Alkoven nachträglich anbauen?
  • Hans-Dieter Baehring
  • 1. März 2015 um 13:24
    Sonnefeld
    nachdem ich die letzen Jahre zwar öfter dieses Forum besucht habe, aber ohne darin aktiv zu werden, möchte ich mich heute mit einer Frage an Euch wenden.
    Ich besitze eine kleine Holzsandwichkabine mit folgenden Maßen: 206cm X 192cm X120cm und einen 14cm hohem Aufstelldach. Leider verzog sich das Dach durch einen Wasserschaden, den ich nicht gleich bemerkte. Die Kabine steht nun trocken in einer Scheune. Das Dach müsste ich erneuern. Mit einem Zeichenprogramm eruierte ich verschiedene Möglichkeiten. Nun stellt sich die Frage, ob es sinnvoll wäre, einen Alkoven mit folgenden Maßen anzubauen: Länge: 120cm, Breite: 192cm, Höhe 25cm plus 14cm Hubdach. Dadurch wäre ein ziemlicher Platzgewinn gegeben. Meint Ihr das dies sinnvoll ist? Ist so eine Maßnahme unter anderem wegen der Stabilität überhaupt möglich? Wie könnte das ganze umgesetzt werden?
    Ich bin sehr gespannt auf Eure Antworten. Herzlichen Dank schon mal im Voraus.
    Hans-Dieter
    HDB
  • hoss09
    Feldkirch
    • 1. März 2015 um 13:28
    Servus!
    Ich glaube Bilder wären hier Hilfreich für eine Einschätzung....
    Grüße Hoss
    • 1. März 2015 um 13:43
    Hoi Hans Dieter
    Zum Einen hat Hoss natürlich völlig recht, zum anderen hab ich da mal was gebaut mit 1,40m Alkoven und nur 15cm (oder warens 20?) hohen tragenden Brettern, nicht mal aus einem Stück sondern zusammengesetzt.
    Hat auch zuvorderst problemlos meine 100kg plus die 70kg des Nachbarn ausgehalten, inkl. Klimmzügen... :lol:
    Einzig die Bodenplatte ist nicht so stabil, aber die muss ja nicht belastet werden...ich hab alle Lasten, auch die des Bettes, in die seitlichen Bretter eingeleitet, das Bodenbrett musste nur sich selbst halten.
    • 1. März 2015 um 18:23
    Hallo Hans-Dieter,
    wie ist den der genaue Aufbau Deiner Kabine? ist da ein Tragwerk in den Wänden, oder nur zwei Holzplatten mit Isolation dazwischen?
    Wie dick sind die Materialien?
    Wie hast Du Dir das ganze gedacht?
    Soll die Kabinenhöhe erhalten bleiben, oder darf es etwas mehr sein?
    Willst / kannst Du das ganze vorhandene Dach abnehmen, oder soll es draufbleiben?
    Hast Du in der Kabine Dachschränke im vorderen Teil?
    Fragen über Fragen. - Anbauen kann man einen solchen Alkoven bestimmt. Es ist nur die Frage, mit welchem Aufwand.
    Sonnefeld
    • 4. März 2015 um 11:17
    ich versuche es mal mit Bilder,dann könnt ihr es euch besser vorstellen.
      • 88,71 kB
      • 112,35 kB
      • 107,52 kB
    HDB
    Sonnefeld
    • 4. März 2015 um 11:19
    die Bilder sind natürlich vertausch :oops:
    HDB
    • 4. März 2015 um 17:57
    Du kannst deinen Beitrag nachträglich selbst abändern.
    Nur den richtigen Buttoon anklicken....
    • 6. März 2015 um 08:27
    Hallo Hans-Dieter,
    wenn ich Dich richtig verstehe, soll die Oberkante des Alkovens dann auf Höhe der Oberkante der jetzigen Kabine liegen, oder?
    Falls ich damit richtig Liege, könnte das Unterfangen vielelicht funktionieren. Allerdings trägt die Alkovenseitenwand das gesamte Alovengewicht, d.h. hier muß eine gute Krafteinleitung in die eigentliche Kabine erfolgen - z.B. indem innen die Alkovenseitenwand etwas nach Innen versetzt und von innen gegen die Inennwand der Kabine geschraubt wird. Allerdings ist hierzu das fenster im Weg (ist auf der anderen Seite an der gleichen Stelle ebenfalls eines?).
    Deshalb käme Plan 'B' zum Zuge: Alkoven stmpf an die Kabine ansetzen und ein stabiles Stahl-Vierkantrohr zur Verstärkung an die Kabinenoberkante von hinten bis vorne in den Alkoven durchziehen, und auf diese Weise das Alkovengewicht zuverlässig in die Kabinenseitenwand einleiten. Unten noch ein Winkelprofil zwischen Alkovenboden und Kabinenstirnwand montiert, um auch hier die Kräfte zuverlässig abzuleiten, und die Geschichte dürfte funktionieren...
    Sonnefeld
    • 6. März 2015 um 10:22
    Hallo Wolfgang,
    mit dem Vierkantrohr komme ich aber auch wieder höher und ziemlich schwer hört sich das auch an.Währe da dafür ein Z-Profil eventuell auch geignet,die Wandstärke ist 4 cm.
    Ich brauche auch einen Übergang wo der Zeltbalg befestigt wird.
    PS. Darf ich von Google-Sketschup abfotografierte Bilder einstellen?
    HDB
    • 6. März 2015 um 10:38
    ? Warum nicht. wenn es DEINE Bilder sind?
    Schau mal: Das sind Statische Gewichte die bei einer zwei Punkt Befestigung auftreten. Die Dynamischen sind nicht berechnet. Das kann ich nicht.
    Berechnung Anhand von Hebelwirkung auf den Extrempunkten.
      • 243,78 kB
      • 1.918 × 1.080
    Sonnefeld
    • 6. März 2015 um 11:38
    Hallo,da sind noch ein paar Ideen die im Kopf rumspuken.
      • 86,52 kB
      • 80,27 kB
      • 81,05 kB
      • 82,6 kB
    HDB
    • 6. März 2015 um 12:15
    Die letzten beiden Gefallen
    btw:
    Du kannst Datei -> Exportieren gehen. und hast ein .jpg von deiner Zeichnung
    Sonnefeld
    • 6. März 2015 um 13:31
    Hallo mrmomba,
    das letzte Bild ist ja der jetztzustand der Kabine.Ich müßte sie nur ca. 30cm nach hinten setzen und ein neues Dach darauf,fertig. :wink: Der Faltenbalg würde vieleicht auch noch passen.
    Die vorletzt Zeichnung gefällt mir auch sehr gut. Ob da deine Lastverteilungzeichnung mit dem vorn angeschlagenen und nach vornen verjüngenten Alkoven so hinhaut,weis ich nicht.
    Bei dieserZeichnung ist halt der Nachteil,das man mit den Füßen immer zuerst in den Alkoven muß.
    HDB
