  4. Grundrisse
Sprinter 409 4x4 FG; Layout Leerkabine
  • Blue_Box
  • 26. Juli 2026 um 14:56
  • Blue_Box
    Moin!
    Es geht los - Basis-Fz ist meins und steht nun erstmal trocken und warm in der Scheune.
    Es ist ein Sprinter 409 Fahrgestell geworden; zwar aus 2023, aber mit keinen 1.000km...
    Bau-Slot für eine Leerkabine habe ich im Juli 2027 - das gibt mir jetzt Zeit für ausführliche Planung.
    Grob wollte ich mich an Martin's Artax vom Explorer und den gängigen Serienmobilen (Bimobil 366, Rhön Rebel usw.) orientieren.
    Ich denke, das sind bewährte Grundrisse die funktionieren...
    Mein sportliches Ziel sind die 3,5t...schauen wir mal!
    Beim Kabinenlayout wollte ich euch mal nach praktischen Erfahrungen fragen:
    1. Markise
    Ich weiß, Kassettenmarkise ist nicht gewichtsoptimal - passt aber optimal zu unserem Reiseverhalten, sollte also wenn möglich dran.
    Meine Markisenerfahrungen beschränken sich aber auf unseren AD-Nugget. Da schätzen wir die Überdachung der Schiebetür sehr!
    Nun gibt es bei der Kabine zwei Möglichkeiten - direkt an die Dachkante oder unter das Küchenfenster.
    Oben an der Dachkante wäre mein favorisierter Platz (Schatten auf Fz und Fenster) - am liebsten auch noch über die Aufbautür!
    Genau da beißt es sich aber... Tür ins Markisentuch
    Was meint ihr: Markise noch höher setzen oder evtl. Tür etwas niedriger wählen? Oder ist beides Quatsch?
    2. Alkoven
    Ich möchte einen kleinen Gepäckalkoven für voluminöse, leichte Sachen (Helme, Jacken usw.) haben - aber nicht einen großen Windsack durch die Gegend fahren. Also Aerodynamik vor Volumen!
    a) direkt aus dem Kabinenmaterial mitbauen (lassen). Wird wahrscheinlich relativ komplex, viele Winkel, Abrundungen, Anschluß an Fahrerhaus...
    Aber dafür optimal isoliert.
    b) GfK-Spoiler aus LKW/Transporterzubehör davor bauen. Zugang durch eine Klappe in der Wohnkabine nach vorne in den Spoiler.
    Ist sicherlich Geschmacksache, aber sieht schon mal recht aerodynamisch aus und schließt optimal mit Fahrerhaus ab..
    Die Vorderwand der Wohn-Kabine könnte dann einfach eine gerade Wand sein.
    Bastelei erwartet einen dann sicherlich beim Anschluß des Spoilers an die Kabine und auch die Isolierung im Spoiler-Inneren (hatte dazu auch schon Warnung wegen Schimmelbildung bekommen, kältester Punkt in der Kabine usw...)
    Hat so etwas schon mal jemand realisiert?
    3. Frischwasser-Wassertank
    Innen, unter Sitzbank, eher klein 80...100l (heute haben wir 40l)
    Bei Bedarf für die Grand-Tour kommen noch zwei 30iger Kanister in der Heckgarage (zum umpumpen mit Tauchpumpe in den Haupttank).
    4. Abwasser
    Hier bin ich tatsächlich noch unschlüssig ob ich innen den Platz spendieren sollte ? - am liebsten außen irgendwo unter die Kabine in die Nähe vom Duschablauf...
    Wenn's dann wirklich mal ins Kalte gehen soll, improvisieren mit Kanister unter Küchenablauf, Tankheizung o.ä.?
    Dann werde ich mal noch SketchUp lernen und langsam eine 3D-PLanung entstehen lassen.
    Achja - sollte jemand eine Idee für eine temporäre "Ausbauunterkunft" für 6...12 Monate ab Mitte 2027 in der Nähe Hannover/Hemmingen haben - das wäre ganz herzlich willkommen.
    Das ist noch ein ganz offener Punkt... ;)
    Viel Grüße,
      • 157,42 kB
      • 949 × 468
    Dateien
    Kabine Sprinter einfach.pdf 380,31 kB – 33 Downloads
    Wenn du nicht weißt wohin du willst, wundere dich nicht wohin du kommst 🙂
    • 26. Juli 2026 um 15:53
    Schöne Basis hast du da! Ich hoffe der war schonmal zugelassen, sonst wird das jetzt schwierig wegen den verschärften Gesetzesanforderungen.
    Die Markise sollte so weit wie möglich nach oben, damit man bei Regen auch noch genug Gefälle hat. Wir haben eine ähnliche Geometrie und ich hab auf die Kabinenkante 50x50mm Aluprofilstücke aufgeklebt und daran die org. Fiamma Halter geschraubt. Damit steht die Markise oben ca 60mm über, ungefähr so viel wie das Midi-Heki.
    Gepäckalkoven haben wir auch lange überlegt, gefiel uns dann aber von der Optik nicht. Posthaube hatten wir auch mal überlegt, die war aber zu hoch. Kostet um 1000€.
    Wir haben dann jetzt ein Solarmodul als Spoiler, da musste aber wegen Windgeräuschen noch etwas optimiert werden.
  • diekorks
    • 26. Juli 2026 um 17:46
    Hallo Holger,
    wir hatten eine Dometic Aufdachmarkise auf einem Postkoffer. Schiebetür ging bis unters Dach. Bei deiner Türplanung sollte das mit dem öffnen der Tür funtionieren. Aber das kann man ja leicht mit Papier und Bleistift herausfinden (oder Sketchup 💁)
    Lieber etwas länger und wenn nötig am Heck schräger planen, jeder Zentimeter zählt, bzw. fehlt hinterher.
    Verschenke nicht den Alkovenstauraum, entweder mit der Kabine oder integrierte Haube.
    Der Dieselmehrverbrauch auf 100000km ist der geringste Posten in deinem Projekt, also ggf. auch Dachträger mit dem Ersatzrad, dann gewinnst du Platz für einen Wassertank.
    Viel Erfolg.
    Grus Ralf
    • 26. Juli 2026 um 17:48
    ist die Kabine schon in Auftrag gegeben? Wenn die Kabine ca. 07/27 fertig sein soll wird das aber bei den meisten Herstellern sportlich.
    Ich würde etwas auf die Optik und den Luftwiederstand pfeifen und einen Staualkoven machen. Das ist bei der Kleinen Kabine ein willkommener Stauraum der keinen Platz weg nimmt.
  • Blue_Box
    • 27. Juli 2026 um 10:15
    Holger,
    Yupp - gerade noch so Tageszulassung im Juni geschafft...;-)
    Das war Bedingung vor dem Kauf.
    Ich hatte an anderer Stelle hier auch schon mal was zu den letzten Erkenntnissen "Bestandschutz" usw. geschrieben.
    Ralf + VWBusmann
    Slot ist reserviert - finale Zeichnung muß ca. 4w vorher vorliegen.
    Und ja - Gepäckalkoven ist auf jeden Fall vorgesehen - suche halt noch Erfahrungen mit Spoiler-Variante (hab' da mal ein Beispiel angehängt...)
    • 27. Juli 2026 um 12:34
    Na dann ist ja alles gut mit der Tageszulassung :thumbup:
    Das mit dem Spoiler als Gepäckalkoven verstehe ich nicht ganz. Der Spoiler ist ja kein dichter Kasten sondern nur so eine GFK Halbschale. Den willst du dann mit an die Kabine kleben und das dicht bekommen? Zugang über eine Stauklappe von innen? Das Ding wird dann noch zusätzlich isoliert? Am Fahrerhausdach musst du auf jeden Fall was machen, sonst rumpelt dir das Zeug darin immer auf dem Kopf rum. Und Breite und Höhe passen auch zu deiner geplanten Kabinengröße?
    • 27. Juli 2026 um 12:56
    Hoi Blue_Box
    Picco als Mod:
    Bitte hier ausschliesslich Bilder und Zeichnungen einfügen zu denen auch Du das Copyright hast!
    Wenn Du so ein Beispiel von einer anderen Seite zeigen willst dann verlinke bitte die Seite mit dem 'url'-Befehl, danke.
    Hab Das betreffende Bild gelöscht um sicher zu gehen dass das Forum keine rechtlichen Probleme bekommt.
  • Blue_Box
    • 28. Juli 2026 um 10:07
    holger4x4:
    Ja - das genau wird das "Gebastel" werden.
    Aber ich schätze mal Bimobil macht das sehr ähnlich mit 366 oder auch Woelcke mit ihren Autark Runnern - da sind auch GfK-Formteile vorgesetzt (und innen ein Gepäckkasten).
    Ich hatte schon mal mit einem Spoiler-Lieferanten gesprochen - es gibt die Spoiler auch mit einer entsprechenden Kante hinten.
    DAs könnte die Anbindung an die Kabine erleichtern
    • 28. Juli 2026 um 10:25
    sorry wenn ich das so schreibe, aber, das mit dem Spoiler und dann anpassen ist Murks. Das mag im ersten Moment schick und eventuell günstig erscheinen aber Du legst Dir da, aus meiner Sicht, ein Ei. Ich denke das ein direkt verbauter Alkoven einen deutlich höheren Nutzen und auch deutlich weniger Kompromisse mit sich zieht.
    • 28. Juli 2026 um 11:45
    @Christopher: du hast ein Serienmobil mit einem passenden Formteil für das Fahrerhaus. Das bekommst du halt nicht als Selbstbauer. Und so ein Gepäckalkoven aus den Sandwichplatten und Winkeln bauen wird halt nicht besonders schön und sieht klobig aus.
    Wenn es den Spoiler mit abgewinkelter Kante zum ankleben gibt, dann könnte das schon was werden.
  • diekorks
    • 28. Juli 2026 um 15:11
    .... bei meinem 316 Postkoffer war das ein super großer Stauraum. Mit Fermacell isoliert war das auch in 12 Jahren nix mit Feuchtigkeit, Schimmel oder sonstigem. Das war das einzige was bei Saxas getaugt hat.
    • 28. Juli 2026 um 18:01
    Holger, mit einem Formteil, wie es z.B. auf Postkoffern verwendet wird stimme ich Dir zu. Aber einen normalen Spoiler mit dem Aufbau verbinden sehe ich als schwere Geburt da die Spoiler fast immer mit Abstand zum Aufbau montiert werden und somit nicht auf absolute Passgenauigkeit zum Aufbau hin gebaut werden. Wenn man dann anfängt auszubessern kann das schnell bescheiden aussehen.
    Ich würde nach einem Formteil schauen wie es an den Postkoffern ist oder vom Kabinenbauer einen kleinen Alkoven gleich mit dran bauen lassen.
    • 28. Juli 2026 um 18:25
    Ich hatte ja bei Sommer Fahrzeugbau nach so einer Posthaube angefragt. Beim Daily ist die 58cm hoch (ich nehme an incl dem Rand zum verkleben). Das war mir zu viel, wir hätten so ca 30cm gebraucht. Kostete um 1000€ und wog 30kg, also ungefähr genauso viel wie ein aus Sandwich gebastelter Alkoven. Ich hab auch noch Detailbilder von der Haube, falls es interessiert dann per PN.
  • Blue_Box
    • 29. Juli 2026 um 10:53
    Fa. Sommer ist ein guter Hinweis.
    SOMMER_Datenblatt_TIL_Sprinter_DE_web.pdf
    Werde die mal kontakten, obwohl das recht massiv aussieht...beim Sprinter vielleicht etwas niedriger als beim Daily aber die haben halt auch andere Zielsetzung bei ihren Koffern als Leichtbau-Wohnkabine...
    Saxas macht offensichtlich nur Projektgeschäft.
    Das sind so die beiden, die "Postkoffer" u.ä. herstellen.
    Im September habe ich Planungstermin mit dem Kabinenbauer, da werde ich auch nochmal die Optionen durchgehen.
    (wobei ich schon eine Ahnung habe, was er vorschlagen wird ;-))
    - aber ich bin ja nicht beratungsresistent, soll ja am Ende auch solide sein!
  • Tobi
    Eschborn
    • 30. Juli 2026 um 15:24
    Hallo Ralf,
    nachdem wir ja auch 'nen Sprinter mit Koffer (mit Minikalkoven) fahren hier noch meine 2ct.
    1. wir haben keine Markise, daher keine praktische Erfahrung außer dass der Regenschutz für die Tür bei uns eher eine Regenrinne (mit integrierter Außenleuchte) ist.
    2. Alkoven unbedingt direkt in die Kabine integrieren. Wir hatten zuerst einen Postkoffer (GfK-Haube) und jetzt den Koffer mit Minialkoven. Selbst wenn das Fahrerhaus an sich immer eine Wärme- und Kältebrücke ist, macht das Sandwichmaterial von oben einen riesigen Unterschied zu der einschaligen Haube (die sich im nachhinein auch nur schlecht isolieren lässt). Lass Dir mal beides vom Kabinenbauer rechnen - der Alkoven sieht zwar komplex aus, aber die bauen sowas jeden Tag ...
    3. Wassertank - ist die Frage ob/wie oft ihr im Wagen duschen wollt. Wenn Du Platz hast, gönne Dir etwas mehr Tankvolumen (wir haben 140l) - niemand sagt, dass Du ihn immer randvoll machen musst. Wenn wir die Langstrecke ins Urlaubsgebiet fahren, dann hab ich immer nur soviel Wasser an Bord, wie wir realistisch brauchen. Wasser gibt es in den meisten Urlaubsgebieten noch ausreichend...
    4. Grauwassertank - wenn Du keinen Doppelboden vorsiehst, dann pack den Tank unter den Wagen. Sonst musst Du Dich per Lenzpumpe um das Entleeren der Dusche kümmern. Das funktioniert bei uns zwar seit vielen Jahren sehr gut, kostet aber etwas mehr Technik.
  • Blue_Box
    • 31. Juli 2026 um 21:17
    Moin Tobi - bin zwar Heiko und nicht Tobi...;-)
    Aber danke für deine Tips!
    Wg Tankvolumen hatte ich etwas gelesen, dass die bei WoMo Zulassung gefült sein müssen (90%?) und damit mal auf's Leergewicht schlagen...
    Dein Alkoven sieht auch sehr gelungen aus, mit Anpassung an Fahrerkabine 👌
  • Tobi
    Eschborn
    • 31. Juli 2026 um 22:14
    Oh Mann - ich glaub ich bleib bei den Usernamen ...
    Für die Leergewichtsermittlung hast Du zwar recht, aber bisher kenn ich das nur so, dass sie fragen, wie groß der Tank ist und wie gefüllt ... bei meinen Tanks im Doppelboden hat jedenfalls niemand nachgemessen - wäre auch aufwändig.
    • 1. August 2026 um 01:08
    Es gab mal Modelle, die hatten am Wassertank ein elektrisches Ventil das automatisch bei der Abfahrt den Wassertank teilweise entleert, um Achslasten einzuhalten.
    Ich könne mit 90% (180 Liter) niemals eine Zulassung bekommen!
    Denke das Wassertanks nicht mit 90% Füllung gerechnet werden..
    Denke das da 90% der Wohnmobile stillgelegt werden müsste.
    Gruß Nunmachmal, 🏰
    • 1. August 2026 um 09:22
    bei den aktuellen Wohnmobilen von der Stange gibt es ein Stellrad am Tank bei dem es eine Fahrstellung gibt. Da sind dann noch 10-20 Liter im Tank.
    Das soll reichen um unterwegs die Toilette nutzen zu können.
    Mit diesen paar Litern wird dann auch das Leergewicht berechnet bzw. angegebenen.
    Ich habe dieses Stellrad auch und es steht immer auf ganz geschlossen damit ich auch unterwegs den Tank voll machen kann.
  • clubby
    • 1. August 2026 um 12:49
    Hallo Blue_Box!
    Du schreibst "Sprinter 409 aus 2023". Damals gab's aber nur 415, 417 und 419. Schau nochmal nach.
    Zur Ermittlung von der Leermasse vom Wohnmobil braucht es zum Wiegen einen 90% vollen Kraftstofftank. Dazu werden pauschal 75 kg für einen Fahrer hinzugezählt. Damit Du eine Zulassung zum Wohnmobil bis 3,5 t Gg bekommst werden noch pauschal berechnet:
    20 kg Wasser,
    16 kg Gas,
    je angefangenen Meter der Fahrzeuglänge 10 kg,
    für jede, zusätzlich zum Fahrer, zugelassene Person 75 kg,
    für jede zugelassene Person 10 kg Gepäck.
    Wenn Du damit noch bei 3500 kg, oder weniger, bist, dann kann er die 3,5 t zGg eintragen.
    Gut ist es mit dem TÜV/DEKRA-Ansprechpartner zu reden und ihn auch fragen ob ER das auch einträgt. Und ob gesetzliche Änderungen kommen.
    Viel Erfolg!!! Grüße,
    clubby
  • Leerkabine
  • Planung
  • Layout
