Kleben von Airlineschienen/Solarmodulen etc
  • Ischi
  • 28. Januar 2015 um 21:17
  • Ischi
    • 30. Januar 2015 um 08:49
    das Klebeband scheint ja wirklich einiges zu können, wie immer, die Möglichkeiten etwas festzukleben sind vielfältig.
    Noch jemand Tipps/Erfahrungen zum primerlosen Sika 552 oder MS Polymer? Bzw. Bezugsquellen zu den Sikaprimern? Wie gesagt, ich finde die Dinger nur in kleinen Mengen für großes Geld...
    Christian
  • John_mit_Ente
    • 30. Januar 2015 um 16:03
    M.M.M. (Moin MrMomba),
    Mensch Thomas, jetzt hast du das SO ULTRA angepriesen und kannst uns die Bezugsquelle nicht nennen? Schade, gerade nach so was "sauberen" hätte und habe ich gesucht.
    Das Klebeband ist hier erhältlich:http://tinyurl.com/3M-Klebeband
    Bei 3M ist hier zu finden: http://kleben.3mdeutschland.de/produktkatalog…-4947-4979.html Dort kann man auch direkt einen Lieferanten in der Nähe suchen. Für mich ist der nächstgelegene http://www.gwk-klebetechnik.de
    Ein paar Videos dazu:
    http://youtu.be/L51n4ZY21xo
    http://youtu.be/xfqK55x0mmI
    http://youtu.be/7OtrDvDvF5I
  • Ischi
    • 30. Januar 2015 um 21:02
    So, das Internet machts möglich...Aktivator 205, Primer 210 und Sikaflex 252, wenn man seine Fläche mal ausrechnet, kostet das zwar was, aber man fällt auch nicht um.
    Ich denke so werde ich kleben, die guten Erfahrungen sprechen für sich und da will ich nicht rumexperimentieren :)
    Vom Klebeband kann man sich ja mal eine Rolle mit einkaufen, im Innenraum ergibt sich bestimmt eine Anwendung...
    Christian
    • 30. Januar 2015 um 22:07
    Also ich hab bisher die Klebeflächen angeschliffen, mit Aceton gereinigt und mit Sika252 geklebt, das hält wie Bombe, auch ohne spezial Aktivator usw,
    • 31. Januar 2015 um 16:46
    so ganz traust du dem Kleben nicht, oder ?
    also ein Kleber , der bei +90 Grad in den VAR hält , wird wohl auch bei uns außen halten , oder ? :D
    entscheidend ist doch , daß die Klebeauflagefläche plan ist ! und das ist bei uns nicht immer gegeben... zumindest bei mir.
  • Ischi
    • 1. Februar 2015 um 12:43
    Was heißt nicht trauen, ich habe nur noch keinen einzigen Handschlag beim Wohnmobilausbau gemacht, da ist man eher vorsichtig :) Und solange ich noch die Zeit habe, informiere ich mich gern im Voraus, lieber 3 mal überlegt, als ein mal die Solarmodule aus der Frontscheibe eines nachfahrenden Autos gezogen ;)
    Also, ich nehme jetzt Sika 252, für die Außenarbeiten gönne ich mir ein kleines Fässchen Primer/Aktivator ;) Aber gut zu Wissen, dass es auch ohne geht...
    Nochmals vielen Dank für die Hilfe
    Christian
    • 1. Februar 2015 um 12:58
    Zitat von Ischi
    ..... als ein mal die Solarmodule aus der Frontscheibe eines nachfahrenden Autos gezogen ;)......
    Keine Sorge, das Anschlusskabel kann das verhindern.... :D
    • 1. Februar 2015 um 13:11
    .... dort Kabel mit mindestens 4 qmm verwenden...... :wink::lol::roll:
  • hockd
    Erlenbach / Main
    • 3. Februar 2015 um 13:37
    nicht wegen dem Strom - Wiederstand
    sondern wegen der Zugkraft
    Viele Grüße Dieter
    und wie verfahren
  • John_mit_Ente
    • 6. Februar 2015 um 19:56
    Moin ihrs,
    im Palstek-Verlag ist ein neues Buch erschienen, in dem Grundwissen zu den diversen Kleb- und Dichtstoffen geboten wird. Die Bücher aus dem Palstek-Verlag sind praxisorientiert.
    https://www.palstek.de/produkte/1-x-1…und-dichtstoffe Im Übrigen ist in der aktuellen Ausgabe des Palstek auch eine Übersicht so ziemlich aller am Markt erhältichen Holzschutzlacke der verschiedenen Lacksysteme von Ölen bis zu 2K-Epoxylacken mit Praxistest und genauen Erläuterungen.
  • Ischi
    • 10. Februar 2015 um 14:06
    6mm² wird schon alles halten :)
    Eine kurze Rückfrage noch bezgl. der Klebeschichtdicke. Ich weiß man braucht eine gewisse Schichtdicke, je breiter die Klebefläche bzw. je unterschiedlicher der Wärmeausdehnkoeffizient desto dicker der Kleber. Nur nirgends steht was in Zahlen (oder ich bin zu blind). Mit welchen Klebeschichtstärken habt ihr gearbeitet? Ich würde bei Leistenbreiten von 45-65mm und Alu bzw. Holz auf Alu mal mit einer Kleberstärke von 2mm rechnen, so aus dem Bauch raus?
    Ich besorge mir heute mal Aluschrottreste und werde mal einen kleinen Klebeversuch starten, fürs Gewissen und etwas Gefühl für die Verarbeitung zu bekommen :)
    Christian
  • Ischi
    • 15. Februar 2015 um 18:30
    So, ich habe jetzt mal 2 Alubleche und ein Alublech mit Holz zusammengeklebt, ohne Primer ohne nichts. Und...das hält wie Sau, ich bin fast ein bisschen begeistert vom Sika 252. Ich denke jetzt kann ich mich auch an die Kabine wagen :)
    Christian
  • Albatross
    • 4. März 2016 um 08:37
    hrm...
    wenns nun warm wird, werde ich an der Seite Airlineschienen kleben (mit Sika 552).... wie lange muss ich nun die Schienen andrücken sodass mir die Gravitation die Schienen nicht nach unten Ziehen? oder das sie gar schief verrutschen...oder einfach nur andrücken und: Habe fertig?
    Wandösen/Vorzeltösen für eine Markise/Sonnenschutz auch nur kleben? (3st auf 2,5m Breite)
    Gruß Albatross
    • 4. März 2016 um 17:04
    um Airlineschienen oder Kederleisten zu verkleben reicht es wenn man sie zum aushärten mit Klebeband fixiert.
    Wie es bei Airlineschienen aussieht weiß ich nicht aber bei den von mir verwendeten Kederleisten ist die Rückseite, welche verklebt wird,
    etwas hohl und man bekommt automatisch eine mindest Klebedicke. Geschätzt würde ich sagen 1,0 - 1,5mm auf einer Breite von ca.15mm.
    An so einer Kederleiste hatte ich schon ein Sonnensegel eingezogen und da hat sich nicht gelöst als wir Windbekommen haben und dieser am Sonnensegel regissen hat
    das sich das Gestänge verbogen hatte.
  • Albatross
    • 6. März 2016 um 07:58
    Danke für den Tipp mit dem Klebeband!!!
    ... und... hat jemand schon Tikal/Tikaflex oder Innotec Adheseal oder Teroson zum kleben verwendet? Teroson hätte ich noch übrig...
    Gruß Albatross
    • 6. März 2016 um 18:08
    wenn Du mit dem Teroson gute Erfahrungen gemacht hast dann nehm es doch.
    Ich verwende auch kein Sika sondern Carlofon. Da setzt jeder auf was anderes.
  • wiru
    Treuchtlingen
    • 18. März 2016 um 09:49
    Ihr seid kompliziert... Ich hab meine ganzen Aluprofile (Winkel für Möbel, Airliner, PV-Module etc) einfach mit Patex geklebt...hält auch...
    Gruß, Willi
    • 18. März 2016 um 10:06
    Aber dieser Pattex Powerkleber aus der Kartusche ist nicht elastisch,zumidnest der Montagekleber.
    https://www.xtraglobe.de/images/produkte/i11/11445.jpg
    Der macht die Dehnung von Holz nicht mit...
  • wiru
    Treuchtlingen
    • 18. März 2016 um 20:25
    Ich klebe ja auf GFK, mit ganz normalem pattex aus der Dose....
    Gruß, Willi
    • 18. März 2016 um 20:30
    • #40
    Gruß, Willi
    Hallo Willi,
    kannst ja in ein, zwei Jahren malberichten ob noch alle Klebeverbindungen halten.
