  4. Bautagebuch
  • Hartwig
  • 1. September 2015 um 00:47
    • 17. Januar 2018 um 16:40
    • #1.561
    Auszugsschiene und gekapselt, wie soll das gehen? Da müsste dann schon ein Zieharmonika-Balg drüber sein oder sowas.
  • syt
    • 17. Januar 2018 um 17:07
    • #1.562
    Wie an einem Küchenschubladenschrank.Die Rollen laufen innen,die Blende deckt und dichtet ab. Passt aber bei Hartwig nicht,ausser er stellt sein Aufbau ab und schaut erst dann nach seinem Tank. :wink:
    Leben ,und leben lassen !
  • Hartwig
    • 17. Januar 2018 um 21:45
    • #1.563
    Heute habe ich mit den Vorbereitungen zur Motorreparatur, bzw. dem Kühlsystemumbau begonnen. Das Kühlsystem im 6,0 Powerstroke TurboDiesel ist im Originalzustand ziemlich „tricky“. Das System benötigt wie die meisten Kühlsysteme einen gewissen Arbeitsdruck, meist sind es so 6-10psi.
    Mein System hat aber (ohne schwere Motorlast) an die 16psi, also der Druck bei dem der Deckel vom Ausgleichsbehälter abbläst. Seit ich von dem Problem in meinem Kühlsystem weiß, beobachte ich das ja entsprechend. Gewundert hat mich immer, daß ich keine Undichtigkeiten sehe, ich war mir nicht sicher ob das Ventil im Deckel sauber arbeitet, daher hatte ich den Deckel auch schon ersetzt. Da mir „ausprobiererei“ widerstrebt und ich alles systematisch angehen will habe ich mir einen Adapter gedreht zum Deckeltest.
    Natürlich war in meinem Set, wo normal für alle Fahrzeuge das passende dabei ist, nichts passendes zu finden.
    Also wurde wieder selbst getüddelt:
    Der Deckel sollte normal bei 16psi öffnen, macht das aber erst bei 18psi wie im Video unten zu sehen ist. Daher hatte ich auch keine Wasserspuren um meinen Kühlmittelbehälter bemerkt.
    • 17. Januar 2018 um 22:00
    • #1.564
    könnte das auch der Grund sein, warum du dir da denn EGR-Kühler gehimmelt hattest?
    Ich habe damals dummerweise einen Fehler gemacht, der dem deinen technischen Fehler sehr nahe kommt.
    Hatte ein 1,2Bar Deckel auf ein 0.8 Bar Kreislauf gesetzt:
    Resultat alleine nur nach dem Probelauf - der alte Kühler wurde undicht.
  • Hartwig
    • 17. Januar 2018 um 22:27
    • #1.565
    nein, da gibt es nur einen Deckel mit 16psi. Das Dilemma entsteht im Abgaskühler (EGR-Kühler). Durch die sehr heißen Abgase flocken im laufe der Zeit Bestandteile des Kühlmittels aus und werden zu einem Schlamm. Dieser setzt dann im laufe der Zeit den Ölkühler zu, dieser wird quasi zum "Sieb", und verstopft teilweise und läßt dann zu wenig Wasser weiter in den EGR-Kühler. Das wenige Wasser im EGR-Kühler bildet dann Dampfblasen. Und genau jetzt beginnen die Probleme. Durch diesen Druck im System himmelt es die Kopfdichtungen und das Kühlmittel dampft mit hohem Druck aus dem Ausgleichsbehälter.
    • 17. Januar 2018 um 23:53
    • #1.566
    Keine Auszugschiene in dem Sinn, aber wenn der Platz dafür vorhanden ist vielleicht eine Alternative: http://www.thk.com/?q=de/node/5065
    Dreck bleibt draussen da Abstreifer montiert sind.
    Speziell die in dem Link sind allerdings definitiv nicht billig (weder in der Verarbeitung noch im Preis) und rosten früher oder später (eigene Erfahrungen), soll aber auch nur ein Denkanstoss sein, vielleicht gibt es sowas ja auch in Rostfrei...
  • Hartwig
    • 18. Januar 2018 um 21:25
    • #1.567
    Heute habe ich am top side creeper das Liegepolster angeschraubt, der erste Tritt unten hat noch nen Aluwinkel bekommen. Das Ding finde ich echt genial endlich kommt man an den hinteren Bereich am Motor ran. Bisher war der Bereich nur erreichbar, indem man auf den Batterien kniete oder auf einem Kissen liegend, auf dem Kühler . Beides ist kacke.
    Die ersten Brocken sind aus USA angekommen, bei der neuen degas bottle sieht man die Stege die da drin sind. Beim aktuell verbauten Behälter sah man da nix, da der Kunststoff im Laufe der Jahre trübe wurde. Die Platzierung des Kühlmittelstandwarnschalters gestaltet sich schwierig, da muß ich noch nach der optimalen Lösung suchen.
    In Fahrtrichtung links vom Behälter habe ich kein Platz weil da der Bremsflüssigkeitsbehälter zu dicht dran sitzt. Vorne habe ich ne Rundung, da kriege ich den Schalter nicht dicht. Rechts habe ich zwar Platz, aber ich komme nicht hin um den Schalter zu testen.
    Der Schalter schaltet auch recht früh durch was mir nicht so recht gefällt:
    Externer Inhalt youtu.be
    Vlt. integriere ich den Schalter auch irgendwie im Becher des künftigen Kühlmittelfilters, mal sehen
    Evtl. ziehe vlt. auch wieder Schalter Nr.1 in betracht:
  • WoMoG
    • 18. Januar 2018 um 21:59
    • #1.568
    Hallo Hartwig,
    kannst du den Schalter V1 nicht kplt im Behälter verbauen .
    Vielleicht an einem 90° Winkel, befestigt an der Oberseite ?
    Stets beeindruckte Grüße
    Arno
  • Hartwig
    • 18. Januar 2018 um 22:34
    • #1.569
    Dann müßte ich die Kabel nach außen führen. Der Behälter muß ja Druckdicht sein.
  • WoMoG
    • 18. Januar 2018 um 23:30
    • #1.570
    Hallo Hartwig,
    ohne jetzt recherchiert zu haben, solche Kabeldurchführungen
    sollte es doch geben ?
    Wenn sich der Schwimmerschalter allerdings irgendwo von außen
    montieren lässt, würde ich diese Variante vorziehen und mir zum
    Prüfen etwas basteln.
    Btw würde ich ihn 180° verdreht zum Video montieren, als Schließer
    kann man doch mit dem Signal sicher mehr anfangen.
    Gruß Arno
  • Hartwig
    • 19. Januar 2018 um 06:09
    • #1.571
    im ersten Video schließt er den Stromkreis bei sinkendem Level. Umgedreht (Schwimmer sinkt nach unten) würde er den Stromkreis öffnen.
  • WoMoG
    • 19. Januar 2018 um 06:34
    • #1.572
    Sorry Hartwig,
    mein Fehler, so macht es Sinn.
    Mein G hat mich ja auch schon mit "Kühlmittetstand zu niedrig" erschreckt.
    Werde nachher mal schauen wie es gelöst ist.
    Gruß Arno
  • Hartwig
    • 19. Januar 2018 um 06:51
    • #1.573
    Der hat einen Sensor unten am Ausgleichsbehälter, den habe ich schon hier liegen :D Der wird mit einer Art Bajonett- Verschluß befestigt.
    • 19. Januar 2018 um 08:47
    • #1.574
    Wenn du z.B. oben Links an dem Schlauch mit einem T-Stück rangehst und da den Drucksensor reinbaust, sollte das nicht klappen?
  • Hartwig
    • 19. Januar 2018 um 15:30
    • #1.575
    es geht ja nicht um Druck im Kühlsystem bei oben geschriebenem Schalter, es geht um die Kühlmittelstandüberwachung.
    Für Druck habe ich eine andere Lösung, dazu werde ich mir das hier mit einem tuning anschaffen:
    https://gearheadautomotiveperformance.com/image/cache/ca…100-228x228.jpg
    Durch das Entfernen des EGR-Kühlers leuchtet die Motorkontrolleuchte. Diese kann ich nur durch ein tuning ausschalten. Ich werde damit und mit einem sackrisch teuren Zubehör zusätzlich den Kühlmitteldruck und den Dieseldruck digital überwachen. Bei zu wenig Dieseldruck von der Kraftstoffpumpe (im Niederdruckbereich) himmelt es die Injektoren (8 Stck. a 500.-€ :shock: )
    Dazu aber an anderer Stelle mehr, das würde zu weit führen hier, da kommt ja jetzt schon keiner mehr mit :D
    Edit durch womobox-MOD: Copyright von Bildern:
    Bitte beachten: externe Bilder darf man mit dem 'img'-Befehl nur verlinken, wenn man selbst das Copyright des Bildes selber hat! Ansonsten darf das Bild nur über den 'url'-befehl referenziert werden, z.B.
    Code
    [url='http://www.womobox.de/phpBB2/styles/prosilver/imageset/womobox_logo_2013.png']Forumslogo[/url]
    Danke!
    Keine fremden Bilder einfügen, Copyright beachten! Bild wurde durch Link ersetzt.
    • 19. Januar 2018 um 17:49
    • #1.576
    ...der geht zwar auch hin und wieder kaputt, aber nicht so kompliziert wie Dein Ford.... :twisted::roll::wink::lol:
    Edit: ich frag mich, ob ich mit der Anschaffung eines S-Max was richtiges gemacht habe... :oops:
    • 19. Januar 2018 um 19:01
    • #1.577
    Ach verdammt, da bin ich ja jetzt auch schon verwirrt. Jetzt ging es doch um Füllstand und nicht um den Druck.
    Äh unser Langstreckendiesel hat seit über 200.000km eine Leistungssteigerung - richtig umgesetzt und umgebaut - da mach ich mir bei dir keine Sorgen.
    Habe dafür aber auch etwas Geld in die Hand genommen . Ich finde, das ist ein guter Weg, denn du einschlägst :D
    Ist der powerstroke mit einer VEP wie die bei den 4 Zylinder vws ausgestattet oder komplett CR Technik
    Oder - ich glaub es kaum ein PD?
  • WoMoG
    • 19. Januar 2018 um 19:28
    • #1.578
    Hallo Hartwig,
    ja, gefunden. Wie wäre den ein Steigrohr mit Schwimmer und Magnet innen und ein
    Magnetschalter außen ? Oder, Steigrohr auch außen - wie die rote Kugel bei den
    Feldspritzen ...
    Gruß Arno
  • mowagman
    Nordheide
    • 19. Januar 2018 um 21:35
    • #1.579
    Der hat ne runde Stanadyne ESP....
    Gruss, Florian
  • Hartwig
    • 19. Januar 2018 um 23:27
    • #1.580
    Nein, eben nicht. Das ist ja das Problem. In D kennt das System kein Mensch, ich mußte mich da als Schrauber auch erst einarbeiten. Warum hier ein S-Max verglichen wird weiß ich nicht, völlig anderes Fz. Ford USA hat mit Ford EU/D technisch nix zu tun. Es handelt sich bei dem Einspritzsystem um ein elektrohydraulisches System, was mit Pumpe/Düse, CommonRail oder gar mech. Einspritzung nix zu tun hat.
  • 10 Besucher
