  4. Bautagebuch
Ich baue mir eine CH-Konforme Pick-Up-Wohnkabine
  • 30. Juli 2008 um 13:16
    • 18. November 2020 um 15:25
    • #541
    Pfff..., Mist! Es wäre doch so schön gewesen.
    Bin beruhigt, dachte immer das nur ich ab und zu ins Klo greife.
    • 18. November 2020 um 16:32
    • #542
    Zitat von Picco
    Hoi Christian
    Nein, kein Teststück, das ist das Teil von dem ich weiter oben schon schrieb:
    Achso,
    ich muss gestehen auf den oberen Bildern konnte ich den Rückschlag nicht identifizierne - und kann es immer noch nicht so genau?
    DAs Abknicken am Rand und der dadurch entstandene Radius / Hohlraum?
    ^^ Hab da auch so meine Erfolge mit, bin Froh das ich noch nicht drin stecken geblieben bin...
    • 18. November 2020 um 19:35
    • #543
    Jaja, man muss nicht Sanitärinstallateur oder Putzfachkraft sein um ins Klo zu greifen...:D^^:D
    Achso,
    Es steht im Text8)
    Ja, es ist das Teil mit den abgeknickten Bereichen, da wollte ich das GFK wegnehmen/ersetzen damit ich alles aus einem Stück habe. Die gebrochenen Bereiche wären nie mehr so glatt geworden wie ich es gewollt hätte.
    • 21. November 2020 um 15:12
    • #544
    Ich hab nun das letzte Wochenende hier im Büro bevor ich umziehe...also mach ich weiter und schreibe in der Pause hier noch was rein...Teilweise ist auf den Bildern auch zu erkennen dass das Büroumziehen schon begonnen hat!
    In 10 Tagen beginnt der Umbau mit neuen Böden usw.
    Oben: Das Hauptdach hab ich nun auch mit der inneren GFK-Schicht versehen und aus dem Weg gerollt, was bei seinen 44.55kg
    noch recht gut geht.
    Oben: Das Schrägdach über dem Alkoven hab ich gleich beidseitig mit GFK beschichtet, spart viel Zeit und auch Kunststofffolie!
    Oben: Als nächstes folgt die Alkovenfront in der Form einer halbierten Elypse, ebenfalls gleich beidseitig..
    Oben: Auf der Innenseite sieht man einige der Unterdruckverteilrohre die nötig sind um so was zu machen.
    Oben: Das zugeschnittene Teil, das 7250g wiegt (58cm*230cm)
    Oben: Die Wand zwischen Alkoven und Boden mach ich auch gleich doppelseitig...hier sieht man auch den Nasssauger, der rund 0.2bar Unterdruck erzeugt und auch ohne durch den Schlauch nachströmende Luft stundenlang betrieben werden kann.
    Oben: Die andere Seite...
    Und nun gehts wieder zum Werkzeug!
    • 21. November 2020 um 18:51
    • #545
    ...ach ja, man sollte sich nicht den Schweiss aus dem Gesicht streichen wenn man am Kleben ist...
    Hab mich auf der Heimfahrt schon gewundert dass meine Augenlieder so klebrig sind, dachte das ist vom Schweiss, aber:
    • 22. November 2020 um 10:55
    • #546
    Oha, und nun rasierte Augenbrauen?
    Hast Du das Vakuum nur mit Deinem Nasssauger gezogen, nicht mehr mit einer Vakuumpumpe?
    • 22. November 2020 um 12:00
    • #547
    Hoi Krabbe
    Nein, ich bin härter als der härteste Kleber...^^:D^^
    Und ja, ich mach den Unterdruck nun mit dem Nasssauger, geht perfekt!
    -0.2bar reicht völlig!
    • 22. November 2020 um 12:11
    • #548
    Das sind wichtige Informationen für echte Selbstbauer! Da hält sich der technische Aufwand in Grenzen. Lohnt aber sicher nur bei speziellem Formenbau. Die Massenware bezieht man einfacher bei einem großen Hersteller. Wobei das finden der Glasfaserplatte zum vernünftigen Preis eine Herausforderung ist.
    • 22. November 2020 um 18:01
    • #549
    Oben: Gestern hab ich auch noch die Heckwand zusammenvakuumiert,,,
    Oben: ... sowie heute zugesägt und das grosse Heckfenster eingesetzt.
    Sieht doch schon fast Campermässig aus und wiegt so aber ohne Fenster 12,75kg! ;)
    Oben: Dann wird die Heckwand ans Dach gehalten.
    Oben: Dasselbe aus einem anderen Winkel.
    Oben: Hier ist die seitliche Rundung des Daches gut zu sehen.
    Natürlich werden auch das Hauptdach, das Schrägdach sowie die Stirnwand unter dem Alkoven zugeschnitten
    Oben: Am Abschnitt der Stirnwand sieht man gut die Abschrägung, die Platz für die seitlich einschiebbaren Stützen lässt und dazu auch aerodynamisch und sicherheitstechnisch besser ist als ein 90°-Eck.
    Jetzt fehlen mir noch der Alkovenboden sowie der Boden mit der integrierten Treppe und Duschtasse...die muss ich nächste Woche fertig machen!
    Aber jetzt gehts unter die Dusche!
    • 22. November 2020 um 18:38
    • #550
    Wird das jetzt eigentlich zweifarbig, weiße Seitenwand und graues Dach?
    • 22. November 2020 um 19:29
    • #551
    Ich bin schon sehr gespannt, wie die fertig zusammengeklebte Kabine dann aussieht.
  • WoMoG
    • 22. November 2020 um 20:23
    • #552
    Hallo picco,
    die Bilder lassen großartiges Erahnen.
    Gruß Arno
    • 23. November 2020 um 06:56
    • #553
    Ja, bevor ich die Kabine foliere oder streiche...ich hab das GFK privat gekauft und konnte die Farbe nicht selbst bestimmen, hab zum damaligen Zeitpunkt gar nicht so weit gedacht, warum auch immer...heute würde ich es in meiner Wunschfarbe kaufen.
    Ich auch, das kannst Du mir glauben!:D:D:D
    Danke! Wir werden sehen!
    Zumindest wirds nicht wie die meisten Kabinen und: Es wird auch ohne 'Schrauben hohl bohren' sehr leicht für diese Grösse!
    • 23. November 2020 um 10:13
    • #554
    Bei Titanschrauben kann man sich das hohl bohren sparen. Hat aber nichts mit sparen zu tun. ?
    • 28. November 2020 um 07:08
    • #555
    Heute ist DER Tag, heute wird sichs zeigen ob die grossen Teile für immer im Büro bleiben müssen oder ob sie an die frische Luft dürfen!
    Leider sind weder der Boden noch der Alkovenboden fertig, so dass der Zusammenbau wohl erst stattfinden kann wenn diese gefertigt sind und das Wetter eine Verklebung im Freien zulässt.
    Sollten die Wände (die längsten Teile, länger als der Raum mit dem Fenster ist) wider erwarten nicht so rausgetragen werden können wie ich es mir denke dann wird die Kabine gekürzt werden müssen...was jetzt noch gut möglich aber unerwünscht ist.
  • Varaderorist
    Kevelaer-Twisteden
    • 28. November 2020 um 09:21
    • #556
    Wir drücken Dir alle vier Daumen und vier Pfoten!!
    • 28. November 2020 um 10:10
    • #557
    Feste drücken hilft zur Not <X
  • Holzbock
    • 28. November 2020 um 10:23
    • #558
    Ich drücke mit, aber was jetzt, Platten oder Daumen;)
    Klaus
    • 28. November 2020 um 15:16
    • #559
    Und? Hat das Daumendrücken geholfen?
    • 28. November 2020 um 16:18
    • #560
    Ich glaube Picco drückt noch die Platte durch die Türe :)
100,4 %
100,4% (501,83 von 500 EUR)
  • 10 Besucher
