  4. Bautagebuch
  • Hartwig
  • 1. September 2015 um 00:47
    • 2. November 2018 um 15:32
    • #1.921
    Möglicherweise bringt es ja auch was, den Luftdruck der Reifen etwas zu verringern.
    Das ist wie bei diesen dusseligen 750KG anhängern.
    Mit Luftdruck für 750KG aber Leer hüpft das Dings so sehr, dass ein Flummi neidisch wird...
    Beim MTB fahren wird auch immer der Luftdruck der Reifen angepasst.
  • Hartwig
    • 2. November 2018 um 20:39
    • #1.922
    Von der Ostdeutschlandtour zu Hause wieder angekommen, viel mir nach dem Ausladen ein Ölfleck unter der Vorderachse auf. Im ersten Moment dachte ich: wie bei den LandRovern, da ist das ja ne regelmäßige Baustelle.
    Aber halt, der Ford hat ja zuschaltbaren Vorderachsantrieb, die Antriebswelle steht während der Fahrt mit 2WD, warum wird das Diff dann undicht?
    Also drunter gelegen und an der Welle drehen wollen >>> blockiert. Hm, die Kardangelenke außen zu den Radnaben drehen wollen >>> blockiert. Radnaben kontrolliert >>> locked!!!
    Hat mir doch tatsächlich irgend so eine Drecksau die Radnaben verriegelt!
    Dadurch läuft die Vorderachse komplett mit bis ins Verteilergetriebe. 4WD nutze ich ja nur bei Schrittgeschwindigkeit, mal sehen wie ich das Diff. abgedichtet kriege, ich hoffe es ist noch genug Öl drin, daß nichts Schaden genommen hat, der Unterboden stinkt nach Getriebeöl :(
    Schade daß ich solche Typen nie erwische, auf der dashcam konnte ich die letzten Tage nix verdächtiges entdecken, ich nehme an, das ist schon vor längerem passiert.
  • syt
    • 3. November 2018 um 08:26
    • #1.923
    Moin Hartwig,wieso meist du,das dir irgend welche Leute,den Vorderrad Antrieb ein stellen ? Vielleicht selbst vergessen ? Wird es denn nicht angezeigt,wenn der mit läuft,oder wo dran kannst du es erkennen ? Komisch irgendwie
    Leben ,und leben lassen !
  • Hartwig
    • 3. November 2018 um 08:40
    • #1.924
    Bin ich mir leider sicher. Ich habe einen "Freund/ein paar Freunde" in der Nähe die immer wieder irgendwelche Kleinigkeiten beschädigen, Autospiegel verstellen, Lack zerkratzen usw. Das verriegeln der Naben ist jeweils ein kleiner Handgriff, in Zukunft werde ich eben auch das immer vor einer längeren Fahrt kontrollieren. Und nein, es wird nicht angezeigt wenn die Naben manuell verriegelt sind ( kenne auch kein Fz wo das angezeigt wird). Erkennen kann ich das in der Stellung des Drehknopfes der Nabe dieser steht entweder auf " locked" (verriegelt) oder "Auto" (offen, wird dann mit vaccum verriegelt).
    Ich werde nun eine Möglichkeit suchen, den Bereich vor meinem Haus zu überwachen. Durch die o.g. Problematik hatte ich schon oft eine Wildkamera installiert, immer wenn die dran war, passierte nichts :!: Kamera weg, und die Probleme waren wieder da. Natürlich hatte ich dann Probleme mit dem Ordnungsamt, es ist ja nicht erlaubt im öffentlichen Raum zu filmen.
    Ich werde 2 Kameras versteckt installieren, geht leider nicht mehr anders heutzutage :evil:
  • syt
    • 4. November 2018 um 13:59
    • #1.925
    Moin Hartwig,wer hatte denn was gegen deine Tiercam ? Das könnten ja fast die sein ,die bei dir Spielchen treiben ? Wenn eine cam nur dein Grundstück auf nimmt,wird doch keiner in seinem Recht verletzt ? Oder ? Vielleicht machst du Bewegungsmelder und ein paar helle Lampen ? Oder die Fahrzeuge so ab stellen,das keine Nachbarn dran kommen ?
  • WoMoG
    • 4. November 2018 um 18:38
    • #1.926
    Hallo Hartwig,
    bei meinem Permanentallradler drehen ständig alle Antriebswellen. Warum sollten das
    bei dir die Wedi's nicht aushalten ?
    Gruß Arno
  • Hartwig
    • 20. November 2018 um 19:49
    • #1.927
    Heute habe ich das Wasser in der Kabine abgelassen, die Temperaturen sind nachts hier nahe der 0°C. Damit ich möglichst alles Wasser aus den Wassertanks ablassen kann, hatte ich mir ja dieses Jahr diese Wartungsöffnungen angefertigt. Ohne die bleiben immer 2-2,5cm Wasser im Tank. Die Öffnungen werden verschlossen mit Aluplatten, innen ist ein geteilter Ring mit Gewindebolzen eingelegt.
    Nach einer Saison sieht das Alu jetzt so aus, da muß ich was dran ändern, das gefällt mir gar nicht. Das Wassersystem an sich hat tadellos funktioniert, das Wasser ist schön sauber, die Tanks innen auch.
  • Hartwig
    • 25. November 2018 um 21:38
    • #1.928
    Wahrscheinlich baue ich die Teile aus POM nach. Ich bin grade übers pulvern gestolpert. Evtl. eine Alternative?
  • visual
    • 25. November 2018 um 22:08
    • #1.929
    Pulver ist eine feine Sache, würde ich aber da nicht einsetzen wollen.
    Wenn dir das Teil mal runterfällt o.ä. kann das Wasser das Pulver unterwandern und dann platzt es einfach ab.
    Dauerhaft antibakteriell ist auch nicht so einfach.
    Ich würde wohl entweder zu dem POM greifen oder PET.
    Alternativ wäre eloxieren noch brauchbar.
    Oder einfach den Deckel aus Edelstahl machen.
    Daniel
    • 26. November 2018 um 09:29
    • #1.930
    Doch, damit verletzt du das Recht am eigenen Bild. D.h. musst du an jedem legitimen Eingang einen Hinweisschilderstellen dass dein Grundstück überwacht ist. Nach dem DSGVO-EU hat das auch seine Tücken, da es kein genormtes Schild gibt und so Verwechslungen möglichen wären. Ein ausgeschriebenes Schild ist sowieso granz kritisch. Ein ausländischer Einbrecher muss es auch lesen können.
    Ist wie mit dem Schild 'Vorsicht Hund': beißt der Hund einen Einbrecher IN deiner Wohnung ohne Schild, darf er dich auf Schmerz- und Schadensersatz verklagen.
    • 26. November 2018 um 11:51
    • #1.931
    Zitat mrmomba: Beißt der Hund einen Einbrecher IN deiner Wohnung ohne Schild, darf er dich auf Schmerz- und Schadensersatz verklagen.
    Da hilft nur eins: Einen der berühmten Killerhunde als Wachhund einzusetzen, so einen Mini-Yorkshireterrier oder einen Chihuahua. Dann lacht der Einbrecher sich tot und kann keine Ansprüche mehr geltend machen.
  • Hartwig
    • 26. November 2018 um 12:44
    • #1.932
    zum Thema Womo: es geht nur um die Tage an denen das Fz bei mir vor dem Haus steht. I.d.R. 2-3 Tage bevor wir wegfahren und 2-3 Tage danach. Ich habe beim zuständigen Ordnungsamt die Sache jetzt so vereinbart: beim roten Pfeil kommt eine Lampe hin, die nachts den stockdunklen Zwischenraum zwischen Hauswand und Fz. ausleuchtet. Die Straßenlampe steht genau dem Auto gegenüber auf der anderen Straßenseite und wirft für Halunken einen optimalen Schatten. :twisted:
    Ich werde hier eine LED-Lampe mit Bewegungsmelder installieren. Jetzt ist die Saison aber eh vorbei, eilt also nicht 8)
    offtopic: innerhalb des Zauns (Blechverkleidung 2m hoch) auf meinem Gelände wollte ich einen S-Stacheldraht installieren. Springt jemand über den Zaun verfängt er sich darin, je stärker er versucht sich zu befreien, um so fester steckt er. In dem Draht sind eine Art Messerklingen eingearbeitet, da kommt niemand mehr raus.
    Es könnte aber passieren, daß sich ein Einbrecher darin schwerst verletzt. ICH würde dann zur Rechenschaft gezogen in dieser Bananenrepublik :oops:
    Früher hatte ich immer Hunde, also richtige, keine Fußhupen. Die haben ihr Gelände mit dem eigenen Leben bewacht >> selbes Problem wie oben angesprochen.
    Heute muß man sich anders schützen.
    • 26. November 2018 um 18:28
    • #1.933
    :D Hisse die Fahne des IS in deinem Garten und dein Haus wird rund um die Uhr von zwei Zivilbeamten bewacht.
    • 26. November 2018 um 18:34
    • #1.934
    :lol::lol::lol: bin jetzt vor Lachen fast vom Stuhl gefallen :D:lol:
  • WoMoG
    • 7. Dezember 2018 um 06:52
    • #1.935
    Hallo Hartwig,
    ich finde durchaus Parallelen https://earthroamer.com
    ... dürfen die dir nachbauen ?
    Gruß Arno
  • Hartwig
    • 7. Dezember 2018 um 15:07
    • #1.936
    Hallo Arno,
    wenn du genau hinsiehst, bemerkst du den üppigen Platz zwischen "Fahrerhaus" und Alkovenboden, da wäre ein Bodylift geplant, hinten ist ebenfalls noch Platz, die Kotflügelverbreiterung hinten ist an der Kabine NICHT befestigt. Bei einem Umbau auf Einzelbereifung wären nirgends Löcher an der Hütte 8)
    Größere Räder habe ich zwar eingeplant, ist aber wegen typisch Deutschem Irrsinn nicht möglich .
    Und jetzt fahre ich mit 3,18 Höhe noch in einem Bereich wo mich der ADAC abschleppt im Fall der Fälle.
    Ideen habe ich noch viele :roll:
  • Hartwig
    • 19. Dezember 2018 um 22:02
    • #1.937
    mal wieder was technisches zum 6,0 Powerstroke:
    wollte ja jetzt eigentlich meinen 6,0 Motor weiter machen, komme aber wohl erst im März dazu - der Schuster kommt aktuell vor lauter Arbeit nicht dazu seine eigenen Schlappen zu flicken.
    Aktuell habe ich wieder einen 6,0 hier der kaputt repariert wurde. An Berufsschulen sollte das HEUI Einspritzsystem zumindest mal ansatzweise vermittelt und verstanden werden.
    Es wurden u.a. neue Injektoren verbaut, warm läuft der Motor recht gut, kalt eher nicht.
    Diese Plörre ruiniert auch die besten neuen Injektoren.
    Kaltstart:
  • Hartwig
    • 29. Dezember 2018 um 18:43
    • #1.938
    Frage ans Forum: ist es für den ein oder anderen auch interessant über technische Details (hier der 6,0 Powerstroke) zu schreibseln? Hier gehts ja eigentlich um Wohn-/Leerkabinen, nicht um technische Details. :?:
    Lieber sein lassen?
    Oder separater Fred?
    An meinem ist ja das meiste gemacht, die Motorreparatur an meinem 6,0 geht im März los, ich packs jetzt halt mal hier mit rein:
    Habe wieder einen 6,0 hier, man achte auf die hohe Ölfilterkappe links. Rechts ist die originale. Warum man einen größeren Filter verbaut ist mir nicht klar, das original ist völlig ausreichend. Lieber öfter wechseln und die Fuhre rollt.
    Ich habe durch Zufall ein Video dazu gefunden.
    Hier sieht man was ich immer wieder predige, das darf nicht sein: IAT Sensor 2 (Intake Air Temperature Sensor 2)
    Relativer Kompressionstest, der Motor ist eine einzige Baustelle. Hier würde ich gerne einen richtigen Kompressionstest machen, an die Glühkerzen kommt man aber nicht ohne weiteres ran.
    Werde ich dem Eigner nahelegen sobald das Auto vernünftig läuft. Dabei dann das Glühmodul, die Glühkerzen und die Kabelbäume erneuern.
  • WoMoG
    • 29. Dezember 2018 um 20:18
    • #1.939
    Hallo Hartwig,
    mich interessiert schon, was und wo du schraubst.
    Gruß und viel Erfolg
    Arno
    • 29. Dezember 2018 um 21:07
    • #1.940
    Hallo Hardwig,
    Die Filterfläche ist halt größer. Da kann man lange drüber diskutieren. Es dauert halt länger bis der Filter zu ist und das Öl überströmt, wenn ein Ventil dafür vorgesehen ist.
  • 5 Besucher
