  4. Bautagebuch
XXXL-Kabine
  • 2. April 2015 um 22:43
    Hallo Leute,
    ich habe lange überlegt ob das hier rein passt und ich finde: Ja das passt hier rein.
    Mein Bruder ist schneller als ich und startet demnächst mit seiner XXXL-Kabine. Ja so unterschiedlich können Brüder ticken.
    Ich mit meinem Wohngogo, so klein und kompakt wie möglich, und der mit so was richtig Großem.
    Nun werden manche fragen: Wie kommt der auf den Titel "XXXL-Kabine"?
    Recht einfach. Die zur Verfügung stehende Grundfläche sind 5 x 15m ohne die klappbaren Balkone.
    Ja, das sind 3 Zimmer, Küche und ein Bad.
    Die Reiseziele sind gehen von der Frankreich bis rüber nach Polen oder den Balkan hinunter.
    Gemütliches Reisen, autarkes Wohnen, Platz für Gäste........
    Wenn kein Interesse an dem Projekt besteht, lassen wir es im Keller verschwinden.
    • 2. April 2015 um 22:58
    Hmm, und wo will man damit hin?
    Nur auf Bus und LKW Parkplätzen schlafen?
  • TOSCH
    Ranstadt
    • 2. April 2015 um 23:11
    Sag mal bist du nen Tag zu spät dran oder hast du was geraucht.....die größten Masse für ein Wohnmobil sind 12 x 2,5...
    • 2. April 2015 um 23:16
    Ne, nix geraucht. Da kommt ein Ponton aus Aluminium drunter und dann nennt man das Hausboot. :mrgreen:
    Fällt doch auch unter die Kategorie "Leerkabine", oder... :D:D
    PS: wenn du auf der Strasse bleibst ist max.: 13,6x2,5m
  • dreamteam
    Slowenien
    • 2. April 2015 um 23:45
    Ich finde das nicht weniger interessant als ein Womo Selbstbau! Es könnte von mir aus gern hier dokumentiert werden und ich würde dem Thema mit vergnügen folgen.
    LG,
    Beni
    One life, live it!
  • TOSCH
    Ranstadt
    • 2. April 2015 um 23:55
    Ich möchte es nicht weiter kommentieren empfehle aber mal Paragraph 32 der STVZO zu studieren...
    Mod Picco: Zitat repariert
  • Stoppie
    Münsterland
    • 3. April 2015 um 00:15
    Dem Hausboot-Thread würde ich ebenfalls folgen, :D:D:D
    Und ja, diese xxxl-Kabine gehört definitiv hier rein
    Man(n) fährt MAN :)
    • 3. April 2015 um 01:32
    .. Und ich dachte, jetzt kommt sin 40t Sattelzug...
    .. Nagut... Interesse geweckt :)
  • GuruSMI
    • 3. April 2015 um 05:51
    Hallöle zusammen.
    1. Es ist Ostern. Damit auch Ferien. ;)
    2. MWn kann man ein WoMo auch als Bus zulassen, wenn man die entsprechenden Anforderungen (Sitzanzahl etc.) berücksichtigt. So zumindest wurde mir dies mal gesagt. Damit könnte man als Gelenkzug durchaus bis zu 18.75m Länge realisieren. Dazu SlideOuts. Sowohl an der Seite als auch hinten. Also machbar ist dies. Sogar in Deutschland.
    3. Man kann das Ganze auch als Mobilheim aufbauen. Damit kann man auch die Grösse locker realisieren. Man braucht halt zum Transport nur eine Sondergenehmigung. Zumindest in Deutschland.
    Nur so als Denkanstoss.
    Grüsse aus Neckarsulm.
    • 3. April 2015 um 07:56
    Leerkabine ist Leerkabine, der Unterbau ist egal... :wink:
    • 3. April 2015 um 08:52
    Hallo Peter,
    immer her mit so einem Projekt.
    Bei den von Dir genannten 13,6m Länge ist aber dann nur der Auflieger gemeint plus Zugmaschine.
    • 3. April 2015 um 09:27
    Zitat von VWBusman
    Hallo Peter,
    Der Auflieger ist begrenzt auf 12m bis zum Königszapfen. Der Durchschwenkbereich vor dem Zapfen auf 1,6m. Macht zusammen 13,6m wie zur Zeit alle modernen Sattel fahren. Ach ja, die Breite korrigiere ich auf 2,55m. Sollte man die Klimaanlage des Aufliegers als Kälteaggregat angeben könnte man versuchen 2,6m erlaubt zu bekommen.
    Nun zum Projekt meines Bruders.
    Zuerst war der Plan die Rümpfe in Polen bei Waterbus zu kaufen, aber wir sind Individualisten und in Polen setzt man auf Serie. Jetzt laufen Verhandlungen mit einem ortsansässigen Stahlbauer, der kann auch Alu, und hierfür fertige ich die Skizzen.
    Das Grundgerippe für die Kabine, bei uns der Hilfsrahmen, sieht so aus:
    Die Länge von 15 Metern ist durch den Führerschein meines Bruders vorgegeben, aber in den Vorschriften gibt es Lücken welche wir nutzen. Alles was über 15m ist muss zum abschrauben sein. Da haben wir uns zwei klappbare Balkone, welche man auch abschrauben kann, einfallen lassen. Rümpfe mit den Balkonen sieht dann so aus:
    Macht dann eine Gesamtlänge von 19,78 Metern.
    So weit die Eckdaten.
    • 3. April 2015 um 10:21
    Hier mal der "erste" Entwurf der Kabine:
    Hinten ist der Car-Port für den Smart und der Eingang. Vor dem Smart ein Abstellraum.
    Dann kommt ein Windfang/Garderobe und links das erste Schlafzimmer.
    Weiter kommt man in die offene Küche und links das zweite Schlafzimmer. Daneben das Bad und der Technikraum.
    Vorne ist das Wohn-/Esszimmer, den Führerstand plane ich vorne links, mein Bruder vorne rechts.
    Werden sehe wer sich durchsetzt.
    Die Höhe ist durch Brücken auf 3m über den Wasser begrenzt und die Breite durch die kleinen Schleusen in Frankreich auf 5m.
    • 3. April 2015 um 10:59
    Hallo Peter,
    der Grundriss gefällt mir schon ganz gut. Die vom Eingang aus sich öffnende Küche gefällt mir und gibt bestimmt ein gutes Raumgefühl.
    Was mir allerdings nicht klar ist warum im Schlafzimmer und in der Küche eine Außentüre ist? Der Eingang ist doch ganz vorne oder am Carport.
    • 3. April 2015 um 11:02
    Das ist der alte Gewerbekahn, für den die Schleusenmaße in den französischen Binnenkanälen "passen", 36 m lang, 5 m breit und max 3 m hoch.
    M.W. gibts aber auch Kanaltunnels, wo man was oben abbauen können muss, weil man mit den 3 m zu hoch wäre.....aber da muss man sich über die Kanalkarten und die Infos der Wasserbehörden schlau machen.
    Ich hab in meiner Wassersportvergangenheit mal geplant, mir nen Péniche-Rumpf zu kaufen und den auf 25 m zu kürzen. Damit wollte ich als Rentner die europäischen Kanäle abklappern und im Canal du Midi überwintern. Der Verkauf meines damaligen Hauses hätte die Baukosten finanziert.
    Wir habens dann doch nicht gemacht, nachdem wir eine ganze Reihe Hausbootbewohner in NL kennengelernt und interviewt und den Aufwand kennengelernt hatten, der zum Betrieb und Unterhalt eines solchen Schiffes nötig ist. Ich hab mir dann vorgestellt, dass ich mit 70 Jahren an die Grenzen des persönlich machbaren komme. Die einzigen, die das einigermaßen im Griff hatten, waren ältere Leute, die an einem Dauerliegeplatz mit kompletten Anschluss (Wasser, Abwasser, Strom und Kommunikation über Tel und Internet) in Loosdrecht lagen und das Schiff schon seit 5 Jahren nocht mehr bewegten. Die hatten mittlerweile aber ein kleines Haus für den Winter, nachdem die Heizkosten dort im Norden sehr hoch waren und man ihnen das Heizen mit Holz (sie hatten vorher alte Europaletten verbrannt) verboten hatte. Die hatten auch mal ein Jahr in Amsterdam in einer Gracht gelegen, aber da waren die Belästigungen durch Verkehr und die lieben kleinkriminellen Mitmenschen zu groß.
    Summe der Erkenntnisse: Man kann da was machen mit genügendem Idealismus und der Romantik als Antrieb, aber nach ein paar Jahren wird es so gut wie allen zu viel, ständig auf dem Schiff zu leben. Aber Hausboot für Urlaub, mit überschaubarer Technik einfach zu händeln, das geht. Problem ist ein günstiger und sicherer Liegeplatz für die ungenutzten Zeiten, am besten an Land. Und wenn man nur die Urlaubszeiten eines Lohnsklaven zur Verfügung hat, ist man an ein relativ überschaubares Revier gebunden, denn wirklich weit kommt man in 4 Wochen nicht und jedesmal einen neuen Liegeplatz für die Ruhezeiten am Ende eines Törn zu finden, ist verdammt schwer. Und viele der Schiffsbewohner haben mit Rheuma zu tun......
    • 3. April 2015 um 11:06
    ...da flexibel sein, denn nicht immer kannst Du so anlegen, dass die Standardeingänge auf den Steg führen. Da ist es günstig, auch an anderen Stellen einen Eingang zu haben. Ausschlaggebend ist die Tatsache, dass das geplante Schiff keinen äußeren Rundumgang um die Kabinenwände haben soll, das würde das Platzangebot erheblich verkleinern.
    Aber das ist der Punkt, der mir an dem Entwurf nicht wirklich gefällt, weil ein Wasserurlaub im Grunde ein Outdoorunternehmen ist, bei dem man sich meist im Freien aufhält, wenn es das Wetter nur einigermaßen zuläßt.
    Bem vorliegenden Entwurf kann man das nur mit einer Dachterrasse realisieren, aber ein dafür notwendiges Treppenhaus sehe ich nicht. Abgesehen davon müsste man ein Geländer, das schnell abklappbar ist, vorsehen, und auch ein oben befindlicher Führerstand müsste schnell versenkbar sein, wenn man unter einer niedrigen Brücke durch muss....
    • 3. April 2015 um 12:30
    Zitat von VWBusman
    Hallo Peter,
    Der Teufel liegt wie immer im Detail.
    1. gefällt es meinem Bruder wenn Fenster bis zum Boden gehen.
    2. ist zum Beispiel unter dem 1. Schlafzimmer im Rumpf einer der 2 Motoren verbaut und man sollte ihn ausbauen/rausheben können..
    3. beim festmachen des Bootes in Schleusen oder sonst wo kann ein guter Zugang zum Poller Gold wert sein.
    Tja, dafür hat mein Bruder keinen Schein. Seiner lässt nur 15m zu. Eine Péniche unzubauen mit kürzen, tieferlegen, renovieren usw. dauert Jahre oder braucht extrem viel Geld. Beides hat er nicht. Und nur mal so am Rande, mein Bruder hat mit 45 Jahren seine Steuerkarte abgegeben und hat somit unendlich viel Zeit. Sein jetziges Boot bezieht er Anfang Mai und im Oktober kommt er zurück. Das mit den 4 Wochen trifft für ihn nicht zu. Auf dem neuen Boot bleibt er dank Fußbodenheizung das ganze Jahr.
    Für Outdoor sind die zwei "Balkone" geplant. Dachterrasse ist mit den Brücken schwer realisierbar. Und wenn etwas umständlich ist, benützt man es kaum.
    Gruß Peter
    • 3. April 2015 um 17:07
    Hallo Peter,
    ein interessantes Projekt, das du da vorstellst. Aber nur für mich zum besseren Verständnis:
    Das ist ein Projekt, das dein Bruder für sich plant, oder tust du dich mit ihm zusammen und gibst deine geplante eierlegende Wollmichsau dafür auf?
    • 3. April 2015 um 21:47
    Zitat von Balu
    Hallo Peter,
    Ich und mein Projekt aufgeben? Nur weil kein Kabinenbauer sich traut? NIEMALS!! :D
    Der komplette Eingenbau wird immer wahrscheinlicher. Was fehlt sind Aufbaurichtlinien vom Ducato. :twisted:
    Mein Bruder steht mit Computer bisschen auf Kriegsfuß. Er bewundert mich für meine Fähigkeiten. (Machte er nur das ich ihm seine Zeichnungen mache)
    Die komplette Planung und Zeichnungen für den Stahlbauer... ehmmm Alubauer und Ausbau entstehen auf meinem Rechner.
    Er war heute zum Kaffee da und wir haben die Fenster und Türen besprochen und diverse Möbel eingeplant.
    Nun sitze ich über SketchUp und schiebe und mache.....
    • 4. April 2015 um 00:39
    Das kann man entweder klappbar oder versenkbar machen...kostet ein paar Stellmotoren.....
    Für einen versenkbaren Fahrstand , so halbwegs in die Front eingesetzt, ist dann schon eine Hydraulik notwendig...aber gehen tut das, und wenn man eine einhängbare leichte Glaskabine drun rummacht, kann man den auch normal als Fahrstand in der unteren Stellung verwenden.... aber ich geb zu, das ist etwas kompliziert, aber nicht unmöglich und wenn mans hat, schlicht ideal.
    Aber man muss auch bedenken, dass das begehbare Dacht erheblich solider ausgeführt werden muss, da können ja einige Personen gleichzeitig drauf rumlaufen. Geländer und Führerstand kosten ebenfalls Zusatzgewicht.
    Aber ihr solltet doch mal drüber nachdenken, rundum zumindest einen schmalen Steg zu machen, das hilft im Zweifelsfall sehr bei komplizierten Schleusen-, Anker- und Anlegemanövern. Das fertige Schiff wird bei Wind ganz schön segeln, also vom Wind abgetrieben, auch seitwärts, weil die Pontonrümpfe unten drunter kaum Widerstand bieten., da ist man dankbar, wenn man die Stangen zum Abhalten überall einsetzen kann. Ein Sicherheitsaspekt.... glaub bitte einem alten Segler....hihih....
  • Hausboot
