  4. Bautagebuch
Absetzbare Schlafbox auf Anhänger
  • Albatross
  • 20. Dezember 2014 um 18:20
  • Albatross
    • 27. April 2015 um 09:27
    so.. heute Lieferung bekommen
    Bezug über http://www.mobiles-wohnen.com/
    Sandwichplatten, Alu-Profile, Terosonkleber, Ecken, Türprofile Dichtungsgummi für die Tür...
    jetzt brauche ich nur noch eine Tüte Bechernieten (für die Ecken) und das Werkzeug aus dem Keller in die Garage
    Gruß Albatross
  • Albatross
    • 7. Mai 2015 um 18:10
    erste Sägeübungen
    und dann erstmal nur gesteckt um ein Gefühl for die Sache zu bekommen
    Gruß Albatross
    • 7. Mai 2015 um 18:48
    Dieses Projekt weckt mein Interesse AUSSERORDENTLICH, weil es jedem mit einem Hänger ermöglicht ein kleinen Caravan / Besseres Zelt zu bauen :)
    Weiter so!!!!!
  • Albatross
    • 15. Mai 2015 um 15:22
    heute regnets....
    geklebt...
    den 45° Winkel muss ich an der Säge besser einstellen....(muss wohl 46-47 und 44-43 einstellen, je nachdem von welcher Seite ich schneide)...
    aber ich habe noch "Ecken" zum drüberstülpen... verdeckt die unsauberen Schnitte
    Gruß Albatross
  • Albatross
    • 19. Mai 2015 um 14:24
    jetzt schon an der Bordwandhöhe
    nächster Schritt wird die Frontplatte, dann die Seiten und dann die Rückwand mit der Tür
    Gruß Albatross
    • 20. Mai 2015 um 15:47
    Dieses Projekt geht mir eindeutig zu langsam voran! :)
  • Albatross
    • 21. Mai 2015 um 09:15
    Welche Erfahrungen habt ihr mit abgewinkelten Heckklappen... der Einstieg hinten halt...
    Ich habe Angst mir den Kopf dauernd zu stossen
    oder sollte ich den Einstieg 2-teilig machen?
    Wie isses mit der Dichtigkeit?
    Schliessmechanismus?
    Habe im Moment keinen Plan
    Gruß Albatross
    • 21. Mai 2015 um 10:54
    Auf Grund der geringen Höhe würde ich Beispiel 1 nehmen und UNTEN anschlagen
  • Albatross
    • 22. Mai 2015 um 14:08
    frontplatte sitzt
    aber nur mit massiven Einsatz des Präzisators... und trotzdem 1/2 cm schief
    Gruß Albatross
    • 22. Mai 2015 um 14:23
    Zitat von Albatross
    frontplatte sitzt...
    ...aber nur mit massiven Einsatz des Präzisators... und trotzdem 1/2 cm schief
    Ärgern, ärgern, ärgern! :twisted::wink::lol:
    Spaß beiseite!
    Im Rahmen der Weltgeschichte ist das sicher völlig unbedeutend. Nur du wirst am Ende wissen, wo genau etwas schief ist. Das ist das Los der Selbst(aus)bauer, dass sie ihr Werk sehr genau kennen. Über meinen "Pfusch" hat bisher auch keiner ein Wort verloren, weil niemand mit Winkel und Zollstock zur Besichtigung kommt. Also weitermachen, und solange alles funktioniert, passt doch alles! :wink::D
    Bisher schaut's toll aus! :D
  • fernweh60
    Westhofen
    • 22. Mai 2015 um 19:04
    Schaut doch schon ganz gut aus. :D
    Stefan
  • Albatross
    • 23. Mai 2015 um 20:58
    Heute die Seiten... easy
    Gruß Albatross
    • 24. Mai 2015 um 09:57
    Hoi Albatross
    Sieht gut aus, das Federvieh da in der Garage...und auch die Kiste!
    Weiter so!
    • 25. Mai 2015 um 22:16
    Hi Albatros,
    das mit dem halben Zentimeter Ungenauigkeit, das kenne ich doch irgendwoher... Nur war mein Hubdach auch einen halben Zentimeter schief, leider genau andersherum. Im Endeffekt hatte ich statt des geplanten umlaufenden Abstandes zwischen Kabine und Dach an der einen Ecke 1cm und an der anderen 3cm Abstand. Funktioniert aber trotzdem alles einwandfrei.
    Also: ausreichend Toleranz einplanen oder den Aufsatz auch einen halben Zentimeter verzogen bauen - aber richtig herum ;)
    Zu Deiner Türfrage: die Mehrheit der mir bekannten vergleichbaren Fahrzeuge haben eine zweiteilige Tür, bei denen der nach unten klappende Teil gleichzeitig auf der Innenseite die Einstiegstreppe enthält.
    Bei meiner Kabine habe ich sogenannte 'Stangenscharniere' verbaut, die sind bauartbedingt absolut dicht.
  • Albatross
    • 26. Mai 2015 um 08:44
    Danke für die Gedanken.
    Es wird wohl eine zweiteilige Tür werden, weil die Vorteile überwiegen.
    ... aber, man kann nicht aussen am Heck stehe und z.B. Kaffee kochen... deshalb vielleicht ein grösseres oberes Teil? denke hier an Variante C
    Gruß Albatross
    • 26. Mai 2015 um 09:16
    Da ich voll nicht auf Asymmetrien stehe, würde ich zu D greifen
    Edit: Idee ich würde das machen wie bei D, jedoch würde ich den oberen Teil in 3 Teile einrichten/unterteilen
    Und zwar der Bereich über den Eingang direkt über den unteren Teil zum hochklappen und die Seiten zum Aufklappen wie eine normale Tür.. Jetzt ist die Frage ob die Mehrarbeit den Mehr nutzen rechtfertigen. Ich würde dann dir Klappen mit regale kleine schränke ausstatten, z.b. links hinter der Klappe ist die Kaffee Maschine und die Aufgeklappten Tür beherbergt dann im Regal, Tassen, Kaffeefilter, Kaffee evtl. Auch 1L Wasser. Taschentücher. O.ä. das gleiche Rechts.
  • Albatross
    • 29. Mai 2015 um 13:52
    obere Rückwand und Rahmen für das Aufstelldach fertig
    es wird eine normale 2-teilige Tür
    Gruß Albatross
  • AxelKleitz
    Kraterrand
    • 29. Mai 2015 um 16:37
    Hy Albatros,
    der Hund ist auch fertig vom Bewachen!
    Weiter so.
    Gruß:
    AXEL
  • Ronny
    • 29. Mai 2015 um 22:55
    Hallo Albatross,
    schönes Projekt, ich plane gerade an etwas ähnlichem. Darf ich fragen wieviel Du für die Sandwichplatten bezahlt hast?
    Aus Kostengründen plane ich derzeit meine Box aus Siebdruckplatten zu bauen, aber die dürften etwas mehr auf die Waage bringen als Sandwichplatten. Die Box wird aber im Winter nicht benutzt werden, daher brauch ich keine Isolierung.
    Viele Grüße,
    Ronny
  • Albatross
    • 30. Mai 2015 um 11:28
    • #40
    Zitat von Ronny
    Hallo Albatross,
    Viele Grüße,
    Ronny
    80 €/qm x 15 qm (inkl Verschnitt) ergibt ca 1.200 € + Fracht (z,B. von hier)http://www.moser-fahrzeugbau.de/produkte/sandw…-informationen/
    Die ersparten Kosten bezahlst du aber mit dem doppelten Gewicht (bei 18 mm Dicke Multiplexplatten). 8,2 kg/qm bei 12mm dicke Multiplex Birke, 14,3 kg/qm bei 21 mm Dicke gegenüber 6,4 kg/qm bei Sandwichplatten 40 mm dick
    .... wollte ich auch zuerst so machen, aber dann doch die Angst vor den Sandwichplatten überwunden
    Gruß Albatross
  • 3 Besucher
