so, mit dem tiefen Schrankteil abschließen.
    Gruß Arno
  • WoMoG
    • 1. Juli 2024 um 20:14
    • #455
    Brett (ohne "chen") gesägt und geklebt.
    Gruß Arno
  • WoMoG
    • 5. Juli 2024 um 15:05
    • #456
    in völlig geistiger Umnachtung, Blackout, Übermüdung ...
    die Fußbodenplatte geschreddert. Ist mir absolut unerklärlich
    wie das passieren konnte. Mit einer Zuschnittapp das beste
    Ergebnis generiert, den Plan ausgedruckt, vor ein paar Tagen
    mit der Stichsäge auf eine tischkreissägentaugliche Größe
    reduziert. Gestern mit Tischkreissäge einen dieser Schnitte
    wiederholt ... also, 2x abgeschnitten und immer noch zu kurz.
    Der Tischler meines vertrauens im Urlaub, neue Platte dauert
    3 Wochen und kostet ein Vermögen. Darum geht es mal
    wieder, nur untermotiviert, weiter.
    Dieses Stück Platte wird entnehmbar um das RR nach hinten
    aus dem Auto ziehen zu können. Als Füllung kommt eine
    20mm XPS dazwischen. Oben drauf die graue Queenply.
    Frustgruß Arno
    • 5. Juli 2024 um 16:45
    • #457
    Oh, das kenne ich. Meine Bodenplatte. Ich zeichne an. Drei Löcher den ganzen Nachmittag. Immerwieder muss ich mich daran erinnern, dass der Plan von oben, ich aber unten anzeichne. Endlich sicher das nichts falsch ist und die Löcher gebohrt.
    Zufrieden Feierabend gemacht.
    Am nächsten Morgen . Mit der einen Hand das Zelt geöffnet und in der anderen das Handy. Telefonierend das Zelt betreten und sofort entdeckt das die Löcher falsch gebohrt sind.
    Ja, zum Zeitpunkt des Baues war ich gesundheitlich am Boden und in Therapie, aber trotzdem darf soetwas bei mehreren Stunden studieren der Zeichnung und kennen des Problems nicht passieren.
    Und falls es dich beruhigt, es war nicht das einzigste Mal .
  • Holzbock
    • 5. Juli 2024 um 16:51
    • #458
    Wer nichts macht, der macht nichts verkehrt. So ist daß halt manchmal im Leben, bin auch schon öfters mal hoch wie ein HB Männchen.
    Klaus
    • 5. Juli 2024 um 16:55
    • #459
    Was falsch machen kann ich besonders gut. Dadurch habe ich ein besonderes Talent erworben: Improvisieren beim nachbessern in schnell und gut.
    8o
    • 5. Juli 2024 um 17:05
    • #460
    Ich mache ja nichts verkehrt oder gar einen Fehler. Ich entdeckte in meiner Arbeit ein gewisses Verbesserungspotential.
89,2 %
89,2% (445,83 von 500 EUR)
  • 10 Besucher
