  4. TV, SAT und Audio
LED Scheinwerfer, aber welche ?
  • remoli
  • 26. September 2015 um 07:54
  • remoli
    Ich schon wieder :D
    Bin grad auch auf der Suche nach `geilen`LED Scheinwerfern, die die Nacht zum Tag machen :D
    Also ohne STVO Zulassung (STVO = Straßenverkehrsordnung, das gibt's in Deutschland doch auch, oder :?::mrgreen:
    Natürlich gerne günstig, aber bei denen lese ich sehr oft, dass Wassereintritt nach kurzer Zeit feststellbar war ....
    Vielleicht sowas ....
    https://amzn.to/3CgWf2C
    https://amzn.to/3RnPr7u
    was habt ihr denn verbaut :?: Was könnt ihr empfehlen :?:
    Oder doch handelsübliche Scheinwerfer
    http://www.ebay.de/itm/TOP-1x-HEL…=item4aefb9c922
    http://4wheelcabin.blogspot.co.at
  • hoss09
    Feldkirch
    • 26. September 2015 um 10:42
    Hallo Oli!
    Horntools hat grad Abverkauf von LED-Scheinwerfern...
    Grüße Hoss
  • remoli
    • 26. September 2015 um 12:26
    Die hatten heute geschlossen Hoss :(
    Jemand hat doch sicherlich schon was aufgeschraubt was er empfehlen kann.
    Ich will ja Horntools nichts unterstellen, aber irgendwie hab ich den Eindruck dass manche Teile nur einen teuren Aufkleber drauf haben. Werde gerne eines besseren belehrt :roll:
  • S t e f a n
    • 26. September 2015 um 16:24
    Moin.
    Schau mal bei Grube Forst. Die haben fette Scheinwerfer in LED mit Prüfzeichen. Also legal. Waren mir aber zu "fett". Deshalb einfach wieder Hella Luminator compact mit H1 :mrgreen:
    Gruß Stefan
    Alles wird gut. Irgendwann.
  • remoli
    • 26. September 2015 um 18:33
    Und wie ist die Luminator Stefan?
  • S t e f a n
    • 26. September 2015 um 21:00
    Moin.
    Metallgehäuse, werkzeuglos verstellbar durch 2 Rändelschrauben pro Stück, top verarbeitet. Halt nur kein LED sondern herkömmlich mit Glühlampe.
    Und nicht zu groß im Durchmesser. Aber das ist ja Geschmackssache...
    Gruß Stefan
  • GooSe_1977
    • 26. September 2015 um 22:11
    Hab auch Hella 3003 Compakt am Toyo mit REF 37,5 die machen nachts gut hell, legal ...
    Würde aber jederzeit noch mehr haben wollen :mrgreen:
  • hockd
    Erlenbach / Main
    • 29. September 2015 um 10:02
    hey
    Vielleicht hilft dir das, ?
    Interessente Ausgabe vom Allradler Heft 1/15
    https://www.allradler.com/aktuell-115.html
    LED Licht -Test von Zusatz - und Arbeits - Scheinwerfer.
    Viele Grüße Dieter
    und wie verfahren
    • 29. September 2015 um 10:45
    ich habe seit ewigkeiten dieses "Ding" auf meiner Amazon-Wunschliste stehen, hatte aber noch kein Grund es zu kaufen
    (da der erst nach dem H-Gutachten an mein Bulli ran kommen soll)
    https://amzn.to/3UQGiqW
    Die Bewertung scheinen regelrecht positiv und begeisternd. Und in einem 3.Weltland fragt sich vermutlich auch keiner, ob das ding Legal ist.
    ABER Wenn es als Arbeitsscheinwerfer definiert werden kann ist das ja eh wurscht. (z.B. für Arbeiten an der Winde)
    Fraglich ist, ob der Wassereinbruch eine Ausnahme war...
    Sonst gibts die noch in kleiner:
    https://amzn.to/3Cjfbxv
  • triplee
    Oberndorf Schwarzwald
    • 30. September 2015 um 10:22
    Hallo remoli,
    ich kann diese Firma empfehlen, klein, innovativ und vom Preis ok: http://www.ilt-led.de/index.html
    Guido
  • sharkrider
    Nußdorf am Inn
    • 30. September 2015 um 21:39
    ... ABER Wenn es als Arbeitsscheinwerfer definiert werden kann ist das ja eh wurscht.
    Achtung - das geht nur, wenn die Dinger eine CE Kennzeichnung haben. E ist bei Arbeitschscheinwerfer nicht notwendig aber CE. Muss aber separat zu schalten sein.
    Hier gibt es Vernüftiges.
    http://www.winchindustry.com
    und hier
    http://www.abl-teile.de
  • campo
    Belgien
    • 1. Oktober 2015 um 00:02
    Vieleicht erst mal diese beide lesen.
    Es gibt da neuigkeiten !
    http://www.hella.com/MicroSite/truc…Regelung_48.pdf
    https://www.hella.com/hella-com/asse…re_HELLA_DE.pdf
    http://www.hella.com/MicroSite/soe/…iften_19.08.pdf
    http://mkdb.hella.com/hellamk/upload…mm-HELLA_DE.pdf
    http://www.gtue.de/sixcms/media.p…lte_2010-12.pdf
  • remoli
    • 1. Oktober 2015 um 19:05
    Zitat von campo
    Vieleicht erst mal diese beide lesen.Es gibt da neuigkeiten !
    Na, wieder mal neue Spielregeln :(
    Die Arbeitsscheinwerfer gefallen mir echt gut sharkrider. Endlich mal einer der günstige LED im Angebot hat, aber auch etwas teurere Qualitätsleuchten :D
    Bis jetzt mein Favorit .....
    http://www.seilwinden-direkt.de/LTPRTZZ-LED-12…0-13200LM-9-32V
  • SeppR
    • 12. November 2015 um 20:24
    Dieser letzte Link von remoli führt zu scheinbar guten und noch preiswerten LED-Scheinwerfern.
    Ich hatt diese Leuchten ins Auge gefasst: http://www.offroadmanni.eu/LED-Zusatzsche…emeLED-S50-4900
    Die LED sind exakt die gleichen, 5 Watt pro LED. die Gehäuse scheinen beide sehr hochwertig. Aber die Extreme-LED bei offroadmanni kostet 299 pro Stück, die vergleichbare LTPRTZ vom Seilwindenfritze nur 139.-
    Für mich einziger Vorteil der teuren Leuchte: sie ist nur 4,1 cm hoch, die andere 6,6cm. Bei meiner Montage oben vor dem Dachträger sähe die schmalere Leuchte aber besser aus.
    Sepp
  • rud
    • 18. November 2015 um 01:21
    Muss sowas eigentlich eingetragen werden?
    Der Daten sind genug gewechselt, nun lasst uns endlich Informationen sehen!
    • 18. November 2015 um 12:55
    Hallo RUD:Mit CE Zulassung dürfen die nicht im STV genutzt werden.
    Mit E Zulassung nur für den bestimmten Einsatzzwecke. Sprich Fernscheinwerfer nicht als Nebler....
    Ohne irgendeine Zulassung gar nicht erst montieren, bzw Steckbar gestalten und weder im STV einbringen noch damit fahren.
    Abnahme braucht man in keinem Fall!
  • landcruiser
    • 20. November 2015 um 15:01
    xxx
    Einmal editiert, zuletzt von landcruiser (23. November 2015 um 12:38)
    • 20. November 2015 um 19:08
    Zitat von landcruiser
    Einfach separat schaltbar machen = Arbeitsleuchte und das wars schon.
    Das ist ein Irrtum! Alles was am Fahrzeug angebaut ist, muss den Vorschriften entsprechen.
    Arbeitsscheinwerfer, mit entsprechendem Prüfzeichen, nur an Arbeitsmaschinen etc..
  • landcruiser
    • 20. November 2015 um 23:28
    xxx
    • 20. November 2015 um 23:47
    Steht in der StVZO §52 Zusätzliche Scheinwerfer und Leuchten.
    oder hier die Kurzform von den netten Prüfern:http://www.tuev-sued.de/uploads/images…euchtung-v2.pdf
  • 4 Besucher
