  4. Bautagebuch
  • 21. August 2017 um 16:53
    • 6. November 2017 um 17:33
    • #161
    Zitat von gtom
    .... Von welchen Zuliefererteilen sprichst du ? ....
    Es ging schon bei den Verkleidungen der, beim Transitrecht komplizierten B-Säule, los und hangelte sich über diversen Kleinkram durch. Da habe ich auf der Düsseldorf gegenüber den Fiat gesehen und da ist alles einfacher für mich. Ich wollte ja nie einen Tiefrahmen, aber auf der Düsseldorf war der tiefe Transit ausgestellt und ich habe das mit einem Hr.Walter aus Köln bis ins Detail durchgesprochen. Der wollte ja unbedingt bei mir einen Transit drunter sehen und hat sich entsprechend rein gekniet. Tiefrahmen macht ja wenn man das Fahrerhaus mit einbeziehen will wenig Sinn. Außer das der Keller grösser wird.
    • 28. Dezember 2017 um 17:25
    • #162
    Hallo Leute.
    Nachdem meine Wiedereingliederung so gut wie abgeschlossen ist und ich wieder Regelmäßig zur Arbeit gehe, war ich heute für eine Stunde in unserer Betriebswerkstatt. Dort habe ich die C-Profil-Schiene zum verschieben des Beifahrersitzes auf Länge gesägt und die Befestigungslöcher gebohrt. Ist in einer Werkstatt mit Säulenbohrmaschine einfacher als auf der Baustelle mit der Handbohrmaschine. Samstag soll es ein bisschen wärmer werden, dann werde ich die Schienen einbauen und ein Paar Bilder für euch machen.
    • 2. Januar 2018 um 16:37
    • #163
    Hier die versprochenen Bilder:
    und noch eines:
    Irgendwie zickt die Kamera wieder, aber man kann gut erkennen das der Beifahrersitz mit dem Fahrersitz einen Zweisitzer bildet und rechts genügend Platz für den "Notausgang" wenn die Dusche besetzt ist. Auch dürfte es Kniefreiheit zu den anschließenden Längsbänken geben.
    • 6. Januar 2018 um 09:38
    • #164
    Hallo Peter,
    hast du keine Bedenken wegen des "Herrn TÜV", wenn du die Sitzbefestigung dermassen veränderst?
    Oder war das im Vorfeld abgesprochen?
    • 6. Januar 2018 um 09:42
    • #165
    Ich find's auch im Alltag etwas umständlich für den Beifahrer auf den Sitz zu kommen. Das macht man ja vermutlich 100x öfters als den Notausgang zu benutzen, oder?
  • syt
    • 6. Januar 2018 um 09:48
    • #166
    der ist doch verschiebbar ? In der Fahrt ist er doch auf der originalen Position.Oder sehe ich das falsch ?
    Leben ,und leben lassen !
    • 6. Januar 2018 um 14:12
    • #167
    Der Sitz ist zum verschieben. Während der Fahrt steht er fast auf dem originalen Platz. ( Abzüglich zweimal Schraubenkopf) Auf dem Stellplatz wird der Sitz zur Mitte geschoben. Und der Onkel vom TÜV kann nur beanstanden was er sieht. Ich kann ihn auf die Sitzverschiebung, Handbremsumbau, Rahmenverlängerung, etc. hinweisen, oder ihm die Küche erklären.
    • 6. Januar 2018 um 16:02
    • #168
    Na, dann wünsche ich dir für die Abnahme einen "Hobbykoch" der in der Küche den Schwerpunkt sieht! :wink:
    ...und hoffe, dass im hoffentlich nie eintretenden Ernstfall das (Verschiebe-)Konstrukt mindestens genau so gut hält wie das Original. :idea:
    *Daumen drück*
  • WoMoG
    • 6. Januar 2018 um 17:31
    • #169
    Hallo nunmachmal,
    wenn du an einen nur minimal an seiner Weiterbeschäftigung interessierten Prüfer
    gerätst, wird er dich damit noch nicht einmal mehr vom Hof lassen.
    Da an dem Sitz die Gurtpeitsche montiert ist, sind z.B. alle Schrauben in 10.9
    auszuführen. Alle anderen Verbindungsteile müssen dafür zugelassen sein.
    Was ist das für eine C-Schiene, gibt es da irgendwelche Festigkeitsberechnungen ?
    Hast du die originalen Befestigungsgewinde genutzt ?
    Oder, man bespricht solche Aktionen vorab mit dem Prüfer und findet eine
    Lösung. So habe ich es mit dem Aguti als 3.Sitz gemacht. Alles zwischen Fahrzeugrahmen
    und Sitz ist eine Eigenkonstruktion.
    Gruß Arno
    ... dem es inoffiziell zu heikel wäre ...
    • 6. Januar 2018 um 18:30
    • #170
    Nun, man muss schon wissen was man tut. Wenn ich eine normale Sitzschiene anschaue, so ein billiges Blechteil, hätte ich auch bedenken. Das C-Profil hat 5mm Wandungsstärke und die Nutensteine haben ein anständiges M12-Gewinde. Das Verschiebeteil ist in der Befestigungskette sicher das stärkste Teil, befestigt an den originalen Punkten.
    • 6. Januar 2018 um 21:45
    • #171
    Heute hat mein Freund Michael zum arbeiten in seine Firma eingeladen. Der hat schon vor geraumer Zeit einige Zeichnungen von meiner Handbremstieferlegung zum studieren bekommen.
    Handbremstieferlegung klingt erklärungsbedürftig.
    Da das Fahrgestell eine Traverse mehr wie das Ausstellungsstücke auf der Düsseldorf hatte, musste der 105-Liter-Abwassertank zwei 53-Liter-Abwassertanks weichen. Diese zwei Tanks schauen unten 8cm aus dem Rahmen, Bilder gab es ja schon. Um diese 8 cm muss die Handbremsumlenkung tiefer gelegt werden, damit die Seile unter den Tanks durch gehen.
    Schnell war der Zuschnitt und die ersten Fehler gemacht. Kann ja mal vorkommen. Fehler entdeckt und ein Blech neu zugeschnitten konnten die Bleche geheftet werden.
    Nach dem heften und prüfen wurde geschweißt.
    Mal sehen ob ich das morgen einbaue.
    • 6. Januar 2018 um 22:03
    • #172
    Jungs Jungs Jungs,
    schaut euch mal an, wie einfach die Sitze in einigen Fahrzeugen befestigt sind - Fangen wir mal an:
    VW Bora, Sitzfläche Sitzbank hinten, befestigt mit 5mm Drahtstifte, in Summe 6 Stück.
    Rücksitzbanklehne - mit 12mm Bolzen in einen 5mm Flachstahlhacken eingesetzt.
    Ebenfalls beim Golf 5 & Golf 6 waren die Lehnen so befestigt
    Sitzflächen beim Kombi immerhin mit ca 6mm Stiften da Schaniere.
    Beim T3 sind die Sitze mit 4 x m8 oder M10 schrauben befestigt. Die Sitzreihen hinten sind übrigens mit Querschienen - damit man die mittlere Bank rausnehmen kann.
    Jetzt mit 12mm Bolzen bei 5mm Stahl hat man vermutlich die Seitenaufprallsicherheit erhöht :) *kleiner Spaß*
    Ich mache mir bei Nunmachmal keine Sorgen und freu mich wenn es weiter geht.
  • WoMoG
    • 6. Januar 2018 um 22:06
    • #173
    Hallo mrmomba,
    es geht nicht um die Sitze - es geht um die Gurte.
    Gruß Arno
    • 6. Januar 2018 um 22:32
    • #174
    Zitat von WoMoG
    Hallo mrmomba,
    Gruß Arno
    Ah ok - ja die sind bei allen Fahrzeugen mit 10er oder 12er Schrauben,
    • 6. Januar 2018 um 23:22
    • #175
    Bei der Geschichte gibt es 2 Aspekte.
    1. Verhebt das ganze mechanisch? Da traue ich Nunmachmal zu dass er das hinbekommt.
    2. Verhebt das ganze Rechtlich? So wie bisher beschrieben wohl nicht...muss halt jeder für sich entscheiden ob es das wert ist das Risiko einzugehen das ganze nicht durch den Tüv zu bekommen, oder schlimmer, dass im Fall der Fälle von der Versicherung usw ein Strick daraus gedreht wird.
  • wiru
    Treuchtlingen
    • 7. Januar 2018 um 19:33
    • #176
    Bedenke: das wird ne Einzelabnahme. Mein Prüfer war uber 4h nur am fotografieren, der hat alles dokumentiert... Wenn ich nachträglich was ändere, kann der genau belegen, was er damals abgenommen hat...ich drück mal vorsorglich alle Daumen, die ich hab...sehen wir den getüvten wagen in Bodenheim?
    • 7. Januar 2018 um 20:28
    • #177
    Klar seht ihr den getüvten Wagen in Bodenheim....... 2019
    Nein, es ist bei der TÜV-Abnahme alles eingebaut und funktionsfähig.
    Es ist etwas leichter, da der Wagen ein gebrauchter Lkw ist (war 2Tage zugelassen) und muss nur umgeschlüsselt werden. :D
    Wenn es doppelt so lange dauert wie beim Letzten, dann bin ich in 30Minuten fertig :D:D
    • 14. Januar 2018 um 21:43
    • #178
    Heute war arbeiten im warmen angesagt. Habe mein Stromaggregat mit Erlaubnis meiner Holden im Esszimmer auf einen kleinen Tisch gestellt und das Display ausgebaut um die Kabelverbindungen auf AMP Superseal umzurüsten. Später wir das Display im Küchenblock eingebaut, damit das Aggregat von innen gestartet werden kann. Fuzzelarbeit, aber für Sonntag genau richtig. Hier ein Bild vor meinem Zugriff:
    • 15. Januar 2018 um 09:00
    • #179
    Ich freue mich dass es hier weiter geht, ENDLICH Mal ein etwas unkonventionelleres Fahrzeug!
    Natürlich warte ich gespannt darauf wie es weiter geht -
    Alleine schon die Schweißarbeiten und das bisherige jetzt sehen wirklich gut aus!
    Weiter so
    Frage:
    Nutzt der Schweißer ein Schutzgasschweißgerät mit automatischen Vorschub oder mit starrer Elektrode?
    • 15. Januar 2018 um 16:27
    • #180
    Hier eine starre Wolfram-Elektrode, aber dort geht alles. Ist halt bei meinem Freund in der Firma, die leben davon.
  • 4 Besucher
