Warmwasserheizung mit Alde Konvektoren
  • Audionrg
  • 10. März 2021 um 07:58
  • Montibus
    • 15. März 2021 um 21:59
    syt
    Also der ÜBERTEUERTE anfällig und laute Alde Quirl ist nicht zu empfehlen.
    Entweder die teure Alde Umwälzpumpe verwenden https://www.wohnkabinen-shop.de/de/kuehlen-hei…mwaelzpumpe-12v.
    Oder die günstigere Vortex verbauen. Diese ist unter Alde Nutzern mw sehr beliebt und Problemlos verbaubar (auch von mir ?).
    Der Vorteil es braucht keinen Originalen Alde Ausgleichsbehälter und die Position nicht die Strömungsrichtung kann beliebig gewählt werden wie z. B. direkt neben dem Zuheizer.
    https://www.shk-spezial.de/pumpen/heizung…12v-434-121-000
    Hier der passende Umbaubericht
    https://www.xn--reisezpfchen-lcb.de/alde-heizung-u…ex-umwalzpumpe/
  • syt
    • 15. März 2021 um 22:16
    Hy,ich habe diesen Quirl seit dreizehn Jahren in Betrieb,und der war schon beim Kauf des Womos gebraucht . Wichtig ist ihn so ein zu bauen,das er nicht an den Behälter an schlägt und Geräusche macht .
    Leben ,und leben lassen !
  • Audionrg
    • 16. März 2021 um 09:25
    Blöde Frage:
    reicht nicht die Umwälzpumpe meiner Eberspächer Standheizung?
    Brauche ich eine zusätzliche?
  • syt
    • 16. März 2021 um 09:51
    Moin,zum Aufwärmen des Wohnraums ist es nicht schlecht ,wenn du mehr Heiz - und Pumpleistung hast. Wenn der Wohnraum dann warm ist, wird weniger Wärme benötigt,und du brauchst nicht so viel Durchfluss . Es ist eigentlich nicht schlecht ,wenn z.B. zwei Pumpen mit unterschiedlicher Leistung verbaut sind . Oder falls einmal eine ausfällt , dann eine als Reserve .
  • Audionrg
    • 16. März 2021 um 11:21
    wobei ich nicht ganz verstehe, wie die dann im Kreislauf positioniert werden.
    Sitzen die dann einfach im selben Kreislauf (und eine dreht dann evtl. ohne Strom mit)?
  • womo3
    Region Pforzheim
    • 16. März 2021 um 11:47
    Ich würde einfach mal den Kreislauf nur mit der Ebersbächer bauen, aber mit den 22mm standard Alurohren und EPDM Schlauch, wie das alle seit Jahrzehnten machen. Falls sich dann rausstellt, dass nicht genügend Durchstz da ist, kannst du immer noch eine zusätzliche Pumpe einbauen. Glaube ich aber nicht.
    LG Wolfgang
  • Audionrg
    • 16. März 2021 um 11:50
    Okay, super, danke :)
  • Montibus
    • 17. März 2021 um 00:34
    Aneinend gibt es noch Quirle die länger funktionieren. In den "Großen" Womo-Foren sind die Alde Nutzer nicht so Euphorisch. Unser Vorbesitzer hatte in 10 Jahren den dritten drin. Ehrlich gesagt ein RC-Motor mit Schaumlöffel und großer Hutmutter für UVP € 220 ist eine Frechheit!
    Andersrum gesagt weisst Du nicht was Du mit einer Umwälzpumpe versäumst. ;)
    Wenn ich nicht wegen des vierten defekten Quirls umgebaut hätte würde ich wahrscheinlich so wie Du denken,
    Mit z.B. der Vortex Umwälzpumpe wird die Kabine mindestens doppel so schnell warm. Dadurch muss der Brenner weniger arbeiten und die Pumpe macht Null Geräusche.
    Jetzt bist Du dran ;)
    Du verstärkst die Auslassgeschwindigkeit vom Zuheizer weg Richtung EInlaß.
    Zitat von Audionrg
    Blöde Frage:
    Bestätigt blöde Frage ^^
    Du nimmst einen Zuheizer der dafür gedacht ist, einen Motor oder Innenraum vorzuheizen.
    Der Zuheizer muss in der Regel max 2 Meter Schlauch (18mm) und je nach Beipass 3-5 Liter Kühlwasser bewegen. Sobald der Motor warm ist ca. 50° schaltet die Heizung ab,
    Maximale Dauerbelastung 120 min!
    Ich kenne dein Projekt nicht aber 10-20 m Leitung und 7-10l Glykol kommen da schnell zusammen
    Ohne zusätzliche Pumpe (egal welche) bekommst Du die Hütte nicht ausreichend beheizt.
    Stell Dir mal sinnbildlich vor, wie ein Handelsüblicher 2Kw Heizlüfter versucht eine 3 Zimmer Wohnung zu heizen,
    Zum Vergleich eine Alde Heizung schafft mit es mit Gas dauerhaft die Heizung auf min 75° und 85° Heißwasser zu erwärmen.
    Die Kapazität um einen 5KW ZuheizerS + Extrapumpe zu betreiben liegt bei ca. 60W. Wer ein paar Tage Autag stehen möchte sollte auch genügend Batteriekapazität einplanen:
  • syt
    • 17. März 2021 um 10:48
    "Ehrlich gesagt ein RC-Motor mit Schaumlöffel und großer Hutmutter für UVP € 220 ist eine Frechheit! "
    Das stimmt wohl <X  :thumbup:
    bei mir ist der stärkere Motor verbaut ,und läuft schon viele Jahre .
    Vorteil ist,falls du an die Pumpe musst,lässt sie sich einfach entnehmen ,und das sie für den Dauerbetrieb sehr wenig Strom zieht .
    Und wie ich oben schrieb,eine zweite stärkere Pumpe Vorteile im schnelleren Aufwärmen ,oder bei einem Ausfall bietet . ;)
  • Audionrg
    • 10. Juli 2021 um 13:11
    Noch eine Frage :
    Wo habt ihr das Heizgerät montiert?
    Unter dem Fahrzeug? Im Innenraum?
    Ich habe überlegt, die Heizung in einem Staukasten zu montieren. Bin mir aber nicht sicher, ob das da drin zu warm wird, bzw. ob die ganze Kiste dann anfängt zu dröhnen... ?
  • Varaderorist
    Kevelaer-Twisteden
    • 10. Juli 2021 um 22:19
    Die Heizung steht bei mir seitlich im Doppelboden unterhalb des Küchenblocks.
    Zugänglich ist sie von einer Seite über eine Stauklappe. Dort sind alle Wasser- und Heizleitungsanschlüsse sowie die Pumpe und der Frostwächter.
    Weiterhin kommt man von oben an die elektrischen Anschlüsse heran, wenn ich die Schubladen herausnehme.
    Sie steht ansonsten mit mindestens dem vorgeschriebenen Mindestabstand zu anderen Bauteilen. Wärmeprobleme gibt es keine und zu hören ist sie im Betrieb kaum.
  • frebeka
    Mitten in der Suedpfalz
    • 12. Juli 2021 um 22:02
    In der Sitzgruppe verbaut. Das Brett zum Fussraum kann ich wegnehmen, dann siehts so aus
    http://www.frebeka.de
    • 24. Januar 2024 um 05:34
    Den Ansatz mit der wassergeführten Heizung würde ich auch gern in unserem Koffer umsetzen. Mein Plan wäre zusätzlich zur Fussbodenheizung in Bad (und evtl neben der Küchenzeile) einen Handtuchheizkörper zu verwenden. Die fehlende Wärme mit zusätzlichen Konvektoren. Wie löst ihr das mit den unterschiedlichen Vorlauftemperaturen für Fussboden und den übrigen Heizern? Gibt es Empfehlungen für den Wärmeerzeuger? Tendiere da zu Autoterm Flow 5 Unterflur zu montieren.
  • syt
    • 24. Januar 2024 um 08:31
    Moin,du kannst z.B. den Durchfluss zu den Heizschleifen im Boden mit einem Ventil einstellen . So lässt sich der Fussboden mit weniger Durchfluss auf deine wohlfühl Temperatur einstellen .
  • Phil
    • 24. Januar 2024 um 10:16
    In unserem Haus wird die Temperatur des Warmwassers über eine Art Heizkörperthermostat mit Fernfühler geregelt. Dabei ist der Fernfühler in der Wasserleitung nach dem Thermostat verbaut.
    Somit könntest du die Vorlauftemperatur nach Bedarf einstellen.
    Edit: Es ist noch ein Wärmetauscher verbaut. Das Ventil sitzt im Vorlauf zum Wärmetauscher und der Fernfühler sitzt im Abgang des Warmwasser. Dadurch wird der Strom des Warmwassers nicht gedrosselt.
    Einmal editiert, zuletzt von Phil (24. Januar 2024 um 10:46)
  • Womo-Halle-Malaga.de
    • 24. Januar 2024 um 10:28
    Sorry, so wird das wird schwierig werden. Fußbodenheizung benötigt für gleichmäßige Wärmeabgabe ordentliche Durchströmung. Aus diesem Grund hat sie ja auch so geringe Vorlauftemperatur. Temp-Regelung am Zulauf mittels Ventil wird nicht zufriedenstellend funktionieren.
  • Phil
    • 24. Januar 2024 um 10:48
    Dann wäre eher ein Thermostat geeignet, welches das kühlere Wasser des Rücklaufs mit dem Warmwasser vermischt. Jedoch: wo wird dann die Pumpe sinnvoll verbaut? :/
    • 24. Januar 2024 um 11:30
    Nee, eigentlich brauchst du 2 Heizkreise, einen für Heizkörper und einen 2. der über einen Mischer mit geringerer Temperatur (und eigener Pumpe) die Fußbodenheizung durchströmt. Das macht aber nur bei sehr großen Wohnmobilen Sinn den Aufwand zu treiben.
    Beides an einem Heizkreis geht zur Not auch, dann aber nur wenn die Heizkörper entsprechend effizient sind. Das heißt entweder groß (was auch wieder unpraktisch ist im Womo), oder als Gebläsekonvektoren ausgeführt werden. Das kann man auch mit PC Lüftern selbst bauen. Über die Lüfter kann man dann die Wärmeabgabe der Heizkörper steuern.
    • 24. Januar 2024 um 11:36
    Uiuiui...ich als Heizungsplaner/-installateur rolle jetzt wieder meine Finger- und Zehennägel zurück in die Ursprungsposition... ;)
    Weder richtig noch falsch, das Thema ist wesentlich komplexer.
    Allgemein lässt sich sagen dass es am besten funktioniert wenn eine Pumpe nur für den immer gleichmässigen Durchfluss der Fussbodenheizungsringe sorgt und ein Ventil warmes Vorlaufwasser beimischt. Bei einer Anlage im Camper kann man dieses Ventil auch mal mit einem Raumthermostaten à la Danfoss mit Kapillarrohr regeln. Oder, wenn die FBH nur eine Grundlast bringen soll, mit einem fix eingestellten Ventil.
    Auch hier wieder weder richtig noch falsch...es kommt drauf an was für ein Ventil und wie ist es hydraulisch eingebunden...das kann von perfekt bis überhaupt nicht funktionieren, darum sind solche Aussagen wenig hilfreich.
    Aber ich habe aktuell nicht die Zeit das genauer zu erörtern.
    Auch hier wieder, weder richtig noch falsch! Ein Thermostat selbst ist dafür absolut ungeeignet, aber ein Thermostat mit dazu passendem Ventil ist wiederum das Richtige...
    Ich kann wenn ich wieder weniger Stress habe darauf zurückkommen...
    Hachenburg
    • 24. Januar 2024 um 14:43
    • #40
    Achtung wenn normales Heizungsbau Zeugs eingesetzt wird. Im Haus wird Wasser durch die Ventile Thermostate usw. geschickt. Im Womo sollte dies einen Frostschutz enthalten. Jetzt sind aber die Dichtungen im Hausbau nicht dafür ausgelegt. Also wenn so was verbaut wird, die Dichtungen tauschen oder da wo es geht Bauteile von einer Solaranlage verwenden.
    Gruß Guido
