  4. Bautagebuch
Alkovensandwichkabine mit festem Hubdach für Mercedes G-Klasse W463 lang
  • WoMoG
  • 19. Januar 2014 um 18:50
  • WoMoG
    • 7. Oktober 2024 um 19:02
    • #521
    die Rückleuchten sind in der Spur und daher an weit weniger exponierter Lage. Aber, wenn ich in den nächsten Wochen tatsächlich Zeit finde, montiere ich die neuen LED's, samt den passenden Widerständen für das Blinkrelais, auch noch. Ich rechne jedoch nicht mit der Notwendigkeit für die kommenden Monate.
    Gruß Arno
  • WoMoG
    • 12. Oktober 2024 um 18:32
    • #522
    der Treppenbau ist, schneller als gedacht, abgeschlossen :
    Den linken Fixpunkt habe ich geschraubt, bei Zink und Fett
    wollte ich nich schweißen.
    Selbst ausgeklappt, ist der Böschungswinkel größer als bei
    manch anderer Konstruktion.
    Big Brother is watching you ...
    ... oder sieht nix mehr
    Na, schauen wir mal, ob sie Bodenberührung bekommt.
    Allzu viele Ausgleichsklötzchen sollte man nicht unter den
    Hinterrädern brauchen, dann wird die erste Stufe zur Hürde.
    Die Stühle, die Scheibenmatten, das Tablett und darunter
    der Schaumlöscher haben ihren Platz gefunden.
    Gruß Arno
    • 12. Oktober 2024 um 18:34
    • #523
    Das ist aber eine schlanke 1. Stufe ;)
  • WoMoG
    • 17. Oktober 2024 um 22:02
    • #524
    am Allibert fehlt noch der Spiegel und die Bürstendichtung
    zum Zylinder, wäre blöd, wenn da etwas reinfällt.
    Die kleine Klappe obendrauf gibt den Zugang frei zum
    Stauraum der beiden Dachabstützungen.
    Gruß Arno
    • 18. Oktober 2024 um 09:00
    • #525
    Sieht schon stark nach Herbsturlaub aus... gefällt mir gut.
  • WoMoG
    • 18. Oktober 2024 um 15:12
    • #526
    Trotzdem ist es ein Fortschritt gegenüber der Leiter. Diese war ja mit einem Spanngurt gesichert, wurde dann in einer hakeligen Airliner verschoben, heruntergeklappt, mit einer Strebe zum Auto abgestützt und mit einem R-Stecker gesichert. Da gefällt mir der selbstarretierende Klapptritt schon viel besser.
    Leider nein, es wird nur noch eine kleine regionale Ausfahrt geben. Doch dann ist ja schon WINTER. Also - hier ... 8o
    Gruß Arno
  • WoMoG
    • 22. Oktober 2024 um 18:58
    • #527
    neben vielen weiteren Kleinigkeiten wie dem Bürstenschutz
    am Hydraulikzylinder, 5G Wlan und Einlegeböden, gab es
    auch Haken im Kleiderschrank und einen Griff zum
    Einsteigen.
    Gruß Arno
    • 23. Oktober 2024 um 07:03
    • #528
    Hoi Arno
    Welche Router verwendest Du für 5G-WLAN?
  • WoMoG
    • 23. Oktober 2024 um 15:25
    • #529
    Hallo Picco,
    ZTE MU5002 . Starlink ist mir zu overdressed, 4G erschien mir nicht mehr zukunftsfähig/nachhaltig genug, Netgear zu teuer und die "Industriegeräte" zu kompliziert. Nachdem mir der Übersetzer die angezeigten Begrüßungstexte erklärt hat, war die Inbetriebnahme easy. Schade, daß das Teil nur mit eingelegtem Akku funzt, vielleicht kommt da noch ein Temperaturfühler dran, der ggf die Ladespannung unterbricht. Knapp 300Mbit/s am Smartphone sind zwar nicht wie 1000 daheim, gehen aber bestimmt i.O. Wie sich das Gerät abseits geteerter Straßen und im europäische Ausland verhält, deren SIM Karten und Netze erkennt, wird sich in Kürze zeigen.
    Gruß Arno
  • WoMoG
    • 3. November 2024 um 12:40
    • #530
    gut 300km und 2 Nächte Probefahrt zu zweit liegen hinter
    uns. Es ist einiges noch umgewöhnungsbedürftig, wird sich
    aber einspielen. Es ist enger geworden, dafür bequemer,
    nachdem die Einzel-Betten einfach hochgestellt sind. Der
    Heckeinstieg muss nun häufiger genutzt werden, was aber
    auch, wesentlich einfacher geht. Die Heizung ist deutlich
    leiser, der Zusatz-Ventilator vom Kühli noch zu dominant.
    Der doppelseitige Kleber vom kleinen Aufbewahrungsnetz
    hat der Belastung nicht standgehalten, da müssen wohl ein
    paar Schrauben unterstützen. Was richtig nervt, ist der
    Wasserhahn "Reich Keramik Trend E Wasserhahn" : Der
    Schaltkontakt für die Pumpe kommt beim Öffnen zu spät
    und wenn man ihn, mit manuel geschalteter Pumpe, nur ein
    wenig öffnet, fließt ein Rinnsal am Hahn herunter. Ob man
    das Ding öffnen und einstellen kann ? Das Auto läuft, bis auf
    den Automaten, unauffällig - ca 10.000km muss er jetzt noch
    durchhalten.
    Direkt an der Weser
    Mitten im Nix
    Gruß Arno
  • Sebastian
    Itzehoe
    • 4. November 2024 um 18:43
    • #531
    Moin Arno,
    Zu deinem Wasserhahnproblem: Ich habe für meine Zisternenpumpe zuhause einen Durchflussschalter und einen Druckschalter verbaut. Wenn der Druck abfällt, schaltet die Pumpe ein, wenn der Durchfluss aufhört, geht die Pumpe aus. Dann könntest du einen beliebigen Haushaltswasserhahn verbauen.
    Viele Grüße Sebastian
  • WoMoG
    • 17. November 2024 um 13:59
    • #532
    den zusätzlichen Lüfter für den Kühlkompressor habe ich
    gegen einen hochwertigen/teuren Markenlüfter ersetzt.
    Die Küchen-/Papierrolle hat einen Halter über dem W-Becken.
    Da Sybille nun definitiv mitreisen wird, gab es eine weitere
    leistungsfähigerere USB C Doppelladebuchse. Ausserdem
    wurde das kleine Aufbewahrungsnetz mit Schrauben
    verstärkt.
    Die Taschenlampe hat eine Halterung bekommen
    Der Allibert hat Unterteilungen bekommen, ergänzt durch
    ein paar entnehmbare Schalen für die täglichen Rituale.
    Was vermutlich nix mehr wird : Handtuchhalter,
    abschließbarer Tankdeckel für den Kocherdieseltank, tuning
    des Wasserhahnmikroschalters.
    Gruß Arno
  • WoMoG
    • 10. Juni 2025 um 18:00
    • #533
    bevor ich von ein paar weitere Fortschritten/Reparaturen/Reisen berichte, brauche ich bitte euren Rat zur Modernisierung der Stromversorgung.
    Ist : 3x Optima Yellow 75Ah parallel, gespeist von LiMa oder 20A Fraron Ladegerät über Landstrom, trennbar vom Aufbau über ein Relais.
    Soll : 1x Optima bleibt als Starterbatterie, Fraron bleibt und lädt über die Optima eine neue Lifepo4, Zentrale ist ein smart BMS 12-200 welches auch noch das Relais ersetzt. Ergänzt um ein smartshunt für etwas pling pling.
    Sieht in meiner Vorstellung so aus :
    Über Kommentare würde ich mich sehr freuen.
    Gruß Arno
  • Sebastian
    Itzehoe
    • 11. Juni 2025 um 06:50
    • #534
    Moin Arno, meiner Meinung nach brauchst du keine Sicherung im Minuszweig. Dafür in der Pluszuleitung vom Shunt.
    Viele Grüsse Sebastian
  • unbemerkt
    • 12. Juni 2025 um 10:11
    • #535
    Moin der Arno,
    ich würde mich Sebastian vollumfänglich anschließen, die Konstruktion ansonsten bei Notwendigkeit so nachbauen.
    Lediglich an der Starterbatterie würde ich im Minus einen abziehbaren Hauptschalter einbauen. Dann könnte ich auch die Wegfahrsperre ausprogrammieren....
    Gruß von Kay
    PS: So könnte ich endlich das dauerverbrauchende Autoradio von der Starterbatterie weg bringen und meine Stromverbräuche im Stand minimieren.
    • 12. Juni 2025 um 16:45
    • #536
    Schätzungsweise werden moderne Fahrzeuge das stromlosnehmen gar nicht so toll finden.
    Selbst beim VW Caddy (Golf 5 Basis?) hab ich schon das anlernen von Fensterhebern im Kopf usw.
  • Sebastian
    Itzehoe
    • 12. Juni 2025 um 16:59
    • #537
    Der Fuso Bj. 2023 lässt sich problemlos vom Strom nehmen, nur die Uhrzeit ist weg, aber Autouhren gehen ja sowieso nicht genau.
  • unbemerkt
    • 14. Juni 2025 um 10:39
    • #538
    Moin Mrmombas,
    deshalb machen manche doch gerade einen Bogen um die "modernen Fahrzeuge".
    Arnos und mein Auto sind 20 bis 25 alt, um diverse "Neuerungen" zu vermeiden.
    Wir möchten den Luftdruck noch visuell selbst kontrollieren und den Scheibenwischer händisch einschalten müssen.
    Der Hauptschalter ist auch nicht zum Dauergebrauch bestimmt, sondern als schneller Ausschalter und als Diebstahlsicherung bei längerem Verlassen des KFZ in gefährdeten Gebieten gedacht.
    Natürlich funktioniert bei meinem Benziner als Wegfahrsperre ein Schalter am Kurbelwellesensorstecker viel einfacher.
    Gruß von Kay
  • WoMoG
    • 15. Juni 2025 um 15:24
    • #539
    vielen Dank für die Gedanken zu meiner geplanten Modernisierung der Stromversorgung.
    Was sonst noch geschah, die Heizung hat ein neues Bedienteil bekommen, zum einen hat das alte sporadisch seinen Dienst verweigert und zum anderen kann ich nun richtige Zahlen vorwählen.
    Nur das geschulte Adlerauge erkennt die gebrochene Hinterachsfeder. Mir ist es beim Tausch des defekten ABS Sensors aufgefallen. Aus der Kennung Azurblau ist Beige geworden. Ein signifikanter Höhenunterschied ist nicht festzustellen, das Fahrverhalten hat sich verbessert.
    Eine geniale Wäscheleine hat Einzug gehalten ...
    ... wer hat's erfunden ?
    Und eine kleine Schnapszahl gab es auch
    Gruß Arno
  • S t e f a n
    • 15. Juni 2025 um 15:57
    • #540
    4 x die sechs. Ich hatte neulich 6 x die eins... 😉
    Alles wird gut. Irgendwann.
