Sandwich stabilisieren - Schlafdach
  • woifi
  • 17. September 2025 um 08:27
  • woifi
    ich habe ja vor bei meiner Box ein Aufstelldach zu realisieren und hab dazu einen Ausschnitt von ca 150 x 80 im Dach (siehe Foto), wenn man sich an den Längskanten etwas draufhängt geben die Platten schon ziemlich nach (im 2-3cm Bereich). Meine Idee wäre nun den Schaum 2cm tief auszufräsen und eine Miltiplexleiste stehend einzulaminieren, das würde das ganze aber wieder ziemlich steif machen und meine Angst wäre dass es dann bei Belastung bricht. Irgendwie muss ich den Schaum im Schnittbereich aber sowieso kaschieren. Das grösste Problem wird sich nur auf einer Seite ergeben da auf der anderen die Kasteneinbauseitenteile bis fast zum Ausshcnitt in den Raum reichen werden.
    Hat irgendjemand sowas schon mal umgesetzt und vor allem wie verstärkt. Meine Herangehensweise wäre nun temporäre Stützen auf der anderen Seite die während der Benutzung auf die mittelhohe Kastenarbeitsfläche geklemmt würden.
    Im Hinteren Bereich würde ich noch eine Holzleiste über die gesamte Breite der Box von innen aufkleben die dann Versteifung und Lichtleiste in einem werden würde.
    Tips wären mir sehr hilfreich.
    Wolfgang
    • 17. September 2025 um 08:55
    Statt Holz wären diese schwarzen PU-Einleger besser, da kann nichts gammeln. Optimal wäre gewese die gleich bei der Plattenproduktion einzulegen. So hast du halt was mehr Arbeit damit. Such mal im Netz wo man die bekommt. Plattenhersteller wie Ormocar verwenden die auch, vielleicht kannst du dort sowas auch lose bekommen.
    • 17. September 2025 um 09:55
    Alternativ gibt's auch passende U-Profile aus Aluminium, die sind Recht stabil und gar nicht mal so teuer. Einfach auf das Sandwich geschoben (und wenn es passt kleben) die Rundungen sind halt nur ein Problem....
    Hat aber eine andere Wärmeausdehnung als Sandwich.
  • Pelzerli
    • 17. September 2025 um 10:05
    ... und eine perfekte Kältebrücke - für Kondenswasser das ganze Jahr!
    Gruss Pelzer
    http://dermuger.blogspot.com
  • Sebastian
    Itzehoe
    • 17. September 2025 um 10:06
    Mit einem Glasfaserprofil gibt es die Wärmeausdehnungsunterschiede nicht. Da du Erfahrungen im Überlaminieren hast, kannst du auch in eine Form laminieren und das so entstandene Profil ankleben.
    Viele Grüsse Sebastian
    • 17. September 2025 um 11:51
    Man kann dann auch was mit Holz machen. Zuerst die Ecken einsetzen und dann die gezapften langen Teile. Sieht gut aus, keine Kältebrücke und was soll da gammeln?
    Gruß Nunmachmal, 🏰
    • 17. September 2025 um 13:06
    .... oder einfach Holzleisten mit Gehrungsschnitt.
    .... oder Innen und Aussen ein Aluwinkel die sich in der Mitte nicht berühren. Die Fuge dann mit Silikon oder ähnlichem ausfüllen und schon hat man eine stabile Sache die vernünftig aussieht ohne Wärmebrücke.
    Grüsse aus dem Unterallgäu
    Peter
  • woifi
    • 17. September 2025 um 13:38
    Wenn grundsätzlich nichts gegen Holz spricht, dann bin ich lieber bei Holz. Gammeln kann hier nichts da der Deckel des ganzen wiederum aus 40er Sandwich ist und mit 8mm Abstand drüber liegt und die Masse von 2300x 1300 hat. Da kann eingentlich kein Kondens entstehen.
    Bei meinem Vorbild dem Lapptrailer ist lt. Bildern wirklich ein Aluprofil wie von mrmomba beschrieben, mit runden Ecken verbaut, aber da wird es keine Bezugsquellen geben.
    Da hast du recht, aber mit Holz habe ich mehr, beim Bau bin ich aber noch einige Zeit in der Kunststoffphase.
    Ich denke dann werde ich es umgekehrt wie von nunmachmal beschrieben machen , vorher die Längs und Querteile einlaminieren und dann die Rundungen füllen für die Optik. In Längsrichtung soll auch noch eine Leiste befestigt werden als Auflage für die Schlafeinlegeböden.
    Danke vorerst mal , Resultate gibts dann im Baubericht.
    Wolfgang aus AT
    • 17. September 2025 um 14:00
    Bei meinem Hubdach im Transit war rund um den Ausschnitt ein PVC-Handlaufprofil geklemmt, vielleicht noch eine Option falls die Optik mit der Holzeinlage nicht so super wird ;)
    • 17. September 2025 um 14:10
    Du kannst ja einmal bei der Firma Ormocar (Herr Kuhn) anfragen ob er dir einen Mekuwa Rahmenwerk (Kältebrückenfrei https://www.mekuwa.eu/82/klappen) bestellt/verkauft.
    Home
    Peter
    • 17. September 2025 um 14:23
    Warum verteufelt jeder nur Wärmebrücken im Sichtbereich :/
    Lieber kondens an einer Stelle wo ich drüber wischen kann, als an einer Stelle wo ich diese nicht sehe...
    Abwasser und Wasser, Gasleitungen usw sind alles Wärmebrücken. Sogar jede Ecke ist eine Wärmebrücke, da die Außenfläche größer als in Innenfläche ist ...
    Ich denke man muss bei den Fahrzeugen auch immer abwägen ob es ein fahrendes Haus sein soll, oder eher ein für Abenteuer und Mobilität kompromissbehaftetes Gefährt - in einem auch Wärmebrücken entstehen, was bei einem Hubdach immer der Fall sein wird.
    PS... Ich fahre aktuell noch eine Wärmebrücke mit partieller Isolierung - ja es ist an einigen Stellen klamm, aber immer nur da, wo ich es wegwischen kann.
  • woifi
    https://www.ormocar.de/
    das ist eine gute Idee, das muss ich mal mit mir klären ob das budgetär drinnen wäre. BTW ich habe für die Türe bereits ein Mekuwa Tür-Rahmenwerk aber direkt bei Mekuwa bestellt und abgeholt. Im Übrigen eine sehr serviceorientierte Firma.
    Aber ich glaube das mit dem Holz wird schon, nur eine Schaumausfräseinrichtung muss ich mir noch basteln.
    PVC ist mir glaube ich zu weich.
    • 17. September 2025 um 14:39
    PVC wäre ja nur zusätzlich, als optische Abdeckung.
    • 17. September 2025 um 17:51
    Das Rahmenwerk kann man natürlich auch woanders kaufen. So weit ich weiß verkauft Mekuwa aktuell aber nicht an Endkunden
    Peter
    Ducato-Heere
    • 17. September 2025 um 19:29
    Ich habe unsere Tür dort direkt gekauft...
  • woifi
    • 17. September 2025 um 22:08
    Das mit den Wärmebrücken kann ich nur unterstreichen, die kommen eh noch von selber, Türrahmen, Verschraubung in boden und airline, standheizung etc, nur das mit den ecken versteh ich nicht, da hab ich doch meine sandwichplattenstärkediagonale, also 40*wurzel2.
    • 18. September 2025 um 08:29
    Meine Anfrage bei Mekuwa ist schon einige Monate her. Damals hieß es dassie aktuell nicht an Endkunden verkaufen.
    Peter
    • 18. September 2025 um 09:16
    Ja aber warum denn ein Klappen/Türprofil? Das brauchst du doch nicht, und ganz billig sind die auch nicht.
  • derMartin
    51688 Wipperfürth und überall
    • 18. September 2025 um 13:28
    Wenn du den Holzrahmen etwas breiter (nach innen überstehend) machst kannst du danach das überschüssige Holz entlang dem jetzigen Ausschnitt absägen und hast deine Rundung ohne kompliziertes "Gefrickel"
    Ducato-Heere
    • 18. September 2025 um 17:48
    Kann es sein, dass de nur an Gewerbekunden verkaufen? Ich weiß nicht mehr genau, über welche "Adresse" ich geordert habe...
