  3. Allgemeines
Umstellung der Forumssoftware erfolgt
  • 20. September 2018 um 01:41
  • ST1100
    • 4. Oktober 2018 um 12:01
    • #81
    Aber bei allen anderen Foren mit der gleichen Software ist das nicht so !
    Was mach ich falsch?
    Gruß - Tommy
    http://home.degnet.de/tommy/motorrad-haenger/
    Kaiserslautern
    • 4. Oktober 2018 um 13:28
    • #82
    Super danke für deine Unterstützung. Eigentlich sind alle Chat Links nicht sichtbar, wenn man Gast ist, aber vermutlich kommt man dennoch über das Portal dorthin?! Weiße Seite ist natürlich nicht schön gelöst als Fehlerbehandlung, werde es mal an den Plugin Ersteller weitergeben.
    Soooo
    gemeinsam sind wir nun der Sache auf die Schliche gekommen - EDVtypisch eine Verkettung von unglücklichen Zufällen und eines BUGs.
    Der BUG:
    Wenn ich mich nicht eingelogt habe und versuche in den Chat zu wechseln, dann bleibt die Seite weiß.
    Ist Reproduzierbar.
    Die unglückliche Verketung:
    Der Browser war so konfiguriert, das er automatisch im 'Inkognito-Modus' drin war
    Das Lesezeichen hat irgendwie auf ein Relikt (Quasi Zwischenwelt) gezeigt. Sobald man über das Lesezeichen in das Forum gegangen ist - war es misst. Da gab es Probleme mit der 'Anmeldung merken-' und Chatfunktion
    Beim öffnen eines neuen Tabs (ist ne funktion) wurde dann ein normals Browserfenster geöffnet. Dann hat man sich da eingelogt, und der Inkognito-Session den Login entzogen und spannende, neue Fehlverhalten kamen zum Vorschein.
    Ende vom Lied, was war die primäre Lösung:
    1. Löschen des Lesezeicheneintrages
    Sekundär:
    2. den Safaribrowser umkonfiguriert, das er im normalen Tab startet.
    FERTIG
    Gesendet von iPhone mit Tapatalk
  • Varaderorist
    Kevelaer-Twisteden
    • 4. Oktober 2018 um 19:11
    • #83
    Möglicherweise habe ich für das "Anmeldeproblem" eine Lösung gefunden:
    Ich habe das Lesezeichen gelöscht, dann "womobox.de" aufgerufen. Die dann geöffnete Seite habe ich wieder als Lesezeichen gespeichert.
    Im Moment klappt das automatische Anmelden wieder........mal sehen, wenn ich morgen wiederkomme!
    • 4. Oktober 2018 um 21:05
    • #84
    Hallo Varadeorist,
    GENAU das war auch die Lösung beim ThomasFF!
    Exakt genauso!!!
    Kaiserslautern
    • 4. Oktober 2018 um 21:08
    • #85
    Tatsächlich hat sich auch die Startseite bzw. -adresse geändert und ich habe eine Weiterleitung eingerichtet. Viell. ist die auch noch verbesserungsbedürftig...
    Hallo Varadeorist,
    Exakt genauso!!!
  • ST1100
    • 5. Oktober 2018 um 13:19
    • #86
    Gestern Lesezeichen auf "Eigene Beiträge" gelöscht und neu angelegt.
    Heute geht es wieder nicht.
    Es kommt der Hinweis "Du mußt angemeldet sein, um Deine Eigenen Beiträge sehen zu können."
    Auffällig ist, dass das Forum bei der Egosearch bei jeder Neuanmeldung ne neue URL erzeugt:
    http://www.womobox.de/phpBB2/search.…0eb3af79f809cdd
    dann beim nächsten Mal:
    http://www.womobox.de/phpBB2/search.…47b30bd574b7ce7
    Im gleichen Browser (Firefox 62.0.3) klappt es bei meinen anderen Foren mit phpBB einwandfrei.
    Da sieht die URL aber auch immer gleich aus:
    https://www.goldwing-forum.de/forum/search.php?id=828993
    Weiter viel Erfolg bei der Fehlersuche.
    Gruß - Tommy
    • 5. Oktober 2018 um 14:01
    • #87
    du darfst das Lesezeichen auf kein Fall mit der SID abspeichern!
    https://womobox.de/phpBB2&%5B/code]sid=eeb9d2818233148a60eb3af79f809cdd
    Die SID ist nur für die aktuelle Sitzung, (sprich Browserfenster /Tab öffnen und schließen) gültig!
    Und da du dann versuchst - über dein Lesezeichen in eine alte Sitzung zu 'joinen' sagt er dir: Bitte anmelden.
    Das ist wie die Nummer die du im Amt ziehst:
    Wenn du die NUmmer 240 am Donnerstag gezogen hast wird die Nummer 240 am Freitag nicht mehr gültig sein.
  • ST1100
    • 5. Oktober 2018 um 17:39
    • #88
    https://www.womobox.de/phpBB2/search.php?search_id=egosearch
    Mal sehen, ob es morgen noch geht !
  • ST1100
    • 6. Oktober 2018 um 16:38
    • #89
    Ich war noch eingeloggt heute - danke den Tippgebern :D
    • 6. Oktober 2018 um 23:24
    • #90
    Bei mir geht es jetzt am Tablett, am Handy kämpfe ich noch. Da ging es am Anfang und jetzt nicht mehr. Aber das kriege ich auch noch hin.
  • WoMoG
    • 7. Oktober 2018 um 10:35
    • #91
    geschafft . . .
    Mein Fehler war vermutlich, dass ich mich jedes
    mal mit der Lesezeichen-Adresse eingeloggt hatte. Über die Startseite http://www.womobox.de
    + altes Lesezeichen löschen funzt es jetzt.
    Gruß Arno
    • 8. Oktober 2018 um 19:04
    • #92
    Wird an dem Anmelde-Problem noch gearbeitet?
    Bei mir ging es ein paar Tage, jetzt wieder nicht.
    Sehr merkwürdig.........
    • 8. Oktober 2018 um 19:07
    • #93
    Das automatische Einloggen habe ich jetzt auch geschafft:
    - Lesezeichen löschen
    - Im Browser "Womobox.de" eingeben
    Die Seite erschien und ich war bereits eingeloggt! :D
    - neues Lesezeichen gesetzt. Funzt!
    Bleibt nur noch diese ominöse Private Nachricht, die sich konstant weigert, sich zu zeigen... :?
    Könnte mir vielleicht irgend jemand eine Testnachricht schicken, damit ich erkenne, ob es wenigstens jetzt mit den PN's hinhaut oder ob alle im Nirwana verschwinden...
  • sieschonwieder
    Ffm
    • 8. Oktober 2018 um 21:41
    • #94
    Soweit bin ich auch, aber anscheinend gibts kaum noch neue Themen ?
    Ungelesen Beiträge gibt es gefühlt nur 4 Themen in 14 Tagen
    gruß Ralf
    • 8. Oktober 2018 um 22:11
    • #95
    Ich habe gerade eine Testmail bekommen.
    Funktioniert soweit tadellos. Kann ein Mod oder sonst ein Wissender vielleicht diese "überzählige" Meldung entfernen, damit die Anzeige wieder mit den Tatsachen übereinstimmt?
    Vielen Dank dafür.
    Ansonsten muss ich halt mit der überzähligen Anzeige leben.
  • Varaderorist
    Kevelaer-Twisteden
    • 9. Oktober 2018 um 06:54
    • #96
    Moin Herby,
    diese omonöse 1 hatte ich anfangs auch, obwohl keine ungelesene Nachricht da war.
    Probiere mal oben rechts "Markiere alle Nachrichten als gelesen".
    Hat bei mir funktioniert, die 1 war weg.
    • 9. Oktober 2018 um 09:23
    • #97
    Danke,
    genau das war's! Jetzt ist mein PN-Konto auch wieder sauber.
    P.S.: Danke an VWBusman und Picco für die Testmails. Was lange währt wird endlich gut!
    • 9. Oktober 2018 um 17:35
    • #98
    Mir ist aufgefallen, dass wen man auf die letzten neuen Beitrag clickt (das kleine rote Ding in der Beitragszeile), dann lande ich nicht immer auf dem letzten neuen Beitrag, sondern so 2-3 davor.
    Ich lese aber auch auf verschiedenen Rechnern. Aber vor der Umstellung war das nicht so.
    Ist jetzt nicht so schlimm, irritiert aber manchmal.
    • 9. Oktober 2018 um 19:31
    • #99
    Hallo Holger,
    Ich gehe immer unter Portal und klicke dann vorne auf das orange Blatt Papier (oder was das genau darstellen sollte) und lande zuverlässig auf den ersten der ungelesenen Beiträge.
    Ich aktualisiere allerdings immer die Seite bevor ich da was anklicke. Von einem anderen Forum kenne ich sonst Dein Phänomen dass es meint ich hätte gewisse Beiträge noch nicht gelesen...vor allem wenn ich im Broser auf den Zurück-Pfeil klicke.
    Einen kleinen Fehler hab ich auch noch entdeckt: Die Kopfzeile ist nicht ganz so wie es sein sollte. "Aktuelle Beiträge" ist etwas zu weit nach rechts verschoben, siehe Screenshot im Anhang. Win10, Opera unde IE gleiches Verhalten...wobei ich damit sehr gut leben kann ;)
      • 17,9 kB
      • 961 × 68
  • Tobi
    Eschborn
    • 17. Oktober 2018 um 16:31
    • #100
    vll. habe ich einen Hinweis überlesen, dann bitte meckern ...
    Bei mir (Chrome, Win10) sieht die Startseite recht unschön aus, weil für einige Threads zuerst der Titel und danach das "verfasst von ... und wann" gezeigt wird. Bei anderen Threads ist es andersherum.
    Wo kommt das denn her?
    VG Tobias.
      • 75,84 kB
      • 557 × 244
