  4. Bautagebuch
  • Hartwig
  • 1. September 2015 um 00:47
  • JStefan
    Südamerika ex Asien
    • 20. August 2016 um 03:48
    • #361
    Fange in der Mitte an und fahre langsam bis du einen "Berg" vor Dir herschiebst. 2mm abstand / Kleber dicke würde ich schon machen
    Die Fugen ringsum sind im übrigen nicht Sinnlos, sie verhindern das Eindringen von Wasser und ggf. Auffrieren.
    Wenn der Würth Kleber ein PU Kleber ist härtet der nicht über Luftfeuchtigkeit??? Dann sollte ein Wassernebel vor dem Auftrag auf den zu klebenden Spalt die Aushärtung beschleunigen...
    1 Reise, 2 Menschen, 3 Achsen, 4 Pfoten, 6 Jahre.... http://www.tvware.de
    Wer, Wie, Wo, Was: http://www.tvware.eu
    Die Jungs werden älter und Ihre Spielzeuge grösser..
    • 20. August 2016 um 20:08
    • #362
    Hallo Hartwig,
    ich habe bei meinem Alltagskabinchen Alu-U-Profile an die Innenwand geklebt, in die ich dann Holzplatten (als Schrankwangen) eingeschoben und diese durch die Alu-Schenkel verschraubt habe, so daß ein späterer Ausbau leicht möglich war.
    Dazu habe ich es mir einfach gemacht: Aluleistenposition angezeichnet, zwei Holzleisten oben und unten quer zu der späteren Aluleiste mit Klebeband provisorisch an die Wand geklebt, so daß die Schmalseiten auf der Linie lagen. Dann nach den entsprechenden Vorbehandlungen von GfK und Alu einfach eine ordentliche Sika-Raupe auf das Alu aufgetragen, kleine Distanzstücke (zurecht geschnitten aus passend dicken Untelegplatten aus dem Fensterbau) so in den Kleber gedrückt, daß seitlich noch Alu überstand und das ganze einfach auf's GfK gedrückt, wo die Aluleiste durch die beiden Holzleisten perfekt positioniert wurden.
    Dann habe ich das heraus gequollene Sika auf der holzleistenabgewandten Seite glatt gestrichen (und dabei die Distanzstückchen mit Kleber komplett verdeckt). Dann habe ich das nach Entfernung der Holzleisten auch auf der anderen Seite versucht, dabei aber das Aluprofil geringfügig verschoben. Bei dem nächsten Profil habe ich dann auf das Glätten der zweiten Seite verzichtet - und die Holzleiste unten, wo sie am GfK anliegt, keilförmig angeschnitten, damit sie nicht mit dem Kleber in Verbindung kommen und beim Entfernen die Aluleiste verschieben kann. Der Kleber hat genügend Anfangsfestigkeit, daß sich die Profile bis zum Abbinden des Klebers nicht verschoben haben.
    Wenn Du mit einer Seite leben kannst, die man evtl. nachbearbeiten muß, oder etwas feinmotorischer bist als ich, vielleicht ein Weg für Dich?
  • syt
    • 21. August 2016 um 09:11
    • #363
    Wenn du vorher ,um den zu klebenden Bereich,alles sauber ab klebst,gibt es keine verschmierten Fugen,Wände,Winkel oder Leisten.Nach dem verkleben abziehen,und ab in die Tonne,und möglichst einmal Handschuhe verwenden :mrgreen: und öffters wechseln :D
    Und sehr wichtig,den richtigen Kleber verwenden !
    Leben ,und leben lassen !
  • Hartwig
    • 21. August 2016 um 09:14
    • #364
    Danke Wolfgang, ich weiß noch nicht wie ich das mache mit den Möbeln. Eine gute Idee ist das aber auf alle Fälle :!:
    Ich habe nun den zweiten Versuch mit Sika 252 gestartet, das gefiel mir viel besser. Das Klebeband habe ich gedoppelt auf nun etwa 2,2mm. Der Kleber wurde nun flächiger aufgetragen. Entweder ich stückle die 3,2m lange Kederschienen auf 2x 1,6m lange Stücke oder ich versuche einen Klebespalt von 3mm und lasse die Kederschiene am Stück. 3mm dickes Klebeband ist bestellt.
  • Hartwig
    • 21. August 2016 um 09:33
    • #365
    Dann ging es mit dem Hausbau weiter, die zweite Probeplatte für die Kantungen der Deckenplatte ist fertig. 2 Stck. deshalb, weil ich die Wiederholgenauigkeit prüfen wollte und die Armierung länger gelassen habe um eine längere Überlappung auf dem GFK zu erreichen.
    Paßt alles perfekt, die Deckenplatte kann geschnitten werden.
    der Markt für Türprofile ist sehr dünn gesäht möchte man keine Rahmenprofile aus Kunststoff. Das hier gibt den Haupteingang:
    Dann wurden die ersten Ausschnitte angezeichnet, Für den Eckenradius habe ich mir ne Schablone gemacht
    Anprobe der langen Badwand
    Klebung der kurzen Badwand:
  • Hartwig
    • 21. August 2016 um 09:55
    • #366
    Dann kamen Versuche zur Stabilität der Klebung am GFK.
    Ich hätte nie gedacht, daß eine völlflächige Verklebung am Schaum stabiler ist, als eine oberflächige Armierung, aber ohne gefüllte Nuten.
    Zum Zerstören den Verklebung mit gefülltem Schaum benötigt es ein paar kräftige Tritte
    Jetzt kommt aber etwas, was ich nie gedacht hätte, aber bei allen mir bekannten Kabinenherstellern die Sandwichplatten durch Nutenschnitte biegen gemacht wird:
    Die genuteten Platten werden mit etwas Kleber befüllt, gebogen und fixiert, danach mit einer Armierung versehen.
    Biegt man nach Aushärtung nun diese Kantung (in meinen Versuchen 45°) auf, hält die Armierung zwar, zieht aber die komplette Deckschicht vom Schaum, völlig ohne Kraftaufwand :-0
    Klar ist das eine ziemlich realitätsfremde Belastung, aber mir war es wichtig festzustellen welches die stabilste Vorgehensweise ist. Diese Kräfte treten nämlich genau vorne an der äußeren Dachplatte bei meinem Alkoven auf.
    Fakt ist, daß ist die Nuten voll auffüllen werde und eine Armierung mit 100mm Überlappung anbringe, auch wenn das im Dach 15-18Kg Kleber bedeutet an den 2 Biegestellen.
    • 21. August 2016 um 11:25
    • #367
    Vielen Dank für deinen ausführlichen Baubericht.
    Sehr schöne Arbeit und ich lerne sehr viel.
  • syt
    • 21. August 2016 um 11:29
    • #368
    Was soll der Kleber im Schaum halten ? Der Schaum ist ein Abstandshalter. Die Deckschicht auf dem Schaum bringt die stabilität. Die aufgeschnittene Deckschicht braucht eine haltbare,steife Verbindung.Wenn du den Übergang mit Glasfaser und Epoxy laminierst,ist es,wie aus einem Guss.Verstehe nicht,warum du so viel Kleber da rein schmierst . :roll:
  • Harty
    Braunschweig
    • 21. August 2016 um 12:22
    • #369
    Zitat von syt
    Was soll der Kleber im Schaum halten ? Der Schaum ist ein Abstandshalter. Die Deckschicht auf dem Schaum bringt die stabilität...
    ...und richtige Stabilität bringen dann die angeklebten Seitenwände und zusätzliche Deckwinkel aus GfK.
    Ich würde auch nicht den teuren Kleber reinmachen, sondern preiswerten PU-Kleber zum Ausfüllen der Hohlräume. Wie ich bereits geschrieben habe, Innen- und Außenwinkel aus GfK dran, dann hält das.
  • Pelzerli
    • 21. August 2016 um 12:42
    • #370
    Zitat von Harty
    ... Ich würde auch nicht den teuren Kleber reinmachen, sondern preiswerten PU-Kleber zum Ausfüllen der Hohlräume. ....
    Kann man machen - falsch und unnötig ist es trotzdem!
    Warum schneidest du die Nuten nicht keilförmig, denn so gäbe es überhaupt keine Hohlräume.
    Und für die Statik ist eh die Beplankung zuständig und nicht der Schaumkern.
    Gruss Pelzer
    http://dermuger.blogspot.com
    • 21. August 2016 um 13:47
    • #371
    Wie macht man das denn ohne keilförmiges Sägeblatt oder entsprechende Schleifscheibe? Gibts denn vielleicht entsprechende Fräsköpfe für eine Obenfräse?
  • syt
    • 21. August 2016 um 14:38
    • #372
    Mit dem halben Biegewinkel ein schneiden.Da brauchst du aber auch erst einmal sandwich Stücke zu Probe,um zu sehen,wann der Schaumkern wieder bündig passt.
  • dreamteam
    Slowenien
    • 21. August 2016 um 17:10
    • #373
    Man könnte doch auch nur die innere Deckschicht anschneiden und dann das ganze biegen, oder? Der Schaum würde sich dort eben nur zusammen drücken und man müsste dann keine Hohlräume auffüllen...
    LG,
    Beni
    One life, live it!
  • JStefan
    Südamerika ex Asien
    • 21. August 2016 um 17:32
    • #374
    Hartwig, mein letzter Post zum Thema Kederschiene: nimm meinen Rat an und mache es 2 Teilig. Die Lackierung der Klebefuge wird es Dir über die Jahre Danken.
  • Hartwig
    • 21. August 2016 um 20:47
    • #375
    ja, so wirds wohl werden.
    Übermorgen rupf ich den Versuch mal weg 8)
  • Hartwig
    • 22. August 2016 um 18:40
    • #376
    Also nach 2 Tagen läßt sich das Sika 252 mit der Zange völlig problemlos von der Wand ziehen.
    Klebespalt 2mm entfettet mit Aceton
    Wo liegt der Fehler?
    Körapur666 hält bombig, ich weiß aber nicht ob das wetterbeständig ist
    • 22. August 2016 um 18:52
    • #377
    Nee, also das kann nicht sein.
    Dann war die Oberfläche nicht ok, doch noch irgendwelche Rückstände drauf?
    Ich hab immer leicht mit Schmirgelpapier drübergeschliffen bei den eloxierten Winkeln, 120er oder sowas, und dann mit Aceton sauber gemacht. Das hält auf jeden Fall!
  • WoMoG
    • 22. August 2016 um 19:20
    • #378
    Hallo Hartwig,
    ich habe mit diesem 99,9%igem Alkohol gereinigt und mit Sika 552 (ohneAT) geklebt.
    Das Alu jeweils etwas angeschliffen .
    Bei weiteren Arbeiten kam es schon mal vor, dass ein Stück Alu wieder entfernt werden musste. Das ging nur sehr zäh und nicht immer zerstörungsfrei fur das , was man erhalten
    wollte.
    Gruß Arno
  • dreamteam
    Slowenien
    • 22. August 2016 um 19:34
    • #379
    Akuwinkel, eloxiert oder nicht, anschleifen und natürlich anschliessend säubern und entfetten. Im Falle von Sika den Sika Primer verarbeiten, auslüften lassen schließlich Kleber aufbringen und ankleben.
    Muss halten. 8)
    LG,
    Beni
    One life, live it!
    • 22. August 2016 um 21:27
    • #380
    Hi Hartwig,
    ich kann da nur ins gleiche Horn stoßen: damit Sika so gut klebt, wie es kleben kann, muß gut vorbehandelt werden. Leicht anschleifen und dann primern, danach hat's bei mir bombig gehalten. Ohne Fein Multimaster hab' ich's nicht mehr (beschädigungsfrei) auseinander gebracht...
  • 5 Besucher
