Hilfe bei Planung Heizung/Warmwasser
  • globemog
  • 24. September 2014 um 11:36
  • globemog
    bei Bremen
    Moin zusammen,
    nachdem wir unseren Alten in gute Hände abgegeben haben, und das Fahrgestell des Nachfolgers (12M18) zur Zeit aufgearbeitet wird mache ich mir Gedanken zum Heizungskonzept.
    Früher hatten wir immer eine Combi von Truma über Gas. In dem neuen Fahrzeug wird Gas nur noch zum Kochen genutzt, geheizt wird mit Diesel. Das bedarf auch keiner Diskussion :D
    Eine Combi für Diesel kostet Summe X, aber eine Diese-Luft plus eine Diesel Warmwasser liegen zusammen preislich ähnlich!
    Nun meine Wunschvorstellung:
    Diesel-Luft für das schnelle Aufheizen der Kabine.
    Diesel-Wasser in Verbindung mit einem Boiler zum erwärmen des Brauchwassers und zum erwärmen des Motors. Umgekehrt sollte die Erwärmung des Brauchwassers auch durch das warme Kühlwasser erfolgen können.
    Hat jemand hier schon etwas ähnliches gebaut? Gibt es einfachere Alternativen mit dem gleichen Nutzen?
    Ich hoffe auf viele Gedankenanstöße!
    • 24. September 2014 um 12:03
    Hi Michael,
    nein, gemacht habe ich das noch nicht. Aber bei Diesel-Heizungen hast Du immer ein Problem: Du brauchst gewisse Mindestlaufzeiten, um ein Versotten des Brenners zu verhindern. Deshalb mein Gegenvorschlag: Nimm nur eine Diesel-Wasserheizung und leite das erwärmte Wasser zuerst durch einen Wasser-Luft-Wärmetauscher (z.B. Heizregister aus einem PKW, das kann man im Extremfall sogar mit einer Klimatronic regeln) und dann erst in Deine Wasserheizung bzw. den Boiler.
    Wenn Du nun schnell Wärme im Aufbau verteilen willst, läßt Du den Lüfter am Heizregister mit entsprechender Leistung laufen (Achtung: Stromverbrauch!). Dann wird die gesamte Wärme an die Luft abgegeben, hinter dem Heizregister ist das Wasser dann recht kühl. Je weniger Wärme Du in die Luft abgibst, sprich den Luft-Heizungsregler 'runter drehst, desto mehr Wärme bleibt hinter dem Heizregister zur Beheizung des Boilers übrig - bis hin zu nahe 100% der erzeugten Wärme. Erst wenn auch das Wasser aufgeheizt ist, geht der Brenner wieder aus. Jetzt kannst Du sogar das Wasser weiter zirkulieren lassen und die Wärme das Boilerwassers nutzen, um die Kabine warm zu halten, d.h. der Brenner läuft erst verzögert wieder an und läuft dann dafür wieder länger.
    Weitere Diskussionen erwünscht... ;)
  • globemog
    bei Bremen
    • 24. September 2014 um 12:12
    ...vielleicht noch als Ergänzung, der ursprüngliche Gedanke ist eigentlich die Raumluft nur über Luftheizung zu erwärmen. Ich hatte eigentlich die letzten 30Jahre nie nachteilige Erinnerungen an eine Luftheizung.
    Luft für die Raumluft, Wasser für Motor und Brauchwasser.
    • 24. September 2014 um 13:07
    ... widerspricht nicht meiner Idee mit Wasserheizung und Wasser-Luft-Wärmetauscher ;)
  • globemog
    bei Bremen
    • 24. September 2014 um 14:45
    ... in der Art sicher nicht verkehrt. Ich denke da können Schläuche ran um dann zu verschiedenen Luftauslässen zu kommen. Ansonsten müßte ich zu jedem Auslaß wieder Wasserleitungen legen.
    • 24. September 2014 um 15:15
    ... an genau soetwas hatte ich gedacht. :) Nur vielleicht als Heizungsregister aus einem Schrottfahrzeug etwas günstiger.
    • 24. September 2014 um 15:30
    ...oder Motorradölkühler (Kawasaki Zephyr etc.) und dann ein PC-Lüfter dahinter :)
    Wenn jemand DIE Idee hat, wie man das bewerkstelligen kann: Immer her damit !!! am liebsten GAS-FREI und Günstig ;)
  • restler
    • 24. September 2014 um 16:03
    Hallo globemog,
    das mit dem Wasser/Luft-Wärmetauscher ginge auch eine Nummer kleiner mit deutlich weniger Stromverbrauch.
    http://standheizung-ersatzteile.com/heizung-lueftu…aluminiumgitter
    Gibts für 12 und 24V, mit Abgängen nach hinten oder zur Seite. Strombedarf bei kleiner Stufe (1,5 kW) ca 9 W und auf großer Stufe (2 kW) ca 11 W. Wie der Hersteller allerdings die niedrigen db-Werte ermittelt hat (klein 34 db, groß 41 db), bleibt wohl sein Geheimnis. Mir kommt der Lüfter relativ laut vor. Ob die Verlegung von großen Luftschläuchen letztlich viel einfacher ist als die Verlegung von dünnen Wasserrohren/-Schläuchen, kommt auf den Einzelfall an.
    Gruß Restler
    Kanton Zürich
    • 24. September 2014 um 16:50
    Hoi
    Ich hatte mir den Wärmetauscher aus einem Schrottfahrzeug geholt. Den für innen, der die Scheiben wärmt.
    Gleich mit Lüfter.
    Grüsse Willy
  • globemog
    bei Bremen
    • 24. September 2014 um 18:05
    Wolfgang, Willy, das wäre sicher auch eine Möglichkeit. Mir würden aber die Teile von Webasto oder auch Isotherm mehr zusagen.
    restler, hier fehlen mir die Anschlüsse für die Schläuche.
    Ich denke der Vorteil der etwas teureren Lösungen von Webasto bzw. Isotherm wären in meinen Augen die Möglichkeit der versteckten, leiseren Montage z.B. im Laderaum.
    Die Luft-Wärmetauscher sind sicher interessant.
    Wer hat denn noch weitere Ideen? Motor vorheizen, Boiler mit möglichst langer Wärmespeicherung, etc. Eben alles um das oben genannte Wunschkonzept umzusetzen :shock:
    • 24. September 2014 um 20:03
    2 getrennte unterschiedliche Heizsysteme machen m. E. keinen Sinn - sie sind nur bedingt synergistisch aber nicht redundant.
    Wolfgangs Vorschlag mit einem Heizregister - egal ob von Webasto , Isotherm oder nobody ist da sicher sinnvoller .
    Man darf aber nicht übersehen , daß die Gebläseregister richtig laut sind und eigentlich nur zum schnellen Hochheizen oder Entfeuchten erträglich sind , die Grundheizung muß durch ein leises stromloses Teil erfolgen = Konvektor oder Fußbodenschlangen oder besser beides.
    Eine Alternative wäre , die Heizregistergebläse außerhalb des Wohnraums einzubauen , aber die langen Schlauchwege mindern die Effektivität und nehmen viel Platz in Anspruch- m.E. allenfalls in Verbindung mit einer Vollklimatisierung wie im Bootsbau für viel Geld üblich.
    Jede zusätzliche Pumpe und jeder Gebläsemotor kostet Energie und stört die Ruhe beim Alleinstehen ungemein.
    Ralf
    • 24. September 2014 um 20:27
    Ich denke Wolfgang hat schon die technisch beste Lösung beschrieben.
    Dann noch Ralf's Beitrag dazu und auch der Komfort ist geklärt: Wärme halten durch Heizkörper und eventuell zusätzlich eine Fussbodenheizung (bringt nur wenig Leistung bevor es gesundheitlich bedenklich wird) und zum schnellen Aufheizen ein (lautes) Heizregister aus einen PKW, ohne Schläuche, volle Luftmenge zentral in den Raum blasend.
    So kann man die Kiste schnell aufheizen und wenn es warm ist hat man Ruhe.
  • Mobilix
    Gengenbach
    • 24. September 2014 um 23:22
    Hallo globemog,
    ich habe im Prinzip die Installation, die dir vorschwebt, verbaut. Aber noch nicht in Betrieb genommen. In meinem Iveco-Fahrgestell habe ich eine Webasto-Wasserheizung für Motor + Kabine. Sie ist an den Kühlkreislauf des Motors angeschlossen. Von diesem Kühlkreislauf gibt es einen Abzweig in die Kabine zu einem Heizregister mit Gebläse.
    In der Kabine ist eine Fußbodenheizung und ein 25-Liter-Boiler verbaut. Wenn ich das mit den Anschlüssen hingekriegt habe, wird beim Heizregister ein Abzweig zum Heizkreislauf der Kabine gemacht. Es fehlt mir noch ein Ventil im Motorkühlkreislauf, welches ich so umschalte, dass es wahlweise die Wärme nur in den Kabinenkreislauf gibt, oder nur in den Motorkreislauf oder in beide Kreisläufe.
    Damit kann ich wählen, ob ich zum Starten im Winter nur Motor und Kabine vorheize, oder im Stand nur die Kabine aufheize. Bei der Fahrt soll in der Kabine immer mindestens der Boiler mitgeheizt werden, damit ich möglichst immer warmes Wasser habe.
    Soweit die Theorie. Ich bin guter Hoffnung, dass ein bekannter Gas-Wasser-Installateur mir die Verbindung zwischen dem Heizregister und dem Register für die Fußbodenheizung, den Badheizkörper und den Boiler hinkriegt. Da will ich lieber nicht selber basteln und hoffen, dass es dicht ist. Spätestens an Ostern kann ich dann berichten.
    Gruß, Mobilix
  • campo
    Belgien
    • 25. September 2014 um 00:13
    Ich habe diese Lösung gemacht.
    Anstatt nur eine Große 10kW Wasserheizung und alles darauf
    habe ich die kleinste Airtronic D2 Luftheizung mit ein Ausströmer zentral.
    Und 1 kleine Hydronic D5 Wasserheizung mit Boiler und verschiedene Wärmetauscher.
    Was auffällt ist das übernacht die gefragte Wärmeleistung Stundenlang im Bereich von 300 bis 600 Watt liegt um das Ganze zu unterhalten.
    Die Airtronic ist dann die Leiseste.
    Um eine Dusche zu nehmen im Sommer Schaft die Hydronic nach Knopfdruck innerhalb von 15 Minuten Wasser im Boiler von +38°C
    Unterm Strich sind 2 kleine Heizungen etwas teurer wie 1 Große.
    Aber als Ergebnis hat es nur Vorteile.
    10kW Heizleistung ist meistens zu viel.
    Mit die Außen Tank Beheizung dabei brauche ich in Winterlichen Siberien etwas 7kW
    Zum erstbeheizen bei minus 35°C.
    Wichtiger ist aber wie klein Sie brennen können.
    Grüße Campo
  • liopleuredon
    Lichtaart Belgiën
    • 25. September 2014 um 01:24
    Und mit 2 systemen ist immer ein back up dar wen was kaput geht.
    Ich planne Truma combi 4E (gas) UND Eberspacher Airtronic D2 (diesel).
    Ford Transit AWD Aufbau 3,9 meter.
    Mfg
    Eric
    Meine Muttersprache ist Niederländisch (Belgien)
    also wer Rechtschreibefehler findet darf sie behalten !
  • globemog
    bei Bremen
    • 25. September 2014 um 07:51
    Grüße Campo
    Campo,
    hast Du auch eine Motorvorwärmung realisiert? Kannst Du mit der Motorwärme auch den Boiler erwärmen?
    • 25. September 2014 um 08:17
    Hallo Michael,
    Diese Aussage kann ich nur bestätigen. Es ist also sehr wichtig, daß die Heizung auch mit kleiner Leistung laufen kann - oder Du Wärme aus einem Pufferspeicher (WW-Boiler) zum Warmhalten nutzen kannst. Gerade bei Deiner 10kW-Heizung wird sonst die Brenndauer ein echtes Problem. Zum Vergleich: mein Haus (220m² Wohnfläche) heize ich mit etwa 2kW - inkl. WW-Bereitung... Ok, es ist - wie meine WoMo-Pläne auch - 'etwas anders' gebaut als die meisten anderen Häuser.
  • globemog
    bei Bremen
    • 25. September 2014 um 09:17
    .... wobei wir über Nacht noch nie die Heizung in Betrieb hatten, auch bei Minusgraden.
    Aber bedenken sollte man das sicher.
    • 25. September 2014 um 22:12
    Vielleicht hilft dir das ja als Tipp, da bin ich gerade drüber gestolpert:
    DEFA WarmUp Komfort Plus 1350
    und:
    http://www.owlheizer.de/
  • globemog
    bei Bremen
    • 4. Januar 2015 um 19:08
    Hallo Heizungsexperten,
    ich habe mir mittlerweile wieder ein paar Gedanken zur Heizung gemacht. Prombt tauchen wieder Fragen auf.
    Mal angenommen ich möchte eine Warmwasserheizung ohne Fussbodenschlangen betreiben.
    Der Koffer hat eine Grundfläche von 2,3x4,3m. Welche Heizleistung sollte man einplanen. Nicht die Leistung der Heizung sondern der Konvektoren.
    Z.B. ein Handtuchhalter(200W) im Bad, ein Einbaukonvektor(200W) am Sitzbereich und zwei Wandheizkörper (je 150W) an freien Wandflächen im Gangbereich. Zusätzlich ein Konvektor (200W) im Laderaum unterm Bett.
    Zum schnellen Aufheizen dann noch ein Wärmetauscher mit Gebläse.
    Ist das völlig daneben oder würde das funktionieren? Zu warm? Zu kalt? Ich hab kein Plan von Heizungen :(
    Gruß Michael
45,5 %
45,5% (227,50 von 500 EUR)
