  2. Andreas_8340
Beiträge von Andreas_8340
  • Suche Baubeispiele für DIY Monocoque Kabinen
    • Andreas_8340
    • 3. August 2026 um 16:24
    Es gibt ja in einer Form laminierte Kabinen wie z.B. die Geocamper als Pickup Absetzkabine. Ich denke wenn man das selbst laminiert, wird man mehr Material verbrauchen und damit eine schwerer Kabine bauen als mit Sandwichplatten.
    Du könntest ja die Flächen mit Sandwich realisieren und nur die Rundungen laminieren.
    Die Hersteller die laminierte Kabinen anbieten habe ich gesehen, die zeigen aber leider (auch verständlich) nichts von ihren Prozessen.
    Schwerer würde es definitiv werden, damit hast du auf jeden Fall prinzipiell Recht! Alleine weil ich ohne Vakuum laminiere. Auf der anderen Seite brauche ich eher weniger Laminatstärke. Wenn ich z.B. eine Platte mit 40mm PU von RST nehme, wiegt die 6kg/m². Ich finde auf die schnelle leider keine Angaben von anderen Produzenten oder Vertrieben.
    Bei mir würde der qm wiegen:
    2,4kg Laminatgewicht + 2,8kg ArmPET GRX70 4omm + Epoxy zum Kleben des Schaum, dunno, hier würde ich mich großzügig an der Harzmenge des Laminates orientieren 1,2kg
    macht: ~6,5kg, lass sagen 7kg.
    bei 32qm² wären das 32kg mehr, konservativ gerechnet und unter Vorbehalt des Schaums. Ich denke auch 50kg mehr wären OK, also das macht mir nicht ganz so viele Sorgen.
    Die Idee für die Flächen gekaufte Platten zu nehmen ist auf jeden Fall interessant. Ich glaube allerdings, dass der Arbeitsaufwand deutlich mehr werden würde und ich dann auch eckig bauen und Profile von Außen aufkleben könnte. Aber vielleicht kommt mir ja noch eine gute Idee zur praktischen Umsetzung. Danke in jedem Fall.
  • Befestigung von Kleinteilen an Gfk-Außenwand
    • Andreas_8340
    • 3. August 2026 um 13:22
    Ich würde auch alles versuchen mit MS-Polymer zu kleben, wenn Tape hält sogar noch besser. Wenn es gar nicht geht und bestimmt Thermoplasten damit nicht zuverlässig halten, gehe ich gerne den Zwischenschritt etwas anzukleben an das ich dann schrauben kann. Also ein Stück (beschichtetes) (Sperr-)holz oder ein GFK-Profil.
    • Andreas_8340
    • 3. August 2026 um 13:16
    Moin Womobox-Forum,
    Ich wohne länger als mein halbes Leben in Bauwägen, Autos und Booten. Hab alles davon selbst ausgebaut und das 9m Boot auf dem ich wohne komplett selbst gebaut. Daneben bin ich Bootsbauer und hab viele hunderte Kilo Epoxy verarbeitet und eine große Halle, Maschinen und Zeit zu meiner Verfügung. Jetzt möchte ich mir eine Kabine selbst bauen und bin am Anfang meiner Überlegungen dazu. Fahrzeug würde wohl so was wie ein Transit, Daily oder Sprinter werden. Kabinenmaße Innen wären ~ 3m x 2m x 1,9m. Ich kenne meine Bedürfnisse an Wohnraum mittlerweile ziemlich gut und hab bei den Details zu Ausbau, Fenstern etc. keine offenen Fragen.
    Ich hab allerdings ein Problem mit der state of the art Weise Kabinen zu bauen. Sandwichpaneele zu kaufen und die dann eckig zu verkleben ist für mich counterintuitiv. Also ich bin nicht dumm, die Vorteile davon liegen ja völlig auf der Hand, ist nur für mich von der Philosophie her nichts wozu ich große Lust habe :)
    Ich würde eigentlich lieber eine Kabine komplett laminieren. Also eher wie ein Boot als einen Camper.
    Meine erste naive Idee ist eine billige Positivform mit "runden" Kanten zu bauen und dann zuerst die spätere Innenlage zu laminieren, PET-Schaum aufzukleben und die Außenlage zu laminieren. Dann schneide ich die Tür aus, zerhaue die Form von Innen, laminiere den Ausbau Innen tragend/steifend aus Schaum und Gelege, sowie baue die Verstärkungen für die Befestigung am Fahrzeug. Lackieren, fertig. Soweit so gut, ich möchte und will das Rad nicht unbedingt neu erfinden. Allerdings finde ich keine Blogs oder sonstige Berichte wo jemand so was bereits gemacht hat.
    Deswegen meine Frage an euch die diese Kultur hier länger aktiv verfolgen:
    Habt ihr Links zu Selbstbauern die irgendwas vergleichbares bereits gemacht haben?
    Danke und Grüße!
  • 2 Mitglieder und 449 Besucher
