  4. Bautagebuch
  • Hartwig
  • 1. September 2015 um 00:47
  • Hartwig
    • 21. Juli 2016 um 14:48
    • #261
    Aufs Dach kommen Airlineschienen mit 3m Länge und 50mm Breite
    > = 150000 qmm *3N/qmm = ~4500KG(?) auf Zug > das ist ausreichend für die Solarmodule.
    Aber seitlich kommen jeweils 3m Kederschienen für besagte Sackmarkise. Welche Kederschiene eignet sich da mit großer Klebefläche? Die, die ich finde haben max. 25mm Breite.
    Mit dem Defender hatte ich schon Schäden die man nicht für möglich hält, einfach nur durch ständig schlechte Straßen und permanentes "Gerappel".
    Ich möchte da auf der sicheren Seite sein.
    spielt UV-Stabilität eine Rolle wenn ich nach dem Kleben lackiere? Eher nicht Oder?
    • 21. Juli 2016 um 15:08
    • #262
    Hoi Hartwig
    Nein, 44'145kg auf Zug...da zerreist Du eher den Defender als den Kleber.
    Das ergibt pro Meter rund 7'357,5kg auf Zug, das hält Dein Blech nicht aus...
    Ich hab schon mit dem 221 den Lack vom Blech gerissen weil ich was falsch geklebt habe...im Ernst!!! :wink:8):lol:
    • 21. Juli 2016 um 15:09
    • #263
    Hi Hartwig,
    da bist Du wohl gerade eine Zehnerpotenz verrutscht. Laut Wikipedia entspricht 1 kN etwa der Gewichtskraft, die auf eine Masse von 100 kg wirkt.
    3m (=3000mm) * 50mm = 150000mm², bei 3N/mm² sind das dann 450000N bzw 450kN - und das entspricht dann einer Gewichtskraft von 45.000kg - also 45TONNEN :!: Das sollte für Solarmodule wirklich ausreichen.
    UInd wenn Du jetzt eine Kederschiene einsetzt, die nur 10mm breit ist (also 1/5 der Airlineschienenbreite), dann kommst Du auf 1/5 von 45t, also die von Picco genannten 9t Klebekraft. Bei 25mm breiten Kederschienen sogar auf 22,5t. Und ich dachte, Du wolltest eine Sackmarkise über die Kederschiene an Deinen Wagen hängen und nicht den Wagen inkl. hoffnungsloser Überladung über die Kederschiene an eine Wand... ;)
    Überlackierte Dehnungsfugen (und als solche wirkt das Sikaflex) reißen üblicherweise irgendwann, und dann fängt das Sika an zu verspröden. Das Risiko würde ich wegen der paar Euro Aufpreis nicht eingehen...
    edit Leerkabinen-Wolfgang: da hat mich doch der Picco wieder überholt! Ich bin einfach zu langsam für das Forum! :roll:
    • 21. Juli 2016 um 15:24
    • #264
    Mein Lieblingsshop bei Amazon, bis dato NIE Ärger gehabt:
    https://amzn.to/3UOlIrr
    Sika 221: 5,5€
    https://amzn.to/3SGxfXN
    Sika 521: 8,5€
    https://amzn.to/3SJRoMC
    Sika 252: 15€
    https://amzn.to/3UPm5lt
    Was Sika angeht habe ich keinen gefunden der Preiswerter ist!
  • Hartwig
    • 21. Juli 2016 um 20:49
    • #265
    Komma verrutscht, klar :oops::oops::oops:
    Danke, das Reißen des Lackes ist mir klar. Aber an das nachträgliche Verspröden habe ich nicht gedacht.
    Danke für die Links
    Tolles Forum :!:
    :P
  • JStefan
    Südamerika ex Asien
    • 21. Juli 2016 um 21:12
    • #266
    So sieht das bei uns aus, Keder mit Sika ?? Ich meine 252 geklebt. Keine Schraube, 4,2mtr Schiene, schwere Omnistor mit Gestänge etc. im Sack. Das ganze hällt seit 6 Jahren... Unter heftigen Bedingungen...
    Stefan
    1 Reise, 2 Menschen, 3 Achsen, 4 Pfoten, 6 Jahre.... http://www.tvware.de
    Wer, Wie, Wo, Was: http://www.tvware.eu
    Die Jungs werden älter und Ihre Spielzeuge grösser..
  • Hartwig
    • 21. Juli 2016 um 21:37
    • #267
    UV-beständig wäre natürlich interessant, kostet nur die Hälfte, warum?
    Ich mach mich morgen mal schlau und melde mich :wink:
    • 22. Juli 2016 um 09:04
    • #268
    Häää?
    Warte mal.
    Meinst du der 521 UV kostet die hälfte von dem 252?
    Ganz klar, ist eine andere Produktlinie
    221 -> 221(i) -> 521 sind starkhaftende Dichtstoffe ( 221 der bei meinem Bulli seit 30 Jahren klebt)
    252 -> 552 sind Klebstoffe
    Jetzt lass dich aber nich verrückt machen bei deiner Fläche und deren Bezeichnungen (Klebstoffe / Dichtstoffe)
    Die Klebstoffe nimmst du, um kleine Fläche mit großer Belastung zu verkleben. Die Dichstoffe kannst du für große Flächen nutzen.
    Zur Vorbereitung:
    Es darf ausschließlich Sika Primer oder reines Aceton (98%) verwendet werden, sonst bindet Sika nicht mehr (Sowohl an der Fläche und insich)
    (Ich habe Aceton in 5l Gebinden gekauft - eBay, ich glaube 5€ oder sowas )
    Zur Verarbeitung: HANDSCHUHE! Sika hat die gemeine Eigenschaft IMMER die freien Hautflächen zu erwischen, und es ist nur schwer wasserlöslich. Man ließt, dass es Schleifbar ist, die Erfahrung habe ich so jetzt nicht gemacht. Zumindest NICHT wie Spachtelmasse / GFK. Daher möglichst sauber auf Anhieb arbeiten.
    Sika hat noch eine eigenschaft: Es lässt die Pollen gut auf sich sitzen und sieht schnell scheiße aus :D :)
  • Hartwig
    • 22. Juli 2016 um 10:58
    • #269
    Also, lt. Sika ist die UV-Einstrahlung bei dem 252 als Klebung nicht problematisch, da die Fläche ja nur sehr schmal ist.
    Ich werde jetzt das 252 zum Kleben der Aluschienen nehmen und vorher sauber abkleben damit ich nicht "ausfugen" muß.
    Zum ausfugen der GFK-Profile wäre 521UV geeignet, der Hersteller der Sandwichplatten macht das aber mit 221, (wurde mir angeboten) auch seltsam.
    • 22. Juli 2016 um 14:28
    • #270
    mhh. vermutlich der selbe Grund wie bei der Leiste? Zu kleine Flächen?
    Oder es geht um den Gewinn...
  • dreamteam
    Slowenien
    • 24. Juli 2016 um 20:48
    • #271
    Nicht UV beständig wird nach einer Zeit spröde. Es bilden sich kleine Risse. Wasser dringt ein, friert, und dehnt die Risse noch weiter.
    Deswegen mindestens die Fugen mit UV beständigem PU oder MS Polymer bearbeiten. Sonst hat man nach ein paar Jahren nochmals dran zu tun. Hatte damit schon Erfahrung. Ausser es wird drüber lackiert, dann ist das nicht so schlimm.
    LG,
    Beni
    One life, live it!
  • Hartwig
    • 25. Juli 2016 um 14:52
    • #272
    ok, danke.
    Das mit dem Kleben ist dann soweit klar ;)
    Ich hatte mir anfangs vorgenommen keine Klima einzubauen. Bei den derzeitigen Temperaturen aber wird die Überlegung immer konkreter. Ich muß gestehen daß ich eher der "Nordtyp" bin (15° Wohlfühltemp., über 25° > unangenehm, über 30° ist für mich ne Qual).
    Jetzt bin ich am überlegen ob ich sowas gleich vorsehe oder auch gleich einbaue. Hat mit denen jemand Erfahrungen?
    http://www.truckerdepot.de/508-Klimaanlag…9nOOxoCv-Hw_wcB
  • wiru
    Treuchtlingen
    • 25. Juli 2016 um 17:14
    • #273
    Keine Erfahrung...für Klima brauchste halt Landstrom oder richtig fette Batterien und einen dicken Wechselrichter.. dat Ding hat fast 1kW Anschlussleistung... bei 12V-Technik sind das über 80A. Ohne Verluste, Laufzeit 50% braucht das 12x 80Ah pro Tag; wird ne dicke Bank!
    M.E. geht sowas nicht autark...
  • Albatross
    • 25. Juli 2016 um 18:48
    • #274
    Hrm... es muss doch kleinere Anlagen für PKW's geben (Es muss nicht unbedingt die Klimaanlage des Fiat 500 sein)...
    Für Kastenwagen gibt es etwas einbaubares von Waeco: Dometic FreshJet 1100
    http://assets.waeco.com/pdf/campingbus…log_2014_de.pdf
    mit 2,0 A Stromaufnahme bei 220V... wäre ca 16A bei 24V.... mit dicken Batterien könnte 1 Tag Stehen ohne 220V-Stromanschluss da schon gehen
    Gruß Albatross
  • JStefan
    Südamerika ex Asien
    • 25. Juli 2016 um 19:00
    • #275
    Honda 20is....
  • Hartwig
    • 25. Juli 2016 um 19:17
    • #276
    Klima gibts nur mit 230V-Anschluß, das ist mir klar.
    Mir gehts vor allem um Probleme die evtl. damit bekannt sind.
  • Hartwig
    • 25. Juli 2016 um 19:55
    • #277
    bis die rohen Sandwichplatten zum Kabinenbau fertig sind, gibts immer mal wieder Kleinkram zu machen.
    Die Entlüftung am Öltank des Hydraulikaggregates ist zu klein, das ist der Lebensdauer des Kunststofftanks der Anlage alles andere als zuträglich, daher habe ich eine andere Ent-/Belüftung gebaut
    Mit den Zwischenstücken zwischen dem Zylinder und der angeschweißten Platte ist die hydraulische Anlage drucklos (entlastet). Für längere Standzeiten und Überwinterung habe ich das so vorgesehen
    Die Toilette/Dusche soll ja möglichst "dicht" zum Rest der Kabine sein, deshalb werde ich da eine entsprechende Tür bauen aus diesem Profil:
    der Unterbau der Duschtasse ist fertig und geht diese Woche zum Feuerverzinker
  • wiru
    Treuchtlingen
    • 25. Juli 2016 um 20:15
    • #278
    Mann, das sieht alles recht fein aus...aber auch ziemlich schwer....bleibt das noch unter 7.5t???[WINKING FACE]
    Gruß, Willi
  • JStefan
    Südamerika ex Asien
    • 25. Juli 2016 um 21:24
    • #279
    Klimaanlagen gibt Es auch in 24V Fahrerhaus Klima lkw. Ich würde keine Verdunstungs Klima verwenden, feuchte im Fzg und funktioniert nur bei geringer Luftfeuchte gut.
  • Hartwig
    • 27. Juli 2016 um 21:12
    • #280
    Inspiriert durch jemand aus dem VMV-Forum habe ich doch noch mal die anfänglichen Klimaanlagengedanken heraufgeholt. Da ich meist in kühlen Regionen unterwegs bin, hatte ich das aber verworfen, andererseits hatten wir in Südengland auch schon mehr Hitze als hier in D.
    Da ich mit dem Ford möglichst autark stehen möchte wird das nicht ganz einfach. Theoretisch geht das bei Sonnenschein mit der Solaranlage und Spannungswandler, aber damit wären wohl alle Reserven ausgereizt. Daher nächster Versuch:
    Spannung am Hausnetz:
    Honda EU20i bei knackigen und windstillen 35°Hitze in die Sonne gestellt und mit 1000W belastet. Nach 20Min. habe ich abgebrochen da der Generator sehr heiß wurde. Die Ablufttemperatur(Kühlluft) (nicht Abgastemperatur vom Motor!) stieg auf 117°C. Die Spannung schwankt zwischen 236V und 227V. Ob diese Schwankungen Probleme verursachen weiß ich nicht.
    Danach das selbe mit 500W Belastung. Hier beträgt die Ablufttemperatur immer noch stattliche 98°C
    Externer Inhalt youtu.be
    D.h. wenn man alleine steht ginge das mit dem Moppel, alternativ bleibt nur ein Stell-/Campingplatz wenn man eine Klima nutzen möchte.
    Ob ich ne Klima einbaue ist noch offen. Zum einen ists ein Kostenfaktor, andereseits läßt sich damit auch die Feuchtigkeit bei Dauerregen leichter entfernen aus der Kabine.
    Mal sehn...ich sinniere da noch drüber...
    Durch mehrere Stellen an der an der Elektrik gepfuscht wurde (ich vermute durch die Fa. die den PU für die Deutsche Zulassung umgebaut hat) bin ich diesbezüglich mittlerweile recht unruhig und habe mir mal einen 8er Schlüssel vorne angebracht zum schnellen abklemmen der beiden Starterbatterien. Irgendwann kommt da ein (oder 2) Batteriehauptschalter rein, dazu muß aber der Kühler raus.
    Morgen hole ich die Sandwichplatten beim Hersteller, in den nächsten Tagen habe ich leider wenig Zeit, aber Mitte August gehts dann los mit dem Hüttenbau :)
  • 10 Besucher
