Der kleine und der große Koffer variabeles Minisattel Konzept
  • Stefan307
  • 25. Juli 2022 um 10:48
    • 31. Juli 2022 um 16:14
    • #41
    Zitat von Stefan307
    Push Locks die etwas Taugen...
    ... Schließt sich meiner Meinung nach aus ...
  • Stefan307
    • 1. August 2022 um 17:28
    • #42
    Das mit dem Mineralischen Duschelement war übriges ernst gemeint....
  • Varaderorist
    Kevelaer-Twisteden
    • 1. August 2022 um 17:48
    • #43
    Ich habe so ein Ding im Haus verbaut, allerdings in 120x120 cm für unsere ebenerdige Dusche. Funktioniert da hervorragend.
    Ich kann allerdings keinen Sinn für die Nutzung im Wohnmobil erkennen, da die Gefälle zum zentralen Ablauf zu gering sind.
    Leichteste Schräglage de Fahrzeugs, die immer mal wieder vorkommt.....und die Brühe läuft irgendwo hin, aber nicht zum Ablauf.
    Und wenn Du dann eine entsprechende Aufkantung vorsiehst, ist der Einsatz einer üblichen Duschwanne genauso effektiv und weniger kompliziert.
    • 1. August 2022 um 19:15
    • #44
    Ach, aus mehren Gründen richte ich mein Wohnmobil immer mit Auffahrkeilen aus.
    1. Ist wegen dem Duschen. Meine Duschmulde ist im Boden eingelassen und hat nur 1-2cm Gefälle.
    2. Mein Alkoven geht besser auf und zu wenn der Wagen gerade steht.
    3. Das Fett in der Pfanne läuft nicht in eine Ecke.
    4. Das Kopfkissen immer am gleichen Platz.
  • Pelzerli
    • 1. August 2022 um 19:49
    • #45
    Zitat von Varaderorist
    :.. keinen Sinn für die Nutzung im Wohnmobil erkennen, da die Gefälle zum zentralen Ablauf zu gering sind. ...
    In meinem Sprinter habe ich eine flache Duschwanne (80x85 cm) ohne Gefälle und mit bloss einem Ablauf verbaut. Obwohl noch nie Keile benutzen, funktioniert das tadellos. Gut - manchmal bleibt in einer Ecke einige Millimeter Pfütze stehen. Doch sobald ich losfahre, ist das schwupps weg. Und wenn ich mehrere Tage stehenbleiben, verdunstet die Pfütze innert kurzer Zeit durchs Dachfenster.
    Unsere Duschwanne ist aus einem ganz fein geprägten Edelstahl-Blech. Rundherum ist es etwa 80 mm aufgekantet, bei der Tür nur etwa 50 mm. Die Ecken und der Ablauf sind wasserdicht verschweisst.
    Das funktioniert jetzt schon mehr als zehn Jahre - und ich kann es nur empfehlen. :)
    Gruss Pelzer
    http://dermuger.blogspot.com
    • 1. August 2022 um 20:04
    • #46
    Zitat von Stefan307
    War jemand hier schon mal so Verrückt wie ich und hat so eine Dusch"Wanne" verbaut? Würde bei mir direkt auf dem Siebdruck Boden aufliegen...
    Wenn du so wenig "Wasserscheu" bist kannst du dir die minimale Vertiefung auch gleich in die Siebdruckplatte fräsen , mit einer hauchdünnen Schieferoptik versehen (oÄ) und mit einem zentralen Ablauf versehen . Die Siebdruckplatte muß natürlich noch pedantisch mit Epoxyharz gegen die
    Nässe geschützt werden - aber die vorgestellte Wanne ist da auch keine absolute Garantie . Wenn so etwas Schickes , dann aber doch einen verdeckten Schlitzablauf . Aber egal , mir wäre die mögliche Überschwemmung bei einer nicht geplanten Duschorgie und fehlender Fahrzeugnivellierung dieses Gadget nicht wert - und wenn Design , dann aber auch durchgängig im gesamten Fahrzeug , sonst wirkt es eher als Fremdkörper .
    • 1. August 2022 um 20:25
    • #47
    Bei mir 8mm Buchensperrholz:
    New item by Peter Trunner
    photos.app.goo.gl
    Mit Faserspachtel verspachtelt:
    photos.app.goo.gl
    Mühsam verschlifen:
    photos.app.goo.gl
    Mit PVC nahtlos beklebt:
    photos.app.goo.gl
  • Stefan307
    • 1. August 2022 um 21:03
    • #48
    wie sollte man so ein Gefälle Flächig in eine Siebdruck Platte fräsen? Ich wüsste jetzt auch gar nicht ob die dazu dick genug ist?
    Das Ganze ist im Grunde ein XPS Kern der von allen Seiten mineralisch beschichtet damit man mit den üblichen Bauklebern arbeiten kann... Laminieren wäre halt die Alternative. Gewicht macht mir halt weniger Angst Wasser schon eher...
    Einmal editiert, zuletzt von Stefan307 (1. August 2022 um 21:13)
    • 2. August 2022 um 09:33
    • #49
    Es gibt gute Push-Locks aus Metall. Die sind dann halt etwas teurer.
  • Stefan307
    • 2. August 2022 um 09:59
    • #50
    Wo?
  • diekorks
    • 2. August 2022 um 10:08
    • #51
    Mit den Pushlocks von Häfele bin ich seit 30 Jahren zufrieden.
    Musst halt nicht die billigen vom Ali kaufen.
    • 2. August 2022 um 10:13
    • #52
    Zitat von Pelzerli
    ... Millimeter Pfütze stehen. Doch sobald ich losfahre, ist das schwupps weg. Rundherum ist es etwa 80 mm aufgekantet, bei der Tür nur etwa 50 mm.
    Genauso funktioniert das mit der Kantung - bei einer flachen Tasse mit nur 10mm Gefälle ist die Pfütze schwups im Fahrzeug verteilt , da reicht uU schon das unvorsichtige Abrollen von den Keilen :(
    Den ähnlichen optischen Effekt eines ebenen Duschbodens erreicht man doch auch durch einen eingelegten Holzgitterboden und hat die Sicherheit einer Duschtasse .
  • Stefan307
    • 2. August 2022 um 10:22
    • #53
    Das wäre eine Idee, mir geht es allerdings eher um die Stehhöhe als um die Optik...
    • 2. August 2022 um 10:27
    • #54
    Du kannst die Duschtasse ja in den Boden einlassen - aber Vorsicht bzgl Stabilität , egal welches Material , die Duschtasse muß vollflächig unterfüttert sein , am besten natürlich mit XPS , auch wegen der Fußkälte .
    Wie ist denn der Fußbodenaufbau geplant ?
  • Stefan307
    • 2. August 2022 um 10:30
    • #55
    Das geht nicht, der Hilfsrahmen vom Koffer ist da drunter Bodenaufbau ist die Originale Siebdruckplatte, von unten Wird später noch gedämmt...
    Wegberg
    • 2. August 2022 um 12:04
    • #56
    Wäre ne flache Wanne mit 2 Eckabläufen möglich?
    Da stehst du auch nicht auf dem Gulli.
  • Stefan307
    • 2. August 2022 um 12:09
    • #57
    Prinzipiell wären 2 Abläufe möglich. Ob wirklich Notwendig ist halt die Frage. Im abgesetzten Zustand kann ich die Kabine mit den Kurbelstützen ausrichten. Aufgesattelt im Prinzip auch...
  • Pelzerli
    • 2. August 2022 um 15:07
    • #58
    Der Ablauf muss ja nicht in der Mitte sein. Wir haben unseren einzigen Ablauf vorne links in der Ecke.
    Gruss Pelzer
  • Stefan307
    • 3. August 2022 um 19:42
    • #59
    So Wechselrichter ist angeschlossen, Pizza im Ofen. Micro funktioniert Grill auch Heisluft erwartungsgemäß nicht...
  • Stefan307
    • 4. August 2022 um 11:03
    • #60
    Ich suche gerade einen Monitor/ Fernseherhalter der sich von der Decke herunterklappen lässt und zusätzlich der Bildschirm hochkant gedreht werden kann.
    Scheint es so nicht zu geben? Auch seperate Drehplatten mit Vesa Bohrungen finde ich nicht.
    Jemand eine Idee? Selbstbau wäre Reizvoll allerdings im Moment keine Zeit...
