  4. Wohnen und Schlafen
welchen Wandbelag habt ihr und mit was verklebt ?
  • daggi5
  • 13. Januar 2021 um 15:54
  • Spitz
    Plauen
    • 16. Januar 2021 um 09:30
    wir haben die Innenwände teilweise verputzt.
    Es gibt da so Tüten mit Flocken, also Textilfasern, die mischt man mit Wasser und pappt das an die Wand. Es gibt verschiedene Farben. Dann kann man es mit Rolle oder per Hand glatt ziehen.
    Der Trick dabei sind hunderte kleine Bohrlöcher in der Wand, wo sich die Fasern reinschieben und darin trocknen, so dass nichts abfällt. Hatten wir im Qeck- Wohnwagen an der PVC-Decke und jetzt im Koffer-LKW.
    https://spitz-und-freunde.webnode.com/womo-eigenbautipps/
    Am Ende fühlt es sich wie fester Teppich an.
    Gruß Spitz
    Sprinter-Koffer-Eigenbau
    • 17. Januar 2021 um 18:54
    einfach Hochglanz weiß -
    vom Original Gelcoat-Sandwich innen .
    • 17. Januar 2021 um 19:34
    Genau so ist das bei uns auch, und wird es auch in der nächsten Kabine.
    Im Wohnbereich haben wir viel Fenster, da bleibt nur Bad und Küche, und die Decke. Da ist das GFK einfach pflegeleicht und einfach zu reinigen, von irgendwelchen Spritzern bis zu geplätteten Mücken ;)
  • WMFStefan
    • 18. Januar 2021 um 06:54
    Hallöchen,
    einfach weiß seidenmatt Gelcoat-Sandwich Innen.
    Gut zu reinigen, schöne edle Optik.
    LG Stefan
  • Montibus
    • 18. Januar 2021 um 13:37
    Zitat von WMFStefan
    Hallöchen,
    LG Stefan
    Interessantes Batteriefach ;)
    Gibt es zufällig noch weiter Bilder von Deiner Kabineß
  • WMFStefan
    • 18. Januar 2021 um 16:45
    ...gibt es rein zufällig... :)
    inkl. Batteriefach mit LIfepo4-Akku)
    sorry für OT
    • 18. Januar 2021 um 17:44
    Im Alkoven habe ich Isovelour, der wird normalerweise mit Sprühkleber aufgeklebt.
    Im Rest des Fahrzeugs sind die GfK-Wände auch nackt geblieben. So sind sie gut zu reinigen.
    Im Alten hatte ich mal überlegt das GfK mit einer Effektrolle zu rollen. Habe es aber nie gemacht.
    Irgendwer hier hatte im Küchenbereich eine Foto-Klebefolie verklebt. Die Idee fand ich auch nicht schlecht.
  • WMFStefan
    • 18. Januar 2021 um 19:40
    ...den Alkoven habe ich innen mit selbstklebenden Filzpatten (Hornbach) ausgeschlagen, Boden wie Decke.
    Damit sind verstaute Sachen recht gut rutschgehemmt.
  • Ohrni69
    • 19. Januar 2021 um 21:20
    • #29
    Hallo Stefan, was ist das für ein boden? Ist das dieser selbstklebende jachtboden aus kunststoff? Sieht edel aus!
    LG torsten
  • WMFStefan
    • 20. Januar 2021 um 13:38
    • #30
    ...der Boden besteht Eichenleisten 5mm stark...
    Ich habe hier im Forum einen kleinen Ausbaublog über unseren Daily geschrieben.
    LG Stefan (sorry für OT)
  • Ohrni69
    • 20. Januar 2021 um 22:09
    • #31
    Sehr sehr schön gearbeitet, respekt!
  • hockd
    Erlenbach / Main
    • 21. Januar 2021 um 09:01
    • #32
    Hallo zusammen
    Ich habe in meiner GFK Kabine im Schlafbereich Vlies mit Sprühkleber befestig.
    Extra Industrie Qualität vom Handwerker, war vor ca 8-10 Jahre.
    Leider stelle ich fest, das sich der Kleber mit der Zeit löst, und der Stoff an der Flache durch hängt.
    Wer hat Erfahrungen mit Filzbelag selbstklebend, auf langfristige Klebe Erfahrungen.
    Viele Grüße Dieter
    und wie verfahren
    • 25. Januar 2021 um 17:58
    • #33
    Ich habe leider keine Erfahrung aber eine Idee:
    Versuch das Filz doch erneut zu fixieren, z.b. mit Hilfe doppelseitigen Klebeband
  • diekorks
    • 25. Januar 2021 um 18:04
    • #34
    Hallo Dieter,
    muss nicht am Kleber liegen.
    Wenn das Flies aufs einem Trägermaterial aufgebracht ist, können die 2 sich auch getrennt haben.
    Wenn das Flies einen Schaumrücken hatte, hat sich dieser aufgrund des alters aufgelöst,
    so war es bei mir. Herstelleraussage, ja da ist so nach 8 Jahren.....
