  4. Anbauten: Träger, Markisen und Stufen
Befestigung von Kleinteilen an Gfk-Außenwand
  • Martin
  • 3. August 2026 um 08:49
  • Martin
    Tirol
    ich zerbrich mit schon des Längerem den Kopf darüber, wie ich am besten diverse Kleinteile, z.B., Türaufsteller, Rückfahrkamera, dritte Bremsleuchte,...,an meiner Gfk-Außenwand befestige.
    Die Türaufsteller und die dritte Bremsleuchte sind aus Kunststoff, also ist mit Kleben nichts. Durch die Gfk-Sandwichwand durchbohren, Distanzhülsen und Gegenmutter kommt mir ein bisschen übertrieben vor.
    Die Rückfahrkamera könnte ich Kleben, aber dann bekomme ich sie nicht mehr weg.
    Alles nur mit Blechschrauben oder Nieten an meiner 1mm starken GFK-Außenwand zu befestigen kommt mir etwas schwach vor.
    Wie macht ihr das?
    schöne Grüße Martin
    • 3. August 2026 um 09:30
    Ich habe für Solar-Außenleuchte und Co ein für außen geeignetes doppelseitiges Klebeband in meiner lieblings Männer-Boutique (Hornbach) entdeckt. Dem würde ich nach meinen Erfahrungen einen Türaufsteller locker zutrauen, möchte aber für eine Fehlbedienung nicht die Verantwortung übernehmen.
    Gruß Nunmachmal, 🇩🇪 49.278637,9.477570
  • Holledauer
    Wolnzach
    • 3. August 2026 um 09:39
    ich habe nahezu alles mit MS-Polymerkleber befestigt. Warum sollte das bei "Kunststoff" nicht gehen?
    • 3. August 2026 um 09:44
    Kleben, alles andere macht keinen Sinn. Wenn du keinen Polymerkleber verwenden willst, dann nimm 3M-VHB Tape. Das klebt auch wie Sau und man kann es auch mal wieder rückstandsfrei abpulen.
  • diekorks
    • 3. August 2026 um 10:31
    3M-VHB Tape👍
  • Martin
    Tirol
    • 3. August 2026 um 11:20
    Ich dachte mir, weil im Datenblatt für z.B. Körapur 225 Folgendes steht: Geeignet ist Körapop 225 auch für Duroplaste, Thermoplaste (außer PE, PP, PTFE)
  • Tobi
    Eschborn
    • 3. August 2026 um 11:42
    Hallo, glatte PE oder PP-Oberflächen können für Polymerkleber tatsächlich ein Problem sein.
    Mit gutem Klebeband (s.o.) habe ich da aber bisher sehr gute Erfahrungen gemacht - da hast Du auch weniger Stress mit der Anfangshaftung.
    Gut entfetten und etwas aufrauhen der PP/PE-Oberfläche verbessert die Klebung (wie immer).
    Drastische Maßnahmen wie Durchschrauben mit Hülse etc. sollten wirklich der Markise vorbehalten bleiben.
    • 3. August 2026 um 12:33
    Es gibt ja auch noch andere Klebstoffe. ;)
    Ich habe die meisten Sachen (auch aus Kunststoff) mit MS-Polymer-Kleber oder mit dem oben schon erwähnten 3M-Klebeband verklebt.
    Mit vernünftiger Vorbereitung der Klebestelle (Entfetten, aufrauen mit Schleifvlies, reinigen und ggf. Kunststoffprimer) hat bisher noch alles gehalten.
  • Martin
    Tirol
    • 3. August 2026 um 13:07
    Danke für eure Antworten.
    Ich glaub, ich werde das Ganze auch mit 3M-VHB Tape kleben.
    schöne Grüße Martin
  • Andreas_8340
    • 3. August 2026 um 13:22
    Ich würde auch alles versuchen mit MS-Polymer zu kleben, wenn Tape hält sogar noch besser. Wenn es gar nicht geht und bestimmt Thermoplasten damit nicht zuverlässig halten, gehe ich gerne den Zwischenschritt etwas anzukleben an das ich dann schrauben kann. Also ein Stück (beschichtetes) (Sperr-)holz oder ein GFK-Profil.
  • WoMoG
    • 3. August 2026 um 20:05
    Kleinteile auf Aluplatte schrauben, entweder Gewinde bohren oder verdrehsichere Schrauben ohne Überstand, von hinten durchstecken. Aluplattengröße/dicke je nach Krafteinwirkung wählen und mit Sika 554 aufkleben.
    Gruß Arno
    • 3. August 2026 um 20:26
    So hab ich meine Markisenhalter aufgeklebt, allerding mit VHB Tape.
    • 4. August 2026 um 07:54
    Hab ich ähnlich gemacht, ich hab aus Edelstahl vier Bleche ca. 12x12cm (oder 10x10 oder 15x15, ich weiss es nicht mehr genau) abkanten lassen und das mit Sikaflex 221 (Ich weiss, ist der falsche Kleber, hat aber gehalten) angeklebt, für die Dauer des Aushärtens haben vier Nieten für Halt gesorgt.
    Darauf habe ich dann eine Schraubmutter m8 geschweisst und einen Aluwinkel genietet und geklebt, damit der Dachgepäckträger nicht seitlich abrutscht...war vorher nicht ganz durchdacht...ich war jung...
    Siehe Bild
    22915
      • 1,25 MB
      • 1.531 × 592
  • pius
    Einsiedeln
    • 4. August 2026 um 08:03
    weil gewisse Kunststoffe nicht kleben.
    In diesem Falle rauhe ich die Oberfläche stark auf und es klebt, ohne Garantie
