Trocken-Trenn-Toilette
  • wiru
  • 13. Mai 2015 um 23:19
    • 10. Juni 2017 um 09:50
    • #401
    Das mit dem Kiemenblech stimmt zwar meist, aber nicht immer!
    Wenn Du es in einem Bereich anbringst wo Überdruck herscht wird das nicht viel nützen, im Unterdruckbereich jedoch schon.
    Ich meine von oben sieht das schematisch inetwa so aus:
    Wobei Fahrtrichtung von links nach rechts wäre. Mit den roten Linien will ich die seitliche Luftverdrängung nach meiner Vorstellung andeuten, mit den blauen Pfeilen (Grösse ist willkürlich) ob Druck auf die Aussenwand herscht oder ob an der Aussenwand Unterdruck ist.
    Kann man übrigens gut auf der Autobahn an Planenaufbauten von Lastwagen sehen.
  • pseudopolis
    • 10. Juni 2017 um 10:44
    • #402
    Moin
    Interessante sache, mit den durch die luftverdrängung auftretenden kräften. Vergessen darf man aber auch nicht, dass die luftmassen nicht frontal auf die seitenwände treffen, sondern sich durch die bewegung des fahrzeugs nach hinten bewegen. Drum sollte das mit dem kiemenblech passen, da es ja drum nicht in die lamellen blasen kann.
    Ich hab übrigens meine entlüftungsöffnung im fahrzeugboden. Erstmal hat sich das strategisch so angeboten, und im stand ist das kiemenblech da nochmal durch die seitenschürzen gegen wind geschützt. Ausserdem wären zur nächstmöglichen nase nochmal 2 meter dazwischen und eventuelle gerüche sind bis dahin schon längst verwirbelt.
    Servus ... Michi
  • destagge
    • 13. Juni 2017 um 00:17
    • #403
    Servus,
    ich hatte mal probiert den Lüfter für ein paar Tage abzuschalten. Das war kein Problem, sofern die Toilette nicht benutzt wurde (aber gefüllt war). Sprich sie stand schon ein paar Tage gefüllt ohne Benutzung, dann habe ich ihn für zwei Tage abgeschaltet - kein Geruch.
    Allerdings habe ich auch einen Pilz auf dem Dach, der bei leichtem Wind bereits einen Unterdruck erzeugt und somit auch saugt.
    ABER: wenn man sie ohne laufenden Lüfter benutzt stinkt es!
    Lüfter wie Michi schon schreibt möglichst groß und mit möglichst geringen rpm nehmen, dann ist das vom Geräusch her kein Problem...
    Grüße von Achill Island,
    2014er 316CDI 4x4 ZG4 i2,85+LSP+HA-QSP + VBAir
    2012 Jeep JK Rubicon unlimited 2.8CRD #selfmadepopupcamperjeep
    Selbstausbau: LiFeYPO4 selber bauen, Polster selber machen
    Reise: Offroad in Lettland
    • 13. Juni 2017 um 15:14
    • #404
    Hi Picco,
    vielen Dank für deine Zeichnung! Jetzt begreife ich auch endlich, warum es in meinem vorletzten WoMo (mit 180l Schwarzwassertank) beim fahren immer nach Fäkalien gestunken hat, obwohl ich immer stärkere Lüfter und große Aktivkohlefilter eingesetzt hatte: mein Abluftöffnung war etwa dort, wo Dein blauer Pfeil auf das Fahrzeug hin zeigt... keiner der Lüfter ist gegen den Überdruck von außen angekommen!
  • wiru
    Treuchtlingen
    • 13. Juni 2017 um 22:36
    • #405
    Da wir auf den Lofoten auch ordentlich Wind hatten und manchmal auch "von der falschen Seite" (also auf die Auslassöffnung), kommt jetzt eine Hutze über die Auslassöffnung. Ich denke, wenn ich die um 45 Grad nach hinten drehe, kann ich auch "Fahrtwind -Sog" erzeugen...
  • GooSe_1977
    • 14. Juni 2017 um 12:34
    • #406
    Ich hab mal am Toyo geschaut, der hat hinten Kabinendruckausgleichsöffnungen ( sag ich jetzt mal so ) und die sind leicht nach hinten Kiemenförmig. das könnte also klappen :mrgreen:
    Jetzt muss nur der Urinabscheider ankommen ....
    Noch ne Frage zur Klobrille. Wir haben eine Staubox mit Deckel wo das PP drin steht, da brauch ich doch keinen Deckel mehr auf der Klobrille, solange der Deckel der Box auf der Brille ordentlich anliegt ? Spart 2cm im Innenraum ....
  • wiru
    Treuchtlingen
    • 14. Juni 2017 um 15:11
    • #407
    Die TTT darf gar nicht luftdicht verschlossen sein, sonst kann der Lüfter ja nichts mehr abziehen...Also Deckel nur locker drauf, damit nicht jeder reinschauen kann....
  • GooSe_1977
    • 14. Juni 2017 um 20:46
    • #408
    OK, gut das ich da nochmal nachgefragt hab, ich hab schon über Dichtband nachgedacht :cry:
  • dreamteam
    Slowenien
    • 14. Juni 2017 um 21:15
    • #409
    Dazu bin ich am überlegen ob ich nicht die Kiste nach innen luftdicht bauen würde, dafür aber ein Loch unter dem Klo durch die Bodenplatte machen würde um Lufteintritt zu gewährleisten.
    Das würde dann auch Gerüche verhindern im Falle von Gegendruck... ...dann würde es halt unten raus stinken...
    Was denkt ihr?
    LG,
    Beni
    One life, live it!
  • GooSe_1977
    • 14. Juni 2017 um 21:32
    • #410
    Ich mag keine Löcher im Boden haben :D
    Ansich klingt aber gut ...
  • dreamteam
    Slowenien
    • 14. Juni 2017 um 21:40
    • #411
    Kannst ja auch rauf übers Dach führen... ...oder nach hinten... :wink: ...nur nach vorne würde ich es mir lieber zwei mal überlegen. :mrgreen::roll:
    Bzw. wo wir eh gerade Piccos Zeichnung durch haben: man könnte ja die Zuluft so platzieren das man es sich zu gunsten macht... ....also dort wo Niederdruck entsteht. ;)
    LG,
    Beni
    One life, live it!
  • wiru
    Treuchtlingen
    • 14. Juni 2017 um 21:51
    • #412
    Hab mir eine Ablufthaube mit Rückstauklappe Dn100 geholt und mach die anstatt des Kiemengitters drauf, dann sollte Schluss sein mit Gegenwind und Innensog...
  • wiru
    Treuchtlingen
    • 16. Juni 2017 um 16:01
    • #413
    Klappe ist da, ist aber viel zu groß (baut zu weit raus...gefällt mir nicht...)
  • GooSe_1977
    • 7. Juli 2017 um 13:39
    • #414
    Ich bin jetzt durch den Boden gegenagen, senkrecht runter und unterm Fahrzeug einen 90° knick nach hinten. Bis da Wasser am Lüfter ist muss der Fluß schon 80cm oder so Tief sein. Wenns mal soweit ist kommt der Lüter raus und ein Deckel drauf ....
    Aber zur nächsten Sache - ich will den Lüfter mit 5 oder 6V laufen lassen, möglichst verlustarm. Bei Chinaangeboten bis ich skeptisch, das Ding läuft ja immer..... Was nehm ich da ? Und, macht es Sinn darüber nach zu denken den Lüfter bei geöfnetem Deckel wiede rmit 12V laufen zu lassen, quasi in der aktiven Phase :?:
    • 7. Juli 2017 um 14:59
    • #415
    Zitat von Picco
    Kurze Frage: Ist am Heck eines Fahrzeuges / Gegenstandes nicht eigentlich immer Unterdruck?
    Sonst sehe ich das so wie du gezeichnet hast.
    • 7. Juli 2017 um 15:31
    • #416
    Hi Christian,
    Leider nicht, sonst würde nicht immer die ganze Gischt an dem Heckfenster eines Kombi's (oder eines WoMo's) landen... Es entsteht eine Luftwalze: oben (und in schwächerer Form auch unten) gibt es einen Sog, in der Mitte der Fahrzeugrückwand dafür wieder einen Überdruck.
    • 7. Juli 2017 um 17:03
    • #417
    Hoi Christian
    Schwiriges Thema...
    Wolfgang sieht das für die meisten Fälle schon richtig, aber es gibt auch Fälle wo es genau so ist wie Du schreibst.
    Das sind dann aber eher Autos mit sich nach hinten verjüngenden Carosserien mit Abrisskannte, die ja genau diese Verwirbelungen vermeiden soll. Da hast Du immer Unterdruck, zumindest theoretisch. Es gibt aber kaum Autos bei denen das Prinzip konsequent umgesetzt ist. Schon gar keinen Transporter, somit kann man sagen dass diese seltenen Fälle für uns irrelevant sind.
  • pseudopolis
    • 7. Juli 2017 um 20:07
    • #418
    Nimm nen 24v Lüfter dann hast du das selbe Ergebnis ohne dass du einen spannungsteiler oder eine Regulation bauen musst.
    Ciao, Michi
  • GooSe_1977
    • 8. Juli 2017 um 08:08
    • #419
    Ciao, Michi
    Wäre ne Lösung gewesen ....
    Wegen dem Unterdruck, 30cm vorm Ende unterm Auto - da wäre auch ein leichter Überdruck ?
    • 8. Juli 2017 um 09:52
    • #420
    Hoi Bastian
    Das wird Dir niemand beantworten können...tendentiell ja...je weiter hinten um so eher Überdruck.
    Wenn Du Unterdruck willst geh mit einem Rohr zur Seite möglichst weit vorne raus. Optimalerweise direkt nach einer Kante an der die Luft zur Seite gedrückt wurde.
    Schau Dir dazu Lastwagen mit Planenaufbau auf der Autobahn an, dann siehst Du was ich meine.
  • 3 Besucher
