Gas vs. Diesel
  • HerrBert
  • 27. Oktober 2013 um 09:39
  • HerrBert
    Frankfurt
    Ich sehe bei mir im Crafter nicht wirklich Platz (anderer Fred) für die Gasflasche(n) deswegen überlege ich alles mit Diesel zu machen.
    Hiermal eine gedankliche Gegenüberstellung
    Voraussetzung: Ich fass Gas nicht an, da lass ich den Fachman rann, Gas muss Unterboden ggf. LPG
    Gas unter dem Auto Diesel
    Einbau Fachmann - 800€? ?
    Abnahme Tüv ?
    Alle Jahre Gaskontrolle ?
    Gasverteilung im Auto € Wie ist das bei Diesel
    keine Geruchsbelästigung Doch schon eher?
    Gerätekosten? bei Diesel Teurer? Heizfeld zum einbauen , Heizung
    Flasche leer Eher nicht
    Ihr habt doch sicher Erfahrung
    - Kompakte Diesel-Innenheizung
    - günstiges Diesel Kochfeld
    - Dienstleiter Raum Frankfurt
  • HerrBert
    Frankfurt
    • 27. Oktober 2013 um 09:49
    Oder gibt es vielleicht noch eine andere Möglichkeit?
    Mein Crafter hat eine Motorstandheizung unter dem Auto verbaut und im Motrorraum noch genug Platz für ein Aggregat.
    Kann man das ggf. zur Innenraumversorgung aufrüsten?
    • 27. Oktober 2013 um 09:55
    Dieselkocher sind ja nicht soder Hit,und ziemlich teuer.
    Kochen würde ich dann ehr mit Spiritus (Origo) und zusätzlich vielleicht noch einen Kartuschen-Gaskocher mitnehmen.
  • HerrBert
    Frankfurt
    • 27. Oktober 2013 um 10:07
    cool, würde ich sogar zum einbauen nehmen. Ein CampinGaz Kocher mit Grillplatte und 3l Flasche haben wir eh dabei,
    und 4 Stunden kochen wir das ganze Jahr nicht, das passt
    • 27. Oktober 2013 um 10:18
    HAllo HerrBert,
    wie Holger schon angesprochen hat sind die Origo Spirituskocher eine echte Alternative zu Gaskochern.
    Ich habe in unserem Aufbau auch kein Gas verbaut und verwende die Truma Combi D zum heizen und
    für warmes Wasser, einen Origo 3000 Spirituskocher zum Kochen und eine Kompressorkühlbox für die
    gekühlten Lebensmittel.
    Vorteil der Spirituskocher ist das sie keinerlei Anschlüsse benötigen. Man füllt die Kartuschen und ist schon betriebsbereit.
    Nachteil ist das die Töpfe unten etwas schwarz werden - aber irgend was ist halt immer :wink:
    • 27. Oktober 2013 um 20:24
    Gibt es nicht.
    PS: Erfahrungsbericht Dieselkocher
    • 27. Oktober 2013 um 20:49
    Also der ganze Gaskram,im T3 ist auf 60*50cm Grundform untergrkommen. Heizung, Gasherd, kühlschrank 5KG gasflasche und heizung! - sogar wasserpumpe und Spülstein...
    Gesendet von on-the-Road via Tapatalk.
  • jfk
    • 27. Oktober 2013 um 21:17
    bei Diesel hat man halt z.B. die Probleme mit vorheizphase und jenachdem mit der Höhenkompensation - sprich dass sie in den Bergen net mehr richtig funktionieren.
    Hab hier noch einen Origo 3000 rumstehen. Wenn du den willst gib Bescheid
    lg
  • HerrBert
    Frankfurt
    • 28. Oktober 2013 um 09:11
    Irgendwie kann ich dir keine PM schicken.
    wir habe uns für die 4100 entschieden, die kann man
    flacher einbauen und dann auch was drauf stellen.
    Was soll deine denn kosten?
    In den Bergen werden wir eher nicht rumgurken.
    Schon mal jemand eine Spiritus Heizung gestestet? 125€ auch Origo?
  • Mobilix
    Gengenbach
    • 28. Oktober 2013 um 13:34
    Hallo Herbert,
    die beiden Origo-Kochertypen unterscheiden sich in der Gesamthöhe kaum (0rigo 3000 = 13,7 cm, Origo 4100 = 14 cm), also der zum Einbau notwendige Platz ist gleich. Der 4100 ist halt fest eingebaut. Auf den ersten Blick schick, auf den zweiten aber unpraktisch. Wenn Du nämlich mal an einem netten Fischerhafen vorbeikommst und dich ordentlich mit frischem Fang eindeckst, dann bist Du für den Rest des Urlaubs dankbar, wenn Du den Kocher mit einem Handgriff draußen auf eine Bank abstellen kannst. Oder auch mal beim Pfannkuchen backen etc. Und besonders beim Großputz: im Zweifelsfall trage ich den Kocher ein mal im Jahr unter einen Dampfstrahler - mann, was bin ich da froh! :lol:
    Auch ich kann Dir den Origo uneingeschränkt empfehlen, auch bei mir ist alles komplett gasfrei. Heizung wird von der Fahrzeug-Standheizung geliefert, ist umschaltbar auf Standbetrieb (Webasto).
    Gruß, Mobilix
    P.S. die Spiritus-Heizung von Origo ist nicht für geschlossene Räume! Es sei denn, Du suchst einen sanften Tod. :mrgreen:
  • HerrBert
    Frankfurt
    • 28. Oktober 2013 um 13:47
    Ich hoffe das Klo Heki, zwangsentlueftet, reicht aus.
    Das mit der Höhe mag ja sein, aber den 4100 kann ich ganz flach einbauen, brett drauf und gut, der andere steht ja 3cm über der arbeitsfläche.
    Für die Fische habe ich noch einen CampinGaz Kocher/Grill :)
    • 28. Oktober 2013 um 19:44
    Hoi Herbert
    Nein!
    Mach keine Experimente mit Abgas im Auto, wenn's nicht klappt brauchst Du einen Sarg!!!
  • HerrBert
    Frankfurt
    • 29. Oktober 2013 um 05:53
    Dann höhren auch schlagartig die Probleme auf :oops:
    Gerade ein Angebot für Diesel Luftheizung bekommen - D2 Airtronic incl. Einbausatz und Montage € 1999,00
    Naja, mal weiterguggen.
    Bringt so eine 160Watt /12V Heizmatte (150*50 für 100€) was?
    • 29. Oktober 2013 um 08:08
    Zitat von HerrBert
    ...Bringt so eine 160Watt /12V Heizmatte (150*50 für 100€) was?
    Warme Füsse und auf Dauer ne leere Batterie :?
    Strom ist die ungünstigste Art zu heizen, wenn man nicht gerade Landstrom hat.
    • 29. Oktober 2013 um 17:40
    Ich habe so was ähnliches (1/2 Preis) den Winter über in meinem zusammengeklappten Bett.
    Wenn die Karre durch gefroren ist bekomme ich das Bettzeug mit normalem Heizen nicht warm.
    Sollten wir spontan bei einem Geburtstag oder ähnlichem das Womo aktivieren,
    verhindert ein einschalten der Heizdecke bei der Anfahrt, und nur da, dass dich am Abend die Eisbären in den Hintern beißen.
    Gruß Nunmachmal (meine Frau liebt mich dafür)
    • 29. Oktober 2013 um 21:40
    Hi Herr Bert,
    in meinem kleinen Urlaubskabinchen habe ich ja Deine Probleme in noch konzentrierterer Form. Ich habe vor, den Heizkreislauf mit der Fahrzeug-WW-Standheizung mit einem Wärmetauscher auszustatten, dessen Sekundärkreis (neben einer 230V-Heizpatrone) das Warmwasser in meinem Elgena-Boiler bereit stellen soll. Eine Webasto AirTop 2000 soll das Kabinchen heizen - allerdings ist selbst diese kleine Heizung so stark, daß ich einen großen Teil der Wärme sinnlos ins Fahrerhaus blasen muß, um die nötigen Mindestlaufzeiten der Heizung erreichen zu können (bei zu kurzen Brennerzeiten versottet Dir eine Dieselheizung). Gekocht wird bei mir mit einem Origo 3000 Spirituskocher. Na ja, bislang ist erst der Origo im Einsatz gewesen, aber zumindest der funktioniert...
    Also: es geht!
  • HerrBert
    Frankfurt
    • 9. November 2013 um 12:55
    Ich finde keinen passenden (6kg Alugas) Gasflaschenschrank.
    Irgendwo hatte ich mal einen Beitrag über das selber bauen von so einem Teil gesehen.
    Linked mich mal bitte
    • 9. November 2013 um 19:02
    Hallo HerrBert,
    les zum Thema Gasinstallation mal die Wissensbasis durch.
    Da findest Du alles wissenswerte und kannst danach einen Gaskasten für die gewünschte Gasflasche
    selbst kreieren :wink: .
    • 10. November 2013 um 11:08
    Wir ham ja auch ne Webasto Airtop 2000, die Problemlos funktioniert. Aber wo liegt den die Mindestlaufzeit für die Heizung, Wolfgang? Kannst Du mir da en Tipp geben? Unsere Kiste ist auch fix warm, und dann pustet die Heizung halt im Leerlauf, bis sie wieder anspringt. So soll sie doch laufen und ist auch so ausgelegt, also wo liegt das Problem?
    • 10. November 2013 um 11:28
    Hallo Anton,
    das Problem liegt am meißten in der Theorie :lol::lol::lol: .
    Praktisch gibt es fast kein Problem da die Heizung beim Kaltstart immer Vollgas gibt um auf Temperatur zu kommen.
    Das versotten kann nur passieren wenn man die Heizung nie richtig brennen lässt.
    Im normalen Regelbetrieb passiert nichts.
