  4. Frischwasser und Abwasser
Welche Aussendusche? Erfahrungen, Empfehlungen und Meinungen erwünscht
  • ivo
  • 13. September 2026 um 13:56
  • ivo
    es soll eine Aussendusche her. Bereits verbaute Anlage ist eine Druckwasseranlage. Wenn schon denn auch mit Mischer bzw. kalt und heiss. So weit so gut, und jetzt kommen die Fragen:
    a)
    Fahrer- oder Beifahrerseite? Was ist praktischer/sinnvoller? Einbau wäre auf beiden Seiten möglich.
    b)
    "Durchreiche" mit festem Duschschlauch (nervig?) oder Anschluss des Schlauches bei Bedarf (dann muss der irgendwo hin - kein Problem aber vllt auch nervig)?
    c)
    Eigener (kleiner) Zusatztank?
    d)
    Empfehlungen? Von 50€ bis 200€ ist ja alles dabei.
    • 13. September 2026 um 15:55
    sagen wir mal so: Eine Außendusche eignet sich wohl nur wenn man abseits der Hauptzivilisasion duschen will.
    Viele finden die Dinger toll: Guck mal, die haben eine coole Außendusche!
    Gleichzeitig ist es mittelerweile verpönt auch nur mal das Nudelwasser draußen abzuschütten: Guck mal, die schütten ihr Abwasser einfach in die Botanik!
    Wir hatten auch mal eine am Hanomag, genutzt haben wir die zwei, drei mal und immer mit ungutem Gefühl.
    Und wenn man bedenkt das z.B. in nordischen Ländern es gar nicht gern gesehen wird das man Abwasser draußen entsorgt - besser eine Dusche im Innern.
    • 13. September 2026 um 16:09
    Und in den Südlichen versteht man nicht, wenn man das Spülwasser in den Schacht schüttet.
    Ich habe erklärt das da Spülmittel drin ist.
    Die Antwort, das Spülmittel kann der Baum ab, aber ohne Wasser stirbt er.
    Im Endeffekt kann man es nur falsch machen.
    Gruß Nunmachmal, 🇸🇯 69.585193,19.268550
  • Tobi
    Eschborn
    • 13. September 2026 um 23:00
    Ich muss es nochmal bringen, auch wenn der Tip absolut nicht hilft, wenn das Auto schon fertig gebaut ist:
    Unsere Dusche/Nasszelle ist im Eingang verbaut, d.h. die Dusche hat eine Außentür. Normalerweise ist die Tür natürlich zu wenn jemand duscht.
    Der Gliederschlauch reicht aber aus, um z.B. kurz mal Schlamm von den Füßen drußen abzuspülen oder ähnliches.
    Das ist für mich noch immer der beste Kompromiss und es ist keine extra Installation nötig.
  • S t e f a n
    • 14. September 2026 um 06:59
    1.5L PET Flasche mit ein paar Löchern im Deckel.
    Ich hänge den 10L Kanister ans Auto. Wenig Installationsaufwand....
    Alles wird gut. Irgendwann.
    • 14. September 2026 um 07:38
    Die dann über Nacht auf die Wartungsklappe der Fußbodenheizung (wärmste Stelle) gelegt und zugedeckt, geht auch zum normalen Duschen, wenn der Boiler kaputt ist.
  • clubby
    • 14. September 2026 um 08:13
    Hallo Michael!
    Außendusche Erfahrungen:
    Unauffälligen Duschplatz, abseits von Menschen, suchen. Badehose und FlipFlops anziehen. Handtuch und frische Klamotten im Auto bereitlegen. Duschgel und 1,5l PET-Flaschen bereitstellen (etwas angewärmt reduziert den Verbrauch zum abduschen vom Duschgel). Im Auto umziehen.
    Viele Grüße,
    clubby
  • ivo
    • 18. September 2026 um 16:58
    seid bedankt für die Vorschläge.
    Die verschiedenen Ansichten zum Sinn und Unsinn der Außendusche kenne ich, aber darum ging es mir ausdrücklich nicht. Vllt habe ich das irreführend formuliert.
    Wir haben im Sommer eine Solardusche verwendet, und das hat uns gut gefallen. Und so möchte ich möglicherweise meinen Basteltrieb befriedigen und die erwähnte Außendusche einbauen. Daher bezog sich meine Bitte um Erfahrungen und Meinungen auf die von euch verbaute Außendusche so vorhanden.
    • 18. September 2026 um 18:46
    Hallo Michael,
    ich hatte im letzten Wohnmobil eine Außendusche verbaut und bestimmt 10-12 mal in 8Jahren benutzt.
    Ich würde heute keine mehr verbauen und wenn doch dann nur in Form einer normalen Ausziehbrause wie in der Dusche. Diese Mischarmatur hinter einer Stauraumklappe montiert um ein zusätzliches Loch in der Wand zu vermeiden. Und natürlich auch um eventuelle Undichtigkeiten zu vermeiden.
    Sollte diese Mischarmatur je einmal kaputt gehen ist sie leichter zu tauschen als eine in der Wand verbaute Außendusche.
  • Ollinase
    • 18. September 2026 um 21:14
    Hi Michael,
    Außendusche? Eher nein...ich dusche drin.
    Wasser Entnahmestelle draußen? Auf jeden Fall...
    Anwendungsbeispiele klangen ja schon an:
    - Schuhe abspülen
    - Wassernapf (Hund) nachfüllen
    - usw.
    Im Prinzip immer nützlich, wenn man mit Dreckzeug oder Wasser hantiert, und nicht
    im Van aufpassen will, das nix daneben geht.
    Bei mir ist eine Queensize Armatur + Brause verbaut.
    Kann man umstellen (Brause/Perlator) und ist sehr gut zu handhaben.
    Einbauort am Besten nicht auf der Türseite, damit man später nicht durchs Nasse rennen muss, um
    in den Van zu kommen.
    Besten Gruß,
    Olli
  • ivo
    • 21. September 2026 um 16:13
    Moin (Olli),
    führst du da den Schlauch nach außen, oder hast du eine eigene Armatur für den Betrieb draußen?
    • 22. September 2026 um 07:38
    Ich habe auch eine Aussendusche geplant. Mischer kommt in die Heckgarage auf der Fahrerseite. 3m Schlauch mit Schnellverschluss an die Armatur. Duschkopf umschaltbar Brause / Perlator.
    Grüsse aus dem Unterallgäu
    Peter
  • Ollinase
    • 22. September 2026 um 15:36
    Zitat von ivo
    Moin (Olli),
    Ich habe eine eigene Armatur hinter einer seitlichen Klappe.
    Klappe auf, Schlauch einstecken (Queensize), Mischer auf.
    Grüße,
    Olli
  • ivo
    • 22. September 2026 um 17:57
    ist das dann ein Schnellverschluss? Hast du zufällig ein Bild von deiner Anlage?
    Ich hätte beide Möglichkeiten: neue Klappe in die Außenwand (kurze Wege zum Wasser) oder durch die Heckgarage (etwas längerer Weg zum Warmwasser). Letztere hätte aber den Charm, dass ich den Schlauch nur aufwickeln/aufhängen müsste.
  • Phil
    • 22. September 2026 um 20:41
    Bedenke bitte, dass die Schnellkupplungen auch undicht sein können. Und so ein tropfender Anschluss im Fahrzeug kann ziemlich ärgerlich sein. Musste ich selbst bei einem Leihfahrzeug feststellen. Da es keine zusätzliche Absperreinrichtung gab, hieß es bei rund 0°C im Januar die Kupplung zu reparieren, damit wir den Urlaub fortsetzen konnten.
    Soweit ich weiß, war es eine Wassersteckdose von Reich.
    Grüße Philipp
    • 22. September 2026 um 22:10
    Ich wüsste nicht was da undicht werden kann wann man das ganze schmutzfrei hält. Ein Teil wird an die Mischarmatur geschraubt, der andere Teil an den Schlauch. Nach Benutzung abstecken, das Wasser aus dem Schlauch laufen lassen, wenn möglich trocknen und dann verräumen.
    Peter
  • Phil
    • 22. September 2026 um 22:37
    Die Dichtung in der Kupplung war defekt. Das Teil hatte nur einen Mischer. Das „Ventil“ war am Brausekopf. Somit liegt immer, wenn die Wasserpumpe an ist Druck an der Schnellkupplung an.
    Sowas war verbaut:
    https://ebay.io/m/QDT97E
    • 23. September 2026 um 12:29
    Das natürlich Käse. Ich verbaue, wie in der Dusche auch, eine Haushalts-Micherarmatur und daran kommt die Schnellkupllung. Das Bild ist aus der Dusche
    Peter
    • 23. September 2026 um 12:31
    So sieht die Rückseite aus
    Peter
  • juh
    • 23. September 2026 um 15:24
    ich habe das so gelöst:
    • Warm/kalt: ein Thermostat-Mischventil der unteren Preisklasse (ca. 50 Euro) versorgt innen meinen festen Duschkopf, den Brauseschlauch und den Außenanschluß - das funktioniert erstaunlich gut und ich habe seit Ewigkeiten die Temperatur nicht nachregeln müssen
    • für außen an der Toilettenklappe: Schnellkupplung aus dem Industriebereich mit Stop-Ventil, Gardena-kompatibel, Messing vernickelt, konkret bei mir Lüdecke WS 13 TAB WaterProfi-Kupplung SLW 13 (die gibts nicht mehr, aber entsprechende Nachfolger) - das Zeug taugt auch was und wird nicht undicht
    • somit ist außen was auch immer einen Gardena-Anschluß hat ansteckbar, auch mal der Wasserschlauch der Freunde, wenn denen das Wasser ausgeht. Ich dusche auch nicht außen, habe den Anschluß aber oft genutzt, zum Abspritzen von schmutzigen Sachen, Gummistiefeln, ...
