Tür im Aufbau - passendes Schloss
  • grijo
  • 7. Oktober 2021 um 14:21
  • grijo
    ich such noch eine gute Lösung für das Verschliessen ( nicht abschliessen ) einer Tür im Aufbau. ( Tür zur Toilette )
    Die Stärke des Türblattes ist 12,7mm ( Pappelsperrholz )
    In der Zeichnung sieht man wie die Tür in beiden Stellungen jeweils an einem Anschlag anliegt und auch in beiden Positionen verriegelbar sein soll.
    Da das Türblatt nur 12,7mm dick ist kann ich keine "normales" Türschloss einsetzen.
    Alternativ habe ich mir überlegt ein Schloss auf eine Seite aufzusetzen, da aber die Anschläge gegenläufig sind passt das irgendwie nicht.
    Hat jemand eine Idee wie ich die Tür sauber in beiden Positionen verriegeln kann? ( die Anschläge noch "aufdicken" will ich aus optischen Gründen nicht )
    Joachim
    • 7. Oktober 2021 um 15:51
    Die Betätigung des Riegels von beiden Seiten oder nur von "innen"?
  • grijo
    • 7. Oktober 2021 um 15:54
    Von beiden Seiten. Sorry...vergessen dazu zu schreiben.
    • 7. Oktober 2021 um 17:37
    Vielleicht 2 Schlösser in den Anschlägen verbauen und die Türe glatt lassen?
  • grijo
    • 7. Oktober 2021 um 18:56
    Auf die idee bin ich noch nicht gekommen.
    Mal schauen ob das eine Alternative wäre.
    • 7. Oktober 2021 um 21:45
    Vielleicht geht das auch als Schiebetür, welche beim verschieben um 90° geschwenkt wird.
  • pseudopolis
    • 8. Oktober 2021 um 00:28
    Oder gar keine schlösser, sondern eine gasdruckfeder, die das automatisch zu drückt
  • Holzbock
    • 8. Oktober 2021 um 08:43
    Jeweils ein Schloss in die grünen feststehenden Anschlag nicht an die Tür, wäre eine Möglichkeit.
    Klaus
  • clubby
    • 8. Oktober 2021 um 10:46
    Hallo Joachim!
    Schau mal die Lösung von wirsehnunsunterwegs.de im Video Roomtoor bei der Windfangtür nach der Sprinter Schiebetür an.
    clubby
  • womo3
    Region Pforzheim
    • 8. Oktober 2021 um 11:10
    Ich habe auch eine 12mm starke Tür mit zwei Anschlägen. Das funktioniert bei mir mit einem Toilettenschloß mit 3-Punkt Verriegelung sehr gut.
    Toilettenschloß 3-Punkt-Verriegelung, chromglänzend - Campingshop Campingzubehör, Campingartikel & Campingbedarf für Campingbus, Wohnmobil, Reisemobil
    Toilettenraumschloß mit Dreipunktverriegelung und 2 Drehstangen á 80 cm (kürzbar) Artikelbeschreibung:  Innenschloss mit 2 extra Zuhaltern für oben und…
    www.camping-marktplatz.com
    Die Aussparungen für die Schließungen im Holz genau ausstechen und ggf. mit Alu verstärken. Öffnen und Schließen immer mit gedrückter Klinke.
    LG Wolfgang
  • grijo
    • 8. Oktober 2021 um 12:03
    Zitat von clubby
    Hallo Joachim!
    clubby
    Danke für den Link, ich muss aber das Türschloss von beiden Seiten bedienen können, das wird mit diesem PushLock nicht funktionieren.
  • grijo
    • 8. Oktober 2021 um 12:07
    https://www.camping-marktplatz.com/p/toilettensch…BSABEgKhQfD_BwE
    LG Wolfgang
    Wenn die Tür an dem senkrechten Anschlag ist wird das mit dem Schloss klappen ( habe es mal gelb eingezeichnet.
    In der waagerechten Position geht die Schlossfalle aber ins "Leere".
    Da müsste ich "aufdoppeln".
  • grijo
    • 8. Oktober 2021 um 12:08
    Es gibt 2 Stellungen, da sollten dann ja auch 2 Federn da sein. Die Konstruktion kann ich mir nicht so recht vorstellen,
  • Varaderorist
    Kevelaer-Twisteden
    • 8. Oktober 2021 um 12:56
    Ich habe das mit der Gasdruckfeder so verstanden, dass die Tür in einer Stellung gegen den Gasfederdruck ins Schloss gedrückt wird und die Tür dann durch die Gasfeder in die andere Stellung gezogen und dort gehalten wird.
    Mir würde die Lösung mit der Aufdoppelung im Deinem Vorpost am besten gefallen.
    @ womo3: Ich hatte dieses Schloss zweimal versucht, war jeweils nach kurzer Zeit mechanisch defekt (ist halt alles incl. Mechanik aus Plastik), würde ich nicht mehr verbauen.
  • womo3
    Region Pforzheim
    • 8. Oktober 2021 um 13:47
    Bei mir sind beide Anschläge aus massiverem Holz. Du kanns ja auf beiden Seiten eine massive Leiste U-förmig um die feststehende Wand einbauen, die dann auch für mechanische Stabilität sorgt.
    Bei mir hält obiges Schloß seit mehr als fünf Jahren ohne Probleme. Keine Ahnung, ob es die in unterschiedlicher Qualität gibt.
    LG Wolfgang
    • 8. Oktober 2021 um 15:33
    ne, das geht mit einer Feder. Die wird im 45° Winkel montiert. Sowie die Tür über 45° hinweg ist, wird sie in die andere Richtung zugedrückt.
    • 8. Oktober 2021 um 15:36
    Wozu ein Schloss? Meine Dusch- und Toilettentür wird nur von einem Magnet gehalten. Ich glaube nicht daß ich mich in meinem eigenen Wohnmobil auf der Toilette einschließen muss.
    • 8. Oktober 2021 um 15:43
    Dochv gibt pushlocks dafür. Haben meine Eltern im Wohnwagen.. BJ 1995
  • grijo
    • 28. Oktober 2021 um 18:01
    Ich war leider krankheitsbedingt fast 3 Wochen nicht mehr am Aufbau und konnte nicht weitermachen.
    Habe mir heute die Situation vor Ort nochmal betrachtet und bevor ich die Lösung mit der "Aufdopplung" angehe will ich doch nochmal die Lösung mit der Feder durchdenken.
    Mir ist aber nicht ganz klar wo die Feder angesetzt werden muss damit sie beide Anschläge abdeckt.
    Die Tür geht vom Boden bis ganz an die Decke, es kann also innerhalb des Schwingbereiches nichts an Decke oder Boden montiert werden.
    Wo sollte die 1 Feder montiert sein?
    Eventuell würde auch ein Lösung mit Gasdruckdämpfer gehen, wenn die Türe senkrecht steht wird sie vom Schloss zugehalten, sobald das Schloss betätigt wird drückt der Gasdruckdämfer die Türe in die waagerechte Stellung.
    Aber wo müsst da die Feder hin?
    Joachim
    • 28. Oktober 2021 um 20:43
    Wenn die Türe bis zur Decke geht, dann ist da kein Platz.
    Kann gerade nicht zeichnen und Versuche das trocken zu erklären.
    Die Wände stehen im 90° Winkel.
    Der Anlegepunkt für die Gasfeder müsste auf der 45° Linie liegen. Man muss beim öffnen bis zur Mitte (45°) gegen die Feder "kämpfen" und danach schnappt die zu.
Jährlich (2025)
105,3 %
105,3% (579,00 von 550 EUR)
