  4. Bautagebuch
Unser Spielzeug "Our Toy" entsteht ..... Sprinter mit Ormocar Kabine
  • 10. Februar 2025 um 16:03
    • 23. November 2025 um 15:41
    • #141
    Die Dieselleitung meines Sprinter ist 7mm, die der TRUMA nur 5mm. Leider gibt es keinen passenden Adapter zu kaufen. Also hab ich mir eine POM Rundstange gekauft und vorhin mal eben schnell einen Adapter gedreht. Zusammen mit zwei Stückchen passenden Dieselschlauch und Spannbackenschellen hab ich nun den perfekten Übergang
    Grüsse aus dem Unterallgäu
    Peter
    • 8. Dezember 2025 um 10:54
    • #142
    Hallo Zusammen
    Habt ihr vor der TRUMA Dieselpumpe einen Dieselfilter verbaut oder reicht der Dieselfilter des Sprinters aus ?
    Peter
    • 8. Dezember 2025 um 11:32
    • #143
    Bei der Autotherm war ein Filter dabei, den hab ich auch verbaut. Ich sauge aber auch mit einer extra Leitung direkt aus dem Tank.
    • 8. Dezember 2025 um 12:26
    • #144
    Ich zapfe ja über ein vorhandenes T-Stück die Leitung der vorhandenen Wasserzusatzheizung des Sprinters an. Ob diese Leitung direkt aus dem Tank kommt (vermutlich) und ob die einen Filter hat kann ich nicht sehen. Was für einen Filter hast du denn verbaut ?
    Peter
    • 8. Dezember 2025 um 12:39
    • #145
    So einen Filter: https://www.tigerexped.de/kraftstofffilt…u8mm-anchluesse
    • 8. Dezember 2025 um 13:05
    • #146
    Passt bei mir nicht. Die Truma Pumpe hat 5mm Anschluss und auf der Sprinterseite sind es 7mm. Die Schläuche sind so starr das ich die mit Sicherheit nicht auf den Filter kriege. Deswegen habe ich mir ja auch einen Adapter gedreht um von 7mm auf 5mm reduzieren zu können.
    Ich glaube ich muss wohl bei MB fragen wo der Filter der Warmwasserzusatzheizung sitzt.
    Peter
    • 8. Dezember 2025 um 13:28
    • #147
    Bei mir sind die Verbindungsschläuche starr wie Druckluftleitungen. Zur Verbindung sind dann immer kurze Stücke Gummi Kraftstoffschlauch mit Schellen.
    • 8. Dezember 2025 um 14:25
    • #148
    Ist bei mir genauso. Die mehr oder weniger starren Leitungen haben eben diese 5 und 7mm Aussendurchmesser. Dazu passend benutze ich wie die kurze Stücke Kraftstoffschlauch.
    Peter
  • Holledauer
    Wolnzach
    • 8. Dezember 2025 um 15:58
    • #149
    Die Heizungen werden doch in der Regel in den Kraftstoffrücklauf eingebunden. So wird das auch bei Peters vorhandener Heizung sein. Und da ist alles schon 1x vom Motor gefiltert.
    --> ich würde keinen Filter verbauen. 2 weitere Trennstellen mit 2 weiteren potenziellen Lecks, Befestigung Filter zu klären etc.
    Und das nur, um eine simple Dieselheizung zu betreiben?
    • 8. Dezember 2025 um 16:30
    • #150
    habe keinen Filter vor die Truma Combi D gesetzt und entnehme direkt aus dem Tank.
    • 8. Dezember 2025 um 16:31
    • #151
    Mercedes konnte mir nicht sagen ob die Warmwasserzusatzheizung einen Filter hat und wie die am Tank angeschlossen ist, obwohl die ja direkt vom Werk eingebaut wurde (Code H12) =O Ich hab daher mal im Sprinter Forum nachgefragt. Ist direkt am Tankmodul mit angeschlossen und das hat zumindest ein Sieb. Die Heizung selbst hat wohl keinen Filter.
    Peter
    • 8. Dezember 2025 um 16:39
    • #152
    da beim Diesel der Kraftstoff ja permanent im Kreis gepumpt wird, ist nach relativ kurzer Zeit auch der ganze Tankinhalt durch den Dieselfilter gepumpt.
    Die orginal Tankkapazitäten der Transporterklasse halten sich ja in Grenzen wodurch die Zeit zum Filtern sich, im Vergleich zu einem großen LKW Tank, stark verkürzt.
    • 8. Dezember 2025 um 17:04
    • #153
    Großer, allgemeiner Irrtum!!
    Wenn die Heizung am Rücklauf angeschlossen ist, dann zieht die Heizung den Kraftstoff aus dem Tank.
    Im Tank sind zwei Steigrohre.
    Ein langes, bodennahes, für den Vorlauf.
    Ein kurzes für den Rücklauf.
    Heizungen die am Rücklauf angeschlossen sind, können nicht aus Versehen den Tank leer saugen.
    Gruß Nunmachmal 🏰
    • 8. Dezember 2025 um 17:26
    • #154
    Ich weiß nicht an welches Rohr die Heizung angeschlossen ist. In der Bedienungsanleitung steht aber das noch min. 25% Rest im Tank sein müssen damit sie überhaupt anspringt. Keine Ahnung wie das gemessen wird, evtl. über den normalen Füllstandsgeber, falls einer verbaut ist. Ab einem bestimmten Baujahr (ich weiß leider nicht welches) wird ja nicht mehr über einen Geber gemessen, sondern der tatsächliche Verbrauch aus dem Steuergerät ausgelesen.
    Peter
    • 8. Dezember 2025 um 19:50
    • #155
    Oder eben über den höheren Rücklauf, der ca. bei 25% Tankinhalt hoch ist.
  • Holledauer
    Wolnzach
    • 8. Dezember 2025 um 21:16
    • #156
    Das verstehe ich jetzt nicht:/.
    Ich war und bin der Meinung, dass der Rücklauf für die Entnahme vom Diesel am besten geeignet ist. So bestätigst du das auch, schreibst aber trotzdem am Anfang, dass es ein großer Irrtum ist, die Heizung an den Rücklauf anzuschließen.
    • 8. Dezember 2025 um 23:00
    • #157
    Das verstehe ich jetzt nicht :/ .
    Es ist der Fehlglaube das die Heizung ihren Kraftstoff von der Motorseite bekommt.
    Nein, sie saugt den Kraftstoff aus dem kurzen Steigrohr des Tanks. Die kleine Pumpe wäre garnicht in der Lage, bei stehendem Motor, Kraftstoff durch Einspritzpumpe, Filter und Vorförderpumpe zu ziehen!
    Der leichtere Weg ist aus dem kurzen Rüssel zu saugen. Ungefiltert und pur. Wenn der Tankinhalt absinkt, saugt die Punpe Luft und geht auf Störung.
    Bei laufender Maschine bekommt die Heizung tatsächlich Rücklauf-Sprit, bis der Tank ganz leer ist.
    Gruß Nunmachmal 🏰
    Nachtrag: lies den Beitrag wo mein Zitat steht.
  • Holledauer
    Wolnzach
    • 9. Dezember 2025 um 08:16
    • #158
    Jetzt habe auch ich deinen Punkt verstanden. Das man bei Verwendung des Rücklaufs den Tank (im Stillstand) nicht leersaugen kann, weil man direkt aus dem Tank ansaugt, war mir bekannt. Meine Annahme, dass der Sprit durch den Motor vorgefiltert ist, war natürlich Unsinn...
    • 19. Dezember 2025 um 12:35
    • #159
    Am Mittwoch war ich mit meinem WOMO zur HU/AU. AU alles Ok, aber HU....
    - Spurstangenkopf vorne Rechts ausgeschlagen
    - Nebelscheinwerfer Halterung mangelhaft
    - Bremse hinten rechts Freigängigkeit nicht ausreichend
    - Handbremse Bremswirkung ungleichmäßig
    - Reifen Vorne Links und Rechts einseitig abgefahren
    - Seitenmarkierungsleuchten in B-Säule ohne Funktion
    Die beiden letzten Punkte wurden vor einem Jahr als geringer Mangel eingestuft und ich hab trotzdem die Plakette bekommen.
    Also ab zu Mercedes und richten lassen. Beide Spurstangen sollten getauscht werden weil die Linke auch schon an der Grenze ist. Handbremsbeläge verschlissen und einer sogar gebrochen, also Neue, zudem die ganze Mechanik schwergängig. Hinten rechter Bremskolben Manschette gerissen, Wasser eingedrungen und durch das lange stehen angerostet. Konnte nicht mehr richtig gängig gemacht werden, also neuer Bremssattel. Nebelscheinwerfer eine Halterung abgebrochen, also neuer Nebelscheinwerfer. Bei den Seitenmarkierungsleuchten waren die Kabel im Sitzkasten abgeschnitten, nun wieder verbunden. Neue Reifen (205/75 R16C Michelin CrossClimate) sind bestellt, zu blöd, da ich ja eigentlich auf 215/85er umrüsten wollte, dafür aber noch einige Zeit benötigt hätte um das sicher durch den TÜV zu kriegen.
    Nun bin ich mal gespannt auf die Rechnung und was der TÜV am Dienstag bei der Nachprüfung sagt. Die Reifen sind aber noch ein Unsicherheitsfaktor, weil nicht sicher ist ab die bis dahin da sind.
    Peter
    • 19. Dezember 2025 um 17:16
    • #160
    na ja, das ist ja schon ganz ordentlich was da beanstandet wurde!
    War der Prüfer der selbe wie vor einen Jahr? Der hat die letzten beiden Punkte vielleicht anders gesehen wie der Jetzige.
    Überhaupt: in der Vergangenheit war eine defekte Standlichtbirne ein geringer Mangel, Plakette drauf, aber bitte noch machen!
    Heute reicht es oft um einen erheblichen Mangel aufzuschreiben. Plakette verweigert, nochmal vorführen!
    Es wird nicht besser, gut das ich schon so alt bin.....
  • 5 Besucher
