  4. Bautagebuch
  • 21. August 2017 um 16:53
  • chrisi
    HO-95233
    • 2. September 2018 um 18:03
    • #301
    Gruß Nunmachmal, der nun eine kleine Baupause wegen dem O-Berg-Treffen nächstes WE macht.
    Es war ein schönes Treffen. Danke Allen,die gekommen sind :D
    Grüße, chris
    • 3. September 2018 um 08:59
    • #302
    Gebaut wurde dieses Wochenende nichts, war ja auf dem O-Berg-Treffen mit Workshop, melde mich trotzdem mit Neuigkeiten.
    Der Waschtrockner ist geliefert worden.
    Ist ein 6kg Gerät, hat ein Programm 5kg Waschen und Trocknen, diverse Kurzprogramme. Masse: Breite 60cm, Höhe 85cm, Tiefe 47cm, Gewicht 65kg.
    Diese Woche werden einige Bestellungen gemacht, damit nach meiner Knie-OP am nächsten Montag das Lager prall gefüllt ist und ich je nach Befinden und trotz des Handikap etwas tun kann.
    • 8. September 2018 um 19:28
    • #303
    Heute mich dem Problem Schiebetüre gewidmet. Habe mir da am Anfang mächtig Gedanken gemacht. Wollte die Türe mit schräg unterlegten Auszügen parallel etwas vom Heck weg, damit die Dichtungen schnell entlastet werden. In der Praxis war es dann ganz einfach.
    Es fehlt noch Schloss und U-Profil um die Türe sicher zu fassen.
    Dann war noch ein kurzer Abstecher zum Baumarkt und dann noch bei Ikea 2-3 Regale geholt. Brauche dringend Staufläche zum Ordnung machen. Im Zelt sieht es aus wie nach einer Explosion. Morgen Regale aufbauen und einräumen.
  • Varaderorist
    Kevelaer-Twisteden
    • 9. September 2018 um 10:15
    • #304
    Hallo Peter,
    die Schiebetür sieht ja extrem schick aus. Arbeitest Du da mit Schwerlastauszügen?
    • 9. September 2018 um 14:57
    • #305
    Nein, mit normalen Auszügen (30kg). Die Türe ist sehr leicht und die Auszüge werden nur im stehen bei geöffneter Tür belastet. Die Einbruchsicherheit, wenn es sowas überhaupt gibt, machen die noch zu montierenden U-Profile.
    • 9. September 2018 um 16:27
    • #306
    Regal aufgebaut und etwas Ordnung gemacht.
    Hier noch ein Foto der offenen Türe:
    Morgen werde ich das zweite mal am linken Knie operiert und dann werden wir sehen wie und wann ich an meinem Projekt weiter arbeiten kann. Zur Zeit kaufe ich das Internet leer und fülle meinen Keller mit Zubehör. Sowie das verbaut wird, informiere ich euch wieder.
    • 9. September 2018 um 22:55
    • #307
    Krasse, geniale Idee. Ich hatte auch Mal an sowas gedacht, aber über die Umsetzung gehadert. Ich bin jetzt Mal gespannt, wie du das abdichtest und welches schloss du nimmst :) denn DAS war mein größtes Fragezeichen, vermutlich mangels Bauerfahrung. Übrigens: wenn du rechts ein Anschlagpunkt ( U-Profil in der die Tür geschlossen eingeschoben wird )setzt wird das der Tür vermutlich zusätzlich halt geben...
  • Myk
    • 10. September 2018 um 06:27
    • #308
    Hallo Peter,
    hoffe deine OP ist gut verlaufen. Ich habe eine Frage zu deiner Schiebetür. Mit welchen Dichtungen wird die denn ausgerüstet? Die Sache mit dem Sog/Unterdruck am Heck ist dir ja sicher als altem Hasen bewusst, oder?
    Grüße Myk
    • 10. September 2018 um 07:55
    • #309
    Die Türe fahrt rechts in ein GFK-U-Profil (50x30x4) und nimmt den Rahmen des Türblatts (40x20x4) auf. Darin wird eine Gummidichtung eingeklebt. Links verhackt sich die Tür in zwei kleine ungleichschenkliche Alu-U-Profile, ebenfalls mit Dichtung. Oben und unten liegen die U-Profile von Blatt und Rahmen mit minimalem Spalt aufeinander. Den Rest dichtet der Schiebebeschlag.
    In Bodenheim werde ich Erfahrungswerte mitteilen.
    • 11. September 2018 um 19:31
    • #310
    Heute ein gutes Schnäpchen gemacht. Auf dem Sofa liegend, Eisbeutel auf dem Knie und mein Tablett in der Hand habe ich meine zwei "Waeco CDF 26" im Netz für a. 230,50€ gefunden. So langsam habe ich das Netz leer gekauft. Die Paketzusteller geben sich die Klinke in die Hand.
    Wenn ich wieder laufen kann habe ich einiges zum verbauen.
    • 11. September 2018 um 19:55
    • #311
    Bei eBay,
    Oder gibt es da noch mehr von?
    • 11. September 2018 um 20:03
    • #312
    Bei eBay,
    Amazon, Kauf auf Rechnung.
  • wiru
    Treuchtlingen
    • 12. September 2018 um 14:02
    • #313
    ...und immer schön an die Zahl 3500 denken... ;) ich glaube janach wie vor nicht an dein Gewichtswunder, drücke aber natürlich trotzdem die Daumen..
    • 12. September 2018 um 14:30
    • #314
    Ach, das ist doch gar nicht so schwer...
    Haben andere auch geschafft ....
    • 17. September 2018 um 22:16
    • #315
    Richtig arbeiten kann ich noch nicht, aber bisschen basteln und Ordnung machen geht schon.
    Türe ausgehängt und die kleinen Alu-U-Profile links an Türblatt und Rahmen geklebt.
    Im geschlossenen Zustand greifen die 2 U-Profile ineinander und dichten die linke Seite ab.
    Das GFK-Profil rechts fehlt noch, kommt aber vielleicht diese Woche noch.
    • 26. September 2018 um 17:28
    • #316
    Hallo Leute,
    habe ein bisschen gebastelt, soweit mein Knie das zulässt.
    Der Wagen durfte ins Freie etwas Licht tanken. Im Zelt kann ich am Alkoven nichts machen.
    Leisten walzen, Kanten verfugen, Schleppdeckel anpassen.
    Bin soweit zufrieden. Maches werde ich beim nächsten anders machen. :D
    Zu sieht der Alkoven so aus:
    • 1. Oktober 2018 um 18:28
    • #317
    Heute zwei Seitz-S4-Fenster (900x450) eingebaut. Die Löcher habe ich ohne die Fenster schon vor einiger Zeit gemacht. Passt alles.
    Die zwei Aluboxen für hinter der Achse sind auch gekommen. Ebenso hat Fibro die Profile für die Türe geliefert. Es kann weiter gebaut werden.
    • 1. Oktober 2018 um 18:34
    • #318
    Na das wird ja langsam...
    Wie machst du die Ausschnitte für die Fenster in den Sandwichplatten?
    Mit der Stichsäge hab ich die Erfahrung gemacht, dass die auf der hinteren Seite ganz schön weglaufen kann.
  • wiru
    Treuchtlingen
    • 1. Oktober 2018 um 19:41
    • #319
    Ich hab das mit der tauch(kreis)säge mit Führungsschiene gemacht und nur die Ecken mit der stichsäge..
    • 1. Oktober 2018 um 20:59
    • #320
    Handkreissäge mit einem Anschlagbrett. Keil weg und einsinken lassen. Ecken beim S4 vorher mit Bohrer machen.
